DUAL Laufwerk 731Q.Inbetriebnahme
Micky1985
#1 erstellt: 06. Nov 2009, 20:12
ich habe mir einen kleinen Traum erfüllt und mir bei EBAY oben genannten Plattenspieler (Direkt-Antrieb)ersteigert.
Eine Betriebsanleitung gabs leider nicht dazu.....
Es kann natürlich sein, dass ICH etwas falsch mache.....
Man drückt den Taster "START", der Tonarm bewegt sich von der entsicherten "Ablage" bis zum beginn des ersten Titels, senkt sich bis ca. 3mm oberhalb der Platte ab und schwenkt dann langsam, in der Höhe nicht steigend oder weiter fallend, seitwärts Richtung Ablage. Der Motor dreht weiter, das Stroboskop leuchtet auch weiter.
Das wars dann aber auch schon.
Wisst ihr wo ich eine Betriebsanleitung auftreiben könnte ?
Micky
hifibrötchen
#2 erstellt: 06. Nov 2009, 20:40
Wie hoch ist die Anti-Skating Einstellung und wie hoch ist die Auflagekraft bei dir ?
andisharp
#3 erstellt: 06. Nov 2009, 20:43
Der Tonarm muss zuerst ausbalanciert werden, dann stellst du die Auflagekraft und das Antiskating auf 1,5, fertig.
hifibrötchen
#4 erstellt: 06. Nov 2009, 20:48
db_powermaster
#5 erstellt: 06. Nov 2009, 20:49
Hallo Michael,
bei vinylengine.com kannst Du dir die deutsche Betriebsanleitung und das Servicemanual für den 731Q runterladen. Musst dich nur kostenlos registrieren.
Ein Besuch im Dual-Board lohnt sich bestimmt auch, wenn weitere Probleme mit dem Plattenspieler auftauchen, aber auch so.....
VG
Sascha
Micky1985
#6 erstellt: 07. Nov 2009, 12:40
schönen guten morgen !
ich hab mir das youtube-video angesehen und die betriebsanleitung herunter geladen......
nun werd ichs erneut versuchen.
jedenfalls habt ihr mir sehr geholfen !
vielen dank dafür.....und schöne wochenende !
Micky1985
#7 erstellt: 07. Nov 2009, 18:35
leider, leider, für mich nicht abgehakt.....
bei der Inbetriebnahme stellte ich mit Entsetzen fest, dass das Tonarm-Rohr unmittelbar NACH der Tonarm-Lagerung, jedoch VOR dem Balance-Gewicht zur Hälfte gebrochen ist (Bild P1010013). In diesem Bereich ist das 6mm- Rohr längs geschlitzt.
Dies wird sicher nicht mehr lange halten.
Dem "EBAY-Verkäufer" habe ich bereits geschrieben.
Gibt es für diesen DUAL-Typ noch Ersatzteile (Tonarm-Rohr) bzw. kann man es mit etwas handwerklichem Geschick selbst wechseln ?
Anbei ein Bild vom Schadenbereich.
Weiters ist im beigefügten Bild P1010009 ein horizontal montierter Gewindering (Durchmesser ca. 60mm, teilw. geriffelt) mit erischtlichen "Pfeil-Symolen" in verschiedenen Abständen zueinander um die Tonarm-Lagerung zu ersehen. In der Betriebsanleitung wird nichts davon geschrieben...
http://s12.directupload.net/images/091107/wet6u4n7.jpg
hifibrötchen
#8 erstellt: 07. Nov 2009, 18:52
Hmmm hast du das Gegengewicht schonmal rausgenommen ?
Die kleine Schraube lösen und schon kannst du das ganze Gewichtstück mit dem Stück Rohr herausziehen .
Micky1985
#9 erstellt: 07. Nov 2009, 20:39
das hab ich rein zufällig bemerkt, weil im EBAY ein solches Teil (Hohlachse mit Balance-Gewicht, nennt sich "Kopfträger", EBAY-Art.Nr.: 260500520292) angeboten wird.
jetzt gibts ein weiteres Problem, weil: nachdem ich alles ausbalanciert hab, sich die Auflagekraft-Schraube von selbst wieder auf "0" stellt, also z.B. auf "1" nicht hält. Diese Schraube spannt ja eine Drehfeder vor und die stellt auf "0" zurück ?!?
[Beitrag von Micky1985 am 07. Nov 2009, 20:45 bearbeitet]
Holg_er
#10 erstellt: 07. Nov 2009, 21:46
Hallo Michael,
ich würde mich, wie schon in einem anderen Beitag empfohlen, im Dual- Board registrieren. Dort bekommst Du fundierte Hilfe und vor allem Ersatzteile zu fairen Preisen. Die Leute sind alle sehr nett und wirklich hilfsbereit! Da ich dein Modell nicht kenne, kann ich keine weiteren Tips geben...
Viel Erfolg!
H.
Dual 621 Plattenspieler Mitnehmergummi Tonarm
ULI67 am 06.06.2004  –  Letzte Antwort am 08.06.2004  –  3 Beiträge
Brauche Hilfe bei Wiederbelebung eines Dual 1225
Platte1955 am 08.04.2006  –  Letzte Antwort am 08.04.2006  –  4 Beiträge
Technics SL-DL1: Tonarm bewegt sich nicht mehr!
elektrorasenmäher am 09.01.2009  –  Letzte Antwort am 10.01.2009  –  10 Beiträge
BRAUN PC1 A Integral Plattenspieler HILFE
skymaster1980 am 03.11.2011  –  Letzte Antwort am 03.11.2011  –  10 Beiträge
Bedienung Dual Plattenspieler
LotharM am 16.01.2005  –  Letzte Antwort am 16.01.2005  –  6 Beiträge
Ein TRAUM von Plattenspieler
Pat65 am 02.12.2011  –  Letzte Antwort am 03.12.2011  –  9 Beiträge
Dual Plattenspieler 1211
-hurzel- am 03.01.2009  –  Letzte Antwort am 04.01.2009  –  13 Beiträge
Plattenspieler mit Motor-tonarm ?
killnoizer am 08.12.2009  –  Letzte Antwort am 08.12.2009  –  7 Beiträge
Tonarm für Dual 430 HS28
supermonkey am 02.07.2009  –  Letzte Antwort am 03.07.2009  –  3 Beiträge
defekten Klassiker bei Ebay, umtauschen?
50EuroKompaktanlage am 07.10.2013  –  Letzte Antwort am 09.10.2013  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedJabana97
  • Gesamtzahl an Themen1.564.621
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.860.671
