| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Grundig RPC-650TP Lautsprecherschalter | |
Grundig RPC-650TP Lautsprecherschalter+A -A |
sunny-ko
erstellt: 02. Jul 2011, 18:26
Hallo! Leider ist die Anlage defekt, und ich möchte Sie wieder auf vorderman bringen. Waäre suuuuuper, wenn Ihr mir a bisserl helfen könnt. Mein Problem: 1.Die Lautsprecheranschlüsse auf der Rückseite: Sind die "grünen" Büchsen für das 2. Paar Boxen, oder die rechten Känale ? (Steht leider wirklich nichts dran). 2. Der Lautsprecherschalter soll ja ein Problem an der Anlage sein. Deshalb habe ich beide Schalterleisten geöffnet, und mit Kontakt-Chemie gereinigt. Eigentlich sollte man da nichts falsch machen können, aber seit dem habe ich keinen Ton mehr. Hier ein Bild, wie es im -innern- aussieht: ![]() Da die Anlage vorher schon probleme hatte, drehe ich mich jetzt im Kreis. Sind die Kontakte so richtig, oder habe ich Mist gemacht ??? 3. Der Ton kommt nur auf einem Kanal, und da auch nur ganz schwach. Wenn ich lauter stelle, höre ich zwar das Radio, aber mit viel "knarzen". Nach meiner googletour hast das wohl, das alle roten Elkos getauscht werden müssen. Bevor ich da aber ran gehe, wäre es supi, wenn das mit dem Lautsprecherschalter geklärt werden könnte. Vielen Dank & schöne Grüße aus Koblenz Dirk |
luckyx02
erstellt: 02. Jul 2011, 18:48
..die grünen Buchsen sind für das 2te paar LS. Zum Schalter kann ich dir leider gar nichts sagen. Eventuell hast du die Schiebestücke nicht richtg plaziert ? Da hilft nur ausklingeln... |
sunny-ko
erstellt: 02. Jul 2011, 19:21
Danke für die Antwort.... Dann geht ein Kanal nicht. Mist! Da habe ich ja noch was vor mir.... Danke! |
hifibastler2
erstellt: 03. Jul 2011, 19:42
Die Stellung der Federkontakte ist oft in den Serviceanleitungen (ich meine nicht die Schaltpläne!)bildlich dargestellt. Wenn sie allerdings nicht rausgefallen sind, können sie ja nicht verkehrt sein. Außer das Gerät ist dort verbastelt. |
sunny-ko
erstellt: 04. Jul 2011, 14:36
Leider wollte ich besonders gründlich sein, habe den Schalter geöffnet, und die Kontakte gereinigt. Wollte dann den Schalter in geöffnetem Zustand testen.... Das war mein Fehler! Die Federkontakte "flogen" an mir vorbei... schnief! Könnte mir bitte jemand das Bild aus den Serviceunterlagen dafür zur Verfügung stellen???? Ohne geht’s ja nun leider nicht mehr.... Vielen Dank & schöne Grüße aus Koblenz Dirk |
PBienlein
erstellt: 04. Jul 2011, 15:08
sunny-ko
erstellt: 04. Jul 2011, 16:07
Vielen Dank für die schnelle Hilfe. Alle Kontrolliert & richtig eingesetzt. Leider kein Ton. Auf einem Kanal brummen, der andere komplett tot. Dann sind jetzt wohl alle "roten" auf der Entstufe fällig... Gruß Dirk |
Lautsprecherschalter Saba 9260 dub am 02.12.2018 – Letzte Antwort am 02.12.2018 – 4 Beiträge |
Grundig RPC 300 A Reparatur schorschgeorg am 27.06.2013 – Letzte Antwort am 28.06.2013 – 2 Beiträge |
Grundig R2000-2, leider defekt Wickerle_ am 02.10.2015 – Letzte Antwort am 10.02.2023 – 14 Beiträge |
Grundig RPC 200 -> Probleme punkmanaffe am 22.07.2012 – Letzte Antwort am 25.07.2012 – 4 Beiträge |
Grundig V7500 defekt levinm am 08.11.2020 – Letzte Antwort am 12.11.2020 – 6 Beiträge |
Beleuchtung Abstimmanzeige Grundig RPC 300 WinfriedB am 01.08.2007 – Letzte Antwort am 04.08.2007 – 14 Beiträge |
Grundig RPC-2000-2 repaieren ChrisConspiracy am 16.02.2021 – Letzte Antwort am 19.02.2021 – 8 Beiträge |
Ein Klassiker: Grundig RPC 300 DasGustl am 06.10.2022 – Letzte Antwort am 08.10.2022 – 5 Beiträge |
Grundig RPC 300 Tuner defekt Eißpin am 31.05.2015 – Letzte Antwort am 05.06.2015 – 10 Beiträge |
Grundig RPC 500-Umschaltung der Geräte defekt neo1966 am 31.08.2020 – Letzte Antwort am 05.09.2020 – 3 Beiträge |
2011
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder931.107 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedalbymana
- Gesamtzahl an Themen1.564.735
- Gesamtzahl an Beiträgen21.864.532
