| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Sony Ta-n 220 Amp1&2 defekt =( | |
Sony Ta-n 220 Amp1&2 defekt =(+A -A |
G.Shumway
erstellt: 28. Aug 2011, 02:29
Servus, ich hab mir nen Sony Ta-n 220 Endstüfchen, passend zu meinr 55ES, gekauft. Einer der 4Kanäle sollte defekt sein, aber auf der Seite sollte die Monofunktion einwandfrei funktionieren Also die Tan 220 ist ne 4Kanal Endstufe, wo man auch ne 2 & 3 Kanalendstufe draus machen kann. Fand das sehr praktisch, da ich eine für meine Rears und meinen Center wollte und ne 3Kanal reichen sollte. Das Problem: Es funktionieren nur "Amp 3&4" Hab die Endstufe angeschlossen, kam aus den 1&2 Endstufen nur einmal kurz Ton. Ansonsten blieben die Kanäle stumm. Als ich aber den Eingangscinchstecker gezogen hab, hats geploppt, sowie wenn Strom aufm Lautsprecher wäre =/ Woran könnte das alles liegen? ![]() Elkos waren keine offen bzw gewölbt. 2waren "geneigt". Hab so optisch nix feststellen können ![]() Ich stell gerne Bilder ein. Für Ratschläge zum Beheben bin ich dankbar =) 3Kanal reicht wie gesagt! Gruß Bender ps: Ich hoff mal, ihr könnt mir helfen. Wäre dann ja nicht dann der erste ![]() Optisch ist sie fast als neuwertig einzustufen, weswegen ich sie gerne behalten würde
[Beitrag von G.Shumway am 28. Aug 2011, 02:29 bearbeitet] |
-scope-
erstellt: 28. Aug 2011, 09:16
Du solltest das Gerät in eine Werkstatt bringen. |
paga58
erstellt: 29. Aug 2011, 00:51
Diese Sonys gehen ofzt kaputt, weil ihre Besitzer sich beim Brücken nicht an die Bedienungsanleitung halten. Hatte letztens auch eine davon zu überprüfen, der Besitzer hat sie aber dann als "Stereo funktioniert" gegen ein Handy getauscht, weil das unterm Strich günstiger als Flicken für ihn war. Gruß |
G.Shumway
erstellt: 05. Sep 2011, 22:59
was genau kann man dabei, unter Verwendung des Hirns, dabei falsch machen? Gruß |
PBienlein
erstellt: 06. Sep 2011, 03:50
Mit oder ohne Hirn: wie paga58 schon schrieb - es gehen beim falschen Anschluß u.U. die Endstufen hopps. Verbaut sind zwei Stereo-Hybride (STK4182 MK2). Wenn nun Amp1+2 nicht mehr wollen, liegt der Verdacht nahe, das es IC101 (einer der beiden oben genannten Hybridverstärker) seinen Geist aufgegeben hat. Ist eingentlich keine große Sache. In der elektronischen Bucht gibt es Ersatz für unter 10 Euronen. Vor dem Bestellen sollten aber noch einige Messungen erfolgen, ob es tatsächlich daran liegt. Es gäbe nämlich noch mehr Fehlerquellen wie Umschalter, Kabelverbindungen, Relaistreiber, etc. Gruß PBienlein |
hf4711
erstellt: 07. Sep 2011, 13:31
Das Problem sind zu 99% gealterte und gebrochene Lötstellen an den Eingangs-Cinch-Buchsen auf der Platine. Ich hatte das an mehreren TA-N220. Und die Tatsache, dass beide Kanäle auch noch mal funktioniert haben, deutet ebenfalls darauf hin. Ist ein bisschen blöd zu löten, weil man nicht gut rankommt. VG, HF |
Poetry2me
erstellt: 08. Sep 2011, 20:52
Yep, hätte ich jetzt auch gesagt, wegen des Plopps beim abziehen. Ich biete aber nur 98% - Poetry2me [Beitrag von Poetry2me am 08. Sep 2011, 20:52 bearbeitet] |
G.Shumway
erstellt: 08. Sep 2011, 23:11
Sehr gut, danke für die Hinweise Sowas hab ich mir mitlerweile auch gedacht wegen dem Ploppen, weil bei defekter Endstufe würde sowas wohl auch nichtmehr kommen? Dann müsste man aber leicht mit nem Multimeter durchmessen können, wenn man einfach nen Signal anlegt, oder? Zumindest macht das für mich Sinn, nur bevor ich was Falsches mache |
Sony TA-N 55ES Problem DJ_Dicker26 am 31.07.2010 – Letzte Antwort am 31.07.2010 – 3 Beiträge |
SONY TA-N 86B Audire500 am 21.11.2007 – Letzte Antwort am 21.11.2007 – 2 Beiträge |
Treibertransistorpaar Sony Ta-N 77es seychellenmanus am 17.12.2014 – Letzte Antwort am 17.12.2014 – 2 Beiträge |
Sony TA-N80 defekt Blondy3 am 21.03.2010 – Letzte Antwort am 27.03.2010 – 17 Beiträge |
Sony TA-N77ES Defekt hermann39 am 05.11.2014 – Letzte Antwort am 08.03.2015 – 2 Beiträge |
Sony ta f6b defekt Dgertner am 02.06.2018 – Letzte Antwort am 16.07.2018 – 32 Beiträge |
Sony TA-N 55 ES Sony_es_fan am 15.06.2014 – Letzte Antwort am 15.06.2014 – 2 Beiträge |
Sony TA 3650 Eingänge defekt evilknievel am 07.02.2017 – Letzte Antwort am 07.02.2017 – 5 Beiträge |
Sony TA-E80ES Eingangswähler defekt Stefan_. am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 22.10.2009 – 4 Beiträge |
Sony TA 800 ES defekt SonyMichi1983a am 05.07.2012 – Letzte Antwort am 14.07.2012 – 35 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedhamishkimbrough
- Gesamtzahl an Themen1.564.621
- Gesamtzahl an Beiträgen21.860.537
