Quinto 540 Demontage/Kabelaufn.
Go!Sound
#1 erstellt: 25. Jan 2015, 23:54
Ich habe gerade ein Paar Quinto 540 von Canton gekauft, nachdem sie hier mehrmals als Klassiker bezeichnet wurden und ihr Klangbild gelobt wurde. Ich bin auch sehr zufrieden, aber hier zunächst meine Fragen:
1. Wenn ich das Holz abschleifen möchte (ist dunkelbraun, lackiert, möchte eher matte, geölte Oberfläche), dann doch besser ohne die Lautsprecher im Chassis, oder? Die setzen sich doch sonst mit Holzstaub zu. Kann man die Rückwand abnehmen oder wird der gesamte Inhalt über das Tieftönerloch rausgeholt?
2. Die Kabelaufnahmen (nennt man die so? sind Schiebeklemmen) sind vom Vorbesitzer aufgebohrt worden, da er Kabel mit einem höheren Durchmesser verwenden wollte, vermute ich. Kann ich dort einen Einsatz mit Drehschrauben einbauen? Wo gibt´s die? Wie gut sollten die sein (teuer)?
Vielen Dank im Voraus
qawa
#2 erstellt: 28. Jan 2015, 11:30
Hallo erstmal und ein herzliches Willkommen!
An das Innenleben kommt man meist über die TT-Öffnung ran. Abnehmbare Rückwände sind selten.
Aber Obacht: Im Inneren erwartet dich wahrscheinlich Steinwolle als Dämmmaterial. Die ist immer etwas fies, bzw manchmal auch ungesund beim Einatmen von lungengängigen Teilen.
Ausbau der Chassis ist wohl sinnvoll vor dem Schleifen. Du solltest die Löcher aber abkleben, sonst hast du den ganzen Staub auch in der Box und kriegst ihn nie wieder raus. Wenn die Schallwand so bleiben kann, reicht ja vielleicht nur Abkleben und Vorsicht?
Anschlussterminals gibts bei den bekannten Händlern: Strassacker, intertechnik, Visaton, oder auch pollin, conrad oder plus-elektronik.
Preisspanne so von 20 Cent bis 20 Euro.
"Vergoldet" ist nicht immer ein Qualitätsmerkmal. Es kommt auch drauf an, welches Material sich unter der hauchdünnen Goldschicht verbirgt.
Must dir halt raussuchen, was dir passt.
Norbert
Go!Sound
#3 erstellt: 01. Feb 2015, 02:11
Hallo und vielen Dank!
Habe den Tieftöner und Mitteltöner mal rausgenommen. Der Tieftöner hat einen Durchmesser von 31cm, da kommt man tatsächlich gut überall ran. Und drinnen: Die beschriebene Steinwolle (das gleiche wie Glaswolle?), sieht aus wie das Material zum Haus dämmen. Das würde ich gern austauschen wegen der besagten Gesundheitsschädlichkeit und dabei Maße und Menge des alten Materials berücksichtigen.
Terminals habe ich mir im Laden bestellt, 12€ pro Stück, golden, nach dem Material innen habe ich leider nicht gefragt, war kurz vor deiner Antwort.
Im Laden sagte der Verkäufer, das klinge alles nach Restauration, ich solle gleich die Verkabelung in der Box neu machen (Silber für den HT, Kupfer für den MT und TT). Das traue ich mir wahrscheinlich nicht zu. Die mir angebotenen, neuen Kabel sind ziemlich dick, die Metallzungen an den Chassis sehr schmal und nur für dünne Kabel ausgelegt. Möchte nichts schlimmverbessern oder wie lötet man sowas?
Beim Abschleifen bin ich mir gar nicht mehr so sicher. Bei näherer Untersuchung der Box scheint doch das Meiste Pressspan unter Nussbaum(?) zu sein. Wenn ich da eine Stelle zu tief schleife bin ich durch. Erfahrungen damit?
Vielen Dank nochmals für das Willkommen und den Beitrag
qawa
#4 erstellt: 01. Feb 2015, 12:18
das System ist doch geschlossen, oder? Wenn alles wieder zusammen ist, dringt dann nichts nach Außen. Beim Rauspuhlen gibts eigentlich den meisten Ärger und die höchste Belastung. Dazu gehts ja eigentlich um die feinen Stäube. Die verbleiben meist trotzdem in der Box, müssten ausgesaugt werden und in jede Ecke kommt man kaum rein. Also ein wenig vorsichtig, nicht so viel damit rumwedeln und vielleicht nicht im Schlafzimmer arbeiten.
Die Dämpfungseigenschaften von dem Zeug sind eigentlich gut.
Neue Kabel? Gerade, wenn du nicht so firm im Löten bist, solltest dus lassen. Kabel selbst mittlerer Qualität altern eigentlich nicht. Wenn, dann sinds eher die Lötstellen, bei denen Probleme auftreten können, nicht müssen.
Vorteile bei Kabeln gibts auf lange Strecken. Die paar Zentimeter im Inneren machen da nicht viel aus.
Manchmal gibts Ärger mit alten Kondensatoren, die ihre Werte verändern. Das wäre die erste Baustelle, aber, wenn der Klang für dich ok ist, würde ich die auch nicht anfassen. Dazu brauchts auch ein LCR-Meter und einen Lötkolben.
Sind die Boxen denn mal überlackiert worden?
Das Original ist wohl Nußbaum-Furnier und dann wird wohl ein Klarlack drüber sein.
Quinto 540 bei hifi wiki
Das ist sowieso schwierig mit Ölen. Da müsste der gesamte Lack runter ohne das Furnier durchzuschleifen. Aber Oberflächenbehandlung ist nicht mein Fachgebiet. Da müsstest du ein wenig im Forum stöbern.
Ein Foto wär vielleicht nett.
Norbert
Go!Sound
#5 erstellt: 04. Feb 2015, 15:07
Also hier erstmal ein paar Fotos.Canton Quinto 540 von schräg vorn und frontal ohne GitterabdeckungCanton Quinto 540 von schräg vorn und frontal ohne Gitterabdeckung
Also vom Abschleifen und der neuen Verkabelung habe ich mich verabschiedet. Lediglich die neuen Terminals möchte ich einbauen. Dazu werde ich wahrscheinlich die Chassis kurzzeitig ausbauen damit die Erschütterung der Stichsäge nichts kaputt macht (die neuen Terminals sind größer als die alten). Werde dazu alles von innen abdecken, damit die Sägespäne sich nicht in der Box verteilt. Wird ein Abenteuer, aber bei Holzarbeiten fühle ich mich ziemlich sicher, ist eher so mein Metier.
Hier noch ein Bild von dem alten Terminal.
Canton Quinto 540 Terminal anscheinend aufgebohrt
Sieht aufgebohrt aus für meine Begriffe. Meine Kabel sind nun zu dünn, doppelt genommen und sie zu dick, möchte eine festsitzende, gute Aufnahme für die Kabel haben.
Bei den Teilen, die man an der Weiche erneuern kann warte ich erst noch. Ich möchte noch meine Raumakustik (ist alles etwas zugestellt bei uns, 90qm, 3 Kinder) verbessern, wenn dann noch was rauszuholen ist, schaue ich mal.
Bis dann
Helge
qawa
#6 erstellt: 05. Feb 2015, 11:14
Die Kabelaufnahmen sehen doch ganz gut aus.
Die halbrunden Aufbohrungen sehen für mich auf dem Foto recht exakt aus, als wenn sie so aus dem Werk kommen.
Die kabel halten über Federkraft. Den beweglichen Teil nach unten schieben oder drücken, einstecken, fertig.
Gut, mit Schraubklemmen läßt sich mehr Druck aufbauen, aber lohnt der Wechsel? -wenn sie wirklich nicht manipuliert sind.
Die Kabel würde ich auch in Frieden lassen.
Für Gehäuse empfahl ein Forumskollege - Xutl - kürzlich Fernol:
Das Zeug heißt FERNOL.
Von der Fa. Clou.
Möbelpflege / Politur / Auffrischmittel für Echtholzoberflächen.
Gibt es in hell und dunkel.
2-3x SATT auftragen, einwirken lassen, polieren.....
Allerdings weiß ich nicht, ob die Canton nochmal lackiert sind, und wie es sich damit verhält.
Gruß, Norbert.
Canton Quinto 540 defekt
52152er am 18.01.2015  –  Letzte Antwort am 23.01.2015  –  9 Beiträge
Canton Quinto 540 reparieren
hartloni am 21.09.2012  –  Letzte Antwort am 26.10.2012  –  11 Beiträge
Fehlersuche bei Canton Quinto 540
-Rotor- am 17.10.2013  –  Letzte Antwort am 20.11.2013  –  4 Beiträge
Frontgitter Canton Quinto 540
Shipower am 05.08.2013  –  Letzte Antwort am 18.05.2015  –  3 Beiträge
Canton Quinto 540 Hochtöner reparieren/austauschen?
theuropean am 05.10.2017  –  Letzte Antwort am 08.10.2017  –  3 Beiträge
Canton Quinto 540 Mittel- Und Hochtöner geben keinen Ton
Bomassy am 22.09.2018  –  Letzte Antwort am 23.09.2018  –  6 Beiträge
Canton Quinto 540: Werte der Elkos auf der Frequenzweiche
Jörg_Paul_B am 14.01.2018  –  Letzte Antwort am 25.12.2018  –  5 Beiträge
Canton Quinto 520 - defekter Tieftöner
eenBerliner am 06.03.2015  –  Letzte Antwort am 13.03.2015  –  5 Beiträge
Sind meine Canton Quinto 510 defekt?
bernh8rd am 24.09.2014  –  Letzte Antwort am 26.09.2014  –  10 Beiträge
Canton Quinto 530 Tieftöner
da-woida am 16.11.2009  –  Letzte Antwort am 26.11.2009  –  6 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder931.070 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedStef.Sc.
  • Gesamtzahl an Themen1.564.656
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.861.643
Top Hersteller in Lautsprecher und Subwoofer Widget schließen
