| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Technics SU8022K reparieren? | |
Technics SU8022K reparieren?+A -A |
Röhrenseher
erstellt: 06. Mai 2015, 19:48
Habe eine Technics HI Fi Anlage aus den früher 80er Jahren, deren "Herzstück" der SU8022K darstellt. Seit einiger Zeit gibt es da das Problem, daß Lautstärkeregelung nicht mehr richtig funktioniert, die Lautsprecher sprechen überhaupt erst an wenn die Lautstärke sehr hoch aufgedreht wird und oft auch nur einer von beiden Lautsprechern während der andere tot ist oder nur ganz leise. Bereits bei geringem Drehen am Lautstärkekonopf, hört man dann entweder gleich gar nichts mehr, oder extrem laut. Bin leider absouluter Laie, was die technischen Hintergründe betrifft.... Ist das ein kleiner, möglicherweise leicht zu reparierender Defekt oder lohnt sich das eher nicht mehr? An der Anlage hängt noch ein Plattenspieler, Cassettenrecorder, Radio und CD player, die noch gut funktionieren. Wenn Reparatur nicht möglich oder wirtschaftlich ist, macht es eher Sinn einen gebrauchten Verstärker zu suchen, muss das dann genau der gleiche Typ sein, oder gehen auch andere? Gibt es Neugeräte, die diesen Verstärker problemlos ersetzen können? ab wieviel € muss man da ungefähr rechnen oder würde in dem Fall eh was gebrauchtes mehr Sinn machen, zumal die Anlage eh nur sehr selten benutzt wird, hauptsächlich nur um ab und zu mal eine Schallplatte oder MC zu hören, was im moment wg dem Zustand der Verstärkers kaum noch möglich ist
KarstenL
erstellt: 06. Mai 2015, 20:05
wenn Du absoluter Laie bist, würde ich Dir einen Hifiladen (kennst Du einen mit gutem Ruf, sonst evtl hier mal fragen) in der Nähe empfehlen. Die können für kleines (?) Geld bestimmt feststellen, ob das Poti (Lautstärkeregler) verschmutzt ist oder getauscht werden muß. Nach der Ermittlung der Kosten kannst Du mE immer noch abwägen, ob sich die Rep. lohnt. |
RocknRollCowboy
erstellt: 06. Mai 2015, 20:33
Dieser Technics ist noch ca. 50€ wert, wenn alles funktioniert. Ob sich eine Reparatur lohnt musst du selber entscheiden.
Ja, kein Problem. Dieser Pioneer A-10 zum Beispiel.Gruß Georg |
Röhrenseher
erstellt: 06. Mai 2015, 21:06
Danke.....kenn leider keinen guten Hifi Laden mit Werkstatt....sonst wär ich wahrscheinlich gleich damit hin.... Mit TV Reparaturen früher eher immer negative Erfahrungen gemacht. Keiner will sich festlegen und wenn das Risiko besteht, daß die Reparaturkosten dann den Wert übersteigen lässt man´s lieber..... 50 € sind da verdammt schnell erreicht und drüber. und es gibt mal wieder Elektroschrott... |
Rabia_sorda
erstellt: 08. Mai 2015, 00:23
Ich vermute das es das LS-Relais ist (vorrausgesetzt er hat eins, bin mir gerade nicht sicher). Versuch: Schalte mal die beiden Lautsprecherschalter A+B ca. 50x an und aus....dann testen ob sich was verbessert hat. Du könntest auch mal die LS am Ausgang B anschliessen und wieder testen. (Und tuhe mir einen Gefallen...NICHT WEGSCHMEISSEN! :angel) |
Röhrenseher
erstellt: 12. Mai 2015, 03:03
hab grad den Eindruck, er hat sich wieder bischen "gefangen", wenn nicht die Gefahr droht, daß der Schaden so größer wird, würd ich erst mal warten wie´s weitergeht..... Irgendwie scheint auch der Umstellschalter zwischen Phono/Aux/.... einen Einfluss zu haben. Im Prinzip funktionierts ja so einigermaßen, wenn sich´s auch bischen nach ner Art "Wackelkontakt" anfühlt. Mehrmaliges An-/Abschalten der Lspr. hat tatsächlich ne leichte Stabilisierung gebracht. Zumindest "laut" kann er jetzt wieder richtig gut....., die Nachbarn freuts sicher.... nur die leisen Töne beherrscht er nicht Also nix mit leise säuselnder Hintergrundmusik...entweder gar nicht oder richtig.... Da gibts ja dann auch noch diesen Schalter speziell für die Bässe bei niedriger Lautstärke, wenn man den betätigt, kommt irgendwie noch zusätzlich Durcheinander in die Latstärke und Balanceregelung. Hilft das irgendwie weiter den Fehler näher einzugrenzen? Hab heut mal in der Werkstatt vom Mediamarkt gefragt, die haben gemeint, ohne Voranschlag geht das nicht u. der kostet schon 35 €. Die meinen wahrscheinlich wär ne Platine hin, das würd sich dann sowieso nicht mehr lohnen..... |
RocknRollCowboy
erstellt: 12. Mai 2015, 05:10
Media-Markt und Co sind keine richtigen Werkstätten. Die schicken das Teil doch nur irgendwo hin. Gruß Georg |
Rabia_sorda
erstellt: 12. Mai 2015, 14:56
Technics SU 7300 - Kanal fällt aus KalleHH am 12.09.2012 – Letzte Antwort am 12.09.2012 – 9 Beiträge |
Technics SB-M800 Lautsprecher Christian_Berreth_ am 20.12.2022 – Letzte Antwort am 21.12.2022 – 12 Beiträge |
technics rs-m02 sebsebseb am 04.04.2011 – Letzte Antwort am 04.04.2011 – 3 Beiträge |
Technics SU 8080 Linker Kanal TOT Vuursteen am 02.12.2020 – Letzte Antwort am 24.12.2020 – 11 Beiträge |
Technics SE-CA 1080 spinnt Micha_w.1972 am 12.04.2016 – Letzte Antwort am 23.12.2016 – 22 Beiträge |
Technics SU600 macht nichts mehr Megacrafter67 am 27.03.2020 – Letzte Antwort am 01.04.2020 – 24 Beiträge |
Technics SA-5360 - rechter Lautsprecher hat Aussetzer normanbos am 27.06.2012 – Letzte Antwort am 27.06.2012 – 3 Beiträge |
TECHNICS SL-P 500 Problem muellermoxx am 01.07.2010 – Letzte Antwort am 08.07.2010 – 5 Beiträge |
Technics SU-7100K linker Kanal fällt aus Shiraz82 am 22.03.2020 – Letzte Antwort am 23.03.2020 – 3 Beiträge |
Technics SU-V2A Schutzschaltung aktiv ullibolle am 11.07.2011 – Letzte Antwort am 27.12.2012 – 18 Beiträge |
2015
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder931.070 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedStef.Sc.
- Gesamtzahl an Themen1.564.657
- Gesamtzahl an Beiträgen21.861.670
