Verstärker Technics SU8080 ist ausgestiegen
TDITobi
#1 erstellt: 11. Okt 2015, 12:27
Hallo und schönen Sonntag.
ich habe mich hier angemeldet da mein alter Verstärker ausgestiegen ist. Vielleicht hat ja jemand einen guten Tip was man noch machen könnte.
Fehlerbeschreibung: Der Verstärker lief ganz gut bis er hin und wieder nix mehr von sich gab. Er stellte die Arbeite nach circa 2 Stunden ein. Später dann nach 30 Minuten usw. Jetzt funktioniert er garnicht mehr. Das äußerte sich so das die Musik verstummte. Die Beleuchtung funktionierte noch.
Habe das Teil mal aufgemacht und nach offensichtlich defekten bzw. verschmorten Teilen gesucht. Jedoch erfolglos. Die Glassicherungen haben auch alle Durchgang.
Könnte ich noch etwas testen was zu der Fehlerbeschreibung passt?
Lohnt sich das bei dem Gerät überhaupt noch? Schön wäre es schon da ich den passenden Tuner habe.
Grüße und Danke vorab
Tobi
P1100719P1100717P1100723
ooooops1
#2 erstellt: 11. Okt 2015, 17:29
Moin,
scheint ein "thermisches" Problem zu sein.
z.B. eine kalte Lötstelle.
In kaltem Zustand ist der Kontakt gegeben. Bei zunehmender Erwärmung dehnt sich Material aus. Der Lötpunkt zieht sich nach oben oder unten von der Platine (Leiterbahn) weg und der Kontakt ist futsch...Stille.
Nach der Abkühlung passiert das gleiche Spiel von vorne.....
Ooooops1
TDITobi
#3 erstellt: 11. Okt 2015, 18:22
ja cool, das hört sich plausibel an. Hast du eine Ahnung auf welcher Platine ich suchen soll? Oder einfach alles nachlöten? Backofen?
Vielen Dank schon mal für deine Hilfe
Grüße Tobi
Broesel02
#4 erstellt: 12. Okt 2015, 09:27
Hallo Tobi,
Natürlich lohnt eine Reparatur, du hast ja einen Klassiker! Sonst nehme ich ihn dir gerne ab
Nach deiner Beschreibung des Fehlers und des Fehlerverlaufes könnte hier ganz klassisch ein Kondensator aufgegeben haben. Manchmal sieht man das von außen wenn der Kunststoff "Anzug" vom Kondensator sich zusammenzieht und man einen Teil des Alu- Gehäuses "nackt" sieht. Oder aber der obere Deckel ist schon ein wenig gewölbt. Das kann so sein, muß aber nicht so sein.
Gefährdet sind wie immer alle Kondensatoren die große Wärme bei Betrieb des Gerätes sehen sowie die Kondensatoren der Schutzschaltung.
Einen Wackelkontakt wie Oooops ihn beschreibt kannst du vielleicht mit Abklopfen der Bauteile mit einem kleinen Holz- oder Kunststoff- stab finden. Manchmal haben auch Transistoren selber Wackelkontakte an den Kontaktierungen. Diese daher auf alle Fälle mit Abklopfen. Defekte Kondensatoren lassen sich leider, wenn man von oben angeführten Fehlern absieht, so nicht finden. Da hilft am Ende nur auslöten und nachmessen. Danach kann man sie auch gleich gegen Neue ersetzen denn die meiste Arbeit ist das aus- und einlöten. Die Ersatzteile sind dagegen recht preiswert.
Viel Erfolg bei der Fehlerbeseitigng!
Richard
audiophilanthrop
#5 erstellt: 12. Okt 2015, 13:03
Erste Schritte:
* Service-Doku besorgen
* Versorgungsspannungen und DC-Offset beider Endstufen nachmessen
Sollte da alles unauffällig sein --> Schutzschaltung / Relaistreiber näher beäugen.
TDITobi
#6 erstellt: 12. Okt 2015, 13:25
Guten Mittag,
was soll ich sagen.. er läuft wieder. Habe gleich wieder alles aufgebaut und in Betrieb genommen. Dann ein Foto für euch gemacht und angehängt.
Habe keine defekten Kondensatoren gefunden und auch beim abklopfen nichts herausfinden können. Allerdings war ja bekannt, dass alle Ausgänge Tot war da ja nichts mehr zu hören war. Darauf hin habe ich mal einen anderen Eingang gespeist. Phono1. Und siehe da er läuft. Somit habe die Platine mit Eingängen (Quellen) nochmal näher betrachtet und auch abgeklopft. Anschließend dann doch nochmal den Tuner- Eingang getestet. tatsächlich funktioniert es so jetzt und das auch schon >30Min. Mal abwarten.
Allerdings hatte ich in der Zwischenzeit einen anderen Verstärker (Onkyo) benutzt und wurde wohl vom Sound verwöhnt. Der Technis gefällt mir in der Kombi optisch besser aber wahrscheinlich muss er doch mal gewartet/eingestellt werden. Mal drüber nachdenken ob ich nicht doch lieber den Onkyo nehme. Oder die Verschlechterung am Technis ist jetzt erst aufgetreten. Ich vermute auch Leistungsverlust.Wenn nicht die dämlich Digitalanzeige da dran wäre.
Vielen Dank aber schonmal
Tobi
P1100727
[Beitrag von TDITobi am 12. Okt 2015, 13:31 bearbeitet]
Broesel02
#7 erstellt: 12. Okt 2015, 14:24
Herzlichen Glückwunsch zur erfolgreichen Wiedergeburt von deinem Technics Klassiker.
Wenn dir nun der Klang gegen den Onkyo nicht mehr so zusagt: Mein Angebot von Oben gilt noch
Auch wenn viele Menschen immer noch glauben ein Solid- state Gerät altert nicht: Das ist nicht so. So ein Verstärker lässt nach 30 Jahren Betrieb im Klang auch nach. Aber das passiert eben schleichend und daher merken wir das häufig erst im direkten Vergleich.
Ich könnte dir jetzt etliche Teile nennen die ich prüfen, reinigen oder ersetzen würde,- aber das gilt dann eben für mich bei meinem Gerät. Sicher würde der Technics danach wieder wie neu klingen, vielleicht sogar etwas besser als er neu geklungen hat weil es heute einfach einige bessere Bauteile gibt die man einsetzen kann.
Hier im Forum gibt es aber genug Hinweise auf Fachbetriebe die so eine Inspektion, Abgleich, Reinigung und so weiter zuverlässig ausführen.
Wenn du eine Überholung selber machen möchtest schreibe mir mal eine PN.
Richard
TDITobi
#8 erstellt: 12. Okt 2015, 14:48
ich denke mal drüber nach. Er läuft immer noch. Allerdings ist er 25% aufgedreht und viel kommt da nicht. Kann es sein das die Endstufen garnicht laufen aber dennoch die Signale 1:1 durchgereicht werden?
Das mit der PN ist nett. Mit Lötkolben Multimeter und Oszi kann ich schon umgehen... Wenn das allerdings jemand für 50 Euro anbietet wäre mir der Fachmann lieber. keine Ahnung was sowas kostet wenn man es machen lässt. Wahrscheinlich deutlich mehr.
Broesel02
#9 erstellt: 12. Okt 2015, 15:21
Bei einem Fachbetrieb kriegst du was du bezahlst. Die haben mehr Routine, Werkzeuge und Erfahrung und können dadurch auch schneller arbeiten. Das bezahlst du halt mit 60 oder mehr Euro die Stunde.
Ob ein Fachbetrieb immer das machen würde was ich haben möchte kann ich für mich verneinen. Daher mach ich das dann eben selber. Mein Spaß, meine Rechnung, mein Risiko.
Die Stellung des Lautstärkepotis sagt eigentlich wenig aus, eine Aussage lässt sich da erst mit qualifizierteren Messungen machen.
Ich würde, wie Audiophilantrop weiter oben schon vorgeschlagen hat, mal Ruhestrom und Offset prüfen / einstellen. Das ist ja noch völlig harmlos. Danach kann man mit dem Multimeter auch mal schauen ob die Spannungen überall so anliegen wie sie es nach Schaltplan sollen. Wenn du ein Oszi hast kann man das mal an den Ausgang hängen und schauen ob da etwas schwingt oder andere Fehler im Signal auftauchen. Wenn das alles in Ordnung ist kann ja kaum noch etwas großes Defekt sein.
Danach kann man mal den Schalter für die Lautsprechergruppen reinigen und das Endstufenrelais ersetzen oder reinigen. Für schlechte Kontakte können auch noch Lautstärke- und Balance- Steller verantwortlich sein, die Eingangsquellenschalter, der Rec- Selector.
Wenn du das alles prüfst hast du aber schon die halbe Inspektion hinter dir
Richard
Technics Verstärker
Meike_Bool am 22.07.2019  –  Letzte Antwort am 24.07.2019  –  10 Beiträge
Technics SU-8055 Verstärker
Yavem am 09.03.2007  –  Letzte Antwort am 18.03.2007  –  27 Beiträge
Verstärker Technics SU-Z35
dre23 am 25.01.2011  –  Letzte Antwort am 26.01.2011  –  2 Beiträge
Technics Verstärker Problem
onetom am 19.10.2011  –  Letzte Antwort am 06.02.2012  –  3 Beiträge
Probleme mit Technics Verstärker
alexxR am 14.05.2013  –  Letzte Antwort am 16.05.2013  –  4 Beiträge
Technics Verstärker SU X301
chire am 01.10.2008  –  Letzte Antwort am 01.10.2008  –  3 Beiträge
Technics Verstärker SU-X911
Tommily am 06.09.2011  –  Letzte Antwort am 24.10.2011  –  20 Beiträge
Technics SU-3500 ist ausgegangen.
solextreter am 29.09.2014  –  Letzte Antwort am 08.11.2014  –  13 Beiträge
Technics SA-007 suche Service Manual/Schaltpäne
pinballshark am 10.06.2008  –  Letzte Antwort am 21.06.2010  –  8 Beiträge
TEchnics Verstärker SA-DX950 defekt
eddie78 am 25.01.2008  –  Letzte Antwort am 24.02.2008  –  6 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.983 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedHorst4705
  • Gesamtzahl an Themen1.564.352
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.851.253
