HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Beosystem 2500 linker Kanal Aussetzer | |
Beosystem 2500 linker Kanal Aussetzer+A -A |
mikael65
#1 erstellt: 23. Nov 2017, 12:48 | |
Hallo aus Kiel an alle Forum Nutzer , bin ganz neu hier und brauche mal Hilfe. Ich habe ein Beosystem 2500 mit BeoLab 2500 Lautsprechern. Seit einiger Zeit fällt immer mal wieder der linke Lautsprecher aus. Etwas am Powerlinkstecker gewackelt, dann funktioniert es wieder, Kabelbruch, klarer Fall, dachte ich, also neues Kabel besorgt. Brachte aber keine Verbesserung, die Aussetzer blieben ,also muss die Buchse ne Macke haben. Ich habe dann mal testweise den rechten BeoLab an die besagte linke Buchse gesteckt. Funktioniert tadellos, kann am Stecker wackeln wie ich will, keine Aussetzer. Somit kann es die Buchse eigentlich auch nicht sein. Ich habe dann den linken Lautsprecher auch nochmal an der rechten Buchse angeschlossen, klappt auch tadellos. Wenn ich den linken BeoLab wieder an die linke Powerlink Buchse anschließe, wieder beim geringsten wackeln Aussetzer. Beim vertauschten Anschluss funktioniert alles. Kabel OK Buchse OK BeoLab auch OK Jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende. Bin dankbar für jeden Hinweis. Gruß Mikael65 |
AlexEXC
#2 erstellt: 02. Jan 2021, 18:07 | |
Hallo! Bin neu hier, hast du das Problem nach der langen Zeit lösen können und wenn, was war der Grund? Bei meinem Beosystem 2500 gibt es nämlich hin und wieder leichte Reduzierungen im Lautstärkenpegel unabhängig von der gespielten Lautstärke. Bekomme nächste Woche mein 3,5mm Aux auf 7-Pin Kabel für den AUX Input, werde dann probieren ob das Problem dort auch auftritt oder nur auf Radio. Mit freundlichen Grüßen, Alex |
Beosystem 2500 ausgebrochener Kunststoff teacfreak am 29.08.2020 – Letzte Antwort am 04.09.2020 – 5 Beiträge |
Beosystem 2500 / Tape / Kassententeil spinnt teacfreak am 11.08.2020 – Letzte Antwort am 05.09.2020 – 8 Beiträge |
Beosystem 2500 /Disc detector PCB20 teacfreak am 22.08.2020 – Letzte Antwort am 28.08.2020 – 3 Beiträge |
Yamaha A-500 / linker Kanal hat aussetzer Stefan-Heim am 23.07.2007 – Letzte Antwort am 18.08.2007 – 18 Beiträge |
Akai AM 67 aussetzer Linker kanal Marcus1104 am 13.10.2012 – Letzte Antwort am 16.01.2013 – 3 Beiträge |
BeoSystem 2500 mit 4 Lautsprecher möglich? AlexEXC am 29.12.2021 – Letzte Antwort am 29.12.2021 – 11 Beiträge |
Linker Kanal mit Wackler Luigi_I am 07.10.2007 – Letzte Antwort am 07.10.2007 – 2 Beiträge |
Linker Kanal zerschossen ? chrwag am 02.05.2008 – Letzte Antwort am 08.05.2008 – 2 Beiträge |
Störgeräusch linker Kanal Horcher2 am 11.01.2009 – Letzte Antwort am 12.01.2009 – 6 Beiträge |
linker Kanal defekt Nicki_1994 am 13.05.2010 – Letzte Antwort am 16.05.2010 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder925.813 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDashexchen
- Gesamtzahl an Themen1.551.333
- Gesamtzahl an Beiträgen21.543.559
