Eumig M1000 wieder fit machen
Letzterille
#1 erstellt: 21. Apr 2026, 17:52
Hallo Leute.
Bin in meinem Lager auf den Eumig M1000 gestoßen. Habe vor vielen Jahren einen defekten EndTransistor ausgebaut, und damals keinen Ersatz gefunden.
Das ist der "2SA1106" der anders gepolte Kollege vom 2SC2581. Davon sind 4 Pärchen eingebaut.
Wie würdet Ihr vorgehen? Das Paar ersetzen, oder alle neu?
Außerdem habe ich noch keinen Schaltplan, bzw. Service Manual.
Zuerst ist einmal Saubermachen angesagt.(Raucher Haushalt)
Ich habe den Kraftprotz kurz mit Strombremse ausprobiert, und es kommt bei allen Lautsprecheranschlüssen Musik raus.
Kann mich nicht mehr erinnern, ob ich damals was umgebaut (herumgepfuscht) habe. Der A1106 hatte Kurzschluss (weis ich noch), und ist draußen.
Das war noch im letzten Jahrhundert .
Wie das Signal am Oszi ausschaut, habe ich nicht probiert.
Kennt dieses Gerät jemand genauer?
Liebe Grüße Letzterille
[Beitrag von Letzterille am 21. Apr 2026, 20:23 bearbeitet]
shabbel
#2 erstellt: 23. Apr 2026, 10:08
Den 2SA1106 gibt es mehrmals bei Ebay. Der von Kessler liegt bei 1,49 Euro. Kauf den doch einfach und schau, ob der praktisch läuft. Fernost ist immer heikel, weil viele Transitorentypen gefälscht werden.
Möglicherweise sind die Treiberkondensatoren mit betroffen. Die auch prüfen. Ausserdem sollten die Elkos nach >25 Jahren Standzeit definitiv erneuert werden. Bei sowas lasse ich zunächst nur die Ladeelkos unangetastet.
Letzterille
#3 erstellt: 26. Apr 2026, 19:00
Hallo. Ach den 2SA1106, und den 2SC2581 gibt's ja bei Reichelt um ca. einen Euro. Bestell ich gleich alle 8.
Den Schaltplan habe ich inzwischen auch. Danach gehören 2SA2146, und 2SC2706 hinein. Die wurden also schon einmal ersetzt.
Die Treiber Elkos. Sind das die bipolaren mit 47uF und 100V ? (C205, C207 Versuche den Schaltplan hochzuladen, aber wird wieder nicht klappen, glaub ich)
Die sind fertig mit der Welt. Muss noch schauen, was ich noch tauschen sollte, bevor ich bestelle.
Liebe Grüsse Letzterille
shabbel
#4 erstellt: 26. Apr 2026, 20:02
Wird schon irgendwie klappen...
Letzterille
#5 erstellt: 28. Apr 2026, 20:15
https://ibb.co/35T2QpZG schauen ob's klappt :-)
Der Verstärker von innen. https://ibb.co/7J2VSggZ
[Beitrag von Letzterille am 28. Apr 2026, 20:40 bearbeitet]
Letzterille
#6 erstellt: 29. Apr 2026, 13:30
Hallo. Reichelt hat alles, was ich brauche, und da hab ich schon oft bestellt. Nur finde ich die Ungepolten Elkos in Radial nicht.
ZB. 47uF / 100V, oder 10uF / 16V. Axiale reinwürgen muss ja wohl nicht sein. Such ich an der falschen Stelle, oder muss ich die extra wo anders bestellen?
Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben.
shabbel
#7 erstellt: 29. Apr 2026, 13:59
Es gibt Ebay-Anbieter, die unpolare Elkos haben.
Letzterille
#8 erstellt: 07. Mai 2026, 20:39
Hallo.
Hat jemand Infos zum Einstellen von Bias und DC Offset?
Hab jetzt einmal VR201, VR202 zum probieren so eingestellt, dass ich 10mV auf den Emittern von Q207, Q208 habe. Weis nicht, ob das Sinn macht
Liebe Grüsse werner
shabbel
#9 erstellt: 12. Mai 2026, 10:42
Grundsätzlich wird der Ruhestrom über die Widerstände eingestellt, die zwischen den Leistungstransistoren liegen.
Das Ohmsche Gesetz sagt: U = R x I
Wenn Du dort 0,5 Ohm Widerstände hast, kannst Du an denen den Spannungsabfall messen. Meist werden Endstufen mit 30-40 mA Ruhestrom betrieben.
Also U = 0,5 Ohm x 40 mA = 20 mV
Das wäre die Spannung, die dem Ruhestrom von 40 mA entspricht.
Der Ansatz für Offset ist bei den meisten älteren Schaltungen zwischen den Endstufen etwas mehr als die Hälfte Versorgungsspannung der Endstufe. Bekommt die Endstufe 50 Volt, sollte zwischen den Endtransistoren etwas mehr als 25 Volt eingestellt sein. Also 25,5 bis 26,0 Volt. Also 1. Offset einstellen und 2. Ruhestorm. Verstellt man einen der beiden Werte, beeinflußt das auch den anderen Wert. Mehrmals beide messen und korrigieren ist sinnvoll.
Ohne Schaltbild ist das aber nicht klar. Es gibt auch Regelungen, bei denen die Gleichspannung am Lautsprecherausgang auf Null eingestellt werden soll. Das ist eine ganz andere Geschichte.
[Beitrag von shabbel am 12. Mai 2026, 10:43 bearbeitet]
oldiefan1
#10 erstellt: 12. Mai 2026, 19:32
Das Schaltbild hat Letzterille hier ja weiter oben gezeigt. Es handelt sich um eine "modernere" Schaltung.
DC-offset wird hier auf 0V DC am Lautsprecherausgang eingestellt.
Der Ruhestrom wird über den Spannungsabfall über einem der 0,22 Ohm Emitterwiderstände eingestellt. Wenn keine anderslautenden Angaben vorhanden sind, sollten (ohne anliegendes Signal = Lautstärke auf Linksanschlag/Minimum) 7 mV DC Spannungsabfall über einem der Emitterwiderstände eingestellt werden. Das entsoricht einem Ruhestrom von 32 mA/Transistor.
Eine Einstellung von 20 mV über dem 0,22R Emitterwiderstand (= 90 mA Ruhestrom) wäre viel zu viel und könnte/würde auf längere Zeit zur Überhitzung und Zerstörung der Endtransistoren führen.
Reinard
[Beitrag von oldiefan1 am 12. Mai 2026, 19:40 bearbeitet]
Ingor
#11 erstellt: 13. Mai 2026, 09:03
Nur eine kleine Anmerkung, Shabbel bezog seinen Wert auf einen hypothetischen 0,5 Ohm Widerstand. Es war nur ein Beispiel.
shabbel
#12 erstellt: 13. Mai 2026, 15:26
Ich hatte halt das Schaltbild übersehen. Aber immer wieder interessant, wie tagelang keiner antwortet und plötzlich sind alle da.
Letzterille
#13 erstellt: 14. Mai 2026, 11:05
Vielen Dank. Ich habe viel zu kompliziert gedacht, wegen der (glaub ich) Darlington Anordnung, und 8 E widerständen.
Ob ich die Ströme addieren muss? :-( Aber es geht ja um den E -K Strom pro Transistor. :-)
Heute Schau ich noch, ob die Ruheströme alle gleich sind, denn ich habe nur 2 End Transistoren, und einen Emitterwiderstand getauscht
Die Spannungen an den Basen sind nicht gleich.
Vielleicht sollte ich alle 8 Transistoren und Emitterwiderstände ersetzen. Hab sie ja.
Und shabbl: Wie meinst Du das bei älteren Endstufen, und halbe Betriebsspannung für Offset
Liebe Grüße
[Beitrag von Letzterille am 14. Mai 2026, 11:09 bearbeitet]
shabbel
#14 erstellt: 14. Mai 2026, 11:22
Mit dem unscharfen Schaltbild komme ich nicht klar. Lade nochmal ein scharfes Schaltbildfoto hoch. Siehe unten in meiner Signatur.
Oft kann man einfach Masse gegen Transistorgehäuse messen. Der eine Transistor hat die volle Spannung, der andere etwa die halbe. Das ist aber alles hypothetisch.
[Beitrag von shabbel am 14. Mai 2026, 11:25 bearbeitet]
Letzterille
#15 erstellt: 14. Mai 2026, 12:21
Das ganze Schaltbild:
https://ibb.co/cKPYYh1p
Ist anscheinend doch kein Darlington. Sieht parallel aus, die Last auf 2 aufgeteilt ??
[Beitrag von Letzterille am 14. Mai 2026, 12:48 bearbeitet]
Letzterille
#16 erstellt: 14. Mai 2026, 14:23
[Beitrag von Letzterille am 14. Mai 2026, 14:26 bearbeitet]
shabbel
#17 erstellt: 15. Mai 2026, 08:48
Du hast auf jeder Seite 2 Paare spiegelbildlicher Endtransistoren. Es zählt der Ruhestrom zwischen einem Paar. Wenn Du R223 und R227 nimmst, sind die in Reihe geschaltet und durch beide muss der Ruhestrom durch. Du kannst entweder über einen Widerstand messen, dann sollten das 20 mV sein. Wenn Du über beide Widerstände misst, hast Du R = 0,44 Ohm und es ergibt sich 40 mV. Über beide Widerstände messen, ist etwas genauer.
Weil die Endtransistorenpaare parallel geschaltet sind, werden beide Paare eines Kanals gleich von der Ruhestromeinstellung beeinflusst. Achte zur Sicherheit auf die Temperatur der Leistungstranistoren. Sobald die mehr als handwarm werden, stimmt etwas nicht.
[Beitrag von shabbel am 15. Mai 2026, 08:51 bearbeitet]
Letzterille
#18 erstellt: 15. Mai 2026, 15:01
Hallo. Hab jetzt zwischen:
Q207 - Q211. 17.05mV
Q209 - Q213. 20.10mV
Q208 - Q212. 19.95mV
Q210 - Q214. 27.00mV
Alles nur leicht warm. Gute 30 Grad
Kann ich das so lassen, oder sollte ich alle erneuern?
Liebe Grüsse
[Beitrag von Letzterille am 15. Mai 2026, 16:39 bearbeitet]
shabbel
#19 erstellt: 16. Mai 2026, 09:18
Wenn Du über beide Widerstände gemessen hast, ist das soweit OK. Dafür würde ich nicht an den Ruhestrompoti gehen. Erneuern brauchst Du da nichts. Der Ruhestrom ist so etwas niedrig, was bei ganz leisem Hören Einfluss bekommt. Technisch bedenkenlos.
Vielleicht misst Du alle Spannungen an den Leistungstransistoren gegen Masse und stellst die Werte hier ein. Also pro Transistor 3 Spannungen. Dann kann man sehen, ob da noch etwas auffällig ist.
[Beitrag von shabbel am 16. Mai 2026, 09:18 bearbeitet]
Letzterille
#20 erstellt: 17. Mai 2026, 18:57
Hallo. Hab doch noch ein wenig herumgespielt.
Nach 1 Stunde:
44 Grad.
Q207. 211. 19.69mV
209. 213. 23.20mV
208. 212. 19.68mV
210. 214. 26.94mV
Q207. 10.4mV. 58.7V. 555mV
Q209. 10.7mV. 58.7V. 555mV
Q211. -7,9mV. -58.8V. -562mV
Q213. -10.9mV. -58.8V. -562mV
Q208. 14.5mV. 58.7V. 553mV
Q210. 17.5mV. 58.7V. 553mV
Q212. -10.3mV. -58.8V. -554mV
Q214. -13.1mV. -58.8V. -554mV
Über die einzelnen E Widerständen alle so zwischen 7 und 9mV
Halbe Stunde später Temperatur auf unter 40 Grad.
Spannungsabfall, und Spannungen an Emitter um 30prozent niedriger.
Nach einiger Zeit wieder annähernd wie früher. Werte werden aber nie höher, als gemessen.(wenn ich nichts mehr verstelle natürlich)
Die Railspannungen und Basis Spannungen ändern sich nicht.
Liebe Grüße Werner
shabbel
#21 erstellt: 17. Mai 2026, 20:16
Ich schreibe das nochmal übersichtlicher:
Linker Kanal:
Q207. 0,01 V. 58.7V. 0,55V
Q209. 0,01V. 58.7V. 0,55V
Q211. -0,01V. -58.8V. -0,56V
Q213. -0,01V. -58.8V. -0,56V
Rechter Kanal:
Q208. 0,01V. 58.7V. 0,55V
Q210. 0,02V. 58.7V. 0,55V
Q212. -0,01V. -58.8V. -0,55V
Q214. -0,1V. -58.8V. -0,55V
Eigentlich sollten 60 Volt an der Endstufe anliegen. Wenn Du auf 240 Volt Netzspannung eingestellt hast, ist das aber richtig.
Die E-B Spannungen sind mit 0,55 Volt etwas niedrig. Da müssten die Fachleute etwas zu sagen, ob das noch bedenkenlos ist.
[Beitrag von shabbel am 17. Mai 2026, 20:17 bearbeitet]
Letzterille
#22 erstellt: 17. Mai 2026, 20:19
Hallo. Hab da noch eine Frage:
Mit einem analogen 50 MHz Oszilloskop, kann man da?die Übernahmverzerrungen sehen,
wenn der Ruhestrom zu niedrig einstellt ist. Hab's mit diesem Verstärker versucht, aber nichts gesehen
außer schönen Sinus.??
LG.
shabbel
#23 erstellt: 17. Mai 2026, 20:24
Ich habe noch nie mit Oszilloskop gearbeitet.
Letzterille
#24 erstellt: 17. Mai 2026, 20:47
Dankeschön!
Ist nicht umgestellt auf 240V.
Letzterille
#25 erstellt: Gestern, 19:37
Hallo, Habe am Gleichrichter gegen Masse:
43VAc und 58,7VDc
Die großen Siebelkos werde ich wohl auch erneuern müssen.
Es brummt nichts, kein Ac aber die Werte sind schlecht.
Haben die auch Einfluss auf die Spannung?
Soll: 10 000 uF
Ist: 6 000 uF 4.1Ohm
5 800 uF. 1.9Ohm
Alten Akai-Plattenspieler wieder fit machen
PUG106S2 am 11.01.2005  –  Letzte Antwort am 18.01.2005  –  7 Beiträge
Technics SA-400 fit machen
crash4ever am 17.07.2008  –  Letzte Antwort am 17.07.2008  –  4 Beiträge
Eumig Metropolitan Anlage
ratfink am 04.10.2006  –  Letzte Antwort am 13.02.2019  –  62 Beiträge
eumig PL-1000Q Plattenspieler
harrz am 01.01.2007  –  Letzte Antwort am 23.03.2007  –  3 Beiträge
REQ-Eumig FL 1000 Manual
doctordude am 29.08.2006  –  Letzte Antwort am 03.12.2006  –  2 Beiträge
Marantz PM250 wieder fit gemacht
terrorhai am 14.03.2009  –  Letzte Antwort am 15.03.2009  –  5 Beiträge
Loewe 560W wie am besten wieder fit machen?
chris9n am 11.11.2011  –  Letzte Antwort am 11.11.2011  –  2 Beiträge
Service Manual für Eumig FL-900?
henreif am 23.12.2007  –  Letzte Antwort am 24.12.2007  –  6 Beiträge
Kücke KS C72 aka Eumig FL 1000
bastlwastl65 am 24.04.2017  –  Letzte Antwort am 09.08.2019  –  12 Beiträge
Lenco B55 wieder klar machen
scheible am 22.06.2005  –  Letzte Antwort am 23.06.2005  –  3 Beiträge
2026
  • Registrierte Mitglieder931.115 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedDavidAachen
  • Gesamtzahl an Themen1.564.754
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.865.482
