Kef KC62 oder Focal Sub 1000F oder ganz was anderes
Matu1804
#1 erstellt: 26. Mrz 2026, 00:44
Hallo Leute,
wer heutzutage etwas sucht, wird schnell auf die schiefe Bahn geschickt. Alles ist besser/höher/breiter als altbewährtes, ...Membranfläche ist nicht mehr wichtig.
Ich suche für meine Focal Aria Evo No1 einen harmonierenden Bass, mein alter Chorus SW 700s klingt schon grausam.
Der Sub soll für HK und Musik (80/20) sein und eigentlich war ich auf den kleinen Kef eingeschossen. Leider kann ich den hier nicht testen, darum mal euer Schwarmwissen.
Mein WZ ist quadratisch bei 36m², also nicht unbedingt ideal oder klein. Dazu gefliest mit Teppich, glatte Decke, keine Tapete etc., ...er ist vollgepackt mit Möbeln immernoch leicht hallig. Aufstellungsort ist seitlich zwischen den FL.
Was suche ich? Kontrolle im Bassbereich, also eher punchig und nicht dröhnig.
Focal empfiehlt seinen 1000F zur Aria, aber bei P/L liest man öfter "da gibt es besseres". Der Kef wurde mir für einen guten Preis angeboten, aber kann der tief und trocken aufspielen?
Oder sollte ich ganz woanders hinschauen?
[Beitrag von Matu1804 am 26. Mrz 2026, 01:21 bearbeitet]
wugar
#2 erstellt: 26. Mrz 2026, 13:43
Der KC62 ist schon ein guter Sub, aber für 36 m² würde ich ihn ehrlich gesagt nicht nehmen. Der ist eher für kleinere Räume gedacht. Der Focal 1000F passt natürlich optisch/klanglich gut zur Aria, ist aber beim Preis-Leistungs-Verhältnis nicht unbedingt der stärkste. Für deinen Raum und dein Ziel („trocken, punchig“) würde ich eher schauen Richtung: SVS SB-3000 (sehr kontrolliert, gut für Musik) oder PB-3000, wenn du mehr Tiefgang für HK willst. Alternativ auch 2 kleinere Subs, das bringt oft mehr Kontrolle als ein großer. Der SB-3000 R ist die neue Version mit mehr Leistung (~1200W). Sehr kontrolliert und sauber – passt gut für Musik + HK. Für deinen Raum deutlich sinnvoller als KC62 oder Focal.
[Beitrag von wugar am 26. Mrz 2026, 13:53 bearbeitet]
Matu1804
#3 erstellt: 26. Mrz 2026, 17:48
Danke für deine Einschätzung, in die Richtung gingen auch meine Überlegungen.
Thema SB vs. PB: Grundsätzlich freut sich ja jeder über mehr Tiefgang, leider sind die aber meist erkauft durch weniger exakte Sprungantworten und teilweise welligem Verlauf.
Da ich aber z.Z einen PB mit nur 300W nutze und den auch nur ohne Pegelanhebung (mein Raum lässt Bass nur begrenzt sauber klingen), wäre auch der SB-2000 Pro eine gute Wahl? Preislich kommt er mir auch mehr entgegen.
Meine HK-Anlage ist in 10.1 ausgeführt, ...vermutlich benötigt nur der Bass unter 25 Hz die ganze Power, richtig? Audyssey XT32 hat meine Arias erst bei 40 Hz abgeriegelt (Rest bei 100 und 120 Hz), was ja auch gut für einen sauberen SW ist.
Tja, ...SB-3000 R oder SB-2000 Pro, ...das ist hier die Frage.
[Beitrag von Matu1804 am 26. Mrz 2026, 18:12 bearbeitet]
wugar
#4 erstellt: 27. Mrz 2026, 09:46
Der SB-2000 Pro passt bei dir ehrlich gesagt schon sehr gut. Gerade wenn dein Raum im Bass eher kritisch ist, bringt dir mehr Leistung nicht automatisch mehr Qualität. Oft ist der kleinere sogar einfacher sauber einzubinden. Der 3000er lohnt sich eher, wenn du wirklich mehr Pegel und Tiefgang ausreizen kannst.
Matu1804
#5 erstellt: 27. Mrz 2026, 13:22
wugar (Beitrag #4) schrieb:
Der SB-2000 Pro passt bei dir ehrlich gesagt schon sehr gut. ...
Das wollte ich hören, ...wenn alle Stränge beruflich reißen, könntest du auch Verkäufer im Fachgeschäft werden.
Dann bestelle ich den mal und werde berichten.
PS: Heute kommt mein neues Meßmicro (Behringer ECM8000, dass Alte habe ich verbummelt) und dann will ich den alten Zustand mal mit REW dokumentieren).
wugar
#6 erstellt: 27. Mrz 2026, 17:13
Danke dir, nehme ich mal als Kompliment
Bin gespannt auf dein Feedback – gerade mit REW sieht man ja schnell, was im Raum wirklich passiert.
Viel Spaß beim Einmessen!
Matu1804
#7 erstellt: 02. Apr 2026, 00:23
So, kurzes Feedback.
Heute Mittag kam er endlich an, ...mein neuer SB-2000 Pro in Piano Black glossy.
Optisch schon mal erste Sahne und eine gute Nummer größer zum alten SW, dafür nun geschlossen und nicht ventiliert.
REW angeworfen und erste Messung gemacht, ...2 Raum-Mode wie beim Alten, aber nun deutlich tiefer und in Maßen kompensierbar. Alleine diese Aktion mit REW und der SVS-App hat mich gut 3 Stunden gekostet.
Dann schnell zum Friseur und weiter gehts.
Mit Audyssey kenne ich mich ja aus, ...dachte ich. Mit REW sieht man Sachen, die man sonst nicht mitbekommt (Thema Übergangsfrequenzen und Anbindung).
Und wenn man denkt, jetzt sieht es gut aus, klang es aber bei Musik, die man auswendig kennt, nicht mehr so wie vorher.
Das wird noch etwas dauern, ...wer viel misst, misst Mist.
Fazit: Klanglich eine ganz andere Hausnummer, auch wenn es noch nicht endgültig fertig ist. Die Überlegung zum SB-3000 R/Evo ist nicht mehr aufgekommen, ...der reicht locker, was Tiefe und Schalldruck angeht.
Ich bin wirklich Happy und das bin ich nicht so schnell.
Danke an @Wugar für die Beratung.
PS: Ich hätte gerne ein Avatar-Bild und diverse Bilder eingestellt, aber sowas wie hier kenne ich aus keinem Forum. Kurz und knapp, ...mit Hoster ist mir zu aufwändig. Sorry.
wugar
#8 erstellt: 02. Apr 2026, 07:32
Freut mich
REW kann am Anfang echt verwirren. Aber wenn es jetzt schon besser klingt, bist du auf dem richtigen Weg. Und die neuen Frontgitter stehen ihm auch gut – erinnert ein bisschen an JL Audio.
Bin auch gespannt auf das angekündigte Auto-EQ / Automatische Einmessung von SVS ( Room Correction / Auto Room EQ ) mit eigenem Mikro, das könnte vieles nochmal einfacher machen. Viel Spaß noch beim Feintuning!
[Beitrag von wugar am 02. Apr 2026, 07:41 bearbeitet]
ren1529
#9 erstellt: 02. Apr 2026, 11:07
Wenn du sowohl mit Audyssey als auch mit REW rumspielst, kennst du Audyssey One? Das kombiniert beides miteinander.
Matu1804
#10 erstellt: 02. Apr 2026, 11:51
Nee, ...kannte ich noch nicht, Danke.
Allerdings ist nach einem "Tag Messtechnik im Haus" mit gutem Ergebnis erstmal der Druck raus, ...damit beschäftige ich mich dann mal im Winter mit.
Focal Sub 1000F - Elac Sub 2070 - ?
Psykojack am 12.06.2019  –  Letzte Antwort am 18.03.2021  –  73 Beiträge
Kleine Sub KEF KC62 und der SVS 3000 Micro
Hifikollege am 07.06.2021  –  Letzte Antwort am 07.06.2021  –  3 Beiträge
Sub fùr focal dimension
omihaus am 11.07.2016  –  Letzte Antwort am 11.07.2016  –  3 Beiträge
Subwoofer: Focal oder SVS?
Passi077 am 01.12.2011  –  Letzte Antwort am 05.12.2011  –  9 Beiträge
canton oder kef
dimonomos am 29.09.2010  –  Letzte Antwort am 01.10.2010  –  2 Beiträge
Klipsch KSW 10 oder KSW 12 oder ganz was anderes?
party-rio am 12.04.2009  –  Letzte Antwort am 13.04.2009  –  10 Beiträge
Sub zu Kef Iq9
Ubi2004 am 24.07.2009  –  Letzte Antwort am 15.02.2020  –  25 Beiträge
Ein Magnat, zwei Magnat oder doch was ganz anderes ?
*SALT* am 13.01.2011  –  Letzte Antwort am 15.01.2011  –  6 Beiträge
Focal Jm Lab oder Canton?
Bassdusche am 25.04.2005  –  Letzte Antwort am 26.04.2005  –  5 Beiträge
SUB sinnvoll oder nicht?
Netsnoop am 05.10.2021  –  Letzte Antwort am 22.10.2021  –  66 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.134 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedOrren3g
  • Gesamtzahl an Themen1.564.804
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.867.511
