kein Empfang beim ersten Start der SAT-Receiver
ulliwitsch
#1 erstellt: 29. Mrz 2009, 11:59
mein Problem mit meiner DVB-S-Anlage:
Jeder Receiver (egal ob Billigheimer aus dem Baumarkt oder HTPC mit Hauppauge-Karte) zeigt nach dem ersten Start nach ein paar Stunden pause kein Signal.
Schaltet man beim stand-alone-Receiver ein paar Mal durch oder startet den HTPC neu, ist das Signal völlig uneingeschränkt und dauerhaft, ohne Ausfälle, da.
Ich habe das Gefühl, dass der Switch nicht aus dem Stromsparmodus erwacht. Kann das sein?
Ein Techniker war schon hier und hat die Signalstärke gemessen, als iO befunden, und die Kabel teilweise neu mit F-Steckern ausgerüstet. Das "Aufstartproblem" besteht jedoch weiterhin.
Das Problem besteht jetzt seit ca. einem Jahr, direkt nach der Installation der Anlage vor ca. 5 Jahren lief alles ohne Probleme.
Bitte um Hilfe
Gruß,
Ulli.
Folgende Konfiguration:
LNB: INVACOM universal quatro QTH031 (0,3dB)
Switch: Spaun SMS 5802 NF
Kabellänge LNB-Switch: ca. 10m
Kabellänge Switch-Receiver: 10m bis 50m
Volterra
#2 erstellt: 29. Mrz 2009, 15:06
Da eine derartige Kuriosität für mich unerklälich ist:
LNB zu Testzwecken mal auf ein Alps LNB tauschen und zwar vordergründig deshalb:
Masselcat
#3 erstellt: 30. Mrz 2009, 10:27
Ebend, ein LNB von Invacom. auf Wasser checken, Feeddeckel checken, Anschlüsse und Kabel am LNB auf Wasser und Korrosion checken.
Kabel auf Beschädigung prüfen.
Befindet sich der Multischalter in einen feuchten Raum (Keller /Altbau z.B.) Auch hier die Anschlüsse mal checken, wenigstens mal ab- und anschrauben, um frische Kontakte zu schaffen.
Bring das nix, dann :
Ein Receiver mit den H/H Ausgang des LNBs verbinden und bei z.B. diese ARD,ZDF,Dritte,RTL,VOX,SAT1,Pro Sieben, Kabel 1, Super RTL u.a. checken, alles ok : wahrscheinlich Multischalter platt.
Fehler da , LNB oder Receiver haben ne Macke. Weiteren Receiver probieren...
Ist der Multischalter der Übeltäter sich an den Hersteller wenden. Wahrscheinlich müssen dann paar Elkos getauscht werden, was auch jeder gute Fachmann machen kann.
[Beitrag von Masselcat am 30. Mrz 2009, 10:34 bearbeitet]
Bei Start = schlechter Empfang, Aufwärmphase ?
Onkel_Roland am 04.01.2021  –  Letzte Antwort am 04.01.2021  –  5 Beiträge
Sat-Empfang kein Empfang
Data_life am 30.07.2012  –  Letzte Antwort am 01.08.2012  –  21 Beiträge
Störung beim SAT Empfang
ursus65 am 24.01.2020  –  Letzte Antwort am 25.02.2020  –  5 Beiträge
Signalprobleme beim Sat-Empfang
Doch am 25.01.2022  –  Letzte Antwort am 10.02.2022  –  5 Beiträge
Samsung Receiver kein Sat Empfang
mpassern am 10.04.2014  –  Letzte Antwort am 12.04.2014  –  8 Beiträge
Kein Sat Empfang beim einschalten
Gregor1212 am 23.05.2018  –  Letzte Antwort am 17.05.2021  –  8 Beiträge
Störung beim SAT-Empfang
nikk33 am 12.07.2005  –  Letzte Antwort am 12.07.2005  –  4 Beiträge
Kein Sat Empfang
Minnich am 09.05.2011  –  Letzte Antwort am 09.05.2011  –  6 Beiträge
Kein Empfang mit SAT-Receiver
schafslamm am 09.10.2014  –  Letzte Antwort am 09.10.2014  –  11 Beiträge
Kein Empfang - Fehlerhaftes LNB?
Technikfan2 am 04.06.2006  –  Letzte Antwort am 04.06.2006  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedmaxschreck@0815
  • Gesamtzahl an Themen1.564.621
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.860.745
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
