| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » simpel Sat | |
simpel Sat+A -A |
berti56
erstellt: 09. Jun 2009, 13:38
Moin, moin. Ich hab was ziemlich einfaches vor. Ich möchte einen Twin-Tuner-Sat-Receiver betreiben. Problem: Die Schüssel hat nur ein einfaches LNB und in der Wand liegt nur ein Kabel und kommt an einer "Einfachdose" heraus. Klar soll das ganze preiswert sein. Aber nicht mit Macht billig. Also gute Qualität und Zuverlässigkeit steht natürlich im Vordergrund. Nach meinen Recherchen muß der Receiver bestimmte Unicable-Fähigkeiten unterstützen. Der Technisat HD S2 Plus sollte das nach meinen Recherchen tun. Weiterhin, so meine Recherchen, könnte man das vorhandene LNB gegen ein Unicable-LNB austauschen. Dieser hat wohl auch nur einen Ausgang und ist demzufolge einfach 1-zu-1 an der Schüssel auszuwechseln. Richtig? Ok, dann kommt aber immer noch nur 1 Kabel aus der Wand. Man benötigt dann noch eine Art Splitter oder sowas um die beiden Tunereingänge zu füttern. Oder? Bei 20-30m von LNB bis Dose brauchts doch hoffentlich keinen zusätzlichen Verstärker, oder? Wäre nett von den Sat-Spezis hier, wenn ihr mir a) sagen könntet, ob obiges erstmal soweit richtig ist und b) mir auch LNB und "Splitter" empfehlen könntet. Weil wenn das so richtig ist, ist der Aufwand(Geld und Zeit) ja ziemlich einfach und vom Laien selbst zu erledigen. Danke schon mal. EDIT: Es soll nur ein Twin-HD-Tuner versorgt werden. [Beitrag von berti56 am 09. Jun 2009, 13:40 bearbeitet] |
bui
erstellt: 09. Jun 2009, 13:44
Hi berti56, Deine Planung ist schon richtig Der Twin-Sat-Receiver muß für jeden der beiden Tuner auf eine eigene Unicable-Frequenz programmiert werden können (z. B. 1400 und 1632 MHz), dann funktioniert das! [Beitrag von bui am 09. Jun 2009, 13:50 bearbeitet] |
berti56
erstellt: 09. Jun 2009, 13:56
Danke, bui. Das hört sich ja gut an. Aber wie programmiert man die Tuner? |
xutl
erstellt: 09. Jun 2009, 13:58
Wenn der Tuner das kann, steht das wie in der BDA |
bui
erstellt: 09. Jun 2009, 13:59
Hi berti56,
Das steht in der BDA (kannst Du ja schon mal bei Technisat ´runterladen). Ist ganz einfach |
berti56
erstellt: 09. Jun 2009, 14:01
ok. Gibts da noch ein paar Geräte, die ihr empfehlen könnt? Oder Firmen, die gutes Zeugs dafür herstellen? |
bui
erstellt: 09. Jun 2009, 14:05
Humax iCord: http://www.humax-digital.de/products/iCordHD.asp (habe selber zwei Stück)Kathrein UFS 922: http://www.kathrein.de/de/sat/index.htm [Beitrag von bui am 09. Jun 2009, 14:07 bearbeitet] |
berti56
erstellt: 09. Jun 2009, 14:11
Danke bui. Aber ich meinte nicht die Receiver, sondern eigentlich die 2 Geräte, die ich fürs aufrüsten brauche. Also LNB und Splitter. |
bui
erstellt: 09. Jun 2009, 14:38
Hi berti56,
Wegen des LNB mußt Du mal googeln. Beispiel: Kathrein UAS 481 http://www.kathrein.de/de/sat/produkte/doc/9362959b.pdfoder Kreiling http://www.mercateo.com/p/624HT-so1909267/Unicable_LNB.html |
raceroad
erstellt: 09. Jun 2009, 14:49
berti56
erstellt: 09. Jun 2009, 15:14
Oh, danke. @bui: Da ich ja PIP bzw. separate Aufnahme nutzen will, muß ich doch die beiden Antennen-Eingänge des Receivers, also beide Tuner, bestücken. Oder hab ich da was falsch verstanden?(Man mir raucht schon der Kopf vom vielen lesen) Also so einen kleinen Splitter wie hier abgebildet, der aus einer Leitung am Ende 2 "zaubert".Oder lieg ich jetzt ganz daneben? |
bui
erstellt: 09. Jun 2009, 15:28
Ruhig Brauner, wir kriegen das schon hin Normalerweise haben Twin-Sat-Receiver vom ersten Tuner einen Ausgang zum Verbinden mit dem Eingang des zweiten Tuners. Dann ist so ein Splitter nicht erforderlich, sondern nur das in der regel beigelegte Durchschleifkabel. Siehe hier: http://wiki.hdtvsilo...itert:Humax_iCord_HD Ein Kabel vom LNBDie Splitter sind nur dann erforderlich, wenn man zwei Sat-Receiver in verschiedenen Zimmern z. B. vom Dachboden aus versorgen will und jedes Zimmer ein eigenes Kabel hat. [Beitrag von bui am 09. Jun 2009, 15:36 bearbeitet] |
raceroad
erstellt: 09. Jun 2009, 15:37
Nur hat aber konkret der HD S2+ keinen Durchschleifausgang, so dass auch kein entspr. Kabel angeschlossen werden kann. Wie Du aber in Abschnitt 6.5.3 der BA nachlesen kannst, wird stattdessen die Anzahl der Antennsignale auf "1" eingestellt, dann wird intern durchgeschleift. |
berti56
erstellt: 09. Jun 2009, 15:49
PRIMA! Man ihr seid so cool! Vielen Dank. D.h. LNB gekauft und ausgewechselt, Receiver programmiert auf 2 Frequenzen(evtl. bei LNB nachschauen welche) und entweder Durchschleifen oder programmieren des 2. Inputs. Boah, ist dat easy. Also danke noch mal für die schnelle Hilfe. Ich könnt euch knuddeln. Hehe, rein platonisch natürlich... |
delvos
erstellt: 09. Jun 2009, 15:57
Richtig, der Technisat schleift intern durch. An Stelle des TE würde ich erstmal testen, ob mir das so reicht, bevor ich neue Kabel lege, in Unicablesysteme o. ä. investiere. Bei mir liegt z. B. im Wohnzimmer auch nur ein Kabel. Und da fast alle Programme, die ich schaue auf der gleichen Polisaritionsebene liegen, kann ich nahezu ungehemmt meinen Twintuner-PVR nutzen. @berti56: Wenn du nur ein Kabel hast kannst du bei deinem alten LNB bleiben, ein neues nützt dir ohne Strippenziehen oder ohne Anschaffung eines Unicablesystem nichts. Und wie gesagt, teste ertmal den neuen Receiver an deiner derzeitigen Kabel/LNB-Installation. Wenn du nur Astra anpeilst und fast nur deutsche Programme siehst, reicht dir das bestimmt. [Beitrag von delvos am 09. Jun 2009, 16:05 bearbeitet] |
berti56
erstellt: 09. Jun 2009, 16:25
Nun nach 14 Beiträgen habe ich aber gelernt, daß man nur das Single-LNB gegen ein UNICABLE Quad LNB tauschen muß und schon funktioniert alles so, als ob man ein TWIN-LNB und 2 Kabel hätte. Also nix Strippenziehen. Nur LNB austauschen! Das genau ist ja das geile. Und die Investition von weniger als 100,- Euro sind nicht so viel. Dafür kann man alle Sender empfangen, egal ob horizontal oder vertikal, Low oder High band. |
delvos
erstellt: 09. Jun 2009, 16:55
Wenn du nur ein Zimmer hast, ist das wohl was. Ansonsten nicht. |
berti56
erstellt: 09. Jun 2009, 17:09
Jo. Nur ein Zimmer. Nur ein Twin-Tuner Receiver. |
delvos
erstellt: 09. Jun 2009, 17:50
Alle Klarheiten beseitigt ;-) |
KuNiRider
erstellt: 10. Jun 2009, 14:05
Paar kleine Anmerkungen noch: - Das UAS 481 passt nur auf Kathrein und bestimmte Astro - Schüsseln, ansonsten gibt es ein normales 40mm LNB von Inverto, oft auch unter anderen Brands wie z. b. Preisner. http://www.preisroboter.de/ergebnis858106.html- Nur wenige Twinreceiver beherrschen Unicable mit nur einem Eingang, ist aber keine Problem für gut 10,-€ gibt es einen allseits DC-fähigen dreifach Verteiler, damit hat man dann zwei Anschlüsse für den Twin im Wohnzimmer und kann noch ein weiteres Kabel ins Kinder-/Schlafzimmer legen - 20...30m sind bei halbwegs anständigem Kabel kein Problem |
berti56
erstellt: 10. Jun 2009, 15:43
Danke auch dir KuNiRider. |
Technisat HD S2 Plus Einstellungen Twin LNB seether am 08.01.2011 – Letzte Antwort am 10.01.2011 – 24 Beiträge |
Kombination Multischalter mit Unicable für Technisat HD S2 Plus bobbert am 19.09.2009 – Letzte Antwort am 23.09.2009 – 8 Beiträge |
Twin-Tuner-Receiver, Twin-LNB und Multischalter? xtel am 15.06.2011 – Letzte Antwort am 16.06.2011 – 9 Beiträge |
Lösung Anschluss Technisat Digicorder hd s2 plus - twin tuner *derfelix* am 22.03.2009 – Letzte Antwort am 22.03.2009 – 2 Beiträge |
Problem mit Technisat Digicorder HD S2 Plus Lyxal am 09.08.2010 – Letzte Antwort am 10.08.2010 – 4 Beiträge |
Qualität billig Sat und LNB prettyfly89 am 04.09.2016 – Letzte Antwort am 05.09.2016 – 7 Beiträge |
Technisat Digit Isio S2 Twin-Sat-Receiver wastra am 23.09.2019 – Letzte Antwort am 29.09.2019 – 4 Beiträge |
Anschluss TechniSat HD S2 Plus norgo am 12.09.2011 – Letzte Antwort am 14.09.2011 – 7 Beiträge |
Technisat DigiCorder HD S2 Plus und Unicable hifistep am 22.05.2009 – Letzte Antwort am 31.05.2009 – 8 Beiträge |
Twin-Sat-Problem - LNB geht nicht mehr xkynet am 07.12.2008 – Letzte Antwort am 09.12.2008 – 6 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedhamishkimbrough
- Gesamtzahl an Themen1.564.621
- Gesamtzahl an Beiträgen21.860.511
