| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Antennenerdung ausreichend? | |
Antennenerdung ausreichend?+A -A |
ChrisBen
erstellt: 26. Feb 2012, 16:14
Moin, nachdem ich hier immer wieder von Erdungswinkeln lese, wollte ich nur mal fragen, ob meine Antennenerdung wie sie ist ggf. doch ausreichend ist? Also: Ich habe auf dem Dachboden einen Erdungsblock an die Wand gedübelt. Dieser ist mit 16mm² Kupfer mit dem Haupterdungspunkt im Keller verbunden. An diesem Erdungsblock hängen: - Die Wandhalterung der Sat-Schüssel mit 16mm². Diese Halterung hängt zwar wirklich unterm Dach (das Dach wurde über meinen Balkon rausgezogen und die Schüssel hängt wirklich unterm Dach und nicht nur unterhalb der Dachkante, allerdings mit einem Abstand von weniger als 2m). - Der Spaun 9x36 Multischalter hängt mit 4mm² am Erdungsblock aufm Dachboden. - Der Axing Verstärker für den terrestrischen Eingang hängt ebenfalls mit 4mm² am Erdungsblock. Zusätzlich habe ich noch den Netzwerk-Wandschrank (Ethernet), der ebenfalls aufm Dachboden hängt mit 4mm² an dem Antennenerdungsblock angehängt. Ist der Aufbau so zulässig auch ohne Erdungswinkel, weil wirklich alle Geräte in der Kette geerdet sind? Jeder F-Verbinder bringt halt eine Signalverschlechterung mit sich und daher will ich die Anzahl der Verbinder möglichst gering halten. |
Duke44
erstellt: 26. Feb 2012, 16:30
Vorschriften bzgl. Erdung / Blitzschutz / Potentialausgleich --> Klick!Nutze weiterhin die SuFu hier im Sat-Bereich. Es gibt bereits ausreichend Threads zu der Thematik. Und alle Ein- und Ausgänge des Multischalters sind über einen Erdungsblock zu führen.
Sofern man zumindest Self-Install Stecker verwendet, ist diese "Verschlechterung" nicht erwähnenswert. |
ChrisBen
erstellt: 26. Feb 2012, 17:07
Moin, ich habe hier überall gecrimpte F-Stecker verbaut. Die Zange dafür habe ich hier liegen. Also sowas da: http://www.bfm-satshop.de/f-stecker/crimp/index.htmlMit den aufschraubbaren Steckern hatte ich zu häufig Probleme mit Wackelkontakten. Die gecrimpten Stecker sind da irgendwie zuverlässiger. Was die Erdung angeht habe ich in meiner Kindheit mal beim Anfassen einer Antennen-Wand-Steckdose ordentlich einen gewischt bekommen. Seitdem wurde die komplette Antennenverkabelung getauscht und geerdet. Damals hing da nirgendwo ein Erdungsdraht. Die Verstärker hatten nichtmal einen Erdungsanschluß. Daraus hab zumindest ich gelernt. [Beitrag von ChrisBen am 26. Feb 2012, 17:09 bearbeitet] |
Erdungsblock peXeq am 18.11.2013 – Letzte Antwort am 19.11.2013 – 2 Beiträge |
Vom Erdungsblock zum Multiswitch crackyhacky am 28.02.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2009 – 4 Beiträge |
SAT Schüssel richtige Reihenfolge anschließen B_Omkel am 14.08.2022 – Letzte Antwort am 23.08.2022 – 3 Beiträge |
Sat-Schüssel auf Dach Jupiter123 am 18.09.2010 – Letzte Antwort am 03.07.2013 – 9 Beiträge |
Sat-Kabel: 3-fach ausreichend? josepadilla am 09.05.2009 – Letzte Antwort am 10.05.2009 – 4 Beiträge |
Satempfang auf dem Balkon - Ausreichend? sourveign am 10.05.2011 – Letzte Antwort am 10.05.2011 – 10 Beiträge |
Alternative zu einer Sat-Schüssel Basti82 am 21.10.2017 – Letzte Antwort am 17.01.2018 – 51 Beiträge |
Schüssel aufs Dach ohne Dachfenster? alexpen am 13.03.2011 – Letzte Antwort am 14.03.2011 – 4 Beiträge |
Schüssel mit Wandhalter/ Dach auch erden? niskha am 16.11.2009 – Letzte Antwort am 17.11.2009 – 2 Beiträge |
Sat Schüssel deutliche steigerung? S.Heß am 11.08.2010 – Letzte Antwort am 13.08.2010 – 26 Beiträge |
2012
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedhamishkimbrough
- Gesamtzahl an Themen1.564.620
- Gesamtzahl an Beiträgen21.860.413
