Probleme mit Sat Empfang mit neuem TV (LG)
Torca1950
#1 erstellt: 05. Jan 2015, 23:50
Hallo Leute,
Habe mir am Samstag einen neuen TV gekauft. Den LG 55UB850V, meinen Samsung abgehängt, voller Vorfreude den LG an die Wand gehängt angemacht. Gut Anfang alles geklappt, dann kam ich zur Sendersuche.
Erste Suche hat mir ganze 28 Sender nur arabisch ausgespuckt.
Die anderen 6 Versuche zwar mehr aber kein ProSieben und so weiter. Nur Italienisch Türkisch arabisch Blabla.
Satellit läuft Astra 19.2 nichts rumgestellt an den anderen Daten...
Komischerweise läuft aber im schlafzimmer selbe Schüssel Astra 19.0 laut Reciever Information.
Ich verzweifle seit gut 2 Stunden an dem Gerät. Habe so viel schon umgestellt und finde einfach keine Sender -.-
Die CI+ Karte läuft bis 50% wurde dann authentifiziert und dann verschwand das Fenster und nichts weiter passierte.
Was soll ich nun tun damit ich endlich den TV genießen kann?
Welche Infos braucht ihr um mir zu helfen ?
Beim alten TV, der auch erst 2 Jahre alt ist läuft ja alles ohne Probleme mit dem Kabel. Im Schlafzimmer mit Reciever läuft auch alles ohne Probleme...
Beste Grüße
Vincent
raceroad
#2 erstellt: 06. Jan 2015, 13:08
Sicher mit Italienisch? Laut KingOfSat gibt es auf Astra 19,2° mit den deutschen Programmen nur einen frei empfangbaren Sender mit (optionalem) Ton in Italienisch.
Es wäre hilfreich, wenn Du die Namen der gefundenen und empfangbaren Programme nennen würdest. Denkaber wäre, dass die Satanlage auch zum Empfang anderer Satelliten dient. Am alten Fernseher oder dem im Schlafzimmer genutzten Receiver müsste man an deren Einstellungen erkennen können, ob zum Empfang der deutschen Programme das sog. DiSEqC aktiviert bzw. welches Kommando zugewiesen ist.
Torca1950
#3 erstellt: 06. Jan 2015, 14:20
Hallo.
es kann sein, dass es auch italenisches Radio war, kam kein Bild.
Okay ich mache gerade einen neuen Suchlauf, mit folgenden Parameter
Astra 19.2, Transponder, der mir vom TV schon eingestellt war,
Anbieter: Andere + Blindsuche mal sehen.
Reciever im Schlafzimmer folgende Werte:
Satellit : Astra
LNB-Frequ: Digital (9750-10600)
Transponder: (49/94) 12546 H 22000
DiSEqC 1.0 : Anschluss 3
22 Khz: Auto
Polaristation: Auto
Davor ist in der Satellitenliste:
Astra E 19.0
Hotbird E 13.0
eutelsat E 16.0
Bei dem Samsung Gerät, welches zurvor im Wohnzimmer hing, kann ich es leider nicht sagen. Außer ich schließe das Gerät nochmal an.
Braucht ihr/du sonst noch was?
Beste Grüße
raceroad
#4 erstellt: 06. Jan 2015, 14:36
Satellit : Astra
22 Khz: Auto
Polaristation: Auto
Wenn das mit dem Blindscan nichts bringt, solltest Du analog zu den Einstellungen dieses Receivers am neuen LG DiSEqC statt auf "Aus" auf "C" setzen.
Torca1950
#5 erstellt: 06. Jan 2015, 14:45
Vielen Dank werde ich jetzt machen.
Also die neue Suche hat zwar 800 Sender gebracht aber auch nur Scheisse wie z.B.
Dmax+1 italenisch
Al-Mayadeen
Antichitá Chiossone italenisch
TV Moda
PMC
mal ein Auszug aus den Sendern, die beim Durchzappen funktioniert haben.
Der LG hat ja integrierten Triple Tuner. Werde es mal umstellen.
Hier die Daten zum nächsten Suchlauf:
Astra 19.2E
LNB-Frequ: 9750/10600
Transponder: 12604H22000
22Khz-Ton: Aus
LNB-Strom: Ein
DiSEqC : C (jetzt zeigt er mir endlich auch mal Signalstärke + Qualität an)
Unicable: Aus
Motortyp: Aus
Astra 19.2
Vollständige Suche
Nehme mal Vollständige
Satellitendienstanbieter:
Astra
Sky-D
Andere
Welchen soll ich nehmen? Haken ist automatisch auf Astra gesetzt
Und Blindsuche.
Lass ihn mal laufen. Mal schauen.
Beste Grüße
Torca1950
#6 erstellt: 06. Jan 2015, 15:05
Also dein Tipp hat geklappt
Leider nur ein Problem mit meiner Ci+ Karte.
Ich finde keine HD Sender, nur DMAX HD sonst keine andere, wie muss ich hier vorgehen??
raceroad
#7 erstellt: 06. Jan 2015, 15:05
Torca1950 (Beitrag #5) schrieb:
Dmax+1 italenisch
Al-Mayadeen
TV Moda
Die kommen über den Satelliten Hotbird auf Position 13°.
Wenn der mit ausgeschaltetem DiSEqC zu empfangen war, ist klar, warum es so mit den deutschen Programmen nicht geklappt hat. Um Hotbird parallel mit anderen Sats weiterhin empfangen zu können (> Interessant kann das z.B. für jemanden sein, der den deutsch-französischen Gemeinschaftskanal arte mag.), müsste man für Hotbird von DiSEqC "Aus" auf "A" gehen.
Nachtrag zu:
Schwierig bzw. nicht pauschalt zu beantworten.
DMAX HD gehört zu dem "Signalviertel", das auch die meisten deutschen SD-Programme mit sich bringt. Wenn die meisten HD-Programme fehlen, hat man vmtl. Keinen Zugriff auf ein anders Signalviertel.
  • Sind die anderen HD-Programme im Schlafzimmer zu empfangen?
  • Falls ja: Wird dort für Das Erste oder ZDF HD die Polarisationsrichtung mit horizontal angegeben?
  • Kannst Du am LG eine manuelle Suche mit Angabe von Frequenz, Polarisationsrichtung und Symbolrate starten?
  • Der LG hat vmtl. nur noch einen 2-poligen Euro-Netzstecker. Richtig? Ist ein LAN-Kabel angeschlossen?
[Beitrag von raceroad am 06. Jan 2015, 15:13 bearbeitet]
Torca1950
#8 erstellt: 06. Jan 2015, 15:09
Achso okay. so läuft das also.
Hoffe jetzt nur noch auf Hilfe mit den HD Sendern,dann passt endlich alles !
Torca1950
#9 erstellt: 06. Jan 2015, 15:17
Also im Schalfzimmer habe ich keine Ci+ Karte "verbaut" somit auch kein HD Empfang.
Das Erste und ZDF in HD sind war in der Liste gehen aber nicht
Wohnzimmer:
Ci+ Karte und Modul gekauft, wurde vom LG auch bereits erkannt und aktiviert.
Manuelle Suche wird mir nur Satellit, Frequenz (ist fest vom Astra 19.2), Transponder und Netzwerksuche angezeigt.
2 Poliger eurostecker von was?
Nein habe ihn auch noch im Internet weder Lan noch Wlan.
raceroad
#10 erstellt: 06. Jan 2015, 17:20
Na da hat das Marketing ja gegriffen: Zum Empfang der öffentlich-rechtlichen HD-Programme braucht man keine Smartcard. Die sind wie die SD-Versionen frei empfangbar. Das gilt u.a. auch für Servus TV HD.
Wenn die auch am anderen Anschluss im Schlafzimmer mit dem dortigen Receiver nicht zu empfangen sind und das ein HD-Receiver ist (Typ dieses Receivers?), dann stimmt aller Wahrscheinlichkeit nach etwas mit der Satanlage nicht. Ohne Infos zur Satanlage hat man aber keinen guten Ansatzpunkt. Ist es die eigene Anlage? Falls nicht: Können Nachbarn die deutschen HD-Programme empfangen?
Astra 19.2E
22Khz-Ton: Aus
LNB-Strom: Ein
Unicable: Aus
Motortyp: Aus
Und Blindsuche.
Wenn Du bereits in der Kombination mit DiSEqC auf "C" und Blindscan hast suchen lassen, scheidet eine der Hauptursache für das Fehlen von Programmen (= vertauschte Kabel an Multischalteranlagen) auch aus. Wurde diese Kombination noch nicht versucht: Nachholen!
Torca1950
#11 erstellt: 06. Jan 2015, 17:26
Also, ich habe im Schlafzimmer keine ci+ Karte da ich da kaum TV schaue. Im Schlafzimmer Empfang ich keine HD Sender.
Neuer TV also sollte auch hd laufen.
Gute Frage welche SaT Anlage. Ist meine eigene und die meiner Eltern, die soweit ich weiß auch kein HD empfangen.
Nachdem ich das DiseqC auf C gestellt habe, habe ich alle Sender in SD empfangen, dazu DMAX HD und ich glaub WDR HD.
Aber kein ARD ZDF rTL usw.
Verzweifel langsam.
raceroad
#12 erstellt: 06. Jan 2015, 19:08
Wirklich alle - glaub' ich nicht. So fehlen die Spartenprogramme von Transponder 51 bestimmt auch, oder etwa nicht? Auch wenn die dich nicht interessieren mögen: Wie sieht es mit BBC World News und Al Jazeera aus?
SD / HD / analog / 3D / 4k / Schwarz-Weiß ... ist jeder Anlage so was von egal. Der entscheidende Punkt ist aber, dass man ohne Infos nicht weiterkommt. An der eigenen Anlage hast Du doch jede Möglichkeit, den Aufbau durch die Nennung von Typbezeichnungen und / oder Fotos zu beschreiben. Welche grundsätzlichen Unterschiede es gibt, verrät ein Blick in die FAQ.
Welcher Receiver im Schlafzimmer eingesetzt wird (Frage von oben), hast Du auch noch nicht verraten.
Torca1950
#13 erstellt: 06. Jan 2015, 22:59
Sagen wir allem eine ich will dann ist's korrekt.
Werde ich morgen mal erkunden, hängt am Dach. Ist jetzt dunkel
Reciever : Marke i Set
Torca1950
#14 erstellt: 07. Jan 2015, 21:46
Update :
Der TV hat nun die hd Sender gefunden allerdings wird angezeigt :
Kein Live TV Signal
Bitte überprüfen Sie, ob das Antennenkabel richtig angeschlossen wurde. Wenn ja, klicken Sie auf Start um die Sendereinstellung zu bearbeiten.
Hab ich gemacht
Kam zum Fenster wo man
Automatische Suche
manuelle Suche
Transponder Einstellung
CI informationen
Usw.
Habe einen neuen automatischen Sendersuchlauf gemacht, kam wieder das selbe.
Was ist nun das Prblem ???
KuNiRider
#15 erstellt: 07. Jan 2015, 23:13
Das Problem isr, dass du nicht die notwendigen Infos lieferst!
Torca1950
#16 erstellt: 07. Jan 2015, 23:18
Was benötigt ihr ? Bild von der Schüssel ? Und Bild von dem Kasten ?
KuNiRider
#17 erstellt: 07. Jan 2015, 23:37
Hat raceroad doch abgefragt und ohne die Antworten geht's nicht weiter.
Torca1950
#18 erstellt: 07. Jan 2015, 23:42
Der Witz ist ja.
Ich hä dann manuell bei ZDF HD den passenden Transponder, Polarisaton und Frequenz von Astra eingeben. Nach dem bestätigen ist das Programm verschwunden also
1. ARD 2. leer (normal ZDF) 3. rtl
Dann neuen Sendersuchlauf gemacht und es war ZDF in SD wieder da, was funktioniert hat obwohl ich alles für HD eingestellt habe.
In der Auromatischen Suche als auch manuellen, sind aber unter dem Transponder und Frequenz Signalstärke und Qualität auf 0% ?
Werde morgen die Daten versuchen aufzutreiben.
Schlafzimmer hat sich eigtl erledigt, es geht nur noch um die HD Sender
Torca1950
#19 erstellt: 07. Jan 2015, 23:51
So nach dem durchschauen habe ich die SD Sender auf den Programmen 1200+ und bei 2500+ gefunden. Nur bei HD habe ich kein empfang
KuNiRider
#20 erstellt: 08. Jan 2015, 01:51
Und vom Rumjammern wird's besser?
Mit deinen sinnlosen Suchläufen ist nun vermutlich der Senderspeicher langsam voll
Vor einem Suchlauf löscht man besser erst die alte Liste Dann ein Suchlauf mit den richtigen Einstellungen -> sortieren und gut ist. Was die richtigen Einstellungen sind kann man nicht sagen, weil du nur jammerst und keine Fragen beantwortest
Torca1950
#21 erstellt: 08. Jan 2015, 01:57
haha da haste Recht.
Okay morgen gibts Bilder zu allem.
Anlage die im Haus verbaut ist und von dem was der LG erzählt.
Dazu noch die Einstellungen vom Reciever im Schlafzimmer.
Gute Nacht schonmal
Kakuta
#22 erstellt: 08. Jan 2015, 10:42
...nicht nur die Einstellungen vom Receiver, sondern auch die genaue Bezeichnung!
Kakuta
Torca1950
#23 erstellt: 08. Jan 2015, 14:19
So
jetzt hoffe ich kriegt ihr alles was ihr braucht damit endlich ruhe ist.
Box im Haus ist die EMP ProfiLine Multischalter MS 13/12 PIU-6 V10
Gehen oben 6 kabel raus/rein unten links 5 und rechts 6
( im Haus laufen immoment nur 3 Fernseher, haben aber ca 9 - 10 Anschlüsse im Haus)
Im Schlafzimmer ist ein i-Set 800 HD Reciever.
( fliegt aber am Wochenende raus, kommt der Samsung aus dem Wohnzimmer rein, der bereits einen Triple Tuner hat, hoffe da geht das gleich von Anfang an.)
Einstellung hierbei:
Satellit: Astra
22 Khz: Auto
Polarisation: Auto
LG im Wohnzimmer
Satellit: Astra 19.2E
LNB-Frequ: 9750-10600
Transponder: 12603 H 22000 (von Anfang an voreingestellt)
22 Khz-Ton: Aus
LNB-Strom: Ein
DiSEqC: C
Unicable: Aus
Motortyp: Aus
Signalstärke: 100% Qualität 100%
noch etwas?
raceroad
#24 erstellt: 08. Jan 2015, 14:53
Das ist - und das passt soweit auch zu den Einstellungen - ein Multischalter für drei Satellitenpositionen. Um davon alle Programme empfangen zu können, müssen pro Position vier Kabel - zusammen also zwölf - reingehen. Mit weniger als vier Kabeln pro Sat fehlen zwangsweise Programme.
Torca1950
#25 erstellt: 08. Jan 2015, 14:55
also unten rein? fehlt mir also 1 Kabel?
raceroad
#26 erstellt: 08. Jan 2015, 15:00
Unten / oben ist eine Frage der Montage.
Normalerweise sitzen "oben" u.a.die zwölf Eingänge für Sat. Davon dürften den Einstellungen nach die beiden ganz rechts für das Astra Highband mit vorwiegend den SD-Programmen belegt sein, die beiden links daneben sind vmtl. frei. Auch die müssen aber mit dem LNB verbunden sein, um die HD-Progamme zu empfangen.
Torca1950
#27 erstellt: 08. Jan 2015, 15:11
genau so ist das teil bei mir montiert.
habe wo kabel draufgeschraubt sind rot makiert.EMS Centauri
raceroad
#28 erstellt: 08. Jan 2015, 15:16
Sieht so aus, wie von mir vermutet. Und ist falsch :
Schon gefühlt tausendmal erklärt: Nicht alles, was von einem Sat empfangen wird, passt mit hinnehmbaren Verlusten gleichzeitig auf ein Antennekabel. Daher unterteilt man in vier Signalviertel, die sog. Ebenen, von denen der Multischalter auf Anforderung des Receivers / TVs jeweils eine auf jeden Teilnehmeranschluss durchschaltet.
Jetzt nützt es freilich nichts, wenn der Multischalter zwar brav dem Ausgang ein Eingang zuordnet, aber gar nicht alle Signale zugeführt werden. Wie bereits geschrieben: Um von einem Sat alles empfangen zu können, muss das jeweilige LNB über vier Kabel mit dem Multischalter verbunden sein. Das ist bei Dir nicht der Fall. Offenbar war derjenige, der die Anlage installiert hat, der irrigen Annahme , dass man für Digitalempfang jeweils nur das Highband braucht. Eine Weile war das für 19,2° auch so, das ist aber schon laaange Geschichte.
Torca1950
#29 erstellt: 08. Jan 2015, 15:18
also muss ich die 2 fehlenden kabel zur schüssel hochziehen?
Die 2 vorletzten also?
ich bin auf dem gebiet der größte Laie, noch nie etwas damit zu tun gehabt, deshalb verzeit meine dummen fragen
raceroad
#30 erstellt: 08. Jan 2015, 15:25
Für Astra 19,2° die beiden vorletzten. Wobei man für die anderen Sats ebenso jeweils vier Kabel braucht.
Wenn Du Glück im Unglück hast, fehlen "nur" Kabel. Es könnten, da der Multischalter Quad-tauglich ist, aber auch Universal-Twin-LNBs mit nur zwei Ausgängen an der Antenne montiert sein. Wäre das so, müsste man die gegen Quattro-LNBs (vier Ausgänge) tauschen. Wären bereits Quattro-LNBs montiert, ist es nicht egal, wie man die beiden freien Ausgänge des LNBs mit den noch freien Eingängen des Multischalters verbindet. Vielmehr müssen die beiden Verbindungen entsprechend den Beschriftungen für die Ebenen hergestellt werden.
Torca1950
#31 erstellt: 08. Jan 2015, 15:29
soll der kommen, der das Graffel da oben draufgebaut hat.
kosten die Quad dinger viel?
Ich werde immer planloser
raceroad
#32 erstellt: 08. Jan 2015, 15:32
Sind doch noch ungelegte Eier, solange nicht klar ist, was montiert ist.
Falls es tatsächlich Twins wären: Richtig wären Quattro-LNBs, nicht Quad (Obwohl dieser Multischalter auch mit Quads funzt.). Und gute Quattros (ALPS) kosten um die 25,- € / Stk..
Torca1950
#33 erstellt: 08. Jan 2015, 15:37
ok ich fasse nochmal zusammen:
von dem Multiswitch fehlen 2 Kabel,
Ich müsste für HD, die vorletzten 2 zur Schüssel ziehen und dort, falls Quattro LNBs nicht Quad vorhanden sind anschließen.
Aber beim Anschließen richtig, sonst geht es nicht.
Falls nur Dual vorhanden, Quattros kaufen. Wieviele benötigt man hierfür?
Sollte ich gleich alle 3 fehlenden Kabel ersetzten?
Blau, auf jeden Fall ersetzten
Gelb, auch oder ist egal? ms_13-12_piu_6
[Beitrag von Torca1950 am 08. Jan 2015, 15:44 bearbeitet]
raceroad
#34 erstellt: 08. Jan 2015, 15:45
Es fehlen zwei pro Satellitenposition, also insgesamt sechs. Alleine für Astra 19,2° mit den deutschen Programmen sind es zwei.
Ich müsste für HD, die vorletzten 2 zur Schüssel ziehen und dort, falls Quattro LNBs nicht Quadt vorhanden sind anschließen.
Auch wenn statt eines Quattro-LNBs ein Quad vorhanden wäre, ginge das. Nur ist das nicht die optimale Lösung. Dafür wäre es mit einem Quad egal, wie man LNB-Aus- und Multischalter-Eingänge miteinander verbindet.
Duals können es nicht sein. Twins müsste man tauschen (> zu den Unterschieden siehe die Sat-FAQ.). Und pro Satellitenposition braucht man selbstredend exakt ein LNB.
Bereits mehrfach beantwortet.
Torca1950
#35 erstellt: 08. Jan 2015, 15:48
okay.
dann werden 6 Kabel nach oben verlegt.
Falls Twin vorhanden durch Quattro ersetzt.
Dann sollte es funktionieren.
raceroad
#36 erstellt: 08. Jan 2015, 15:53
Ja, wird mit sechs Kabeln und intakten Komponenten funktionieren.
Andere Baustelle: Bei dem vermurksten Aufbau ist zu befürchten, dass der Potenzialausgleich und die je nach Montageort der Antenne nötige Antennenerdung fehlt. Infos dazu finden sich zwar auch im Netz, z.B. bei Kleiske und Dehn. Diese Arbeiten sind aber nicht nur formal qualifizierten Fachkräften vorbehalten, ein Laie sollte das in der Tat nicht alleine angehen.
Torca1950
#37 erstellt: 08. Jan 2015, 15:54
okay danke. ich werde den typen, der das aufgebaut hat heute abend mal anrufen.
vielen vielen dank für eure mühe und nerven mit mir.
danke !
Probleme mit Empfang seit neuem receiver
länglich am 11.02.2015  –  Letzte Antwort am 16.02.2015  –  25 Beiträge
Sat-Empfang bei neuem Samsung-TV
JeffAlbertson am 29.04.2012  –  Letzte Antwort am 30.04.2012  –  9 Beiträge
lg 42lb670v Probleme mit SAT-Empfang Unicable
stepspi am 11.01.2018  –  Letzte Antwort am 12.01.2018  –  8 Beiträge
Kein Sat-Empfang mit neuem Samsung ?
rumpel83 am 20.03.2020  –  Letzte Antwort am 21.12.2020  –  6 Beiträge
Probleme SAT - LG TV
Chri!s86 am 13.08.2024  –  Letzte Antwort am 04.09.2024  –  28 Beiträge
Probleme mit neuem LNB
geyr am 18.05.2007  –  Letzte Antwort am 18.05.2007  –  2 Beiträge
Probleme mit SAT Empfang
Kreuzritter!! am 25.12.2005  –  Letzte Antwort am 25.12.2005  –  3 Beiträge
jr3003 am 03.05.2008  –  Letzte Antwort am 05.05.2008  –  4 Beiträge
hokaido am 28.05.2012  –  Letzte Antwort am 29.05.2012  –  5 Beiträge
Haydn7113 am 22.06.2013  –  Letzte Antwort am 24.06.2013  –  11 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder931.169 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedJaycexp
  • Gesamtzahl an Themen1.564.872
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.870.136
