Multiswitch (teil-)defekt?
wus
#1 erstellt: Heute, 00:17
Vor einer Woche fiel unser Sat-Empfang aus. Ich vermutete dass der LNB kaputt war - seine Plastikkappe hatte schon vor ein paar Jahren mal einen heftigen Hagel abbekommen und war teilweise abgesplittert, er hatte aber bisher noch funktioniert.
Also habe ich ein neues Quad LNB bestellt (Humax 143s) und an die Schüssel gebaut. Damit empfange ich jetzt wieder die öffentlich-rechtlichen Sender - mit Ausnahme von 3sat und ZDFinfo - aber keinerlei Privatsender (Pro7, RTL etc). Wie ich in der Astra-Tabelle gesehen senden die ÖR alle mit horizontaler Polarisation und "SR" = 22000. 3sat und ZDFinfo sind soweit ich gesehen habe die einzigen deutschen ÖR-Sender mit vertikaler Polarisation, die findet der Sendersuchlauf meines TVs (Sony KD65ZD9) wie beschrieben nicht.
Ich habe dann mal einen Sat-Finder mit 4 LEDs für 13 / 18V und 0 / 22kHz an den LNB angeschlossen und festgestellt dass überhaupt nur auf einer Leitung Strom drauf ist - bei den 3 anderen bleiben alle LEDs aus und der Signalstärkezeiger schlägt natürlich auch nicht aus.
Ist also der Multischalter teilweise kaputt? Wie wahrscheinlich ist es, dass 3 seiner LNB-Anschlüsse "sterben", der 4. aber nicht????
Sicherheitshalber habe ich die Koaxkabel zwischen Multischalter und LNB auf Kurzschlüsse geprüft - sie sind alle o.k..
Spanisch kommt mir auch vor dass der Sendersuchlauf nicht einen einzigen der Privatsender "findet" - nicht mal in niedriger Auflösung - obwohl einige von denen auch mit horizontaler Polarisation und "SR" = 22000 senden.
Wo liegt der Hund begraben?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
NC9210
#2 erstellt: Heute, 00:22
Aktuelle LNBs haben den Multiswitch bereits
eingebaut. Der vorhandene muss entfernt
werden damit das Schaltsignal am LNB auch
ankommt.
a33
#3 erstellt: Heute, 01:43
Es gibt in der Tat Multischalter die das so machen. Um welche MS geht es denn hier?
Ohne jetzt schon zu analysieren welche Programme du empfängst: wieso ein "QUAD" (oder "quatro-switch") LNB? Welche LNB war denn verbaut? Könnte gut sein, dass du einen Quatro LNB brauchst bei deinem MS.
Also, es fehlt einige Info.
Und erwähne auch mal, wieviel TVs von dem MS bedient werden? Falls es eine Legacy Installation ist, gibt es vielleicht inzwischen andere, bessere Möglichkeiten.
MfG,
A33
[Beitrag von a33 am 02. Mai 2026, 01:45 bearbeitet]
Multiswitch 9/4 defekt?
desertdiver am 08.01.2011  –  Letzte Antwort am 17.01.2011  –  15 Beiträge
Multiswitch
filur am 02.12.2004  –  Letzte Antwort am 06.12.2004  –  8 Beiträge
Multiswitch?
Ragulus am 13.06.2008  –  Letzte Antwort am 16.06.2008  –  6 Beiträge
Multiswitch
kealfra am 03.11.2009  –  Letzte Antwort am 05.11.2009  –  6 Beiträge
Welcher Multiswitch?
dirk11 am 21.05.2018  –  Letzte Antwort am 23.05.2018  –  12 Beiträge
multiswitch oder 2 wege splitter defekt?
diedanichtsweis am 04.07.2012  –  Letzte Antwort am 06.07.2012  –  2 Beiträge
Kathrein DVB-S - Multiswitch oder Netzteil defekt?
geohei am 19.05.2023  –  Letzte Antwort am 13.06.2023  –  12 Beiträge
Problem multiswitch
satloser am 03.12.2004  –  Letzte Antwort am 05.12.2004  –  7 Beiträge
LNB + Multiswitch
SHAW97 am 20.12.2011  –  Letzte Antwort am 22.12.2011  –  9 Beiträge
Sat Multiswitch!
Snewi am 26.06.2016  –  Letzte Antwort am 01.07.2016  –  24 Beiträge
2026
  • Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedhamishkimbrough
  • Gesamtzahl an Themen1.564.621
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.860.585
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
