| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Röhrenfernseher und DVB-S Receiver mit neuerem AV-... | |
Röhrenfernseher und DVB-S Receiver mit neuerem AV-Receiver verbinden+A -A |
sunnyboy93
erstellt: 01. Jan 2010, 23:08
Hallo, ich habe mir nun den neuen Denon AVR-1610 AV-Receiver gekauft, welcher wie alle anderen neuen auch, nur noch HDMI-Anschlüsse besitzt. Das Problem ist nun jedoch, dass mein alter Loewe Röhrenfernseher leider nur Scart und Audio-Cinch-Anschlüsse besitzt. Mein DVB-S Receiver hat ebenfalls nur Scart und Audio-Cinch Anschlüsses sowie noch einen digitalen Koaxial-Audio-Anschluss. Wie verbinde ich nun meinen TV und den dazugehörigen DVB-S Receiver mit meinem neuen Denon AV-Receiver (falls nötig, welche Adapter-Kabel benötige ich dazu...)? Der AV-Receiver hat folgende Anschlüsse ( Foto):
Ich würde mich auf eure Antwort freuen. Liebe Grüße, sunnyboy93. |
Colocolo
erstellt: 01. Jan 2010, 23:46
Receiver per Scart (RGB) an TV und Receiver per digital coaxial an den AVR. |
Rainer_B.
erstellt: 02. Jan 2010, 00:20
und zum einstellen des AVRs einfach ein Cinchkabel von der Monitor out Buchse des AVRs zum TV ziehen. Der sollte ja einen Front- oder Seitenvideoeingang besitzen. Das OSD braucht man nur zum einstellen, danach kann die Strippe wieder ab. Rainer |
sunnyboy93
erstellt: 02. Jan 2010, 00:31
Vielen Dank für die schnellen und hilfreichen Antworten. Ja, der Loewe Röhrenfernseher hat an der Front Cincheingänge (Gelb, Weiss, Rot). Ich wollte eben nur nicht auf Dauer ein Cinch-Kabel von der Front des TVs zum AV-Receiver ziehen, da das nicht wirklich schön anzusehen ist ![]() Ich habe noch einen DVB-T Receiver, welcher ebenfalls per Scart mit dem TV verbunden wird. Er hat jedoch nur Audio Cincheingänge und leider keine Digitaleingänge, die ich mit dem AV-Receiver verbinden könnte... Ist der "Klang-Unterschied" zwischen einer digitalen Audioverbindung (koaxial) und einer analogen Audioverbindung (Cinch) eigentlich groß? Grüße, sunnyboy93. |
Rainer_B.
erstellt: 02. Jan 2010, 01:03
Du benötigst eben keine Dauerverbindung. Einmal zum einstellen und einmessen anstöpseln und dann kann das Kabel ab. Du kannst die Strippe zur Sicherheit hinter dem Receiver ablegen falls du noch Änderungen machen möchtest. In deinem Fall ist ein Anschluss über den Receiver nur kontraproduktiv. Du verschlechterst deine Bildqualität. Ich habe auch noch einen Loewe Xelos in Betrieb. Alle externen Geräte gehen mit der besten möglichen Verbindung direkt in den TV, mit Ausnahme des Laserdiscplayer, aber der hat auch maximal einen S-Video Anschluss. Der geht dann direkt in den AVR und von da zum S-Video Anschluss an der Seite des TVs. Da kann ich gegebenfalls auch das GUI des AVRs nutzen. Den DVB-T kannst du ohne Sorge analog per Cinch (ich gehe mal von Ausgängen am Gerät aus) verbinden. Über DVB-T wird kein Dolby Digital gesendet. Die digitale Verbindung ist dagegen beim DVD Player ein Muss, da der Unterschied von analogen Surround und digitalen Surround schon bemerkbar ist. Rainer |
ps4 mit AV-Receiver verbinden iNe0Xx am 23.11.2014 – Letzte Antwort am 23.11.2014 – 2 Beiträge |
Verkabelung DVB-S und AV-Receiver norman-79 am 29.09.2014 – Letzte Antwort am 08.10.2014 – 3 Beiträge |
HDTV mit Receiver verbinden davbecker am 20.09.2007 – Letzte Antwort am 21.09.2007 – 7 Beiträge |
Panasonic Plasma Fernseher mit AV-Receiver verbinden erdnussallergie am 13.04.2018 – Letzte Antwort am 14.04.2018 – 13 Beiträge |
AV Receiver mit DVD, Digital Receiver und TV verbinden mihatsch am 02.03.2010 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 3 Beiträge |
Problem mit S-VHS über AV-Receiver tomlee am 17.06.2006 – Letzte Antwort am 19.06.2006 – 13 Beiträge |
HD-Receiver + LCD + HDD Recorder + AV Receiver verbinden Darem am 18.09.2007 – Letzte Antwort am 21.09.2007 – 25 Beiträge |
sat-receiver mit av-receiver verbinden, aber wie? mertiko am 08.08.2009 – Letzte Antwort am 09.08.2009 – 4 Beiträge |
DVB-C Receiver mit DVD Recorder verbinden peter_slophi am 10.02.2010 – Letzte Antwort am 11.02.2010 – 2 Beiträge |
dvb-c receiver mit monitor verbinden razor311 am 18.04.2010 – Letzte Antwort am 18.04.2010 – 2 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder931.200 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedstarfighter006
- Gesamtzahl an Themen1.564.928
- Gesamtzahl an Beiträgen21.872.357
