| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » 2ten Receiver bei nutzung von Philips Fernseher | |
2ten Receiver bei nutzung von Philips Fernseher+A -A |
Seigatto
erstellt: 23. Jan 2012, 21:46
Hallo zusammen, ich habe gerade einen Philips 42PFL7696K gekauft und an den internen Receiver mein Satelitten Kabel angeschlossen.Der Empfang klappt auch einwandfrei. Nun zum Problem: Da ich einen DVD Recorder besitze möchte ich diesen auch gerne anschließen. Der Fernseher besitzt aber anscheinend keinen Ausgang . Anscheind möchte man den Kunden zum Anschluß einer Festplatte animieren...aber dafür bräuchte ich auch den Internet Anschluss den ich am Fernseher nicht möchte )Jetzt habe ich überlegt zusätzlich einen 2 Sat Receiver zu kaufen und diesen mit dem DVD Recorder zu Verbinden. Ist das mit einer art Switch möglich ?? Ich möchte den Internen Receiver vom Fernseher weiter nutzen weil das sehr bequem ist !! und für meine mit im Haushalt lebenden Mutter auch einfacher zu bedienen ist ( nur eine Fernbedienung ). Der 2 Receiver muss auch nicht Parallel mit dem Internen laufen können ( er wird nur zur gelegentlichen Aufnahme von Fernsehprogrammen genutz die ich später auch auf DVD brennen möchte ). Das wäre mit den Aufnahmen via USB-Festplatte ja auch nicht möglich. ich hoffe meine Frage war verständlich LG Seigatto |
n5pdimi
erstellt: 24. Jan 2012, 10:54
So wie ich das sehe, brauchst Du ne 2. SAT Leitung. |
hgdo
Moderator |
erstellt: 24. Jan 2012, 13:22
FAQ Frage 32 |
Seigatto
erstellt: 24. Jan 2012, 14:44
Danke für die Antworten, das mit dem FAQ 32 habe ich halt nicht verstanden....habe von SAT Technik nicht den geringsten Schimmer. Anscheinend geht es nicht....habe manchmal das Gefühl das sich die Technik eher Rückwärts entwickelt LG und noch einen schönen Tag Seigatto |
Dubai-Fan
erstellt: 24. Jan 2012, 18:04
damit ist gemeint, dass du nur auf derselben satebene beide geräte gleichzeitig in betrieb haben kannst. du kannst also z.b. nicht ARD HD auf dem Philips gucken und mit dem zweiten receiver RTL aufnehmen. wenn du nie beide geräte gleichzeitig benutzt, spielt's ja auch keine rolle und sonst halt mit den erwähnten einschränkungen. ansonsten kann man die schon mit einem splitter verbinden, wenn keine zweies kabel von der schüssel möglich ist. [Beitrag von Dubai-Fan am 24. Jan 2012, 18:08 bearbeitet] |
Seigatto
erstellt: 24. Jan 2012, 18:41
Hallo Dubai-Fan, vielen Dank. Das ist doch genau das was ich wissen wollte. Ich kann also einen " Splitter " kaufen und dort einen 2ten Receiver anschließen den ich nur benutze wenn ich etwas Aufnehmen möchte.... Richtig verstanden ? Falls du mir da noch was empfehlen könntest wäre das Prima...ansonsten werde ich einfach mal zum Händler fahren LG Seigatto |
Dubai-Fan
erstellt: 24. Jan 2012, 19:19
genau so ist es. wir empfehlen hier meist den hier: http://www.bfm-satshop.de/verteiler/weichen/kathrein-ebc-10.htmldie meisten wichtigen SD sender sind ja im highband, horizontal. hier hast du keine einschränkung. WDR und Sat1 gehen z.b gleichzeitig, oder Pro7 und ZDF SD auch. da nach der abschaltung der analog sender, der freigewordenen platz mit den HD ablegern der dritten und spartenprogramme aufgefüllt wird, ist's dann halt schwieriger, da die alle im lowband sind. das meiste in SD kannst du aber kombinieren. du könntest aber beim receiverkauf auch darauf achten, dass der einen pass trough anschluss hat. dann wird das satsignal durch den receiver zum Philips durchgeschleift und du brauchst keinen splitter. [Beitrag von Dubai-Fan am 24. Jan 2012, 20:00 bearbeitet] |
Parallele Nutzung von externen und internen SAT-Receiver ukilbiem3 am 01.01.2014 – Letzte Antwort am 03.01.2014 – 14 Beiträge |
PIP bei SAT Receiver Niko am 01.03.2004 – Letzte Antwort am 03.03.2004 – 5 Beiträge |
Wie Fernsehsignal weiterleiten zum 2ten TV? Und Subwoofer brummt? Iltis am 31.10.2004 – Letzte Antwort am 02.11.2004 – 14 Beiträge |
Probleme Philips DIS2221 mit Philips 32PFL5405/H12 ichwillTV am 03.11.2010 – Letzte Antwort am 05.11.2010 – 4 Beiträge |
Verkabelung von Receiver und Fernseher über ein Satellitenkabel / Nutzung von Timeshift und Aufnahme 1983-Andre am 31.01.2012 – Letzte Antwort am 31.01.2012 – 7 Beiträge |
philips sat receiver pfs0001 karlo215 am 01.03.2010 – Letzte Antwort am 02.03.2010 – 5 Beiträge |
Nutzung zweiter Tuner bei Panasonic BST835EG Daniel1984 am 27.07.2014 – Letzte Antwort am 28.07.2014 – 6 Beiträge |
Philips TV macht Geräusche bei Sat-Empfang maxl12345 am 13.04.2012 – Letzte Antwort am 13.04.2012 – 2 Beiträge |
Verrückt! Sky Sat-Empfang nur über Anschluss 2ten Monitor Carsten_B. am 26.07.2015 – Letzte Antwort am 26.07.2015 – 16 Beiträge |
Philips Fernseher lässt sich nicht einstellen Harald_Krause am 29.11.2021 – Letzte Antwort am 30.11.2021 – 3 Beiträge |
2012
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder931.061 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedHifipit61
- Gesamtzahl an Themen1.564.612
- Gesamtzahl an Beiträgen21.860.135
