| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » 2 SAT Receiver am TV, ist da möglich? | |
2 SAT Receiver am TV, ist da möglich?+A -A |
reinhold26
erstellt: 30. Jan 2017, 22:09
Hallo Kann mir jemand helfen? Ist es möglich 2 SAT Receiver an meinen TV anzuhängen. Habe zZ einen Sky UHD am TV . Da das Bild nicht besonders scharf ist, möchte ich nur die Sky Sender darüber schauen, und die anderen Sender über einen 2. ext. SAT Receiver ansehen. Mein Sony TV ist im Umschalten sehr sehr träge, deshalb der 2. ext, Receiver. Also: Sony 4K TV 65XD9305 mit HDMI angeschlossen eine Sky +Pro Box mit HDMI ARC eine Sony Soundbar dazu käme evtl. dann: 1 TechniSAT UHD Receiver. Frage: Wie ist dann die Verkabelung bzw Antennenverkabelung? habe SAT Empfang über ein 1 Kabel System. Funktioniert das mit einem SAT Verteiler ? Gibts da Qualitätsverluste ? Was soll ich machen? Brauche Hilfe danke |
KuNiRider
erstellt: 30. Jan 2017, 23:42
Solange du HDMI-Eingänge frei hast, kannst du Geräte an deinen Sony anschließen. Sinn sehe ich da keinen Wenn der Sky-Receiver unscharf ist - dann ist es auch der Technisat. Wenn man ein SD-Bild auf einen 4k und 65" TV hochskaliert, dann sieht das einfach besch..... aus Einkabellösung ist ein sehr dehnbarer Begriff, eine ungesteuerte kann man meist mit einem Verteiler aufteilen, außer der Pegel wäre vorher schon grenzwertig. Bei einer gesteuerten Unicable-Anlage heht das zwar genauso - macht aber nur Sinn, wenn man für den neuen Receiver auch noch min 1 Userband übrig hat. |
reinhold26
erstellt: 31. Jan 2017, 01:20
Danke Aber folgendes: Der interne SAT Tuner meines Sony ist sehr sehr scharf, ein Superbild. Leider ist er aber sehr langsam beim Umschalten, sehr träge. Zappen zB ist hier nicht möglich wegen der langsamen Umschaltzeit. Ausserdem ist die Sendersortierung beim Sony eine einzige Katastrophe. Dieses ist beim Sky +Pro sehr viel flüssiger und deutlich schneller. Die Sender sind komfortabel zu sortieren. Aber...... der Sky hat bei weitem nicht dieses scharfe Bild. Etwas verschwommener und weicher. Kommt nicht an den Sony heran. Da sind die HD Bilder über DVBT2 ja schärfer. Der TechniSat ist von der schärfe mit dem Sony zu vergleichen. Habe noch ein Jahr Sky, und will einfach beides miteinander kombinieren. Scharfes Bild mit komfortabler Bedienung (TechniSat) mit Sky Sender bei Bedarf ( Sport) Weiss jetzt aber immer noch nicht wie es sich mit der SAT Antennenverteilung verhält. Kann ich jetzt das Antennenkabel aufteilen mit einem Verteiler ja oder nein ? Und wie sieht das dann mit einem evtl Qualitätsverlust beim Empfang aus? Welcher Verteiler ist zu empfehlen? Übrigens SD Bilder über den Sony sind schon sehr gut, HD absolute spitze. Und genauso sieht es beim TechniSat UHD aus. Unter Einkabellösung verstehe ich: Habe nur ein Antennenkabel von der Sat Schüssel zur Verfügung. Wer hilft.?. |
KuNiRider
erstellt: 31. Jan 2017, 09:29
Keiner kann helfen, solange du keine vernünftigen Angaben zu deiner Satanlage machst! Dass du nur ein Kabel von der Dose oder Anlage hast, hat keinerlei Aussagekraft. Wenn es ein Kabel von einem Single-/Twin-/Quad-LNB oder Multischalter kommt geht es mit keinem Verteiler und dein Sky tut jetzt schon nur eingeschränkt, siehe Sat-FAQ Punkt 32Ist es eine echte Einkabellösung stehen die Unterschiede oben. Und nochmal: Es gibt keine Bildqualitätsunterschiede durch die Receiver! Die empfangen den Transponder und schälen von den ~3-10 Programmen das Gewünschte aus dem Datenstrom und reichen diesen sortierten und aneinandergereihten Programmstream völlig unbehandelt weiter, solange du kein Upscaling aktiviert hast. Auch die HDMI Kabel ändern nichts an der Bildqualität, denn entweder der Stream wird übertragen (nicht alle schaffen UHD) oder ist gestört, was zumindest zu starker Klötzchenbildung führt, meist zu keinem Bild. -> irgendwas ist an den Bildeinstellungen bei den Receivern odern den HDMI-Eingängen anders eingestellt [Beitrag von KuNiRider am 31. Jan 2017, 09:31 bearbeitet] |
ehrtmann
erstellt: 31. Jan 2017, 09:47
Moin, wenn du vom Sky Programm keine Aufnahmen machst und auf die ,,UHD´´ Sendungen von Sky verzichten kannst, hol dir das Sky Modul, stecke es in den Technisat UHD Receiver und fertig bist´e. Vorher würde ich aber auch mal die Einstellungen der HDMI Eingänge am TV und auch an den Ausgängen der Receiver gleichwertig einstellen (falls noch nicht geschehen) und nochmal vergleichen. Zu den Sat - Kabeln + Anschlüssen/Verteilern, usw. kann ich dir leider helfen, da ich mich mit dem Zeug´s nicht wirklich auskenne. |
reinhold26
erstellt: 31. Jan 2017, 14:31
Hallo Zunächst einmal: Habe einen SAT Anschluss an einem LNB mit 4 Anschlüssen für 4 Receiver im Mehrfamilienhaus. Wie ich das jetzt gelesen habe, ist hierbei keine Verteilung an 2 Receiver in meiner Wohnung möglich. Ist das richtig? Zum anderen habe ich natürlich überlegt, mir das CI Modul von Sky zu holen, und dann in den TechniSat Receiver zu stecken, der kann das nämlich. Verzichte gerne auch auf Aufnahmen und die 2 UHD Sender. Aber... habe schon den neuen Sky Pro UHD Receiver. dafür habe ich 99 Euro bezahlt. Wenn ich jetzt auf das Modul wechseln will ( wenn Sky das überhaupt macht, die wehren sich nämlich dagegen) dann muss ich nochmal bezahlen. Also wollte ich bis zum Ende meine Abos den Sky Pro behalten, und dann später auf das Modul umsteigen. das ist der Hintergrund. Und nochmal deutlich: der interne Tuner meines Sony 4K ist deutlich schärfer als der Sky Pro. Habe alle Einstellungen ausprobiert, das Sky Bild wird nicht schärfer. Weiss nicht, an welcher Stelle ich noch was ändern kann. danke Gruss |
ehrtmann
erstellt: 31. Jan 2017, 14:41
Wie schon gesagt, bei dem Sat - Thema kann ich nicht wirklich helfen. Wenn ich du wäre, käme der Sky Receiver in die Bucht zu den anderen https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-sky-pro-receiver/k0und hätte mir das Modul von Sky geholt. PS. Das der Technisat das kann, weiß ich doch eh. Habe die gleiche Konstellation. |
n5pdimi
erstellt: 31. Jan 2017, 14:48
Soviel zum Thema "1 Kabel System".... Richtig, damit kannst Du genau einen Receiver betreiben. |
reinhold26
erstellt: 31. Jan 2017, 14:50
hallo Bist du zufrieden mit deiner Konstellation? Bild? Schnelligkeit? Sendersortierung? Das vermisse ich alles. |
ehrtmann
erstellt: 31. Jan 2017, 16:10
Mit dem Technisat, welcher via HDMI mit dem TV verbunden ist, bin ich zufrieden. EPG ist ebenfalls gut. Schnelle Umschaltzeiten, auch auf den Sky Kanälen, dauerhafte Bildausgabe von 2160p und Bild ist auch prima. Da das mein erster Technisat ist, hat es mit der Sendersortierung etwas gedauert, trotzdem alles i.O. Die richtige Bildeinstellung am TV war dagegen ein Krampf. |
Bildschirmauflösung am SAT Receiver Dandolo am 26.03.2014 – Letzte Antwort am 27.03.2014 – 9 Beiträge |
2 Receiver mit 2-Wege Sat-Verteiler matty80 am 02.06.2015 – Letzte Antwort am 03.06.2015 – 7 Beiträge |
Verkabelung TV/AVR/Sat Receiver jjens am 26.06.2010 – Letzte Antwort am 26.06.2010 – 2 Beiträge |
Verkabelung SAT-Receiver - Videorecorder - TV 123meins am 07.02.2007 – Letzte Antwort am 08.02.2007 – 7 Beiträge |
Sat-Receiver per Scart auf 2 Fernseher nicht möglich ??? Gonzomat am 11.01.2005 – Letzte Antwort am 12.01.2005 – 8 Beiträge |
Aufnahme nur bei eingeschaltetem TV möglich Sylver am 03.10.2006 – Letzte Antwort am 05.10.2006 – 5 Beiträge |
Funk AV für Sat Receiver möglich ? Pietaster am 19.03.2008 – Letzte Antwort am 25.03.2008 – 5 Beiträge |
2 Sat Receiver anschließen Airrider am 19.10.2007 – Letzte Antwort am 20.10.2007 – 2 Beiträge |
Sat Receiver anschließen ? counterfeit am 04.10.2006 – Letzte Antwort am 04.10.2006 – 8 Beiträge |
LCD-TV möglich? dsnyder am 23.07.2008 – Letzte Antwort am 23.07.2008 – 6 Beiträge |
2017
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder931.061 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTimweises
- Gesamtzahl an Themen1.564.611
- Gesamtzahl an Beiträgen21.860.097
