| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Laie sucht Rat - was geht noch an den Sony KD65A1? | |
Laie sucht Rat - was geht noch an den Sony KD65A1?+A -A |
comrades47
erstellt: 25. Jul 2017, 13:07
Guten Tag, ich habe mir vor zwei Wochen einen Sony KD 65 A1 gekauft. Da ich absoluter technischer Laie bin, als Otto Normalverbraucher in HiFi Dingen mich bezeichnen würde, habe ich vom Verkäufer/Hersteller diverse Tipps bekommen, was ich von meiner Technik noch anschließen kann und was erneuert werden muss. Dabei ist mir völlig unklar, welche Kabel ich optimal verwenden sollte, wo sie angeschlossen werden - die vielfältigen Aussagen im Internet lassen mich fast verzweifeln. Bei der Einstellung des TV würde ich mich hier durch die vielen interessanten Tipps mal "durchprobieren wollen, da man ja auch ein subjektives Gefühl hat Ausgangslage: - Satellit (funktioniert optimal) - einen Router schließe ich später über LAN an, WLAN funktioniert gut - bei allen Anschlüssen, Kabel bzw. Geräten geht es mir zuerst um Funktionalität/Zweckmäßigkeit - BOSE Lifestyle Model 5 Music Center, Baujahr ca. 1997/1998 - es hat keinen optischen Anschluß - (ich habe diese Anlage an meinem "alten Sony TV" - hielt 20 Jahre, gern genutzt) es sind ausschließlich rote und weisse Cinch Anschlüsse vorhanden ![]() Fragen: Hier wurde mir empfohlen, dass ich diese Anlage über einen Wandler Cambridge Audio DacMagic 100 an meinen neuen TV anschließen und weiter nutzen könnte. Wenn ja, mit welchen Kabeln lässt sich das optimal realisieren? Ist dies mit den Cinch-Kabeln rot/weiss zur Bose Anlage und die optische Verbindung zum TV möglich? - Grundig Videorecorder Type GV 8400HiFi (bitte nicht lachen), welcher über zwei Scart-Anschlüsse und zwei Cinch Anschlüsse rot/weiss verfügt ![]() Fragen: Läßt sich dieser an die Composite Verbindung am TV (3,5 mm Stecker für L/R, Video/Erde) anschließen - im Sony Handbuch sind drei Cinch Stecker auf der anderen Seite abgebildet - nur rot/weiss in den Videorecorder? Oder soll ich den Recorder mit einem SCART Konverter zu einem der vier vorhandenen HDMI Anschlüsse am TV verbinden? - Pro-Ject Debut Carbon Phono USB: da ich hunderte von Schallplatten besitze, hat man mir zu diesem Gerät geraten, welches auch noch meine alten Scheiben gelegentlich in den PC überspielen könnte Fragen: Wo schließe ich diesen in meinem BOSE (wenn noch für als Anlage tauglich) an, wenn er folgende Anschlüsse besitzt: RCA/Cinch Buchsen für Signalausgang (zum Anschluss ausschließlich an einen Hochpegeleingang wie z.B. TAPE, AUX, DAT oder VIDEO), Masseanschluss sowie USB-Schnittstelle? - Blu-ray-Player UBP-X1000ES: hier wurde mir empfohlen, dieses Gerät abzuwarten (derzeit nur in den USA erhältlich)-lt. Handbuch TV soll ich die Schnittstelle HDMI 3 nehmen Fragen: Ist das ein richtiger Tipp für den neuen TV und welches Kabel (3-5m erforderlich) sollte man als HDMI Kabel wirklich kaufen - ich habe soviel über Qualität und Preis gelesen, aber sicher bin ich mir danach nicht? Wer das liest, hält mich wegen der vielen Fragen für verrückt oder er kann sich einfach vorstellen, dass es Menschen gibt, welche keinen technischen Backround in dieser Sicht haben - vielen Dank schon einmal vorab für die Hinweise.Bitte auch nicht scheuen, wenn ich bestimmte Produkte lieber entsorgen sollte viele Grüße an alle hier Michael |
hgdo
Moderator |
erstellt: 25. Jul 2017, 17:53
Ja
Rot/weiß ist nur für Ton
Nein, mit einem umschsaltbaren Scart-Cinch-Adapter am Videorekorder und einem Cinch-Klinke-Kabel (Cinch in gelb, rot und weiß) kannst du Bild und Ton zum TV übertragen. Aber Achtung, es besteht Lebensgefahr. Du könntest dich über das furchtbare Bild des Videorekorders auf dem 65A1 zu Tode erschrecken.
Mit einem Cinch-Kabel (rot/weiß) an einen der 4 Eingänge. Es ist egal, an welchen. Anschluss des BR-Players an HDMI 3 ist okay. Zum Gerät kann ich nichts sagen. [Beitrag von hgdo am 25. Jul 2017, 18:00 bearbeitet] |
schraddeler
erstellt: 26. Jul 2017, 12:58
Dann würde ich den TV mit einem einfachen Klinke-Cinch-Kabel über den KH-Ausgang des TV an die Bose anschließen, dann kann man die Lautstärke gleich noch mit über die FB des TV einstellen. (Und ist naturlich wahnsinnig günstig) gruß schraddeler |
Highente
erstellt: 26. Jul 2017, 17:35
Für einen DA Wandler musst du keine 150,-€ ausgeben. Die gibts ab 10,-€ . Ein sehr guter Wandler ist der Fii0 Taishan für 25,-€. |
comrades47
erstellt: 26. Jul 2017, 19:58
Ich sage mal allen Ratgebern hier vielen Dank und freue mich, wenn ich alles zusammengefügt habe und es funktioniert - Danke |
Sony Plasmadisplay sucht Anschuß fliegerrolli am 29.11.2005 – Letzte Antwort am 02.12.2005 – 8 Beiträge |
DAU sucht Scart Stecker Thrakier am 19.06.2005 – Letzte Antwort am 19.06.2005 – 9 Beiträge |
Hilfe zur TV Peripherie gesucht. pppmonster am 25.01.2005 – Letzte Antwort am 25.01.2005 – 2 Beiträge |
TV sucht Signal während Filmwiedergabe vwf am 29.09.2011 – Letzte Antwort am 30.09.2011 – 4 Beiträge |
Rat zum Kabelanschluss Rader am 16.08.2007 – Letzte Antwort am 17.08.2007 – 5 Beiträge |
technischer Laie braucht Hilfe! andi015 am 06.11.2007 – Letzte Antwort am 06.11.2007 – 4 Beiträge |
benötige mal euren Rat suche_nach_antworten am 17.04.2018 – Letzte Antwort am 12.11.2018 – 45 Beiträge |
Sony Plasma hat schlechtes Bild... brauche Rat! Fahim am 05.12.2004 – Letzte Antwort am 06.12.2004 – 4 Beiträge |
Experten Rat für Verkabelung benötigt m4soN am 27.08.2015 – Letzte Antwort am 27.08.2015 – 6 Beiträge |
Lautsprecher Lösung bitte um Rat. odogpl am 06.02.2019 – Letzte Antwort am 07.02.2019 – 12 Beiträge |
2017
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder931.143 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBaron5m
- Gesamtzahl an Themen1.564.815
- Gesamtzahl an Beiträgen21.867.836
