Schalmei Doppelhorn mit Omnes Audio BB 8.01
Thessis
#1 erstellt: 14. Apr 2026, 13:10
Moins
hat sich schonmal jemand die Mühe gemacht und den Omnes Audio BB 8.01 im Cobra Horn simmuliert ??
Das Cobta Horm interessiert mich schon und ich habe auch den Omnes Audio 8.01 im Power Sat am spielen was auch prima ist aber wie es manchmal so ist .....
Man könnte ja wieder mal was
Das Delta Horn wäre mir etwas zu klobig.
Anbei technische Daten
http://www.spectruma...mnesaudioBB8.01.html
[Beitrag von Thessis am 14. Apr 2026, 13:19 bearbeitet]
herr_der_ringe
#2 erstellt: 15. Apr 2026, 00:14
ich hab das chassis mal mit AJ durch das cobra 2 gejagt. meines erachtens passt das nicht so dolle: zwischen 60~100hz fehlen bis zu 6db...
aus meiner sicht lägen dem chassis (neben dem dela) ein expohorn wie ein schmacks, jericho 08, bk-201 bzw. bk-20 oder ein kirishima besser.
anders gesagt: in einem gehäuse, in welchem sich ein 208er fostex wohlfühlt, sollte der bb8.01 ebenfalls funktionieren.
[Beitrag von herr_der_ringe am 15. Apr 2026, 00:36 bearbeitet]
Thessis
#3 erstellt: 15. Apr 2026, 07:17
Moins,
@herr_der_ringe
dankeschön für die Mühe.
Du bist immer die gute Seele die bei BB Fragen zur Stelle ist..
Die von dir genannten Jericho alt hatte ich vor einigen Jahren, ist eine ganz schöner Kiste................
Das Delta Horn passt mir irgendwie nicht.
Was du geschrieben bzg. Fostex 208 , dass da was passen würde für den Omne, muss ich etwas google.
Ich bin eigentlich sehr gut versorgt mit meinem Stark Horn und dem Power Sat, wenn da nicht wieder der Der Sommer fängt erst an
Um da komplett umzu schwenken auf das Cobra oder .......brauche ich noch ein paar Denkanstösse.
Da gibts noch ein paar Gedanken auf das Tangband Horn , deine Big Needle oder den BV von HSB bzg Tangband W 1772.
herr_der_ringe
#4 erstellt: 19. Apr 2026, 13:06
habe mir - neben den verschiedenen gehäusen herzusuchen - eben mal den test der power-sat in der k+t rausgezogen: lief dein LS eigentlich mit sub-unterstützung, oder tatsächlich fullrange?
soll der BB8.01 dann fullrange betrieben werden, oder mit sub?
Thessis
#5 erstellt: 19. Apr 2026, 14:19
Habe das Stark Horn als Sub.Hatte ich schon angemerkt.
"" Ich bin eigentlich sehr gut versorgt mit meinem Stark Horn und dem Power Sat, wenn da nicht wieder der Der Sommer fängt erst an"""
Ich hatte eigentlich vor den Omnes, wenns funktioniert, im Horn(Solo)
Das Delta Horn passt mir irgendwie nicht ( etwas Klobig breit )
Ob das passen würde , ohne den Piezo HT ???
https://www.lautsprechershop.de/hifi/cobrahorn.htm
herr_der_ringe
#6 erstellt: 19. Apr 2026, 15:43
mea culpa, ging wohl im kontext etwas unter
nur für den fall, daß der BB8.01 weiter als sat laufen soll, würde ich mir and einer stelle mal die schalmei von horst möller näher betrachten.
nachfolgend mal sieben simus mit dem BB8.01 in verschiedenen gehäusen. die cobra ist dabei in beiden bildern als "vergleichsnorm" identisch:
schwarz: cobra mk2
rot: BK 201
grün: BK 206
blau: BK 208
schwarz: cobra mk2
rot: unihorn
grün: delta
blau: BK 208
das schmacks ist vom verlauf ähnlich wie die kirishima, bei ~1db mehr pegel im tiefbass...ist mangels taillie jedoch nicht mit abgebildet
fazit des ganzen: wenn die cobra wandnah steht, sollte sie entgegen letzter aussage doch funktionieren.
was ich ebenfalls angetestet hatte war, so manches gehäuse einfach mal um 5cm schmaler aufzubauen, also im querschnitt zu skalieren. das ergebnis war für mich überaschend: recht nahe am original - und kann somit bei bedarf (aber bitte erst nach vorab-festlegung deinerseits) ebenfalls zwecks abgleich noch duch die simu gejagt werden.
btw, die RDH von möller fände ich für fullrange ebenfalls nicht unsexy, kann ich jedoch in ajhorn mangels näherer angaben zum horn selbst sowie zweier erforderlicher chassis nicht simulieren
Thessis
#7 erstellt: 19. Apr 2026, 17:53
@Martin
besten Dank für deine Mühe.
Die Schalmei hatte ich einige Jahre, damals mit 2 Klipsch Hörner und später mit dem Monacor SPH 250 Ke in 50 Liter CB. Ist mir nicht unbekannt allerdings haperts wohl etwa am Hörabstand-.Entfernung
( hatte ich gestern im Kopf bzg das kleine Doppelhorn )
Die Posaune XXL war auch mal meine mit dem AN 8
Das RDH von HM wäre mir (zu gross*) unter vorbehalt*
http://www.hm-moreart.de/116.htm
Wandnahe geht nicht zur Rückenwand nur seitlich ca 30 cm
Mein Starkeckhorn passt wohnraum bedingt nur in die eine Ecke.
Ich hatte mich etwas von dem Cobra2 anfixen lassen daher mein Gedanke, vielleicht passt der Omnes oder wie ich schön verlinkt das Cobra mit dem Monacor
-------------------https://www.lautsprechershop.de/hifi/cobrahorn.htm----------------
Ich hatte auch vor Jahren auch das Saxephon von HM gehört , hier in Berlin,an einem kleinen Audreal Amp, allerdings nur mit bling bling Musike..
http://www.hm-moreart.de/23.htm
Ich habe mir das RDH von HM nochmals angeschaut, hat ja eine breite von 37,7 cm ( vielleicht doch noch akzeptabel.
Wenn es solche Kisten werden, fliegt das Starkhorn ja raus( muss ) und ich möchte dann keinen Sub noch dazu haben.
Warum ich das noch mit meinen 64 Lenzen machen will --kein Kommentar
Ich habe auch noch einen Plan für einen Fostex 206 zu liegen ( Humble Homemade HiFi Solo-206 der war damals auch recht Aktiv in der DIY Szene ( Bei Interesse kann ich dir den Plan per PN )
Die Holzpreise müssen dann auch erstmal sacken, auf jeden Fall beim RDH.
[Beitrag von Thessis am 19. Apr 2026, 18:14 bearbeitet]
herr_der_ringe
#8 erstellt: 19. Apr 2026, 18:13
servicetweet: cobra mk1 und mk2 haben dieselbe hornkontur
mit 66 64 jahren...
Thessis
#9 erstellt: 22. Apr 2026, 23:49
Habe micht letzendlich für die Schalmei entschieden. Ein Telefonat mit H. Möller hat mich überzeugt das die Schalmein +Eckhorn die bessere Option wären als wie das RDH oder das Saxephon. Die Baupläne habe ich noch und habe noch einiges in Errninnerung was den Bau der Doppelhörner anbelangt. In hier ansässigen Baumärkten gibts nicht die 13 mm Weichfaserplatten. Muss ich mal schauen obs im Internet zu ergattern gibt. H.M. meinte eine Alternative wäre Pinwand Kork in 13 mm.
Na dann ......
herr_der_ringe
#10 erstellt: 24. Apr 2026, 00:31
glühstrumpf zum neuen projekt
halt uns bitte auf dem laufenden.
Klaus_N
#11 erstellt: 24. Apr 2026, 10:48
Viel Spass beim Bau
Thessis
#12 erstellt: 24. Apr 2026, 19:34
Klaus_N (Beitrag #11) schrieb:
Viel Spass beim Bau ;)
:prost
na klar aber erstmal muss die 13 mm Weichfaserplatte beschaft werden.
[Beitrag von Thessis am 24. Apr 2026, 19:34 bearbeitet]
Thessis
#13 erstellt: 28. Apr 2026, 17:53
Holzliste für Zuschnitt Schalmei+ Passende Ständer ist abgegeben und der Mann an der Säge versteht sein Handwerk. Hab auch eine 12 mm starke Faserdämmplatte 250 cm +120 cm bekommen, Zuschnitt geht ja per Cuttermesser. Eine 12 mm starke Dämmplatte ist laut H.Möller auch Ok.
Birke Furnier muss auch noch geordert werden.
Thessis
#14 erstellt: 09. Mai 2026, 19:20
Holz ist passgenau vom Baumarkt abgeholt.
Für Schalmei + Ständer in 19 mm Spanplatte und ein paar Platten in 16 mm Spanplatte + 1 Platte Weichfaser in 12 mm stärke von 250 cm +125 cm = 108 Euro
Furnier wieder in Birke von
https://designholz.c...50x62-64cm-bi2506250
und für die Lautsprecherständer
https://designholz.c...mLnCjOxoCa3cQAvD_BwE
einen 5 kg Kanister von Soudal. Ich bin mit dem Weissleim absolut zufrieden.
https://dichtstoffte...J8NDyXhoCQfoQAvD_BwE
Furnier 84 Euro aber da muss ich nochmal für ca. 30 Euro nachbestellen ( falsch gerechnet )
Die Ausschnitte sind auch schon gekennzeichnet.
Ausgesägt wird an der roten Kennzeichnung.
Ich habe die Erfahrung gemacht das sich die Ausschnitte nicht gerade prima furnieren lassen. Eine 3 mm MDF Platte wird funiert und dann in 21 mm breiten Streifen gesägt und dann die Streifen in die Ausschnitte geleimt, somit habe ich absolut sauber Ausschnitte .
Das Lautsprecher innere wird mit dem dunklen Furnier vollflächig fürniert und aussen Birke.
Das nächste mal muss ich meine Füsse aus dem Foto ziehen
[Beitrag von Thessis am 09. Mai 2026, 19:32 bearbeitet]
Thessis
#15 erstellt: 14. Mai 2026, 22:56
Der Anfang ist gemacht.
Da meine Stichsäge nicht die beste ist und nicht absolut senkrecht sägt ,habe ich mir so geholfen um massgenaue Auschnitte zu bekommen siehe hier:
hier ist eine Schablone mit einer Folie überzogen um da Leim austritt und nicht fest kleben darf beim einleimen der Furnierstreifen wieder abzuwischen.
Somit werden meine Furnier Birke Streifen pass genau eingeklebt, gespachtelt und geschliffen dann später beide Flächen furniert Als Leim etwas Montagekleber oder Soudal Holzleim.. Die Ausschnitte sind dann perfekt und genau . Das auflegen der Seitenplatten auf der Schablone ist einfach und lässt sich gut anzeichnen
2 Seitenwände stehen zum durchtrocknen des Klebers.
Mit dem einkleben der Birkefurnierstreifen ist es zwar etwas umständlich aber es passt und kann nicht verkackt werden beim säge
und furnieren.
herr_der_ringe
#16 erstellt: 16. Mai 2026, 08:25
wäre es nicht sinnvoller gewesen, sich hierfür eine lehre (schablone) anzufertigen und die ausschnitte dann mittels oberfräse und anlaufring zu fräsen?
schablone fräsen:
gerade holzleiste mit korrektem abstand zur fräslinie auf der schablone festklemmen, mit OF (oder derer anschlag) entlang der holzleiste fahren.
vorteil:
alle öffnungen werden identisch.
öffnungen sind gerade, lediglich die ecken müssen herausgearbeitet werden.
weitermachen
PS: tu dir selbst einen gefallen und verwende das nächste mal MDF. vermeidet viele punkte der kantenproblematik.
wenn du schwarzes (bzw. eingefärbtes) MDF verwendest, könntest du sogar auf die eingeleimten streifen verzichten.
Michith
#17 erstellt: 16. Mai 2026, 12:35
Endlich mal wieder ein schöner Baubericht, hab mich richtig gefreut, und gleich den Stuhl aufgestellt
Btw. ich finde Stichsägen auch eklig, bei mir hat sich eine Handsäge mit Bogen bewährt... man ist zwar nicht sehr schnell, aber die Schnitte werden einigermassen sauber, wenn man etwas Übung hat, man kommt halt nur ca. 30cm ins Material damit.
Aber deine Lösung mit dem Kantenfurnieren ist clever, kommt sicher gut
Gruss, Michi
Thessis
#18 erstellt: 16. Mai 2026, 17:48
@herr_der_ringe
könnte man machen allerdings in meine Räumen nicht möglich so zu fräsen.
MDF Farbig, nur noch als Schallwand, als Gehäuse garnicht mehr.
Sind die Seitenwände innen plan geschliffen, kann ich die doch noch mal als Konntrolle auf meine Schablonen legen. Allerdings was sollte sich aändern. Zur Probe beim einleimen der Kantenstreifen habe ich 2 kleine Winkel wo die Streifen vorab noch ausgerichtet werden.
Der innere Bereich wird komplett mit Black SaRaiFo furniert , aussen alles mit Birke.
@Michith
meine Stichsäge hat ausgereicht um das sooo auszusägen, hätte etwas besser sein können aber geht auch.
Ich denke die Variante mit den Kantenstreifen wäre auch für andere machbar die sich nicht rantrauen um die Öffnungen millimeter genau so auszu sägen. Ist vielleicht etwas aufwändiger aber dafür passt es zum Schluss.
Das aussägen der Schallwnd und auch das aussägen der Dämmplatten muss ich mir noch die Einbau Masze anschauen bzw. anreissen. Vielleicht passt auch später bei Bedarf ein Tangband W8- 1772 rein.Da muss ich mir noch die Einbaumaze raussuchen.
Falls H.M. hier mit lesen sollte, die Fotos kann er sich gerne raus ziehen.
Thessis
#19 erstellt: 20. Mai 2026, 19:16
Das erste Innenfurnier ist per Schraubzwingen geleimt, das Black SaRaiFo lässt sich gut verleimen.
Die Ausschnitte passen.
Jetzt wird nach und nach die innen Bretter furniert angepasst + mit Osmo Öl / Wachs behandelt und die Weichfaserplatten zugeschnitten und eingeklebt.
Blder gibts dann auch zu sehen
Thessis
#20 erstellt: 25. Mai 2026, 20:19
Weiter gehts:
Furnier leimen , für mich nur mit pressen als Schraubzwingen. Die Bügelmethode nur für Umleimer.
Ich rolle beide Werkstücke mit Holzleim ein aber sehr dünn um eventuelle Luftblasen auszuschliessen.
Das Furnierblatt und das Spanplattenteil können so beim zwingen nicht weg -schwimmen, wird fixiert
Alle Teile sind nummeriert um einen Nachbau so einfach wie möglich zu machen.
Dauert nun etwas mit dem furnieren + Wachsen/Ölen mit farblos Osmo seidenglanz. Die Innenteile bekommen 3 Aufträge mit dem Öl. Die Weichfaser lässt sich prima mit einem Cuttermesser trennen. Ich habe mir angewöhnt die Teile mit den Maszen zu nummerieren + die Nummer die Horst Möller in seinem Bauplan angibt. So gibts kein unnötiges suchen .
Thessis
#21 erstellt: 26. Mai 2026, 20:39
ich mach mal weiter mit ein paar Fotos vom Aufbau hinter der Schall
Falls jemand mal die kleinen Hörner bauen möchte , die Positionsbezeichnungen/Nummern sind gut zu sehen und hilfreich beim bau .
[Beitrag von Thessis am 26. Mai 2026, 21:19 bearbeitet]
Klaus_N
#22 erstellt: 26. Mai 2026, 23:02
Respekt... - einfach kann jeder
Omnes Audio BB 2.01
Fuxster am 10.12.2005  –  Letzte Antwort am 24.10.2009  –  15 Beiträge
Omnes Audio 7.01/ 8.01 geschl. Gehäuse?
spartafux am 15.11.2006  –  Letzte Antwort am 15.11.2006  –  7 Beiträge
Omnes Audio
Andreas_aus_H am 05.02.2005  –  Letzte Antwort am 08.02.2005  –  19 Beiträge
Doppelhorn
Giustolisi am 27.05.2006  –  Letzte Antwort am 17.06.2006  –  133 Beiträge
Omnes Audio BB 3.01 einspielen?
Olah.Inc am 14.12.2005  –  Letzte Antwort am 14.12.2005  –  5 Beiträge
Omnes Audio BB 2.01 - Passivweiche
timsoltek am 05.03.2008  –  Letzte Antwort am 06.03.2008  –  7 Beiträge
FAST mit Omnes Audio BB 2.01
mm2 am 28.04.2007  –  Letzte Antwort am 30.01.2008  –  21 Beiträge
Schalmei...
NHDsilkwood am 03.01.2013  –  Letzte Antwort am 18.09.2013  –  73 Beiträge
Omnes BB 3.01
hermes am 12.07.2005  –  Letzte Antwort am 13.12.2007  –  25 Beiträge
neue BB bei omnes
herr_der_ringe am 06.09.2010  –  Letzte Antwort am 29.01.2016  –  55 Beiträge
2026
  • Registrierte Mitglieder931.144 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedKeegan77
  • Gesamtzahl an Themen1.564.829
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.868.826
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
