| HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Stereo/ HiFi: Nad M12/ M22 an Dynaudio Contour 1.4... | |
Stereo/ HiFi: Nad M12/ M22 an Dynaudio Contour 1.4 LE und Sub 300. Zweiter Sub?+A -A |
*Micha279*
erstellt: 01. Jun 2019, 16:50
Hi! Ich habe schon den ein oder anderen Thread zum Thema hier gefunden, bis jetzt hat mich das aber nicht viel weiter gebracht bei meinem „Luxusproblem“. Ich überlege zum folgenden Set up Nad M12 Nad M22 2x Dynaudio Contour S 1.4 LE 1x Dynaudio Sub 300 einen zweiten Sub 300 zu stellen. Der Grund dafür ist tatsächlich in erster Linie, dass die momentan günstig gehandelt werden (bloß gibt es aktuell keinen in Hochglanz-Weiß, ich habe aber ein Auge drauf) und die restliche Hardware das Upgrade ohne weiteres hergibt (Der Nad hat 2 Subwooferausgänge). Der Hörraum hat ca. 35 qm. Bisher klingt alles verdammt gut, ich nutze das Setup jetzt etwa ein halbes Jahr und bin sehr zufrieden. Grundsätzlich ist der Sub auch eher moderat eingestellt, macht aber wunderbar pointiert und knackscharf Druck. Ich schwanke also grundsätzlich zwischen den Fragen warum sollte ich und warum sollte ich nicht. Wie seht ihr das? Worin bestünde der Qualitätsgewinn gegenüber einem Sub? Grüße! |
Denon_1957
erstellt: 01. Jun 2019, 22:37
Wenn es die Raumverhältnisse erlauben bin ich immer für 2 Subwoofer ich betreibe selbst bei ca.25m² 2 Canton AS650DC die beiden stehen bei mir in der Front und ich bin mehr als zu frieden damit. Ich würde dir wenn es dein Raum erlaubt auf jeden Fall zu 2 Subwoofern raten. |
Prim2357
erstellt: 01. Jun 2019, 23:29
Hallo, sehr schönes Setup. Zum zweiten Sub, teste es aus oder hol dir einfache einen Zweiten und höre was es dir in deinem Raum bringt. Ein zweiter Sub sorgt in der Regel für einen gleichmäßigeren Bass im gesamten Raum, wenn du also an vielen Positionen im Raum Musik hörst, dann sollte sich das an den unterschiedlichen Positionen "gleicher" anhören wie bisher. Falls du im Stereodreieck sitzt, hörst du eventuell gar keinen Unterschied, je nachdem wo der zweite Sub platziert wird. Oft bekommt man durch den Einsatz auch ganz einfach nur mehr Pegel als bisher im Vergleich an die Ohren, was Vielen schon ausreicht um von besser zu sprechen. Stellt man einen zweiten Sub in einem rechteckigen Raum symmetrisch zum Ersten auf, dann können sich Raummoden addieren und es hört sich schwammiger an als bisher. Bei gänzlich unterschiedlichen Aufstellpositionen kann es auch sein das es zu Auslöschungen am Hörplatz kommt. |
*Micha279*
erstellt: 02. Jun 2019, 09:35
Hallo und Danke für eure Tipps! Ich bin mit dem Pegel zufrieden, entsprechend liest sich das fast schon so, als sei der zweite Sub eher ein Problem als eine Verbesserung. Im Anhang befindet sich eine grobe Skizze des Hörraums. In der Regel wird Musik im Stereodreieck genossen, bei Abendessen mit Freunden aber auch am Esstisch. ![]() Testen ist natürlich immer die beste Variante! Sollte es aber wie gesagt mehr Probleme machen als Nutzen bringen, kann ich es mir ja im Prinzip auch sparen, daher Danke für weitere Gedankenanstöße ;). Offtopic: Ich habe nach einer Demo zwei Vortex Pyramiden zur Optimierung des Klangs geordert. Diese schützen die LS vor Elektrosmog und lassen das Klangbild noch einmal klarer werden. Wenn es euch interessiert, schreibe ich einen entsprechenden Thread so wie sie da und getestet sind. LG! |
Prim2357
erstellt: 02. Jun 2019, 09:45
Ich habe mal deine Raummasse und die Subwooferposition im Bezug auf die beiden Hörplätze in den Hunecke-Lautsprecherrechner eingegeben, aufgrund dessen würde ich den zweiten Sub in die Testphase schicken, das sieht auf Hörplatz 2 nicht sehr gut aus. Ob dies dann mit Zweien in der Praxis überzeugt wirst du dann leicht erfahren. Gruß P.S.: Das mit dem Pyramiden Thread kannst du dir sparen, nicht böse gemeint. |
*Micha279*
erstellt: 02. Jun 2019, 09:56
Hallo und nochmal Danke. Dann sollte ich vielleicht einfach meine Gäste nach dem Essen auf das Sofa buchsieren ;). Ich ziehe für mich das Fazit kann man machen, muss man nicht. Wenn sich etwas ergibt, melde ich mich gerne wieder. LG und einen schönen Sonntag! |
Prim2357
erstellt: 02. Jun 2019, 10:16
Alles klar, und wenn man zufrieden ist, braucht man ja eh nichts ändern. Viel Spaß beim Musik hören, egal wo ihr sitzt... |
Zarak
erstellt: 02. Jun 2019, 15:06
... unwahrscheinlich, wenn man mit der Aufstellung der Subs flexibel ist und die Pegel ordentlich einstellt. Richtig Hand und Fuß würde die Sache nat. bekommen, wenn man die Subs elektronisch korrigiert und sie zu den Front LS trennt - da sollte dann auch klanglich nochmal ein deutl. Fortschritt zu vernehmen sein. Gruß |
silberfux
erstellt: 02. Jun 2019, 18:56
Hi, also wenn man mit dem bisherigen Setup absolut zufrieden ist, warum sollte man dann einen 2. Sub hinzufügen? Nur weil er grade mal günstig zu bekommen ist? Da gibt es sicherlich andere Investitionsmöglichkeiten an der Anlage. BG Konrad |
Sub an Stereo verstärker BG am 15.12.2005 – Letzte Antwort am 20.12.2005 – 6 Beiträge |
Car Hifi Sub an Stereo Verstärker temmi am 17.07.2013 – Letzte Antwort am 17.07.2013 – 2 Beiträge |
Dynaudio contour 1.1 mit Yamaha ax 500? madmax1984 am 28.02.2010 – Letzte Antwort am 28.02.2010 – 2 Beiträge |
Dynaudio Sub an Techncis SU-MA10 anschließen? Mr_V am 15.05.2012 – Letzte Antwort am 15.05.2012 – 3 Beiträge |
Kompatibilität - alter AV Receiver & Sub für Stereo? bunaa am 30.04.2013 – Letzte Antwort am 01.05.2013 – 3 Beiträge |
Aktiv-SUB an Stereo Verstärker Haki-28 am 14.08.2005 – Letzte Antwort am 15.08.2005 – 10 Beiträge |
Stereo Output auf Stereo+Sub BoomerBoss am 26.11.2006 – Letzte Antwort am 27.11.2006 – 15 Beiträge |
Wie Sub an Verstärker? trepo23 am 11.11.2006 – Letzte Antwort am 12.11.2006 – 10 Beiträge |
reicht ein marantz pm 52 für die dynaudio contour 1.3? KonyMcNulty am 03.01.2012 – Letzte Antwort am 09.01.2012 – 10 Beiträge |
separate endstufe für sub?? lator am 08.12.2005 – Letzte Antwort am 08.12.2005 – 2 Beiträge |
2019
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedhamishkimbrough
- Gesamtzahl an Themen1.564.620
- Gesamtzahl an Beiträgen21.860.627
