Teufel Subwoofer US 4110/1 SW defektes Aktiv Modul reparieren oder ersetzen?
MurderInc
#1 erstellt: 18. Dez 2020, 10:12
Hallo zusammen,
ich habe mir das Teufel LT2 5.1-System mit defektem Subwoofer gekauft. Nach Aussage des Verkäufers hat der Subwoofer bis vor einigen Tagen noch einwandfrei funktioniert. Wenn dieser an den Strom angeschlossen wird und alles auf "On" steht, geht des Subwoofer nicht an und die Status-LED leuchtet nicht.
Am liebsten wäre es mir, wenn man das Aktiv-Modul wieder reparieren könnte, wäre auch bereit 50-100€ zu investieren.
Teufel Subwoofer US 4110/1 SW Aktiv Modul 2 Teufel Subwoofer US 4110/1 SW Aktiv Modul 3 Teufel Subwoofer US 4110/1 SW Aktiv Modul 1
Ansonsten würde ich das defekte Aktiv-Modul direkt gegen ein Monacor SAM-300D für 150€ austauschen und hätte dann auch zwei Jahre Garantie auf das Modul.
Wie wäre eure Einschätzung bzw. Empfehlung?
PBienlein
#2 erstellt: 18. Dez 2020, 11:59
möglicherweise ist das PWM-IC defekt. Das kommt bei diesen Modulen häufiger vor. Kann man erkennen, was da für eine Aufschrift ist (Kreis)?
teufel-subwoofer-us-4110-1-sw-aktiv-modul-2_1063618
PBienlein
MurderInc
#3 erstellt: 18. Dez 2020, 13:43
Erstmal vielen Dank für deine Antwort!
Die Aufschrift lautet: PHY384DA 1238QCA
Teufel Subwoofer US 4110/1 SW Aktiv Modul 4
Rabia_sorda
#4 erstellt: 18. Dez 2020, 15:04
Hallo
Man sollte mit einer Fehlersuche besser erst immer "vorne" anfangen.
Ist die Sicherung in der Kaltgeräte-Buchse noch i.O.?
MurderInc
#5 erstellt: 18. Dez 2020, 15:17
Gut zu wissen, dass es da eine Sicherung bzw. zwei gibt.
Sieht mMn in Ordnung aus.
Teufel Subwoofer US 4110/1 SW Aktiv Modul 5
Rabia_sorda
#6 erstellt: 18. Dez 2020, 22:04
Die hintere sieht in Ordnung aus, ja.
Hätte ja auch zu einfach sein können ...
Die vordere Sicherung ist übrigens eine Ersatzsicherung.
MurderInc
#7 erstellt: 20. Dez 2020, 06:45
Guten Morgen zusammen,
da der Fehler leider nicht so offensichtlich ist, schaut sich ein Bekannter das Aktiv-Modul gerade an.
Wenn sich das defekte Modul noch wirtschaftlich reparieren lässt, wäre mir das natürlich am liebsten.
Nun wäre nur noch die Frage was klüger wäre, wenn eine Reparatur nicht in Frage kommen sollte.
Für 150€ ein neues Aktiv-Modul verbauen oder sogar für das selbe Geld auf einen neuen Subwoofer (Mivoc Hype 10 G2) setzen? Der Mivoc wäre von der Größe und dem Aufbau (Frontfire) auch genau das, was ich mir vorstelle.
Keine Frage, qualitativ sollte sich das schon bemerkbar machen, wenn nur das neue Aktiv-Modul so viel kostet wie ein komplett neuer Subwoofer. Haltet ihr den Invest für den Teufel US 4110/1 SW für sinnvoll?
Wenn ich auf einen neuen Subwoofer umsteigen, kann ich zumindest den defekten Teufel an Bastler weiter verkaufen.
MurderInc
#8 erstellt: 06. Jan 2021, 06:52
nachdem ich zu Testzwecken den Mivoc Hype G2 hier hatte, habe ich mich direkt wieder von diesem getrennt, hat klanglich einfach nicht meinen Geschmack getroffen. Habe jetzt übergangsweise den Subwoofer des Teufel Concept E Magnum hier, genau so muss es klingen!
Bzgl. des defekten Aktiv-Moduls habe ich noch einen Hinweis bekommen. Anscheinend sehen die vier rot markierten (blauen) Elkos defekt aus. Diese sollten eigentlich wie der grün markierte Elko aussehen. Mir wurde empfohlen, diese auf Verdacht auszutauschen. Was meint ihr dazu?
Teufel 4110/1 defektes Aktivmodul
PBienlein
#9 erstellt: 06. Jan 2021, 07:26
Das ist Blödsinn.
Was sagt denn der Bekannte aus Post#7?
Einige Hinweise, was zu tun wäre wurden ja schon gegeben. Ohne ein paar Messungen bleibt das hier ein fröhliches Ratespiel. Ich weise aber ausdrücklich nochmal darauf hin, dass in so einem Schaltnetzteil teils lebensgefährliche Spannungen anliegen. Wer also nicht sattelfest in der Materie ist, sollte da besser die Finger von lassen - so ist jedenfalls meine Meinung dazu.
PBienlein
MurderInc
#10 erstellt: 06. Jan 2021, 08:02
Ohne Schaltplan kommt er nicht weiter und die Fehlersuche würde auch mein vorgegebenes Budget von 50-80€ übersteigen. Er vermutet aber auch einen Defekt am Schaltnetzteil. Dann werde investiere ich lieber 120€ in ein neues Aktiv-Modul.
Die paar Keramikkondensatoren auszutauschen würde ich mir noch zutrauen, aber rein an der Form würdest du keinen Defekt vermuten?
[Beitrag von MurderInc am 06. Jan 2021, 08:03 bearbeitet]
PBienlein
#11 erstellt: 06. Jan 2021, 08:40
Wenn die Teile defekt wären, würde man das sehen. Abgesehen davon, sind sie für den reinen Betrieb eher unkritisch. Ein Austausch würde mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nichts an der Funktion des Schaltnetzteils ändern. Das Schaltnetzteil ist aber keine Raketenwissenschaft. Sollte tatsächlich der PWM-IC defekt sein, wäre das größte Problem, eine Bezugsquelle dafür zu finden. Möglicherweise liegt der Fehler aber auch in dessen Peripherie. Wenn Du magst, schaue ich mir das Ganze mal an. Alles weitere dann bitte per PM.
PBienlein
mpunktbpunkt8
#12 erstellt: 06. Jan 2021, 13:29
Hallo und sorry fürs OT...PBienlein, ich würde gerne irgendwie Kontakt zu Dir aufnehmen, kann aber leider keine PM versenden. Gibt es eine Möglichkeit Dich zu erreichen? Danke und sorry nochmal an den TE!
lg
PBienlein
#13 erstellt: 06. Jan 2021, 13:55
@m.b.8: Du hast eine, nein zwei PMs bekommen
Teufel US 8112/1 SW defekt
rentemit50 am 21.07.2022  –  Letzte Antwort am 22.07.2022  –  5 Beiträge
Teufel M5500 SW THX reparieren
mikasalo am 01.02.2015  –  Letzte Antwort am 09.08.2024  –  23 Beiträge
Subwoofer reparieren Teufel ce sw 400
Anonymus0 am 10.02.2021  –  Letzte Antwort am 12.02.2021  –  2 Beiträge
Quadral Qube 10 Subwoofer defektes Modul austauschen
hunnu am 16.10.2024  –  Letzte Antwort am 27.10.2024  –  10 Beiträge
Teufel US 2110 defekt
Ragnar666 am 22.02.2016  –  Letzte Antwort am 16.12.2016  –  3 Beiträge
Teufel Subwoofer brummt (US 2110/1)
rugu am 13.01.2016  –  Letzte Antwort am 21.04.2020  –  33 Beiträge
Teufel US 2106 Subwoofer defekt
Blutnovsky am 11.06.2020  –  Letzte Antwort am 27.06.2020  –  13 Beiträge
Lautsprecher ersetzen oder reparieren?
cncschleifer am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 21.02.2011  –  8 Beiträge
TEUFEL S 5000 SW AKTIV SUBWOOFER defekt
-manni81- am 13.06.2019  –  Letzte Antwort am 02.05.2023  –  14 Beiträge
Teufel "M 4100 SW" Aktiv-Subwoofer defekt
Nacks am 17.01.2021  –  Letzte Antwort am 22.09.2022  –  17 Beiträge
2020
2021
  • Registrierte Mitglieder930.944 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedAndre61
  • Gesamtzahl an Themen1.564.227
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.847.348
