Frage: Klipsch R-120SW brummen gelöst
Kaptn_Ahab
#1 erstellt: 09. Apr 2026, 02:23
Mahlzeit.
Ich habe einige Zeit bei meinem aktiven Klipsch R120SW Woofer folgendes Problem mit Chinch Kabeln gehabt: Der Woofer brummte. Und das recht stark.
Ich habe fast alles probiert. Verschiedene Kabel, darunter NEO by Oyaide d+, Silent Wire NF5, Oehlbach und von KabelDirekt.
Verlegung, andere Steckdosen usw. und so fort. Ich bin verzweifelt gewesen.
Bis dann der eine Tag kam. Bisher waren meine Versuche immer so, dass der Woofer mit einer Quelle verbunden war. Irgendwann hatte ich aber nur die Kabel in der Hand, der Woofer also nicht mit einer Quelle verbunden, und er brummte vor sich hin. So kam mir die Idee, mal die Kabel zu tauschen. Er brummte mit dem teuren Silent Wire NF5 für etwa 140€, mit dem Oyaide für etwa 45€ und mit einem KabelDirekt 2m für etwa 12€.
Zum Schluss noch ein KabelDirekt 50cm für etwa 10€. Und oh Wunder, das Brummen war verstummt.
Ich bin sprachlos. Ich habe nun noch zwischen Quelle und Woofer einen kleinen Preamp dazwischen, weil 50 cm doch recht kurz sind und in den ich mit allen Kabeln hereinkann, ohne dass es brummt.
Nun habe ich eine Frage. Kann mir das mal einer erklären, woran das liegt? Teure Kabel brummen und das preisgünstige nicht.
Mechwerkandi
#2 erstellt: 10. Apr 2026, 09:23
Das hat mit dem Preis höchst wahrscheinlich nix zu tun.
Die Quelle der Störgeräusche ist wohl woanders.
Wenn es sich bei dem Störgeräusch um ein Netzbrummen handelt, sind die Ursache oft Potentialunterschiede verschiedener Geräte, die auf eine gemeinsame Masse geschaltet sind >> Brummschleife.
BassTrap
#3 erstellt: 11. Apr 2026, 02:20
Auszug aus https://de.wikipedia.org/wiki/Erdschleife:
"Je geringer der elektrische Widerstand der Masseverbindung zwischen den Geräten, desto geringer Potentialunterschied und Störstrom. Erreicht wird dies durch Kabel und Steckverbindungen mit geringem Widerstand (hoher Querschnitt der Schirme, geringer Kontakt-Übergangswiderstand), also etwa durch Erhöhung des Querschnitts der Masseverbindungen. Manche Geräte besitzen Masseschrauben, um zusätzliche Masserverbindungen herzustellen. Dann bleibt zwar der Ausgleichstrom erhalten (oder steigt möglicherweise an), der Spannungsabfall verschiebt sich jedoch auf Bereiche der Schleife, die keine Signalmasse führen."
Kürzeres Kabel = geringerer el. Widerstand -> geringerer Spannungsabfall = geringeres Brummen.
Mechwerkandi
#4 erstellt: 12. Apr 2026, 12:37
Steile These.
In dem Summenwiderstand aus Buchsen, Steckern, Übergangswiderständen und Kabel macht die Länge des Kabels bei üblichen Abmessungen den sicherlich kleinsten Teil aus.
Das ein kürzeres Kabel weniger Störungen von außerhalb einsammelt, steht auf einem anderen Blatt.
Kaptn_Ahab
#5 erstellt: 12. Apr 2026, 15:17
Hallo.
Mit einem Potenzialausgleich kann das ja eigentlich nichts zu tun haben, da die Chinch-Kabel ja nicht an einer Quelle angeschlossen waren.
Die Situation ist folgende:
Ohne eingesteckte Cinch-Kabel brummt der Woofer nicht. Der Netzanschluss läuft über eine separate Steckdose.
Mit dem Oyaide-Kabel lose eingesteckt → Woofer brummt.
Silent Wire NF5 lose eingesteckt → Woofer brummt.
Mit dem 50-cm-KabelDirekt lose eingesteckt → Woofer brummt nicht.
Quelle (hier Cinchausgang DAC) → Oyaide/Silent Wire oder anderes Kabel → Vorverstärker → kurzes KabelDirekt → Woofer brummt nicht.
Und das funktioniert ausschließlich mit dem kurzen KabelDirekt-Kabel. Nehme ich vom zwischengeschalteten VV ein anderes Kabel in den Woofer, brummt das Ding.
Da ich mir das nicht erklären kann, meine Frage eben an euch, die Spezialisten.
[Beitrag von Kaptn_Ahab am 12. Apr 2026, 15:17 bearbeitet]
Mechwerkandi
#6 erstellt: 14. Apr 2026, 16:51
Dann sammelt er sich das Störsignal über das Kabel ein, wie über eine Antenne. Kurzes Kabel, schlechter Empfang.
heimkinobauer
#7 erstellt: 27. Apr 2026, 13:56
Servus,
melde mich hierzu mal kurz....bei meinem aktiven Subwoofer (auch Klipsch) habe ich ein ähnliches Problem... er brummt.
Komischerweise aber nicht gleich zum Filmbeginn, sondern erst im Verlauf des Filmes fangt er damit an.
Wenn der Film dann zu Ende ist und kein Ton mehr läuft, brummt er weiter (leise) vor sich hin.
Schalte ich ihn dann aus und wieder ein, ist das Brummen für einige Zeit wieder weg. Kann das in meinem Fall
dann auch mit dem Potenzialausgleich zu tun haben oder hat einfach der eingebaute Trafo im Subwoofer einen Knacks?
Danke
Rabia_sorda
#8 erstellt: 27. Apr 2026, 17:04
Da denke ich zuerst an tauben Elkos der Spannungsversorgungen.
heimkinobauer
#9 erstellt: 29. Apr 2026, 18:02
Das mit den Elkos könnte tatsächlich eine Ursache sein. Danke.
Kann man die einfach ohne große Probleme tauschen / löten?
Ich habe den RT 10 D (den eckigen Klipsch-Subwoofer).
Rabia_sorda
#10 erstellt: 29. Apr 2026, 18:08
Ja, die sind natürlich gelötet.
Wahrscheinlich aber schon mit Silberlot und das lässt sich etwas schwerer löten. Der Kolben braucht dazu eine höhere Temperatur.
Möglich ist auch eine vorhandene "double-layer" - Platine, was das Ganze nochmals erschweren kann.
Am besten man verwendet zusätzlich noch eine Entlötpumpe und/oder Entlötlitze.
heimkinobauer
#11 erstellt: 29. Apr 2026, 21:05
Vielen Dank für die Infos.
Dann werde ich ggfs. mal auf der Rückseite des Subs die "Blende" aufschrauben
(dort, wo der Stromanschluss und die Buchsen sind). Von dort aus sollte man dran kommen, oder?
Rabia_sorda
#12 erstellt: 30. Apr 2026, 09:05
Die Platte des Amp-Modules muss natürlich demontiert werden und dann auch die Platine(n) gelöst.
Evtl.könnte aber auch noch ordentlich Kleber verwendet worden sein.
Dass mit den Elkos ist aber nur ein Gedanke. Besser wären systematische Messungen vorzunehmen.
heimkinobauer
#13 erstellt: 03. Mai 2026, 15:40
Danke.
Die letzten 2 - 3 Filme gabe es kein Brummen mehr. Ich hatte einfach mal ein anderes Netzkabel verwendet. Evtl. lags tatsächlich da dran. Ich beobachte weiter.
Klipsch R-120SW oder R-112SW (Baßreflexöffnung)
Nephilim1271 am 09.02.2019  –  Letzte Antwort am 09.02.2019  –  3 Beiträge
Mysteriöses Brummen
KDMAO am 15.04.2022  –  Letzte Antwort am 15.05.2022  –  10 Beiträge
Klipsch r-120sw Subwoofer in 60 m2 Luftschutzbunker?
Baumii01 am 25.03.2019  –  Letzte Antwort am 27.04.2019  –  16 Beiträge
Klipsch
michiscr1977_ am 27.11.2021  –  Letzte Antwort am 31.12.2021  –  5 Beiträge
Klipsch R-112 SW brummen bei Einstellung auf 160 Hz
olli.p. am 22.02.2017  –  Letzte Antwort am 27.02.2017  –  7 Beiträge
Klipsch R-10SW
wa2lugge_ am 10.03.2015  –  Letzte Antwort am 03.05.2016  –  23 Beiträge
Upgrade Klipsch R-112SW
matmat am 02.02.2020  –  Letzte Antwort am 19.07.2020  –  22 Beiträge
Seltsames Brummen bei meinem Klipsch Subwoofer
spooky0815 am 13.03.2005  –  Letzte Antwort am 08.04.2005  –  3 Beiträge
Subwoofer Klipsch R-10SW rasselt
gaempi am 10.02.2016  –  Letzte Antwort am 20.02.2016  –  4 Beiträge
Klipsch R-115 SW Raumanpassung
dasher95 am 11.10.2017  –  Letzte Antwort am 15.10.2017  –  6 Beiträge
2026
  • Registrierte Mitglieder931.134 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedjuergen_wae
  • Gesamtzahl an Themen1.564.796
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.867.205
