| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » SONY Vollverstärker ta-f519r rechter Kanal verhält... | |
SONY Vollverstärker ta-f519r rechter Kanal verhält sich seltsam+A -A |
SGruenwdt
erstellt: 23. Feb 2012, 23:30
Hallo, ich habe nach einigen Jahren (gute 8! Jahre) zwangspause (Platzmangel für reine Musikanlage) meinen in den 90gern für rund 700DM gekauften ta-f519r reaktiviert. Am anfang spielte er auch wie er sollte. Nun treten aber seltsame Dinge auf. Nach dem Einschalten dauert es ja immer ein Weilchen bis die Schutzschaltung den Amp einschaltet. Das tut er auch, links spielt die Musik dann sofort während rechts nichts kommt. Erst nach kurzem aufdrehen des Lautstärkereglers auf ab (nein da knirscht nix, auch der Kontakt ist sauber, eh gekapselt!) springt der rechte Kanal mit dazu. Den gleichen Effekt kann ich erzwingen wenn ich am Drehschalter die Endstufenrekais abschalte. Und wieder ein, "KLACK" abermals rechts tot links sofort da. Kurzer dreh am Lautstärkeregler auf ab... da ist er wieder der rechte Kanal nach kurzen Ächz-Pumpen. (Standboxen Heco Cantata 550) Das alles wie gesagt ohne das der Lautstärkeregler knirscht oder kratzt. Nun kann man gut ne Stunde Musikhören dann geht es los, aufeinmal verliert der rechte Kanal irgendwie höhen und wird irgendwie dumpfer. UKW Rauschen klingt links voll und rechts wie eingestampft kraftlos. Das ganze Phänomen tritt über Kopfhörer dagegen garnicht auf. Alles super dort. Nach einiger Laufzeit verhält sich auch der Abschalter seltsam, normalerweise reichte ja immer ein antippen um mittels Relais "KLACK" alles abzuschalten. Aber irgendwie ist das Ding lahm, als ob irgendwie Schaltspannung fehlt. Ich muss ganze 3 Sec. auf dem schalter bleiben! Ansich wollte ich nun keinen Neukauf machen. Irgendwas mit der Endstufe?!? Elkos im Eimer?? Ich hoffe mal das lohnt sich noch das zu reparieren. Grüße [Beitrag von SGruenwdt am 23. Feb 2012, 23:30 bearbeitet] |
audiophilanthrop
erstellt: 24. Feb 2012, 03:10
Das sind wohl gleich mehrere Problemchen. Zunächst mal ist wohl ein neues Schutzrelais fällig. Standardproblem. (Du wirst trotzdem fluchen, die Kisten sind wohl etwas verbaut.) Teste mal auf Lautsprecherpaar B, das hat ein eigenes. Die Sache mit dem lahmen Lautsprecherwähler ist seltsam. So genau habe ich die Schaltung noch nicht studiert. Der 519 teilt sich jedenfalls ein Service-Manual mit dem kleinen Bruder 419, gibt's im Netz. |
SGruenwdt
erstellt: 24. Feb 2012, 03:21
Das Größte Problem ist wie gesagt eher das er nicht direkt rechts mit einschaltet und rechts wenn er denn warm geworden ist in die knie geht bzw. Höhen verliert. Ich verstehe nicht wie das sein kann das rechts tot ist, und durch kurzes drehen OHNE knirschen oder knacken der Kanal dann bei mehr Power erwacht. Ich dachte ja schon an irgendwelche Elkos. Bin ja nicht der Experte, aber schaue mir die Service Manuals mal an. Sonst geht die Kiste in die Reperatur, wenns denn nicht zu teuer ist. |
audiophilanthrop
erstellt: 25. Feb 2012, 21:05
Das ist das Relais. Ganz typisches Verhalten. Wenn der Strom sich erst einmal seinen Weg durch Oxidschichten bzw. Abbrand gebahnt hat, dann geht's wieder... eine Weile. Müßte übrigens auf der über Kopf montierten Platine an den LS-Anschlüssen sitzen. |
SGruenwdt
erstellt: 25. Feb 2012, 22:00
Demnach müsste es ja an Anschluss B funktionieren. Werde das nachher mal austesten. Ansich ja egal ob die nun an A oder B hängen. Tauschen kann man ein Relais ja immer noch. |
SGruenwdt
erstellt: 27. Feb 2012, 22:29
Also, hehe..., definitiv die Relais! An Anschlusspaar B war zuerst genau entgegengesetzt LINKS gleiches Problem. Nach einigen malen ein ausschalten des Relais funktioniert es dort nun astrein. Auch nach längerer Auszeit oder wenn er warm wird. Habe die Boxen nun erstmal an Ausgang B und werde irgendwann wenn mal Zeit ist in Ruhe die Relais tauschen. Aber danke für die Tipps. [Beitrag von SGruenwdt am 27. Feb 2012, 22:29 bearbeitet] |
bukongahelas
erstellt: 28. Feb 2012, 07:48
Mal hören was die Experten zu dieser Hauruck-Methode sagen: Das/die LautSprecherSchutzrelais bzw seine Kontakte sind eh defekt. Nun könnte man die Boxen an Klemmenpaar A anschließen, dann recht laut aufdrehen (damit ordentlich Strom fließt) und dabei den Boxenwahlschalter betätigen. Dann müßten sich die Kontakte durch das wiederholte Trennen und Schließen durch den hohen Strom freibrennen. Reinigen der Kontakte oder neue Relais sind natürlich besser. bukongahelas |
SGruenwdt
erstellt: 28. Feb 2012, 18:55
Das Problem ist eher meine alten Heco Superior Boxen sind 4Ohmer mit 90db Wirkungsgrad. Da reicht schon wenig Strom und die Fenster fliegen raus. Auch dank der 4 Ohm. Ist was anderes als 8Ohm sauger. So einen Gedanken habe ich auch schon gehabt, nur wage ich es nicht nach einschalten direkt so viel dampf zu geben. Meine armen Nerven! Vermutlich würde Putzen ja genügen. Wenn man denn rankommt. Bis jetzt hatte ich nicht die Ruhe dazu. |
SONY TA-F 210 kein rechter Kanal waldy86 am 31.03.2010 – Letzte Antwort am 31.03.2010 – 5 Beiträge |
Stereo Receiver Sony TA-F519R durchgeschmort? Questionklein am 20.01.2013 – Letzte Antwort am 24.01.2013 – 8 Beiträge |
Sony TA F 590 Es rechter Kanal rauscht CptPuff am 05.01.2012 – Letzte Antwort am 05.01.2012 – 3 Beiträge |
Sony TA-F670 ES rechter Kanal braucht tritt Matthias.C am 27.06.2022 – Letzte Antwort am 16.07.2022 – 54 Beiträge |
Sony TA-F519R reagiert unregelmäßig nicht auf die Fernbedienung alexloe am 01.04.2012 – Letzte Antwort am 29.12.2012 – 11 Beiträge |
Elko Defekt? - Rechter Kanal brummt stereo_user am 08.12.2012 – Letzte Antwort am 17.12.2012 – 27 Beiträge |
Sony TA-F190 Vollverstärker Lst.Regler gesucht darkdonald am 11.02.2010 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 11 Beiträge |
Sony CMT-HP7 rechter Kanal rauscht Nemesis200SX am 17.08.2011 – Letzte Antwort am 18.08.2011 – 3 Beiträge |
Sony STR-DE497 rechter Kanal Defekt der-adler am 09.11.2010 – Letzte Antwort am 14.05.2012 – 7 Beiträge |
Sony TA-F700ES - Kopfhörer-Verstärker Lord_100 am 18.07.2011 – Letzte Antwort am 23.07.2011 – 5 Beiträge |
2012
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedcrystlerason3
- Gesamtzahl an Themen1.564.630
- Gesamtzahl an Beiträgen21.860.988
