Lüftereinstellung bei PA-Entstufen
Digitalhorst
#1 erstellt: 18. Apr 2005, 15:17
Hallo
Hätte mal eine Frage.Kann man bei einer PA-Entstufe den LÜfter so Einstellen das er etwas leiser LÄuft?Natürlich vorrausgesetzt mann hat Boxen mit geringer Leistung und will nur Zimmerlautstätke Hören.
mfg Digitalhorst
d2mac
#2 erstellt: 18. Apr 2005, 20:35
Du kannst ja die regelbaren Lüfter aus dem Einschlägigen Computerzubehör einbauen.
Wenn du ein passendes Thermometer hast, solltest du die Temperatur des Kühlkörpers messen, an dem der Lüfer und dessen Temperaturfühler angebaut ist. Bei so ca 60-70°C sollte der der Lüfter dann spätestens hochtouren.
Generell leben heisse Bauelemente kürzer als kalte. Besonders wenn Elkos im Gehäuse mitgeheizt werden.
sakly
#3 erstellt: 19. Apr 2005, 10:04
PA-Endstufen, die kleine Boxen mit wenig Leistung (Zimmerlautstärke und darüber ist weit unter 1Watt) versorgen sollen, müssen nicht mit Lüfter laufen, da reicht die Kühlrippe, auf der die Endstufentransistoren sitzen.
Wenn der Lüfter der Endstufe temparaturgeregetl ist, wird der bei Zimmerlautstärke nie anspringen.
Digitalhorst
#4 erstellt: 19. Apr 2005, 11:36
Hallo
Danke für die Antworten.Leider ist der Lüfter nicht Temperatur geregelt.
mfg Digitalhorst
sakly
#5 erstellt: 19. Apr 2005, 12:09
Wenn du die Endstufe definitiv nur für den Heimgebrauch nutzt, kannst du den Lüfter abklemmen. Bei Bedarf lässt er sich ja ohne Probleme wieder anschließen und nutzen.
Digitalhorst
#6 erstellt: 19. Apr 2005, 14:08
Hallo
Erst einmal Danke.Habe ich dann auch so gemacht. Die Entstufe hat zwei Lüfter.Luft rein Luft raus.Mache ich beide ab geht garnichts ,es kommt kein Ton raus.Klemme ich dann den Frontlüfter ab(der die Luft ansaugt),dann geht es.
mfg Digitalhorst
sakly
#7 erstellt: 19. Apr 2005, 14:47
Dann ist das vermutlich ne Schutzfunktion, dass die Stufe sich abschaltet, wenn der Lüfter hinüber ist. Wieviel Leistung hat der Lüfter? Steht da was drauf? Vermutlich reicht ein kleiner Lastwiderstand zwischen den Lüferklemmen, einfach damit die Spannung belastet ist. Musst du mal sehen, was auf dem Lüfter steht oder nachmessen.
d2mac
#8 erstellt: 19. Apr 2005, 20:32
Wenn der Lüfter 3 Leitungen hat, hat er einen Tacho welcher Drehzahlabhängig ein signal an die Steuerung zurücksendet..
Dann muss man auf den 3. (nicht roten oder schwarzen) pin ein Rechtecksignal geben, damit die Steuerung den Lüfter erkennt.
Das ist für einen Laien dann nicht leicht zu machen.
sakly
#9 erstellt: 20. Apr 2005, 07:33
Würde ich auch behaupten...
Lüfter-Austausch PA- Endstufe
freihuhn am 29.03.2008  –  Letzte Antwort am 30.03.2008  –  7 Beiträge
PA Endstufe zu laut!
boco am 05.04.2009  –  Letzte Antwort am 06.04.2009  –  5 Beiträge
Leistung Mc-Crypt PA-3000
Warf384# am 25.06.2010  –  Letzte Antwort am 27.04.2015  –  11 Beiträge
Skytec PA-240 480 Watt DJ PA-Verstärker Endstufe Amplifier
sushi_nee am 23.03.2009  –  Letzte Antwort am 23.03.2009  –  2 Beiträge
PA-Verstärker
TommyAngelo am 16.01.2004  –  Letzte Antwort am 31.01.2004  –  9 Beiträge
HiFi & PA-Endstufen
propman am 25.04.2005  –  Letzte Antwort am 13.05.2005  –  12 Beiträge
Lüfter an Pa-verstärker zu laut!
Braekel am 21.12.2004  –  Letzte Antwort am 26.12.2004  –  19 Beiträge
PA Endstufe einseitig belasten ?
FocalFreak am 05.03.2016  –  Letzte Antwort am 05.03.2016  –  2 Beiträge
PA-Verstärker an Hifi-Boxen
luschenchef am 27.01.2005  –  Letzte Antwort am 28.01.2005  –  23 Beiträge
PA Verstärker und Anschluss
Darkness1990 am 13.02.2005  –  Letzte Antwort am 07.12.2010  –  30 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder931.067 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitglieddottykaestner2
  • Gesamtzahl an Themen1.564.638
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.861.268
