Neue Kopfhörer von UE (?)
frix
#51 erstellt: 20. Feb 2013, 22:55
Also hab mit dem ue6000 heute schon etwas auf der arbeit gehört
und ich finde er macht einen ordentlichen eindruck.
Finde die verarbeitung ordentlich. Klar ist halt viel plastik.
Aber fühlt sich jetzt nicht billig an. Der momentum ist da natürlich alleine
durch die materialauswahl nochmal ne andere liga. Kostet aber ja auch 100€ weiter.
Mach gerade auch ein bisschen A/B vergleiche mit dem momentum.
(Benutze dazu den beigelegten Adapter um beide kopfhörer parallel am fiio e17 zu betreiben.
Pegelabgleich habe ich per smartphone app einigermaßen versucht hinzubekommen.
Der momentum hat einen höheren wirkungsgrad und spielt lauter.
Was ich bisher sagen kann. Sie sind beide ähnlich von der abstimmung.
Der ue6000 scheint noch etwas mehr tiefbass zu haben und präsentiert diesen präziser.
Auch hab ich das gefühl, dass der ue6000 besser durchhörbar ist, detailierter spielt
und die höhen nicht ganz so stark abfallen wie beim momentum.
Stimmen rücken beim ue6000 mehr in den vord ergrund.
Bisher führt der UE6000.
Zum thema noisce canceling:
Wenn man keine musik laufen hat
und zwischen NC on/off hin und her switched hören sich die umgebungsgeräusche nicht mehr so dumpf an. Besonders viel davon unterdrückt wird aber nicht.
Dazu gesellt sich noch ein deutlich wahrnehmbares rauschen.
Bei aktiviertem NC wird der tiefbass sehr deutlich angehoben. Find ich zuviel und nur für wenig musikmaterial geeignet. Auf der anderen seite klingen stimmen irgendwie klarer und weniger
topfig. Wenn ich beim fiio -4db oder -6db im bass dagegensteuer gefällts mir ehrlich gesagt so ganz gut.
[Beitrag von frix am 20. Feb 2013, 23:11 bearbeitet]
sofastreamer
#52 erstellt: 21. Feb 2013, 16:49
magst du was zur tiefenstaffelung der beiden sagen, bzw wie präzise kann man einzelne schallquellen im raum wahrnehmen? wenn ich ein nicht leiden kann, dann ist das difuse positionierung. leider ist das bei den meisten warmen hörern der fall. der srh840 ist ein ausnahme in dem bereich. der klingt trotz wärme sehr präzise.
frix
#53 erstellt: 21. Feb 2013, 17:05
wirklich präzise in dem bereich empfand ich beide nicht,
wobei ich hier nur den unfairen vergleich mit dem HD 800
heranziehen kann.
[Beitrag von frix am 21. Feb 2013, 17:05 bearbeitet]
sofastreamer
#54 erstellt: 26. Feb 2013, 10:54
noch zufrieden mit dem ue6000?
frix
#55 erstellt: 26. Feb 2013, 17:24
geht so, werd ihn wohl nicht behalten.
Finde ihn zum stundenlangen tragen auf der arbeit nicht bequem genug
und er ist mir doch etwas zu warm abgestimmt.
Wird wohl doch auf einen DT 770 250Ohm hinauslaufen.
[Beitrag von frix am 26. Feb 2013, 17:24 bearbeitet]
sofastreamer
#56 erstellt: 26. Feb 2013, 17:28
hast du die beiden schon mal gegeneinander gehört? auflösung und bühne fänd ich da ganz spannend. der dt770 fällt bei mir raus wegen unportabel und seinen höhen.
frix
#57 erstellt: 26. Feb 2013, 17:36
direkt gegeneinder noch nicht nein.
Ja der DT 770 ist natürlich nicht portabel,
und würde eh immer nur im büro bleiben.
Der höhenpeak macht mir auch etwas sorgen, dass
der mich auf dauer nerven könnte.
sofastreamer
#58 erstellt: 26. Feb 2013, 17:48
wäre als hd800 verwöhnter nicht evtl ein srh940 die bessere wahl?
frix
#59 erstellt: 26. Feb 2013, 17:55
den hatte ich bisher noch gar nicht auf dem schirm.
Nun wird das entscheiden noch schwieriger
Hat der auch einen sehr guten tragekomfort? Das wäre mir schon sehr wichtig.
Velourpolster sind schonmal positiv.
[Beitrag von frix am 26. Feb 2013, 17:56 bearbeitet]
sofastreamer
#60 erstellt: 26. Feb 2013, 18:00
ist imo immer individuell. ich hatte null probleme. hab aber schon mal gelesen, dass jemand das kopfband drückend empfand.
babydoll32
#61 erstellt: 21. Jul 2014, 15:09
Nachdem ich vom Tragekomfort der UE4000 sehr angetan war, habe ich mir ich den UE6000 bestellt.
Natürlich bei Amazon, weil Probehören schon sehr wichtig ist.
Mir gefällt der CAL! sehr gut und auch der Aureol Real. Letzterer ist einfach der Hammer, leider könnte der Bass voluminöser sein, das vermisse ich am Real, auch wenn der Bass sehr straff daherkommt.
Ich weiß, dass der UE6000 weniger Höhen hat, als der CAL!, wenn ich mir den Frequenzgangschrieb bei Innerfidelity.com anschaue.
Ich hoffe jedoch, dass der UE6000 ausgewogener klingt, als der UE4000. Denn da gibt es nur Bässe, Grundton und ein paar Mitten. Die Höhen sind sehr sehr bedämpft, was auf der Strasse durchaus positiv ist, aber im Büro oder zuhause merkt man schon, dass der CAL! oder der Real ein ganz anderes Kaliber in Sachen Bühne und Detailreichtum sind.
Sind nun die UE6000 genauso dumpf (meine Beschreibung für die UE4000) wie die UE4000 oder kann ich da ein ganz anderes Klangbild erwarten.
Ich melde mich auf jeden Fall nochmal.
Das Design der UEx000 Serie finde ich genial! Beats kann IMHO einpacken! (sondmäßig sowieso, UE4000 im Laden mit Beats Solo HD verglichen und würden die Beats nicht an einem Stahlseil hängen, wären die quer durch den laden geflogen )
[Beitrag von babydoll32 am 21. Jul 2014, 15:10 bearbeitet]
babydoll32
#62 erstellt: 23. Jul 2014, 17:39
Die UE6000 haben sich endlich eingespielt
Klingen richtig gut. Lassen meinen CAL! weit hinter sich
Ob die besser sind als der Teufel Aureol Real muss sich noch herausstellen. Aber es sind eh verschiedene Bauarten Geschlossen vs Offen (Teufel) Der Teufel kickt mit seinem schlanken Bass richtig gut und die Höhen sind erste Sahne, der UE6000 rollt da früher aus. Der UE klingt ein wenig substanzreicher durch seinen dickeren Oberbass und Grundton. Die Stimmen sind sehr präsent.
Vor dem Einspielen hatte ich das Gefühl, dass die linke Muschel den Bass lauter wiedergegeben hat. Das ging gar nicht. Daraufhin hab ich mit bassigen Liedern laut aufgedreht und die Batterien rausgenommen und jetzt klingt es ausbalanciert
Der Teufel und der CAL! sind wesentlich leichter und ein bisschen bequemer für längere Sessions.
Insgesamt wurde der CAL deklassiert aber der Teufel will nicht aufgeben
Definitiv seine 78 EUR wert ! Schnäppchen! (gibt ihn auch billiger außerhalb von Amazon).
[Beitrag von babydoll32 am 23. Jul 2014, 17:39 bearbeitet]
Neue Kopfhörer.
scarvy am 16.03.2007  –  Letzte Antwort am 21.03.2007  –  13 Beiträge
Neue Kopfhörer?
theFlyest am 03.04.2007  –  Letzte Antwort am 06.04.2007  –  3 Beiträge
neue kopfhörer
heyde am 13.12.2007  –  Letzte Antwort am 14.12.2007  –  13 Beiträge
Neue UE metro.fi Serie. Wie einordnen?
Intraaural am 12.05.2008  –  Letzte Antwort am 04.06.2008  –  4 Beiträge
UE Super.Fi 5 Pro - Neue Aufsätze?
psycho_dmr am 23.06.2009  –  Letzte Antwort am 24.06.2009  –  3 Beiträge
Beratung UE inklusive Otoplastiken
Bericender am 13.01.2008  –  Letzte Antwort am 15.01.2008  –  8 Beiträge
Neue Kopfhörer für den iPod 30GB
Soulthief am 02.07.2007  –  Letzte Antwort am 04.07.2007  –  8 Beiträge
Neue Over Ear Kopfhörer
Steven_Mc_Towelie am 14.07.2024  –  Letzte Antwort am 27.11.2024  –  81 Beiträge
UE super.fi 5 EB: Wackler
NoCigar am 23.11.2009  –  Letzte Antwort am 28.11.2009  –  18 Beiträge
Neue Kopfhörer fürs N95
Sektenchef am 23.04.2008  –  Letzte Antwort am 25.04.2008  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedcrystlerason3
  • Gesamtzahl an Themen1.564.627
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.860.911
