| HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » In-Ears mit abnehmbarem Kabel - wie verhindert man... | |
In-Ears mit abnehmbarem Kabel - wie verhindert man Lockerung der Hörer?+A -A |
leto_lh
erstellt: 04. Jun 2013, 10:20
Moin, ich weiss nicht, ob das hier schon mal Thema (ich vermute es) war, aber viele kennen sicher das Problem: Auch wenn zunächst bei (relativ teuren) In-Ears alles in Ordnung ist, so kann es passieren, dass durch Nutzung und Transport sich der Kontakt zwischen (abnehmbarem) Kabel und Hörer allmählich lockert und die Hörer "abfallen". Der ggf. entstehende Wackelkontakt kann auch das Hören selbst beeinträchtigen. Ich nutze einen Westone 3 UMX und einen UE TripleFi 10 und habe mit beiden dieses Problem. Ich muss einräumen, dass ich einen älteren UE sogar mal kaputt gemacht habe, als ich versucht habe, das "Problem" durch die Nutzung von Sekundenkleber zu lösen. Davon kann ich also auch nur abraten. Man kann auch versuchen, die goldenen Ministeckerchen mit einer kleinen Schere, Messer oder Pinzette o.ä. etwas auseinanderzubiegen, um so die mechanische Spannung der Steckverbindung wieder zu erhöhen, aber da kann man das Ding auch leicht kaputt machen, wenn man nicht sehr vorsichtig ist. Daher wollte ich mal nach Erfahrungswerten fragen, ob es noch andere Wege gibt und wie andere Nutzer damit umgehen. danke + gruss |
Tob8i
erstellt: 04. Jun 2013, 10:32
Also bei mir hat sich bei noch keinem In-Ear das Kabel gelockert. Benutzt du die so oft oder wie passiert das? Meine sind halt immer in einer Tasche, wenn ich sie nicht benutze. |
leto_lh
erstellt: 04. Jun 2013, 10:43
Ja, stimmt schon, ich gehe nicht immer so sorgfältig damit um wie es bei so relativ teuren Geräten eigentlich der Fall sein sollte; wenn ich es eilig habe, stecke ich sie eben doch in die Jackentasche oder den Rucksack und nicht in den Transport-Behälter und dann kann das passieren (oder es kann den Vorgang beschleunigen, vermute ich mal). |
peacounter
erstellt: 09. Jun 2013, 18:15
bei den 2-pin-steckern passiert sowas besonders dann recht leicht, wenn die stecker am in-ear verbogen werden, und sich so heraushebeln. also wie tobi schon sagt: pfleglich damit umgehen, immer sicher verstauen und ab und zu ne sichtkontrolle, ob die kabel noch bündig drinstecken. jackentasche oder rucksack gehören in die rubrik "selber schuld". sekundenkleber als abhilfe funktioniert durchaus, aber man sollte kein grobmotoriker sein, wenn man sowas macht und auch nicht direkt aus der tube/flasche das zeug über die verbindung kippen. auseinanderbiegen funktiniert nur temporär und verschlimmbessert die situation evtl sogar. |
Kabel für in-ears, mulfi am 06.02.2022 – Letzte Antwort am 07.02.2022 – 2 Beiträge |
Phase / Phasendreher In-Ear-Hörer rrrock am 10.10.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 26 Beiträge |
Denon In-Ears falsche Balance DasOrti am 12.12.2013 – Letzte Antwort am 21.12.2013 – 4 Beiträge |
Welche in Ears für Reggae? Leon91 am 08.12.2006 – Letzte Antwort am 10.12.2006 – 5 Beiträge |
In Ears mit Ultraschallreiniger reinigen? tennisannik am 12.07.2011 – Letzte Antwort am 12.07.2011 – 3 Beiträge |
Otoplastik für In Ears DIY Steven_Mc_Towelie am 26.04.2019 – Letzte Antwort am 02.11.2019 – 3 Beiträge |
Ultimate Ears Kabel in Nähe Minden Westfalen Henning0815 am 07.09.2010 – Letzte Antwort am 07.09.2010 – 2 Beiträge |
Ultimate ears, Ultimate Schrott? Keekusu am 07.12.2010 – Letzte Antwort am 23.04.2012 – 50 Beiträge |
Aus Kabel In-Ears, Bluetooth In-Ears basteln ? Gokhan am 30.08.2017 – Letzte Antwort am 30.08.2017 – 5 Beiträge |
Bluetooth Kabel für In-Ears frix am 20.07.2016 – Letzte Antwort am 10.02.2017 – 31 Beiträge |
2013
Top Produkte in Kopfhörer allgemein
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder931.065 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedBurgmueller
- Gesamtzahl an Themen1.564.636
- Gesamtzahl an Beiträgen21.861.224
