Verkabelung Panasonic Oled mit Marantz AVR
Pudelfoehner
#1 erstellt: 03. Feb 2026, 16:39
Hallo zusammen.......
Habe einen Pana Oled Tv und verbunden ist er mit dem Marantz AVR 1711,
Soweit so gut,
Habe die Sky Q Box via Hdmi mit dem Marantz, ebenso Blue Ray und die Vodafone Box verbunden.. Dann Marantz mit dem TV an Hdmi 2 ( ARC ). Ist es nicht besser für die Bildqualität von Sky sofort zum Tv und den Ton durchschleifen ?
Leidet die Bildqualität, oder wird sie durch den Avr verfälscht?
Und noch ein Problem, Wenn ich die Privaten Sende via Sky Q gucke, zeigt der Receiver und 2 Eingangskanäle. Links und Rechts, guck ich über Vodafone zeigt der Marantz .mir 5 Kanale an......
Vielen Dank
n5pdimi
#2 erstellt: 03. Feb 2026, 16:55
Nein, der Marantz schleift das digitale Bildfsignal 1:1 durch (wenn Du nicht irgendwas eingestellt hast).
Wenn die Sky Box nur Stereo liefert, hast Du in der Box was falsch eingestellt. Eventuell musst Du bei jedem einzelnen Sender die bevorzugte Tonspur auswählen, aber ich hab keine Sky Box, kann Dir das also nicht genau sagen.
BassTrap
#3 erstellt: 03. Feb 2026, 21:35
Bei Sky Q kann man Audio zwischen Stereo, Dolby Digital und Dolby Digital+ wählen. Das gilt dann für alle Sender.
Pudelfoehner
#4 erstellt: 04. Feb 2026, 17:51
Erst mal vielen Dank.
Ich weiss das man am Sky Q die Tonoption einstellen kann. Ist auch alles eingestellt. Trotzdem bei Sender von Sky im Display DD und auch 5 Kanäle Eingang..... Bei den Privaten ebenfalls im Display DD dann aber Eingang 2 Kanäle, Ausgang 5,. wobei bei einigen Filmen ist es dann wieder 5 Kanäle Eingang und 5 Kanäle Ausgang.....
Das Ursprüngliche Problem war aber. soll ich von der Sky bzw. Vodafone Box in den Av Receiver oder direkt an den Tv?
Was liefert das bessere Bild?
dan_oldb
#5 erstellt: 04. Feb 2026, 18:57
Das hat dir n5pdimi bereits beantwortet: Es macht beim Bild keinen Unterschied.
fplgoe
#6 erstellt: 04. Feb 2026, 20:11
...im Display DD dann aber Eingang 2 Kanäle, Ausgang 5,...
Das bedeutet, der Marantz bekommt ein Dolby Digital 2.0 (Stereo) vom Sender und macht daraus per Upmixer Futter für alle Deine Lautsprecher.
...bei einigen Filmen ist es dann wieder 5 Kanäle Eingang und 5 Kanäle Ausgang.....
Da bekommt er offensichtlich ein 5.1 aus dem Signal.
Ist doch auch bei anderen Quellen (z.B. ordinärem DVB-C) so, dass manche Sender oder zumindest die meisten Sendungen nur in Stereo übertragen werden, Filme dann wieder in 5.1.
Selbst bei VoD schwanken die Tonformate. Da macht mich gerade HBO bei 'House of the Dragon' wahnsinnig, eine Folge Stereo, die nächste wieder 5.1.
BassTrap
#7 erstellt: 04. Feb 2026, 20:16
Manche Sendungen werden halt nur in DD 2.0 ausgestrahlt, andere in DD 5.1. Oder meinst Du die selben Sendungen einmal über Sky Q, ein andermal mit der Vodafone Box empfangen?
[Beitrag von BassTrap am 04. Feb 2026, 20:19 bearbeitet]
BassTrap
#8 erstellt: 04. Feb 2026, 20:19
Mich bei Star Trek: Next Generation auf dem SyFi-Channel von Sky: gesendet in DD 5.1, aber es kommt nur was aus dem Center. Die engl. Tonspur ist DD 2.0, das der Upmixer gut verteilen kann, klingt aber wie aus einem Karton.
Brummen an Marantz AVR
Chill0r1980 am 02.03.2017  –  Letzte Antwort am 04.03.2017  –  4 Beiträge
Verkabelung TV+AVR+DVD
Ndee81 am 09.08.2010  –  Letzte Antwort am 10.08.2010  –  3 Beiträge
Verkabelung AVR, PC & TV
#ZZYZX# am 28.09.2013  –  Letzte Antwort am 04.10.2013  –  13 Beiträge
[FRAGE] Verkabelung Marantz SR4002
MrKy am 15.07.2008  –  Letzte Antwort am 07.09.2008  –  11 Beiträge
Ton-Verkabelung TV (Panasonic L47WT50E) mit Receiver (Marantz SR5000)?
Mu_Lei am 12.03.2015  –  Letzte Antwort am 08.04.2015  –  10 Beiträge
Panasonic Heimkino Verkabelung
postman48 am 23.04.2017  –  Letzte Antwort am 24.04.2017  –  7 Beiträge
Verkabelung AVR
JaRaCLe am 08.11.2012  –  Letzte Antwort am 08.11.2012  –  5 Beiträge
Verkabelung - kurz und knackig
Rini1711 am 26.06.2013  –  Letzte Antwort am 26.06.2013  –  4 Beiträge
Verkabelung Plasma Panasonic TH-50PZ700E
Hendryk am 31.12.2007  –  Letzte Antwort am 01.01.2008  –  3 Beiträge
Verkabelung Soundbar Panasonic etw5
dkillis am 08.01.2015  –  Letzte Antwort am 10.01.2015  –  5 Beiträge
2026
  • Registrierte Mitglieder931.096 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAlexander70
  • Gesamtzahl an Themen1.564.722
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.863.772
