| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Stereosignal verdoppelt (speziell) | |
Stereosignal verdoppelt (speziell)+A -A |
tyfoo
erstellt: 02. Dez 2007, 17:54
Hallo! Zuerst zur Hardware/den Geräten: Soundkarte: X-fi Music Lautsprechner: Teufel Concept E Magnum PE Sony-Reciever Renkforce Stereo-Endstufe Die Fragestellung: Ich möchte das 6-Kanal-Audiosignal welches meine Soundkarte ausgibt wie folgt behandeln: Center/Sub-Kanal sowie beide Real-Kanäle unverändert direkt zur im Subwoofer integrierten Endstufe. Das Front-Stereo-Signal soll 'verdoppelt' werden. Also einmal zum Sony-Gerät, welches das Audio-Signal wiederum an den Renkforce weitergibt und einmal wieder zum Subwoofer. Dabei ist es mir besonders wichtig, dass das Signal keinen Qualitätsverlust oder Abschwächung erfährt. Es soll sich halt genau so anhören (speziell beim Teufel-Lautsprechersystem), also ob ich das Signal direkt ohne Abwezigung in den Subwoofer einspeise. Ale erstes kam mir ein Y-Adapter in den Sinn, welcher meiner Meinung nach aber nicht vollkommen meinen Ansprüchen genügt, da das Signal ja leicht abgeschwächt wird (anders kann ich mir das nicht vorstellen). Leicht verständlich: Wenn ich beispielsweise über alle 4 Kanäle (2xFront, 2xRear) eine Ton ausgebe, soll dieser auch aus allen 4 Satteliten mit der selben Lautstärke ertönen. Dabei antürlich auch in genau der selben Frequanz. Sprich identisch. Wie ist das realisierbar? lg Stefan PS: Ich hätte noch ein Mischpult mit zwei Stereoausgängen, aber das ist meiner Meinung nach wiederrum nicht der richtige Weg, da es den Klang schon dermaßen (vll sogar zum positiven) verändert, dass es verfälscht klingt. Also möglichst eine einfache Schaltung oder eine fertige Komponente, die man kaufen kann. [Beitrag von tyfoo am 02. Dez 2007, 17:59 bearbeitet] |
Master_J
erstellt: 02. Dez 2007, 19:11
Wird's nicht. Und selbst wenn, dreht man die Kanäle einfach etwas lauter. Fertig. ![]() Gruss Jochen |
tyfoo
erstellt: 02. Dez 2007, 19:20
Okay, dann werde ich das baldmöglichst testen. Die nachjustierung der Kanäle kommt aber weniger in Frage, da ich den Sony nicht permanent angeschlossen haben werde. Und wenn er nicht angeschlossen ist, greift er das Signal ja auch nicht mehr von der Quelle ab, was ja bedeuten würde, dass garkeine Teilung erfolgt. Ich hoffe noch, dass es jemand genauso oder so ähnlich in Betrieb hat, wie ich es mir vortstelle udn Erfahrungen schreiben kann. Gruß, Stefan |
Apalone
erstellt: 03. Dez 2007, 14:47
Hallo Stefan, Y-Verteiler sind hundertfach in 'zig Konstellationen im Einsatz. Die Befürchtung des Pegelverlustes kannst du getrost archivieren... Viele Grüße Marko |
tyfoo
erstellt: 03. Dez 2007, 15:54
Gut, ich weiß nun Bescheid. Danke! |
Teufel Concept E Magnum PE - 2x Input Oliver530 am 09.10.2013 – Letzte Antwort am 09.10.2013 – 3 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum: Subwoofer mehrfach verwenden? j.jackson am 06.02.2006 – Letzte Antwort am 14.02.2006 – 8 Beiträge |
Stereo & 5.1 am Pc Narimos am 09.09.2007 – Letzte Antwort am 09.09.2007 – 5 Beiträge |
Welches Gerät zur Soundweitergabe an Teufel Concept E Magnum? DiNOinYourHead am 19.12.2011 – Letzte Antwort am 20.12.2011 – 12 Beiträge |
Anschluss Teufel Concept E Magnum PE Marcel121 am 25.03.2021 – Letzte Antwort am 26.03.2021 – 6 Beiträge |
PC an Concept E Magnum Mertendo am 04.01.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2010 – 6 Beiträge |
2x 5.1 an Teufel Concept E magnum PE MusikLevi23 am 07.03.2008 – Letzte Antwort am 11.03.2008 – 18 Beiträge |
Concept E Magnum PE an Receiver alex-solingen am 16.11.2009 – Letzte Antwort am 17.11.2009 – 2 Beiträge |
Stereo Endstufe mit nur eine Box? starcat am 30.09.2009 – Letzte Antwort am 02.10.2009 – 7 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum - Bass und Center tot Wampenseppl am 06.05.2006 – Letzte Antwort am 07.05.2006 – 4 Beiträge |
2007
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder931.061 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGonzakino
- Gesamtzahl an Themen1.564.614
- Gesamtzahl an Beiträgen21.860.220
