Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2
Handymeister
#3178 erstellt: 01. Feb 2008, 22:47
SharpFan schrieb:
... ist das sdtv und hdtv bild schlechter als das vom kathrein? hat da jemand erfahrungen mit?
ich bin auch vom UFS910 auf den HD S2 umgestiegen. Als TV verwende ich einen Panasonic TH42-PV71F. Beim HD-Bild ist es mir auch im direkten Vergleich nicht gelungen einen Unterschied zu sehen. Das SD-Bild finde ich beim Technisat aber klar besser. Insgesamt wirkt das Bild etwas ruhiger und natürlicher als beim Kathrein.
Viele Grüße
Handymeister
Handymeister
#3179 erstellt: 01. Feb 2008, 22:53
Spielkind82 schrieb:
... Muss der Fernseher eingeschaltet sein um sich durch eine Mp3 Sammlung wühlen? Gibt es eine Möglichkeit das auch ohne Fernseher zu nutzen (mir geht es darum, dass ich nicht immer den großen Fernseher einschalten möchte um mal 15 Minuten Musik zu hören)?
über eine bestimmte Tastenkombination am Gerät selbst, kannst Du es ohne TV direkt in den MP3-Modus versetzen und dann über das Gerätedisplay bedienen. Ist alles im Handbuch beschrieben. Runterladen, lesen, wissen :-)
Viele Grüße
Handymeister
satfanman
#3180 erstellt: 01. Feb 2008, 23:12
hi Leute,
bei meinen TS HD bekomme ich über HDMI kein Ton,es hielft nichts
einfach kein Ton egal ob DD oder Stereo.
Hat einer von euch auch Ton Probleme über HDMI?
satfanman
Handymeister
#3181 erstellt: 01. Feb 2008, 23:19
satfanman schrieb:
hi Leute,
satfanman
wo hast Du den HD S2 denn angeschlossen? Direkt am TV, oder an einem AV-Receiver? Bitte etwas mehr Details...
Viele Grüße
Handymeister
satfanman
#3182 erstellt: 01. Feb 2008, 23:26
hat sich erledigt,irgendwie lag es am Kabel habe am HDMI-Eingang des TV etwas mit den Kabel gewackelt und der Ton ist wieder da.
Ist schon komisch an den Kabel wird nie bewegt oder ähnliches.
Grüße satfanman
[Beitrag von satfanman am 01. Feb 2008, 23:43 bearbeitet]
kubi75
#3183 erstellt: 02. Feb 2008, 17:23
Hat jemand einen guten Mediaplayer mit dem er die HD-Filme vom TechniSat abspielen kann? Ich hab einen Tvix 5100 und die SD-Filme laufen super. Ich möchte aber auch gerne die aufgenommen HD-Filme abspielen können. Vielleicht hat ja zuhause jemand einen schönen Player stehen. ;-)
Gruss
Ingo
captainfutura
#3184 erstellt: 02. Feb 2008, 23:29
heute hat sich mein ts zum ersten mal aufghängt...
es war nur folgendes am display: --------
nachdem ich ihn kurz vom strom genommen habe funktioniert wieder alles einwandfrei...
Piosonic
#3185 erstellt: 03. Feb 2008, 00:44
war dabei ein Kabel an der RS232 ?
Optima
#3186 erstellt: 03. Feb 2008, 09:42
So, nachdem ich in den letzten 1,5 Jahren schon ein paar HD Receiver durchgezogen habe (siehe Signatur), bin ich jetzt auch beim Technisat HD S2 gelandet.
Mein erster Eindruck:
Ich bin am Ziel, der Receiver ist erstklassig im SD und HD Bild. In der Kombination macht das zur Zeit kein andere Receiver so gut.
Kleiner Kritkpunkt:
Das Laufgeräusch der Festplatte ist deutlich hörbar.
Frage:
Wie komme ich an gutsortierte Sender- und Favoritenlisten und wie bekomme ich sie auf den Receiver?
Danke&Gruss
AchimG
#3187 erstellt: 03. Feb 2008, 10:18
Optima schrieb:
Frage:
Danke&Gruss
Du bekommst Sender- und Favoritenlisten über den TechniPort Loader auf den Receiver. Das Programm gibt es hier:
http://www.technisat...ie_id=78#downloadtop
Der Stand meines Listen-Backups ist November 2007. Wenn du möchtest, kann ich sie dir per Email zusenden. Es sind dann allerdings noch Aktualisierungen nötig, die aber weniger Aufwand bedeuten, als alles neu aufzubauen.
Achim
Optima
#3188 erstellt: 03. Feb 2008, 10:37
Vielleicht kann jemand seine Programmliste irendwo uploaden, z.b. in den Technisat-Bereich von "Nachtfalke", damit wir gemneinsam eine gute Liste erarbeiten können.
Gruss
Bufge
#3189 erstellt: 03. Feb 2008, 11:11
hi,
hab im onkyo thread schonmal die frage gestellt, konnte mir aber noch keiner helfen...
evtl liegts ja auch am HD S2 und einer von euch hat das problem auch mit nem anderen avr:
mir ist folgendes aufgefallen:
wenn ich meinen 605 vor dem HD S2 einschalte, dann greift er sich über hdmi nur den pcm ton...wenn man dann im HD S2 menü kurz zw. bitstream und pcm switcht gehts wieder..
schalte ich den 605 nach dem HD S2 ein funzt alles einwandfrei und der DD ton läuft...
hat jemand ein ähnliches problem ??
wenn man diese reihenfolge einhalten muss kann man nicht die autom. steuerung via hdmi der anderen geräte nutzen...
rogerwolf
#3190 erstellt: 03. Feb 2008, 11:45
Was die Favoritenlisten angeht so gibt es einen Editor auf der Homepage von Technisat, welcher hoffendlich an HD S2 angepasst wird.
Ich habe hier mehrere PCs und Mac mit Insgesamt 17 Festplatten
Das fängt bei IDE an und geht über neue SATA2 bis zu TB externe. KEINE Platte macht ein so lautes Brummgeräusch wie die PLatte am HD S2. Hier ist die Aussage von leiser HD schlicht eine Lüge. Wenn ich den HD S2 einschalte Brummt es einige Zeit und dann ruht die Platte. Ich habe das selbe Problem an einem 08/15 Receiver von Medion mit ner 40er Platte gehabt. Ansonsten ist das Teil erste Sahne, na gut, hätte ruhig 550 Euro Billiger sein können.....
Optima schrieb:
Kleiner Kritkpunkt:
Frage:
Danke&Gruss
captainfutura
#3191 erstellt: 03. Feb 2008, 11:48
ja. das kabel ist ja immer fix angeschlossen.
Highlander81
#3192 erstellt: 03. Feb 2008, 12:58
AchimG schrieb:
Optima schrieb:
Frage:
Danke&Gruss
Achim
Das funktioniert aber nicht über Ethernet, oder?
Habs zumindest nicht hinbekommen...
faboaic
#3193 erstellt: 03. Feb 2008, 13:24
im forum von lostech steht, dass dieses striche-neustart-problem meist auftritt, wenn über die RS232-leitung HF eingefangen wird.
wenn man es nicht braucht, einfach abstecken.
Ich hab meinen HD S2 auch mal zum neustart gebracht... da hab ich ihn aber über netzwerk überfordert... wenn man ihm zu viele pakete schickt, mit denen er nichts anfangen kann, dann startet er auch neu...
das ist vielleicht auch der grund, warum die Übertragung über netzwerk nicht soo schnell ist...
viele grüße
Fabian
captainfutura
#3194 erstellt: 03. Feb 2008, 13:53
viele grüße
Fabian
komisch. ich schick ihm ja nichts. der pc war ja abgedreht...
Piosonic
#3195 erstellt: 03. Feb 2008, 14:07
egal, mach das Kabel weg und die Störung tritt nicht mehr
auf.
Ist reproduzierbar, kannst ja testen.
faboaic
#3196 erstellt: 03. Feb 2008, 16:02
dein rs232-kabel ist eine antenne, die irgendwelche signale, die durch die luft fliegen, direkt in deinen hds2 schickt...
zur sicherheit einfach abstecken, wenn man es nicht braucht.
viele grüße
Fabian
[Beitrag von faboaic am 03. Feb 2008, 16:03 bearbeitet]
Eric_2
#3197 erstellt: 03. Feb 2008, 17:16
Hallo allerseits!
Ich hätte da gleich mal zwei blöde Fragen:
Ich spiele mit dem Gedanken, den hds2 mit Hilfe des Technisat Powerline-Set in ein Netzwerk einzubinden. Hat zufälligerweise jemand schon Erfahrungswerte mit dieser Konstellation?
So, und dann verfügt mein PC über eine einzige Ethernetschnittstelle. Die belegt das DSL-Modem. Wie lässt sich das Powerline-Set anschließen, ohne ständig umstecken zu müssen?
Vielen Dank und beste Grüße
Eric
rogerwolf
#3198 erstellt: 03. Feb 2008, 18:17
Eric_2 schrieb:
Hallo allerseits!
Eric
Ich meine blöde Fragen gibt es nicht.
Ich würde Dir zu einem Switch raten, da kannst Du mehrere PCs oder eben auch den HD S2 anschliessen.
AchimG
#3199 erstellt: 03. Feb 2008, 18:45
Richtig, nicht über Ethernet, sondern nur durch direkte Kabelverbindung der rs232-Schnittstelle (HD S2) mit dem PC (an COM1 bzw. COM3).
Achim
Handymeister
#3200 erstellt: 03. Feb 2008, 22:30
Eric_2 schrieb:
Ich spiele mit dem Gedanken, den hds2 mit Hilfe des Technisat Powerline-Set in ein Netzwerk einzubinden. Hat zufälligerweise jemand schon Erfahrungswerte mit dieser Konstellation?...
ich habe selbst den HD S2 über eine Powerline Verbindung mit dem Router verbunden. Läuft völlig problemlos. Allerdings nutze ich die Variante von Devolo. Habe im gesamten Netzwerk 6 Stück davon und alles läuft perfekt.
Viele Grüße
Handymeister
filischeif
#3201 erstellt: 03. Feb 2008, 23:27
Hallo Leute,
Mit dem Risiko, dass folgender Tipp irgendwo auf den zurückliegenden 62 Seiten schon einmal stand, hier meine gemessenen Übertragungsraten HDS2 -> PC über 100MHz Ethernet.
Alles verkabelt über einen Switch. Dateigrösse war 250MByte, kein anderes am Switch angeschlossene Gerät war aktiv:
Wenn HDS2 auf Radio steht ca. 2300KByte/s
Wenn HDS2 auf HD Sender steht ca. 1900KByte/s
Wenn HDS2 auf normalem Sender steht ca. 1400KByte/s
Vergleich: Wenn ich dieselbe Datei vom PC auf
meinen NAS Server (Synology DS-106e) schaufle: 5500 ¬-6000 KByte/s
Fazit: Wenn es pressiert, vor dem Übertragen von
Dateien vom Digicorder zum PC den HDS2 immer zuerst auf Radio stellen.
filischeif
Techi7
#3202 erstellt: 04. Feb 2008, 00:16
Hallo Leute,
habe auch schon gesucht und finde aber konkret nix dazu. Habt ihr auch beim vorletzen update den extremen overscan bemerkt? Am besten zu sehen, wenn man auf Astra HD+, wenn links unten diese url steht, wo das erste w nur noch halb zu erkennen ist, dann mal ok drückt. Dann sieht man erstmal, wieviel Bildinhalt einem da verloren geht. Das war bei der firmware xxxc noch nicht. Kann da jemand was zu sagen?
Mfg
Techi7
Drexl
#3203 erstellt: 04. Feb 2008, 00:43
Techi7 schrieb:
Hallo Leute,
Falschen Zoom-Modus eingestellt?
Ich habe bei mir keinen Overscan.
Techi7
#3204 erstellt: 04. Feb 2008, 01:37
Drexl schrieb:
Techi7 schrieb:
Hallo Leute,
@drexl
Ich habe die in der Sig. aufgeführten Geräte schon seit Nov./2007 und lese als Gast hier schon länger mit. Habe sehr viele Threads verfolgt und auch viel über den Sammy und den HD S2 mitgelesen. Diesen "overscan" hatte ich auch noch nicht vor dem vorletzten Update. Am auffälligsten ist er eben dort wie oben angegeben zu sehen. Wenn ich das Bild schaue, ist das erste w von der unten links eingeblendeten URL fast vollständig weg. Drückt man auf die OK Taste und schaut sich die kleine Form oben an, dann sieht man deutlich die vollständige URL und noch Platz links daneben. Das kann doch nicht nur bei mir so sein? Ich wollte nur wissen, ob das auch noch jemand anderes hier beobachtet hat. Seht ihr denn alle das w und noch Platz links daneben?
Mein Zoom steht auf original. wie sonst?
Danke für die schnelle Antwort.
[Beitrag von Techi7 am 04. Feb 2008, 01:39 bearbeitet]
faboaic
#3205 erstellt: 04. Feb 2008, 10:40
Bei mir war das linke "w" noch nie da. hab da nur so ein knappes "v" ;-)
War aber schon von der ersten Firmware an so. Habe seitdem jede erschienene Firmware nach und nach reingeflasht, und es war immer so.
Wenn ich auf SCART gehe, dann fehlt komischerweise gleich das ganze "www", fängt also erst beim punkt an. Das war "glaubich" damals anders.
Mit den Overscan-Einstellungen am TV kann ich nur noch mehr wegschneiden... bringt also auch nichts.
Über Komponente sieht es genauso aus wie bei HDMI.
Hab im TV mal eine Sendung bei Technitip-TV angeschaut... dort war ein HD-Vision von technisat abgebildet auf dem auch dieser Testkanal gelaufen ist... dort hat das mit dem "w" genauso ausgeschaut wie bei mir.
Hab es für normal gehalten und mir dann keine tiefergehenden gedanken mehr gemacht.
Im Aufnahmevorschaufenster ist das "www" tatsächlich komplett! Vielleicht mal an TS melden, damit die den Overscan des HD S2 ein wenig runterschrauben, weil die TVs ja sowieso meist noch Overscaneinstellungen bieten.
Viele Grüße
Fabian
[Beitrag von faboaic am 04. Feb 2008, 10:40 bearbeitet]
richie0815
#3206 erstellt: 04. Feb 2008, 13:30
Carsti69 schrieb:
Sat1 HD, Pro 7 HD und ANIXE HD liegen auf sehr hohen Frequenzen (über 12 Ghz). Diese hohen Frequenzen werden aufgrund verschiedener Umstände wie Sat-Verteilers, zu langen Kabeln etc am stärksten gedämpft bzw machen sich als erstes durch Ausfälle bemerkbar.
Diese 3 HD Programme gingen deswegen bei mir auch nicht Störungsfrei.
ASTRA HD sowie Premiere HD liefen aber, da sie auf keinen so hohen Frequenzen liegen. (unter 12 Ghz)
Läuft bei Dir Astra HD ? Und zwar der Sender der unter 12 Ghz liegt!
Vielleicht reicht bei Dir ein einfacher Inline Verstärker aus, damit auch die hohen Frequenzen gut durchs Kabel kommen.
Astra HD läuft einwandfrei, genau wie Du vermutet hast.
Am Donnerstag hab ich die Techniker im haus, die sollen sich das mal anschauen.
Danke für den Tip, richie
rogerwolf
#3207 erstellt: 04. Feb 2008, 17:23
Danke, solche Tips kann ich immer gebrauchen !!!
filischeif schrieb:
Hallo Leute,
filischeif
torq
#3208 erstellt: 05. Feb 2008, 01:21
Hallo Experten,
welche Funktionen sind denn über Netzwerk-Anschluss bei TS HD S2 möglich (Das Manual sagt da nicht viel aus.. und ich stehe noch vor der Kaufentscheidung).
Interessant wäre für mich
1) Datenübertragung von/zu einem NAS -Server
2) Streaming vom NAS-Server
3) Wiedergabe von mp3 und JPEGs vom Server
und noch eine Frage zur Foto-Darstellung:
4) in welcher max. Auflösung bringt der TS via HDMI Fotos zum Panel?
Danke für Antwort,
Gruss + Allaf
Optima
#3209 erstellt: 05. Feb 2008, 14:42
Das HD Bild ist der Hammer.
Trotzdem würde ich mir in den dunklen Bereichen etwas mehr Zeichnung wünschen.
Habe den HDMI Farbraum auf "normal" stehen und sehe das das Bild manchmal etwas absäuft.
Gut zu beobachten gestern bei Lost auf Pro7 HD.
mmtour
#3210 erstellt: 05. Feb 2008, 14:43
mal kurz etwas off-topic. Habe einen Dämpfungsregler bestellt, weil laut Technisat mein Signal zu stark ist und Premiere (SD, nicht HD) dadurch Probleme macht. Habe heute den Dämpfungsregler für F-Stecker erhalten. Wie wird das Teil denn angeschlossen? Meine SAT-Anlage/HD S2 haben einen F-Stecker, also kann ich mein Kabel an den Dämpfer anschliessen. Wie aber wird der Dämpfer an den Receiver angeschlossen? Beide Steckverbindungen des Dämpfers sind nämlich identisch...
Danke und Grüße,
Tobias
eigutchen
#3211 erstellt: 05. Feb 2008, 17:28
ich weiss, dass oben schon drüber geschrieben wurde, funzt bei mir leider nicht...daher nochmals:
Ich erhalte bei Prem HD und Discovery HD die Fehlermeldung Verschlüsselung 1803. SD Prem funzt u Prem HD ist freigeschaltet.
Verwende Alphacrypt TC und habe diese aktualisiert auf TC 3.12.
Was mache ich falsch? Welche Einstellungen im Verschlüsselungsmenue muss man vornehmen?
Software-Version auf TechniSat HD S2: 2.35.07, Aktualisierungen über Sat werden nicht gefunden.
Besten Dank
UP42
#3212 erstellt: 05. Feb 2008, 18:31
Artefakte bei S2 Aufnahmen von Premiere HD.
Hallo zusammen ich habe bei Aufnahmen von Premiere HD innerhalb eines Filmes ca. 20 mal, dass das Bild in Artifakte zerfällt und nach ca. 1 sec wieder syncron ist.
Wenn ich ohne Aufnahme Premiere HD sehe kommt dies nicht vor und der Film läuft sauber durch. Anfrage bei TS :kein Erfolg bzw. Aussage S2 ist nicht premiere zertifiziert. Ist nur ärgelich einen HD Recorder zuhaben und das Bild wird alle 5 Minuten durch artefakte zerschossen. Habe den verdacht, dass die syncronistion durch das hohe Datenvolumen von HD Sendungen spord. überfordert ist.
Hat jemand die gleichen Erfahrungen gemacht.
S2 hat neusten Softwarestand
AlpaCrypt classic ebenso.
TV Philips 47-9732
captainfutura
#3213 erstellt: 05. Feb 2008, 18:46
TV Philips 47-9732
ich hab eigentlich keine probleme damit.
diese artefakte kommen bei mir nur bei aufnahmen vor, wo ich viel herumzappe.
hast du schon mal aufnahmen angesehen wo du nicht währenddessen am gerät herumgezappt hast?
UP42
#3214 erstellt: 05. Feb 2008, 19:37
hi,
ich zappe nicht während die Aufnahme läuft, sehe mir teilweise die Aufnahme direkt an und speichere sie nur auf Festplatte zusätzlich ab.
Laut TS sollte dies bei HD Sendungen auf Pro7 oder SAT nicht vorkommen. Warte jetzt mal auf einen Sendetermin von den beiden Sendern.
acidburner303
#3215 erstellt: 05. Feb 2008, 20:55
Hallo zusammen!
Habe seit gestern folgendes Problem an meinem HD S2 festgestellt:
Zeitweise werden die Sendernamen im Display des Receivers nur sehr dunkel oder gar nicht angezeigt. Schalte ich den Receiver aus und wieder an funktioniert es wieder. Schalte ich auf ein anderes Programm, wird der Sendername dunkel angezeigt, wird dann wieder hell oder verschwindet wieder.
Manchmal verschwindet der Sendername während ich längere Zeit ein und dasselbe Programm schaue. Hat das von euch auch schon jemand gehabt? Besitzt der Receiver vielleicht einen Sensor, der je nach Lichteinfall das Display steuert? Kann ich mir aber nur schwer vorstellen.
Vielen Dank für eure Antworten!
[Beitrag von acidburner303 am 05. Feb 2008, 22:16 bearbeitet]
Klausi4
#3216 erstellt: 05. Feb 2008, 21:07
Da gibt es zwei Möglichkeiten:
a) kurzes (z.B. 10 cm) Koaxialkabel mit F-Steckern an beiden Enden am Receiver und am Dämpfer anschließen,
b) ersatzweise sogen. "Doppelmännchen"-F-Stecker im Fachhandel besorgen
Gruß Klaus
mmtour
#3217 erstellt: 05. Feb 2008, 23:34
Danke, Klaus!
Grüße,
Tobias
Achd
#3218 erstellt: 05. Feb 2008, 23:50
Hallo zusammen,
Hab eine Frage zu dem Technisat HD S2.
Wird HDMI-CEC (Steuerung über Fernbedienung eines anderen Gerätes?) unterstützt? Find leider nirgends entsprechende Infos.
Oder kann evtl. ein Besitzer o.g. Gerätes auskunft darüber geben?
Habe ein LG 32LB75 mit Simplink (= HDMI-CEC) und möchte gerne mit dieser Fernbedienung den Technisat HD S2 (den ich noch nich habe) steuern.
Danke schon mal im Vorraus
timilila
#3219 erstellt: 06. Feb 2008, 00:23
Kauf Dir eine Logitech und Du kannst alle Deine Geräte mit einer FB bedienen und hast auch Macros !
Handymeister
#3220 erstellt: 06. Feb 2008, 00:33
Achd schrieb:
...Wird HDMI-CEC (Steuerung über Fernbedienung eines anderen Gerätes?) unterstützt? Find leider nirgends entsprechende Infos...
der HD S2 unterstützt derzeit nicht einmal Standardbefehle wie On/Off. Habe es gerade nochmal mit meinem Panasonic Plasma probiert. Der HD S2 wird auch im Menü nicht als steuerbares Gerät vom TV erkannt.
Daher würde ich Dir auch zu einer Systemfernbedienung raten.
Viele Grüße
Handymeister
captainfutura
#3221 erstellt: 06. Feb 2008, 09:19
also ich bin mit der phillips pronto sehr zufrieden.
ich steuere mein haus und alle meine geräte damit.
nur meine freundin kann ich nicht damit steuern
Achd
#3222 erstellt: 06. Feb 2008, 09:28
@timilila: Danke für den Tipp
@Handymeister: Danke für den Test.
Finde es nur sehr schade, dass es da schon einen Standard gibt und so gut wie kein Hersteller sich dran hält....:(
miwi01
#3223 erstellt: 06. Feb 2008, 10:57
Hallo beisammen
hat jemane eine Idee wie man den HD-S2 direkt im Radiomodus starten kann ohne erst Power On und dan TV/Radio zu drücken ?
Gruß,
miwi01
weser8
#3224 erstellt: 06. Feb 2008, 11:38
Handymeister schrieb:
Viele Grüße
Handymeister
Mit der Logitech hatte ich auch schon geliebäugelt, allerdings habe ich dann immer Bedenken wegen des TS bekommen. Ich habe mich gerade an die Bedienung mit der originalen FB gewöhnt, besonders die Schnelltasten zur Aufnahme und Aufnahmewiedergabe gefallen mir.
Geht das auch Alles mit der Logitech? Haben die bunten Tasten auf der Logitech im SFI-Menü dann die gleichen Funktionen, bzw. kann mann sie so programmieren?
Viele Grüße
weser8
[Beitrag von weser8 am 06. Feb 2008, 11:39 bearbeitet]
captainfutura
#3225 erstellt: 06. Feb 2008, 11:43
die pronto hat ein frei progammierbares farbiges display. da kannst du buttons aus der bibliothek nehmen oder mit einem grafikprogramm erstellen/umändern und im hintergrund den button mit allen möglichen befehlen oder makros hinterlegen...
ein spitzenteil.
es gibt bibliotheken mit befehlen für alle möglichen geräten, man kann aber auch alle infrarotsignale einlernen.
bis jetzt hatte ich noch alle geräte damit steuern können.
als zuckerl kann sie auch funksignale, die ein funempfänger dann in infarotsignale wandelt. hat den vorteil dass der funkempfänger keinen sichtkontakt haben muss, bzw. die geräte somit auch nicht mehr. können damit im kasten stehen. oder im nächsten zimmer.
[Beitrag von captainfutura am 06. Feb 2008, 11:44 bearbeitet]
conian
#3226 erstellt: 06. Feb 2008, 12:19
Viele Grüße
Handymeister
Viele Grüße
weser8
ich kann die Logitech FBs sehr empfehlen. Habe seit 2 Monaten die Harmony 885 und bin sehr zufrieden. Bisher habe ich noch keine Funktion gefunden, die die Harmony nicht kann, und das gilt nicht nur für den TS.
Gruß,
Christian
Drexl
#3227 erstellt: 06. Feb 2008, 12:46
Ich habe die Harmony 555 und kann damit alles auf meinem TechniSat steuern.
Nur die Position und Größe der Zifferntasten ist bei den "kleinen" Harmonys nicht besonders ergonomisch. Die Tasten sind viel zu klein und liegen ungünstig plaziert.
Ich habe mich aber trotzdem gegen eine größere Harmony entschieden:
  • 200 EUR und mehr ist mir für eine schnöde Fernbedienung zu viel
  • Die größeren haben LIon-Akkus. Wer weiß, ob man dafür in drei Jahren noch Ersatz bekommt. Die kleinen werden mit gewöhnlichen AAA-Zellen gefüttert.
richie0815
#3228 erstellt: 06. Feb 2008, 15:16
Viele Grüße
weser8
Ich habe seit einer Woche die Logitech Harmony 525. Die kann alles was die TechniSat-Fernbedienung kann (z.B. die bunten Tasten, Timeshift, etc.), Umgewöhnung ist wirklich gar kein Problem.
Technisat DigiCorder HD S2
Sedlmase am 08.07.2007  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  12 Beiträge
x-perience1 am 28.09.2007  –  Letzte Antwort am 28.09.2007  –  4 Beiträge
Technisat DigiCorder HD S2 Problem
Deetoo am 10.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  3 Beiträge
Technisat Digicorder HD-S2 Plus
Icebox20 am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  6 Beiträge
Technisat Digicorder HD S2+ Aufnahmeprobleme
Bommi67 am 25.09.2011  –  Letzte Antwort am 25.09.2011  –  2 Beiträge
Empfangsproblem mit Technisat Digicorder HD S2
steini1801 am 26.09.2008  –  Letzte Antwort am 03.10.2008  –  5 Beiträge
Technisat Digicorder S2
g_starrr am 30.04.2008  –  Letzte Antwort am 30.04.2008  –  5 Beiträge
Technisat Digicorder S2 Tonprobleme
didifast am 10.08.2008  –  Letzte Antwort am 24.09.2008  –  2 Beiträge
Technisat Digicorder HD S3
FJossi am 05.12.2011  –  Letzte Antwort am 09.12.2011  –  3 Beiträge
Erfahrungsberichte zum TechniSat Digicorder HD-K2
mastermax77 am 28.05.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2015  –  4181 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.115 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHighend9
  • Gesamtzahl an Themen1.564.746
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.865.141
