Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 . 90 . 100 . 110 . 120 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2
TheWolf
#3928 erstellt: 22. Mrz 2008, 13:55
Tach zusammen.
Ich habe -dank meines feundlichen Vor-Ort-Händlers- die Möglichkeit, den HD S2 über die Feiertage auszuprobieren.
Einrichtung:
Klappte -nicht zuletzt wegen der Erfahrung mit meinem "normalen" S2- absolut fix und Problemlos.
Die aktuelle Firmware-Version war auch schon drauf.
Bedienung:
Sowohl mit der Original-FB des S2 als auch mit meiner Harmony (ohne den HD S2 aufzunehmen) hat man die volle Kontrolle. Also scheinen die IR-Befehle wohl eins-zu-eins übernommen worden zu sein (was ich persönlich sehr gut finde).
Betrieb/Geräusche:
Beim Start ist die Festplatte hörbar, danach aber ist das gesamte Gerät absolut leise. Egal, ob SFI-Daten geladen werden oder eine Festplatten-Aufnahme läuft, es ist nichts zu hören. Auch klappert, brummt oder "scheppert" nichts.
Darstellung (Bild):
Ich habe den Eindruck, dass das Bild über SCART etwas schärfer, detailreicher ist als beim normalen S2. Wirklich gravierende Unterschiedee zwischen HDMI und SCART konnte ich nicht feststellen, was aber auch an der Seh-Entfernung (ca. 4 Meter) und meinen nicht mehr so jugendlichen Augen liegen mag.
Beim HD-Empfang (gestern Abend; EinsFestival "König der Könige") war dann -auch bei meiner Seh-Situation- schon ein Unterschied festzustellen. Weitaus mehr Details als bei der SD-Ausstrahlung und insgesamt ein ruhigeres, schärferes Bild.
Artefakte und sonstige Bildstörungen beim Aufnehmen und gleichzeitigen zappen konnte ich absolut nicht feststellen.
Nachteilig:
Als gravierenden Nachteil -und deswegen geht er auch zurück- empfinde ich die fehlende Format-Umstellung bei HDMI-Betrieb (Einstellung: Original), die im SCRAT-Betrieb einwandfrei funktioniert.
Ich habe mir keine 50"-Plasma geholt, um dann selbst 16:9-Sendungen mit umlaufenden schwarzen Balken sehen zu müssen, wo das Bild dann ungefähr einem 42"er entspricht.
Ich weiß, dass jetzt wieder die "Argumente mit den breiten Köpfen" kommen, aber diese nehme ich gern in Kauf (ich persönlich empfinde das auch gar nicht als so dramatisch), wenn damit 16:9-Filme auch als solche Format-Füllend dargestellt werden.
Unterm Strich ist der HD S2 genauso zuverlässig und Bedienerfreundlich wie sein kleiner Bruder, aber aufgrund des doch fehlenden HD-Angebots (FreeToAir) und der mangelhaften HDMI-Formatumstellung für mich derzeit keine Alternative zu meinem S2.
cui88
#3929 erstellt: 22. Mrz 2008, 14:07
Frage,
entweder bin ich blind oder was, hab jedenfalls nichts gefunden
Wenn der Receiver aufnimmt und ich ihn aus dem StandBy-Modus(Aufnahme) einschalte, dann erhalte ich drei Möglichkeiten: weitersehen, stoppen oder von Anfang der Aufnahme ansehen. Wie oder was muß ich tun, um ein anderes Programm anzusehen und trotzdem weiter aufnehmen?
Ich kann ja nicht warten bis die Aufnahme endet?
Gruß L.
Goscher
#3930 erstellt: 22. Mrz 2008, 14:16
cui88 schrieb:
Frage,
Gruß L.
Also bei mir steht noch "Aktuelles TV-Programm / Radio" zur Auswahl.
Hast Du vielleicht nur 1 Antennekabel angeschlossen?
Drexl
#3931 erstellt: 22. Mrz 2008, 14:27
cui88 schrieb:
Frage,
Einfach eine der ersten beiden Optionen auswählen. Dann auf ein anderes Programm umschalten.
cui88
#3932 erstellt: 22. Mrz 2008, 15:14
Danke für die schnelle Antwort/Hilfe
1. Ja, habe zwar im Moment nur einen Anschluss, kann aber trotzdem aufnehmen und sehen
2. werde ich ausprobieren
Gruß L.
captainfutura
#3937 erstellt: 22. Mrz 2008, 23:44
hatte gerade gröbere probleme mit dem ts
hatte 2 aufnahmen laufen:
premiere hd und RTL
angeschaut hab ich PremiereHD aber ein paar minuten zeitverzögert.
plötzlich blieb das bild stehen und war dann schwarz.
bei beiden aufnahmen.
fazit: beide aufnahmen unbrauchbar....
so ein scharrn......
montezuma65
#3938 erstellt: 23. Mrz 2008, 00:32
premiere hd und RTL
hatte heute bei der aufnahme auch erstmals HÖRBARE probleme. sonst hört man meine hdd kaum, bei der heutigen aufnahme brummte sie dermaßen, dass selbst bei relativ lautem ton das brummen nervig hörbar war. irgendwann wurde es mir zu bunt und ich habe leicht draufgehaun........... und siehe da, absolute stille (nicht kaputt sondern einfach nur ruhig )
ich weiß, das ist kein allheilmittel, aber bei mir hats geholfen.
gruß
montezuma
Bufobufo
#3966 erstellt: 25. Mrz 2008, 10:27
Diese Nachricht wurde automatisch erstellt!
Das Thema wurde aufgeteilt und einige themenfremde Beiträge wurden verschoben. Das neue Thema lautet: "Frage der Bildformate beim Technisat HD S2"
tomkai3
#3967 erstellt: 25. Mrz 2008, 11:18
cui88 schrieb:
Frage,
Gruß L.
Einfach die OK-Taste drücken, In der Programmliste, kann man dann umschalten, auch wenn eine Timeraufnahme läuft.
BillKill
#3968 erstellt: 25. Mrz 2008, 12:06
dibadi schrieb:
als "Neuer" folgende Frage:
habe eben versuchsweise erstmals in HD auf festival aufgenommen (Procida).
Die Aufnahmegrösse für 45 Minuten mit 3 GByte erscheint mir zu wenig. Kann das stimmen, oder mach ich da irgendetwas falsch?
Gruß dibadi
Nein,alles o.k.
Festival-HD sendete in 1280x720p (Premiere-HD sendet in 1900x1080i),da kommen pro Aufnahmeminute wesentlich keinere Datenmengen auf die Platte.
Mich würde interessieren,ob bei anderen usern in bestimmten Kombinationen HD-S2/TV-Gerät in den 2 untersch. HD-Auflösungen mit dem Auge Unterschiede feststellbar sind.
Bei meinem Toshiba 37" fand ich das progressive Bild bei 720p trotz geringerer Auflösung plastischer mit besserer Kantenschärfe als das 1080i-Bild.Könnte auf Grund der Nähe zur nativen Auflösung des TV (1368x768)auch logisch sein...
Gruß Billi
timilila
#3969 erstellt: 25. Mrz 2008, 13:16
Moin,
auch das ist wieder von vielen Faktoren abhängig. Bei gleicher Einstellung des TS ( 1080i ) habe ich keine gravierenden Unterschiede zwischen 1Festival und PHD feststellen können. Das "Urmeli" sah natürlich cool aus, berücksichtigt man das Alter der Aufnahme. Die Philharmoniker waren bombastisch. Genau wie gestern Ben Stiller in "Nachts im Museum" auf P. Ich denke es ist nicht primär die Frage, welche Auflösung besser ist, sondern wann endlich sie kommt, die HD Wiedergabe der öff.-rechtlichen und der anderen Sender !!!
PlasmaFreund
#3970 erstellt: 26. Mrz 2008, 01:12
@theWolf
DigiCorder HD S2
Software-Version 2.35.0-856e
* Allgemeine Verbesserungen
* Neue Funktion: Bildeinstellung "stretch"
* Neue Funktion: Bildeinstellung "HDMI Farbraum"
Schaue mal vielleicht bringt das ja was, ich habe zwar nicht die S2HD aber die option könnte dir vielleicht helfen wegen den schwazen links rechts bei 4:3.
homermorisson
#3971 erstellt: 26. Mrz 2008, 03:25
Ahoi allerseits!
Bin mit meinem HD-S2 nachwievor bestens zufrieden, aufgrund eines TV-Wechsels stellt sich mir nun aber folgende Frage:
Klick mich!
Wäre klasse, wenn ihr helfen könntet.
Draven
#3972 erstellt: 26. Mrz 2008, 09:07
homermorisson schrieb:
Moin allerseits!
Freitag ist es endlich soweit, mein Toshi 52 Z 3030 D wird geliefert!
Jetzt wollte ich vorab gerne schonmal wissen, was bei einem FullHD-Fernseher mit Faroudja-Chip mehr "Sinn" macht, wenn der HDTV-Receiver (HD-S2) via HDMI angeschlossen ist:
Receiver auf 1080p stellen und so an den Fernseher ausgeben
oder
Receiver auf 576i stellen und den Fernseher das Upscaling übernehmen lassen? Für letzteres müsste doch dieser "True Scan"-Modus gedacht sein, oder?
Habe mir vorab schon mal die Bedienungsanleitung runtergeladen, dahingehend aber nichts definitives gefunden.
Wäre also Klasse, wenn mir jemand weiterhelfen könnte. :D
Der HD S2 kann kein 1080p, sondern "nur" 1080i ... so wie das Signal auch bei HD Sendern ausgegeben wird.
Die SD Sender geben 576 aus, so dass du -wie bei allen anderen TV´s mit HDMI auch- immer umschalten solltest zwischen 576i/p oder 1080i, damit du das beste Bild bekommst.
TheWolf
#3973 erstellt: 26. Mrz 2008, 10:30
PlasmaFreund schrieb:
@theWolf
DigiCorder HD S2
Weiter geht's in --> diesem Thread <--
[Beitrag von TheWolf am 26. Mrz 2008, 10:34 bearbeitet]
T-Rex
#3974 erstellt: 27. Mrz 2008, 16:31
T-Rex schrieb:
@andi.R
Hast du schon mal getestet, mit nur einem Kabel zu fahren (d.h. auch im Menü auf Einkabelanlage einstellen) ?
Wie sieht es dann aus, wenn du 2 Aufnahmen gleichzeitig machst.
Hast du eine Antennensteckdose mit 4 Anschlüssen ?
Ich habe mit meinem S2 und auch mit meinem HD S2 schon seltsame Effekte.
Momentan betreibe ich die Geräte mit je einem Antennenanschluß und da funktioniert alles einwandfrei.
Ich habe nun den Verdacht, daß die 4-er Antennendose das Problem ist. Momentan bin ich am Renovieren, sodaß ich die 2 Antennenleitungen nun jeweils separat auf eine eigene 3-er Dose führen werde.
Sobald ich neue Erkenntnisse habe, werde ich weiter berichten.
Fakt ist:
Jeder Antennenanschluß für sich ist einwandfrei, aber sobald die Geräte im echten Twintuner-Betrieb laufen, entstehen seltsame Effekte.
Diverse User hier und in anderen Foren hatten auch schon Probleme und suchen den Fehler natürlich beim TS.
T-Rex
Nun habe ich neue Erkenntnisse.
Es ist tatsächlich so, wie ich vermutet hatte.
Die 4-er Antennendose war tatsächlich Schuld an ein paar seltsamen Effekten.
Könnte natürlich auch daran liegen, daß die Technisat-Geräte zu empfindlich sind und dies bei Geräten anderer Hersteller kein Problem ist.
Zuerst am S2, dort hatte ich das Problem, daß im Twin-Tuner Betrieb einige Sender nach dem Einschalten des Gerätes nur ein schwarzes Bild lieferten.
Als ich dann die 2 Kabel getauscht hatte, war alles in Ordnung.
Problem hatte ich in einem anderen Forum diskutiert, wo einige Andere auch Probleme mit Schwarzaufnahmen hatten.
Beim HD S2 hatte ich auch Probleme, die aber anders gelagert waren. Im Twin-Tunerbetrieb lief er erstmal problemlos aber im Einkabelmodus
(neben dem S2) hatte er erstmal ständig Klötzchenbildung bis ich den Antennenanschluß mit dem S2 getauscht habe.
Jetzt habe ich die 2 Leitungen auf jeweils eine 3-er Dose geführt und siehe da ....
beide Geräte laufen nun auch im Twin-Tunerbetrieb ohne Störungen.
Habe es mit allen o.g. Anschlußvariationen getestet
Eventuell kann jemand von meiner Erfahrung profitieren und testet bei ähnlichen Problemen erst einmal die Anschlußkonfigurationen.
T-Rex
Desaster
#3975 erstellt: 27. Mrz 2008, 16:49
T-Rex
kannst Du das mal bitte erläutern, das kapiere ich nicht ganz!
Danke
Gruss
Desaster
andi.R
#3976 erstellt: 27. Mrz 2008, 17:51
T-Rex
Ich würde ja gerne von Deinen Erfahrungen profitieren -
aber ich verstehe in/von diesem Posting nur ... Bahnhof.
Welche Probleme sind bei Deinem HD S2 aufgetreten?
Wie sind Deine Antennenzuleitungen nun verlegt?
Wie sind die Receiver nun konkret angeschlossen?
Vorab besten Dank!
andi
hai-happen
#3977 erstellt: 27. Mrz 2008, 19:12
hab mir vor kurzem den HD S2 mit 500 GB Festplatte zugelegt und bin eigentlich sehr zufrieden mit dem Teil, weil er auch über PAL ein echt gutes Bild macht. Nu hab ich aber letztens ein Problemchen gehabt: der Gutste hat seine eigene Festplatte nicht mehr gefunden. Der Fehler "behob" sich erst, nachdem ich ihn ausgeschaltet habe (stand by) und wieder anmachte. Dann war alles wieder i.o. und bisher trat dieser Fehler nicht wieder auf.
Ist das hier irgendjemanden auch schon so gegangen?
T-Rex
#3978 erstellt: 27. Mrz 2008, 19:20
Tja Andi, du wirst leider nicht davon profitieren da du ja bereits mal geschrieben hast, daß du mit den 2 SAT-Leitungen direkt an dein Gerät gehst.
Dies interessiert eventuell jemand, der vom Multischalter her die 2 Leitungen an eine 4-er Anschlußdose (2 SAT-Buchsen, 1 Radioanschluß und 1 TV-Anschluß) angeschlossen und mit seinem Technisat (S2 oder HD S2) die von mir beschriebenen Probleme hat.
Wie beschrieben.
Jetzt sind beide Geräte im Einkabelmodus angeschlossen.
Habe ja nur 2 SAT-Leitungen.
Jedoch kann ich damit bis zu 4 Programme gleichzeitig aufnehmen (obwohl bis jetzt nur 3 Programme gleichzeitig mal notwendig waren).
Ist aber nur eine vorübergehende Sache bis ich die Festplattenaufrüstung im HD S2 gemacht habe.
Dann kommt der S2 in ein anderes Zimmer.
Wie geschrieben, habe ich die beide Geräte jeweils im Twin-Tunerbetrieb getestet um die ehemaligen Probleme ausschließen zu können.
Wenn es jetzt immer noch nicht verstanden wurde, dann tut es mir leid.
Kann mich leider nicht besser ausdrücken.
T-Rex
andi.R
#3979 erstellt: 27. Mrz 2008, 19:38
War ja nicht böse gemeint!
Aber .... Dreierdose .... 4-er Anschlußdose .... in den S2 und den HD S2 geführt .... Kabel gewechselt ....
Das war/ist alles schon etwas heftig für mich. Liegt aber an meinem Alter!
Aber für alle Senioren aus meinem Heim fasse ich nochmal zusammen:
> 2 Leitungen kommen vom Multischalter ins Zimmer
> die 2 Leitungen enden jeweils in einer Wanddose mit 3 Anschlüssen (2 x SAT + 1 x irgendwas)
> an jeder Wanddose ist einer der Receiver mit zwei Kabeln angeschlossen
> Obwohl jede Dose nur von einem Kabel versorgt wird, funktioniert bei Dir der Anschluss von 2 Antennenkabel am jeweiligen Receiver
Alles richtig so?? Puuuuh ....
[Beitrag von andi.R am 27. Mrz 2008, 19:44 bearbeitet]
dibadi
#3980 erstellt: 27. Mrz 2008, 20:55
hai-happen schrieb:
... Nu hab ich aber letztens ein Problemchen gehabt: der Gutste hat seine eigene Festplatte nicht mehr gefunden. Der Fehler "behob" sich erst, nachdem ich ihn ausgeschaltet habe (stand by) und wieder anmachte. Dann war alles wieder i.o. und bisher trat dieser Fehler nicht wieder auf.
Ist das hier irgendjemanden auch schon so gegangen? :.
Ich kann Dir leider bestätigen, dass dieser Fehler bei mir schon mehrfach aufgetreten ist. Einmal half nur die Trennung vom Netz.
Habe uA. diesbezüglich eine Anfrage bei TechniSat laufen.
Mal sehen was sie dazu wissen.
Gruß dibadi
T-Rex
#3981 erstellt: 27. Mrz 2008, 21:46
Oooh.. jeeeh..
ich glaube, du hast noch nie eine SAT-Anschlußdose gesehen.
Oder willst mich einfach nur auf die Schippe nehmen.
Zu einer 3-er Anschlußdose führt ein Antennenkabel vom Multischalter.
Daran kann man 1x einen SAT-Receiver, 1x Radio und 1x TV anschließen.
Deshalb mein Satz:
Nun muß ich sagen, hauptsache ich habe es verstanden und konnte mir selbst helfen
andi.R
#3982 erstellt: 28. Mrz 2008, 02:55
T-Rex schrieb:
Oooh.. jeeeh..
Deshalb mein Satz:
:prost
Tja hilf Dir selbst - dann hilft Dir Gott !
Aber Spass beiseite: Habe zum zweiten Mal ein gesamtes Haus
verkabelt und eine entsprechende SAT-Anlage installiert.
3er-Dosen für 1 x SAT + 1 x Radio + 1 x TV sind aber eher sinnfrei.
So wie ich Deine Geräteliste in der Signatur lese, bist Du zu
100% digitalisiert. Wozu also "1 x TV + 1 x Radio"?
Ich habe zwar auch 3er-Dosen gesetzt, die haben aber 2 x SAT
+ 1 x Radio (für den UKW-Empfang).
Aber das alles hier ist OFF-TOPIC !!!
Zurück zum Thema: habe vor drei Tagen eine E-mail an Technisat
wegen der Bildprobleme bei "TV-Schauen & gleichzeitigem Aufnehmen"
geschickt. Habe zwar eine Ticket-Nummer erhalten - bis heute
aber noch keine Antwort!
andi
T-Rex
#3983 erstellt: 28. Mrz 2008, 11:13
Ich habe zusätzlich noch die analoge Kopfstation und eine terrestrische Antenne, die ich vor 12 Jahren installiert hatte, in Betrieb die am TV-Ausgang 10 analoge Programme und jetzt das DVB-T Signal (für den LCD) zu Verfügung stellt. Konnte den analogen Teil noch nicht entfernen da meine Frau mit den zusätzlichen Receivern und den Fernbedienungen nicht zurechtkommt.
Wenn ich mal nicht da bin, ist es für sie einfacher nur die Programmtasten an der TV-FB zu betätigen und sie landet halt dort immer im analogen TV.
Also hast du doch eine Antennendose an die 2 SAT-Kabel angeschlossen sind.
Vergleichbar mit der 4-er Dose die ich hatte.
Ich vermute, daß dort die 2 Leitungen sich gegenseitig beeinflussen. Daher habe ich die 2 Leitungen auf 2 separate Dosen (die ich halt noch da hatte) gelegt und meine Probleme waren verschwunden.
Und das, bei 2 Technisat-Geräten. Das ist doch sicher Hinweis genug !?!?
Ich bin sicher, dein Problem ließe sich genauso einfach lösen!
T-Rex
andi.R
#3984 erstellt: 28. Mrz 2008, 11:24
T-Rex
Die Dosen sind noch "Erinnerungsstücke" an die Zeit vor dem
Technisat HD S2. Da habe ich drei Leitungen im Wohnzimmer be-
nötigt. 2 x SAT für den Technisat S2 und 1 x SAT für einen
Humax PR1000 (HDTV).
Nun ist ja alles im HD S2 drin (Twin-PVR + HDTV) und ich be-
treibe den HD S2 mit jeweils einem Kabel aus jeweils einer
der beiden Dosen. Das dritte Kabel habe ich sogar entfernt,
da ich auch hier einem Stören aus dem Weg gehen wollte.
Durch die vorhandenen Digital-Radio Angebote von Premiere,
Technisat und den anderen frei verfügbaren Sendern verzichte
ich auch auf die UKW-Einspeisung.
Zu den Handlings-Problemen Deiner Frau: Wir haben hier das
gleiche Problem gehabt. Lösung: Eine Logitech Harmony Fern-
bedienung mit Aktionstasten. Klappt super gut!
mmtour
#3985 erstellt: 28. Mrz 2008, 14:24
So,
nun hat auch mein Guter HD S2 seine Macke (Ende Nov. 07 gekauft)... seit gestern abend röhrt er wie eine kleine Kettensäge, ansonsten funktioniert alles noch.
Laut Technisat-Hotline "hat sich die Festplatte aufgehängt".
Seltsam nur, dass ich immer noch Aufnahmen von HD schauen konnte...
Das Tollste ist aber, dass ich jetzt vier Wochen ohne TV da stehe, weil mir Amazon kein Ersatzgerät zur Verfügung stellen will und mich mit Standard-Antwortbriefen abspeist. Soviel zum Thema "kundenfreundlichster Versender".
Drauf
Grüße,
Tobias
Highlander81
#3986 erstellt: 28. Mrz 2008, 15:15
mmtour schrieb:
So,
Drauf
Grüße,
Tobias
Hatte ich auch ganz am Anfang.
Dein HDS2 funktioniert rein technisch einwandfrei, oder?
Wenn er röhrt, drück mal oben auf das Gehäuse oder drück mal vorne gegen die Klappe, dann hört er auf.
Ich hab das bei mir gelöst, indem ich Filzfüße einmal von innen an die Klappe und unten an das Gerät geklebt hab, seitdem hab ich Ruhe...
mmtour
#3987 erstellt: 28. Mrz 2008, 16:03
Leider ist es nicht dieses "Röhren", das hatte ich auch schon mal und liess sich durch einen Druck gegen die Klappe tatsächlich lösen. Dieses Röhren aber kommt irgendwo aus den Eingeweiden des S2. Wie ein Motor, der anläuft und beim Ausschalten wieder langsam runtergeht. Da war durch Drücken oben oder an der Klappe leider nix zu machen!
Grüße,
Tobias
tomkai3
#3988 erstellt: 28. Mrz 2008, 16:10
mmtour schrieb:
Grüße,
Tobias
Sieht aus, als wenn dein HD S2 kurz vorm Plattencrash ist...
mmtour
#3989 erstellt: 28. Mrz 2008, 16:13
Na toll, und das nach nur vier Monaten?
Evo-X
#3990 erstellt: 28. Mrz 2008, 16:22
Hallo Leute,
ich bin eigentlich nicht lesefaul, aber 194 Seiten sind mir dann doch "too much".
Ich habe seit 2 Tagen die 500 GB Version und zwei Fehler, mit unterschiedlichen Aussagen, aber keinen Lösungen dazu.
1. Fehler:
Beim Einschalten bzw. booten des Recievers aus dem Deep Standby (Stromsparmodus) werden nach einem kurzen Willkommen sechs Minuszeichen angezeigt, danach die Suche nach der Uhrzeit und dann fährt das Teil wieder runter und schaltet sich ab. Drücke ich kurz bevor er wieder komplett runtergefahren ist noch mal die Einschalttaste auf der FB bootet er in den normalen Betrieb durch.
Das Gerät ist also immer ansprechbar. Einen Flashrest habe ich ohne Ergebnissänderung bereits durchgeführt.
Aussage Technisat Technik Hotline: Gerät defekt, soll zum Händler gehen.
Aussage Fachhändler: Das ist normal bei dem Gerät, alle Geräte haben diese Eigenschaft (It´s not a bug , it´s a feature)
Naja ich kenne bisher keine Geräte denen ich beim Booten noch mal sagen muss das sie gefälligst komplett hochfahren sollen.
Hardwaredefekt oder Firmewarebug? Die aktuelle FW war schon bei Auslieferung installiert. Das Gerät ist laut Info von Januar 2008.
2. Fehler:
Mascom Alphacryt Classic Modul wird in unregelmässigen Abständen einfach nicht mehr gefunden. CI Reset bringt nichts, nur erneutes Einstecken in den Schacht bringt Abhilfe. Software Version 3.14
Direkte Antworten bzw. Tips oder Links auf eine Antworten wären mir sehr Recht. Ich habe jetzt schon 4 Stunden gesucht im Netz, aber nur vereinzelt was gefunden. Zumindest scheine ich nicht der Einzige mit diesen Problemen zu sein.
Vielen Dank
Oliver
sundram
#3991 erstellt: 28. Mrz 2008, 16:26
@mmtour
Vielleicht streift auch nur das Lüfterrad irgendwo, oder es ist eine kleine Ablagerung auf dem Lüfter, dann klingt das auch so, ist aber harmlos.
Aufschrauben, putzen. - Garantie verlieren.
@Evo-X
Das ist mir bei meinem Test mit dem Technisat auch öfter aufgefallen.
Von Zeit zu Zeit hat er kein Alphacrypt mehr erkannt.
Dieser Fehler ist also auch noch nicht behoben.
[Beitrag von sundram am 28. Mrz 2008, 16:29 bearbeitet]
mmtour
#3992 erstellt: 28. Mrz 2008, 16:39
Hallo nochmal,
muss Abbitte bei Amazon leisten. Habe gerade einen Anruf erhalten und mir wurde angeboten, den Kaufpreis zurückzuerstatten, sobald das Gerät bei Amazon eingetroffen ist. Und zwar den vollen, damaligen, der natürlich weit über dem jetzigen Straßenpreis liegt... ich soll mir dann einen Neuen holen und müsste dann nicht so lange aufs TV verzichten.
Das ist natürlich ein tolles Angebot. Daher herzlichen Dank an Amazon auch an dieser Stelle.
@sundram:
Ja, eben... Gabrantie will ich bestimmt keine verlieren und das Gerät ist ja auch schon bei der Post! Musste es früh wegbringen, damit es heute nich raus geht!
Grüße,
Tobias
tomkai3
#3993 erstellt: 28. Mrz 2008, 16:42
Kann passieren, sollte aber nicht, aber da kann Technisat nix für, die kaufen die Dinger ja auch ein... aber ärgerlich ist das schon.
Hatte mal zwei alte Kathreins, da haben die Festplatten gut vier Jahre gehalten, dann waren sie auch hinüber. Mein S2 ist schon gut zweieinhalb Jahre, funktioniert aber noch bestens u. mein HD S, läuft auch ohne Probleme, außer das er sich beim Einschalten schon mal aufhängt...
mmtour
#3994 erstellt: 28. Mrz 2008, 17:36
Vielleicht war es einfach die Strafe dafür, dass mein S2 bis dato GAR KEINE von den Macken hatte, die hier so beschrieben wurden...
256bit
#3995 erstellt: 28. Mrz 2008, 18:27
[quote="mmtour"][quote]mein HD S, läuft auch ohne Probleme, außer das er sich beim Einschalten schon mal aufhängt...[/quote]
Vielleicht machst du da nur den gleichen Fehler wie ich am Anfang: TV und Receiver zu schnell hintereinander einschalten.Probier mal folgendes:Tv einschalten,so 2-3sec warten bis TV halt Läuft,und dann erst den Receiver einschalten.So gehts bei mir seitdem problemlos.
[Beitrag von 256bit am 28. Mrz 2008, 18:29 bearbeitet]
SatHopper
#3996 erstellt: 28. Mrz 2008, 18:42
@Evo-X
Also ich kann keines der beiden Punkte bestätigen...
Mein Alphacrypt Classic V3.12 wurde bislang immer sofort erkannt. Und dieses Problem beim Einschalten ist mir auch noch nicht untergekommen. Hier muss ich aber zugeben, dass ich selten derjenige bin, der das Gerät als erstes einschaltet, meistens hängen die Kids schon vor der Glotze
Bye
SatHopper
mmtour
#3997 erstellt: 28. Mrz 2008, 18:57
nochmal ne Frage: wenn ich bald einen neuen HD S2 habe... muss ich dann mein Alphacrypt-Modul erneut updaten oder wird die Firmware direkt auf das Modul gespeichert?
Danke und Grüße,
Tobias
Desaster
#3998 erstellt: 28. Mrz 2008, 19:19
Firmware-Update wird auf dem Modul gespeichert!
Gruss
Desaster
BlackFalc0n
#3999 erstellt: 28. Mrz 2008, 19:28
Super Thread, auch wenn er extrem lang und mühsam zu lesen ist. Ich werde ihn mir wahrscheinlich auch zulegen
homermorisson
#4000 erstellt: 28. Mrz 2008, 19:47
Vielleicht ist er beim Transport einmal zu fest angeeckt und die Platte hat Schaden genommen.
montezuma65
#4001 erstellt: 28. Mrz 2008, 19:50
[/quote]
Vielleicht machst du da nur den gleichen Fehler wie ich am Anfang: TV und Receiver zu schnell hintereinander einschalten.Probier mal folgendes:Tv einschalten,so 2-3sec warten bis TV halt Läuft,und dann erst den Receiver einschalten.So gehts bei mir seitdem problemlos. [/quote]
...ich glaube nicht, dass es damit was zu tun hat. Ich schalte bei mir den TV und den HD-S2 mit meiner Logitech-FB immer zeitgleich an und es passt Muss wohl eher an was anderem liegen.
montezuma
P.S. Ich weiß auch nicht, warum die blöde Zitatfunktion diesmal nicht funktioniert.
daniel.2005
#4002 erstellt: 29. Mrz 2008, 19:04
Hallo liebe Forum-Mitglieder und Technisat-Fans.
Möchte mich kurz vorstellen.
Ich bin männlich und werde demnächst 32 jahre alt,treibe mich schon so 1/12 Jahren hier rum,lese immer
interessiert mit und heute habe ich mich entschlossen auch
mal was zu schreiben.
Habe jetzt zu hause seit einer woche den technisat hd s2,gekauft bei media-markt für 649 euronen zu testzwecken erstmal.(500 gb hdd)
konnte mich am anfang nicht entscheiden,ob topfield oder der
icord,hatte vorher 2 jahre humax pdr 9700-kabelversion.
ich hatte die gelegenheit den icord und den technisat zu vergleichen beim saturn,beide nebeneinander,an 2 identischen fernsehern angeschlossen,beide auf werkseinstellung.
da hab ich direkt den unterschied gesehen (bin kein profi),der technisat hat ein super scharfes bild,bei normalen pal,ein großer unterschied. auch hdtv war es beser,da war nur der unterschied nicht mehr so groß.
ich hab noch eine alte sony-röhre.
ich binvon dem bild total überwältigt,es ist hervorragend,kein vergleich zu dem technisat mf 4 s.
das bild empfinde ich jetzt auf den alten fernseher als sehr scharf,über scart angeschlossen.
habe mich deshalb für den technisat entschieden,weil ich imnetzt irgendwo gelesen habe,das er aus der kleinen
(45cm) multytenne alles rausholt.
und tatsächlich,ich habe fast überall auf jedem satelitten so 0,8-1,2 mehr db.
die multytenne ist schon vorprogrammiert.
wie gesagt bin kein profi,hab noch einen topfield 500er und den humax 9700 auch als satelitt-version,da hatte ich schwierigkeiten die antenne zu konfigurieren.
topfield kompliziert.
so eigentlich wollte ich ja den icord,da finde ich ein paar sachen besser,menüs sind beser(bitte jetzt nicht lachen)
mehr tuner(ok-ob man es wirklich braucht)-aber dann
denke ich wieder,letztendlich ist doch die bildqualität am wichtigsten.
will mir jetzt den neuen panassonic 46 z850 plasma kaufen oder 50 zoll pionner kuro,halt wegen guten bild.
was mir nur nicht gefällt(ich habe ja nur ein signal von der multytenne)-ich nehme was auf einem premiere sender auf,will dann aber nur bischen rumzappen und dann gehen viele programme nicht.
auch letztens von comedy central was aufgenommen und viele andere sender gingen dann nicht.bei 2 aufnahmen gleichzeitig will ich jetzt gar nicht reden.
liegt das jetzt an TS oder daran,das ich nur dieses eine signal von der antenne habe.frage mich ob es beim icord oder topfield beser/anders ist.
bei meinem alten topfield,kann ich ja ein durchleifkabel dran tun,dies soll der TS ja selbst intern machen.
auch ist mir er paar mal hängen geblieben,konnte nicht ins festplattenmenü rein.
im wartungsmenü satnd fehlerhaftes dateisystem.
nach dem stecker rausziehen und neu booten,war die platte wieder einwandfrei.
die verpackung sah mir verdächtig aus,als ob es schon jemand zu hause hätte.vielleicht hat das gerät ja einen schaden.
ansonsten,auch alle meinen kumpels meinten was für ein super bild,als ich den astra hd sender gezeigt habe oder die von 1festival hdtv aufnahmen.
klötzchen bildung oder so konnte ich bis jetzt bei den aufnahmen nicht feststellen.
die platte hab ich gestern zum ersten mal als laut wahrgenommen,als ich was aufgenommen habe und gleichzeitig von der platte was mir angeschaut habe.
ich empfinde das jetzt nicht als störend,aber laut ist sie.
Desaster
#4003 erstellt: 29. Mrz 2008, 19:22
da hast Du aber einen stolzen Preis bezahlt!
Habe meinen (schwarz, 500GB) bei Amazon für 480 Euro, inkl. 3 Monate MiniAbo Premiere HD im Wert von 45 Euro, gekauft.
Das mit den Fehlern deutet tatsächlich auf einen Schaden hin, solltest deshalb auf jeden Fall reklamieren und im Rahmen der "Gewährleistung" ein neues Gerät, oder aber Wandlung verlangen.
Meine Platte hört man wirklich nur bei starten, sonst nicht!
Das Bild ist toll, obwohl ich noch an Röhre schauen muss, da mein Panasonic LCD noch nicht geliefert ist.
Gruss
Desaster
[Beitrag von Desaster am 29. Mrz 2008, 19:23 bearbeitet]
daniel.2005
#4004 erstellt: 29. Mrz 2008, 19:30
habe grad bei amazon geschaut,da ist die version mit 500gb für 559 euro drin.
Wann hast du ihn gekauft??
Ich werde ihn bei MM abgeben und sagen,das die Festplatte manchmal spinnt und mir evtl.dann bei amazon bestellen.
Als ich mich nicht entscheiden konnte,hat mir der Verkäufer gesagt,ich soll ihn mitnehmen,werde es nicht bereuen und außerdem kann ich ihn ja innerhalb von 14 tagen zurück bringen.
komischerweise hat er den reciver aus dem lager gebracht und nicht vom regal.
übrigens ich habe die neuste firmware drauf von der TS-Homepage.
daniel.2005
#4005 erstellt: 29. Mrz 2008, 19:34
Achso,da fällt mir gerade auf,als ich ihn schon angeschlossen habe,da war schon eine programm-liste mit sendern von astra 23,5.
standardmässig ist das aber doch nicht,bei nagelneuen gerät
oder???
die beiliegende smartcard konnte ich nicht aktivieren,da mir gesagt wurde,smarctcard nummer ungültig.
komisch oder??????
SatHopper
#4006 erstellt: 29. Mrz 2008, 19:54
Hi daniel,
das mit den Einschränkungen beim Aufnehmen hat wirklich damit zu tun, dass Du nur einen Antenneneingang benutzt!
Um das Gerät optimal auszunutzen, solltest Du unbedingt die zwei Tuner mit getrennten Antennensignalen füttern. Dann kannst Du natürlich ein zweites Programm schauen, während Du aufnimmst...
Bye
SatHopper
daniel.2005
#4007 erstellt: 29. Mrz 2008, 22:00
ja,hi,danke erst mal für die rasche antwort,bin nämlich am rumprobieren,aber geht halt nicht.
Also,ich hab ja die Technisat Multytenne (die kleine 45cm-single) und da hab ich nur einen Ausgang am LNB.
Gibt es sowas wie einen Adapter,wo ich aus dem einem Signal,dann zwei machen könnt???
Also so eine Art Stecker dazwischen.
Was ich dann aber nicht verstehe,es heißtdoch das der
Reciver intern durchschleift.
faboaic
#4008 erstellt: 29. Mrz 2008, 22:16
Reciver intern durchschleift. :hail
signal durchschleifen geht ja... deswegen kannst du z.B. pro7 und Sat1 gleichzeitig.
Aber Comedycentral un dPro7 geht nicht, weil die auf unterschiedlichen Frequenzbereichen liegen.
low/high und horizontal/vertikal...
also 4 möglichkeiten.
über ein kabel geht nur eine der möglichkeiten gleichzeitig.
Viele Grüße
Fabian
mmtour
#4009 erstellt: 29. Mrz 2008, 22:42
mit Spannung aber auch Schrecken warte ich auf meinen "neuen" HD S2. Schrecken deshalb, weil ich dann ja wieder alle Kanäle neu ordnen muss.
Gibt es vielleicht auch einfachere Möglichkeiten, die üblichen deutschen Sender plus Premiere anzuordnen.
Gibt es irgendwelche vorgefertigte Listen, die man aufspielen kann?
Grüße,
Tobias
Technisat DigiCorder HD S2
Sedlmase am 08.07.2007  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  12 Beiträge
x-perience1 am 28.09.2007  –  Letzte Antwort am 28.09.2007  –  4 Beiträge
Technisat DigiCorder HD S2 Problem
Deetoo am 10.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  3 Beiträge
Technisat Digicorder HD-S2 Plus
Icebox20 am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  6 Beiträge
Technisat Digicorder HD S2+ Aufnahmeprobleme
Bommi67 am 25.09.2011  –  Letzte Antwort am 25.09.2011  –  2 Beiträge
Empfangsproblem mit Technisat Digicorder HD S2
steini1801 am 26.09.2008  –  Letzte Antwort am 03.10.2008  –  5 Beiträge
Technisat Digicorder S2
g_starrr am 30.04.2008  –  Letzte Antwort am 30.04.2008  –  5 Beiträge
Technisat Digicorder S2 Tonprobleme
didifast am 10.08.2008  –  Letzte Antwort am 24.09.2008  –  2 Beiträge
Technisat Digicorder HD S3
FJossi am 05.12.2011  –  Letzte Antwort am 09.12.2011  –  3 Beiträge
Erfahrungsberichte zum TechniSat Digicorder HD-K2
mastermax77 am 28.05.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2015  –  4181 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.114 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHighend9
  • Gesamtzahl an Themen1.564.743
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.865.128
