PANASONIC DMP-BDT384 - Blu-ray-Player: welche Framerates kann er
M.Hulot
#1 erstellt: 08. Apr 2026, 22:39
Ich entschuldige mich gleich, dass ich für diese Frage einen extraThread aufmache, aber leider komme ich nicht in die Threads rein, die mir hier nach der Suche angezeigt werden. Da scheint seit einiger Zeit im Forum etwas nicht zu stimmen, da es auch schon bei anderen Threads vorkam...
Ich habe im Netz keine wirklich befriedigende Antwort gefunden, auch nicht auf der Panasonic-Seite. Vielleicht weiß es hier jemand mit Sicherheit. Kann dieser Player 23,976, 24 und 50 Hz abspielen?
Bei den Einstellungen kann man nämlich nur 24p auswählen, aber die allermeisten BRs sind ja in 23,976...
50 fps scheint er gut abspielen zu können, da ruckelt nichts. Bei 23,976 oder 24 würde man ein ruckeln ja erst nach ein paar Minuten sehen.
Wenn mir jemand dazu helfen könnte, wäre ich sehr dankbar
AusdemOff
#2 erstellt: 09. Apr 2026, 01:29
23,976p wird konvertiert und als 60p ausgegeben. So steht es in der BDA. Man meint hier aber 59,94p (siehe unten).
24p wird nur dann als 1080p/24 ausgegeben, wenn dies im Menü so eingestellt wird.
Ansonsten konvertiert der Player nach 2160p/24
50 Hz, also entweder 50i oder 50p sind Standardframeraten die jeder Player können muß.
(...), aber die allermeisten BRs sind ja in 23,976...
Das die meisten BRs eine Framersate von 23,976 haben mag ich zu bezweifeln.
23,976p ist die mit Drop-frame versehene 24p Variante (23,976 = 24/1001, d.h. jede 1001ste Bild wird weggelassen).
Diese Technik wird i.d.R. nur in alten NTSC Umgebungen verwendet. NTSC selbst hat auch keine 60p, sonder 60/1001p, also
59,94p.
Filmmaterial und nahezu alle TV-Produktionen in USA werden in 24p produziert. Erst wenn diese gesendet werden sollen
wird in 23,976 konvertiert.
Analog hierzu wird in Europa, bis auf klassisches Filmmaterial, in 25p produziert. Häufig aber auch in 24p. Das betrifft alle Produktionen bei denen man den sogenannten Filmlook mitnehmen möchte.
Reine TV-Produktionen hingegen werden i.d.R. in 1080i/25 produziert (früher nannte man das 1080/50i)
Das klassische Ruckeln von 23,976p und 24p ist eigentlich sofort zu sehen, da muss man nicht minutenlang warten.
Es sei denn, das Videomaterial enthält gerade keine Bewegungen und die Kamera stand während der Aufnahme still.
M.Hulot
#3 erstellt: 09. Apr 2026, 12:32
Danke für deine Antwort. Doch es ist definitiv so, dass der allergrößte Teil von Filmen auf Blu-ray in 23,976 ist, nur ganz wenige in 24. Das kann ich sehen, wenn ich es über ein Tool im PC abspiele, oder auch bei meinem Mediaplayer, der sofort die Framerate anzeigt. Im Kino ist es natürlich 24.
Daher ist 23,976 nicht eine mit Dropframes versehene Variante, sondern wird einfach nur minimal langsamer abgespielt als 24. 25 fps wird schneller abgespielt, daher laufen Filme in 24/23,976 etc. in PAL ja auch rund 4% kürzer als in Original.
Mein Beamer/TV etc. können sowohl 24 als auch 23,976 darstellen. Das Bild wird dann auch entsprechend schwarz, wenn man vom einen zum anderen umschaltet.
Wird 24p in 25p ohne Konvertierung wiedergegeben, sieht man das am Ruckeln sofort, ebenso umgekehrt. Das passiert dann jede Sekunde. Bei 24 zu 23,976 oder umgekehrt dauert es aber schon rein rechnerisch viel länger, ca. 41,5 Sekunden.
https://www.4kfilme....6-fps-laeuft-weiter/
https://bluray-disc....be-in-der-datenbank/
https://www.dslr-forum.de/threads/24p-vs-23-976p.1526382/
[Beitrag von M.Hulot am 09. Apr 2026, 12:56 bearbeitet]
M.Hulot
#4 erstellt: 09. Apr 2026, 12:59
Vom Support-Chat habe ich glücklicherweise gerade folgende Antwort auf meine Fage erhalten:
Frage: Ich habe eine Frage zu den Bildfrequenzen des DMP-BDT384Blu-ray-Players. In den Menüs sowie der Bedienungsanleitung ist immer von 24p in Bezug auf Blu-rays die Rede. Doch die meisten Blu-rays enthalten das Filmmaterial 23,976. Kann das Gerät diese ebenfalls korrekt ausgeben? Oder wird dann auf 24 bzw. 60 Hz umgeschaltet?
Antwort: Ja, der Panasonic DMP-BDT384 Blu-ray-Player kann Blu-rays mit einer Bildfrequenz von 23,976 Hz korrekt ausgeben. Allerdings zeigt das Gerät diese Ausgabe als 24 Hz an. Dies ist technisch gesehen normal und entspricht dem Standard vieler Geräte, da die minimale Abweichung zwischen 23,976 Hz und 24 Hz in der Praxis keine sichtbaren Auswirkungen auf die Wiedergabequalität hat. Es wird also nicht auf 60 Hz umgeschaltet, sondern bleibt bei der korrekten Wiedergabe von nahezu 24p (23,976 Hz).
Frage: Er schaltet also nicht auf 24p, sondern gibt tatsächlich 23,976p aus?
Denn wenn er 23,976 Hz als 24 Hz ausgeben würde, käme es alle paar Sekunden zu einem Ruckeln.
Antwort: Ja, dieses Format wird oft als „nahezu 24 Hz“ bezeichnet. In der Praxis nähern sich die meisten Geräte den Werten an. Der Aufnahmewert von 23,976p und die kodierte Bildrate des Materials liegen sehr nahe an 24 Hz, weshalb es in Menüs und Dokumentationen üblicherweise als „24p“ bezeichnet wird. Sie können jedoch sicher sein, dass der Player das native 23,976p-Signal korrekt ausgibt, ohne es exakt auf 24 Hz umzuwandeln, wodurch eine flüssige Wiedergabe gewährleistet wird.
Panasonic DMP-BDT384 Netzlaufwerk alle Dateien durcheinander
Gerbil72 am 15.06.2017  –  Letzte Antwort am 22.06.2017  –  2 Beiträge
Panasonic DMP-BDT384 - Netflix bietet kein Atmos
Wurstsemmeln am 05.01.2021  –  Letzte Antwort am 08.01.2021  –  35 Beiträge
Neue Blu Ray Player DMP-BD60/DMP-BD80 von Panasonic
Hcast am 01.02.2009  –  Letzte Antwort am 01.02.2009  –  2 Beiträge
Blu ray Profil update Panasonic DMP BD35
am 08.01.2009  –  Letzte Antwort am 10.01.2009  –  6 Beiträge
CES 2014: Panasonic Blu-ray-Player-Lineup - DMP-BD81, DMP-BD91, DMP-BDT360, DMP-BDT700
LJSilver am 08.01.2014  –  Letzte Antwort am 17.04.2015  –  183 Beiträge
Panasonic DMP-BDT111 ruckelt
Denone-joghurt am 03.01.2012  –  Letzte Antwort am 04.01.2012  –  2 Beiträge
Anschluss Panasonic DMP-BDT500
Timo1376 am 10.04.2013  –  Letzte Antwort am 10.04.2013  –  2 Beiträge
Panasonic DMP-BD30, Neue Tonformate ?
kanthos am 23.07.2008  –  Letzte Antwort am 23.07.2008  –  3 Beiträge
Panasonic DMP-UB900
mr_krombacher am 05.02.2019  –  Letzte Antwort am 05.02.2019  –  3 Beiträge
Welche Blu-Ray Player ?
Luli am 04.05.2010  –  Letzte Antwort am 06.05.2010  –  8 Beiträge
2026
Top Produkte in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder931.184 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglied/Davide/
  • Gesamtzahl an Themen1.564.887
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.870.732
Top Hersteller in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player Widget schließen
