| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Antenne (DVB-T) » DVB T2 - regelmäßig Störung oder Komplettausfall | |
DVB T2 - regelmäßig Störung oder Komplettausfall+A -A |
Skynet83
erstellt: 29. Mai 2017, 16:18
Hallo Forum, ich habe mal eine Frage bezüglich des DVB-T2 Empfangs bei euch, irgendwie hat google selbst mir keine hilfreichen Beiträge geliefert. Meine Mutter und ich sind auf DVB-T2 umgestiegen, wir haben beide ständig und regelmäßig Störungen und Ausfälle beim Signal. Hier im Detail: - Artefakte, Bildstörung, teils bleibt das Bild hängen (Ton läuft weiter). - Sender(gruppe) ist nicht empfangbar (andere Sendergruppe, Öffies laufen problemlos). - Die Störungen/Aussetzer dauern manchmal mehrere Stunden, anschließend ist wieder alles in Ordnung. - Ich habe einen neuen Samsung TV mit CI+ Modul und nutze die Dachantenne. - Meine Mutter hat meinen alten Samsung TV und ein XORO Receiver mit Innenantenne (aktiv). - Wir wohnen im Ruhrgebiet, nicht in der gleichen Stadt. Habt ihr auch ähnliche Probleme oder davon gehört? Lösung? Viele Grüße |
Cheoch_K_
erstellt: 29. Mai 2017, 22:31
In NRW wurde mit DVB-T2 HD ein überspanntes Sendernetz (SFN) eingerichtet. Dadurch kann es mit Dachantennen und in höheren Lagen mit Aktivantennen zu Empfangsproblemen kommen, wenn Restsignale vom Störer ankommen. Bitte Postleitzahlen beider Empfangsorte und Kanal/Frequenz noch mitteilen. http://www.hifi-foru...m_id=176&thread=1997 |
Skynet83
erstellt: 30. Mai 2017, 09:08
Hallo, danke für die Antwort. Leider verstehe ich nicht viel davon, was genau kann man da nun machen? Bei mir Hattingen 45527 Dachantenne Bei meiner Mutter Dortmund 44149 aktive Innenraumantenne Kanäle wechselnd, am schlimmsten betrifft es gefühlt die Pro7 Gruppe, die öffentlichen Sender machen selten Probleme, kommt aber auch schon mal vor. Gleiche Probleme, verschiedene Ausgangspunkte. |
Cheoch_K_
erstellt: 30. Mai 2017, 10:33
Danke für Angaben zu den Empfangsorten - jeweils rund 5km zum Ortssender. Hier liegt sicher ein (zu) starkes Signal an, das die Empfänger eher übersteuert. Ich nehme an, dass beide Antennen jeweils "Sicht" auf den Ortssender haben. Daher meine erste Problemlösung für beide Fälle: kleine passive Mini-Antenne. Die Kommerzsender sind viel anfälliger wegen schlechterer Fehlerkorrektur. Meine allererste Vermutung zum SFN-Problem träfe nur bei Hochlagen zu. Das ist zumindest in Dortmund ausgeschlossen - außer nahe Hohensyburg. Zudem wären dann auch alle Kanäle außer K25-WDR und K48-Bibel betroffen. - Bis heute mittag ist der Sender Langenberg wegen Servicearbeiten abgeschaltet. [Beitrag von Cheoch_K_ am 30. Mai 2017, 10:59 bearbeitet] |
Cheoch_K_
erstellt: 30. Mai 2017, 11:15
Noch eine weitere mögliche Ursache für die Empfangsstörungen: VERSTÄRKER Beim XORO in Dortmund sollte dringend die 5V-Versorgung aktiv sein, weil Aktivantennen ohne Versorgungsspannung praktisch wirkungslos sind. In Hattingen wäre die Situation mit der Dachantenne entsprechend zu klären. |
Skynet83
erstellt: 30. Mai 2017, 13:51
Okay, viel Dank schon mal, wir werden das die Tage mal testen. Wenn ich näheres weiß, melde ich mich wieder. Ich bin mir sicher, ich habe die 5V Versorgung am Xoro eingeschaltet, aber man weiß ja nicht was Muttern wieder verstellt hat. [Beitrag von Skynet83 am 30. Mai 2017, 13:53 bearbeitet] |
Cheoch_K_
erstellt: 30. Mai 2017, 15:20
Bei meiner Tochter in Köln (sehr sendernah) im umbauten Hinterhof perfekt: http://www.pollin.de...n/DVB_T_Antenne.htmlAlso keine 10,- Euro mit Versand - bei zwei Exemplaren relativ noch günstiger. Nebenbei - zu Analogzeiten machte eine (verstärkte) Dachantenne sicher Sinn, aber heute reicht mit Sicherheit eine kleine passive Zimmerantenne völlig aus. Wenn deine Dachantenne auf den nahen Langenberg ausgerichtet sein sollte, besteht in höheren Empfangslagen das Problem, den Störer Aachen zu empfangen, der in etwa mit gleicher Peilung reinkommt - dazu reichen Restsignal bereits aus. - Wie ich gerade sehe, könnte dieses Problem sogar in Dorstfeld bestehen, weil auch dort möglicherweise eine Reflexion vom hohen Sender Langenberg störende Restsignale aus Aachen empfangen könnte - am Südwest-Fenster? ARD / ZDF / WDR sind wegen gutem Fehlerschutz wahrscheinlich ungestört. Entscheidend ist, dass eine passive Antenne die Störer gar nicht erst empfängt. [Beitrag von Cheoch_K_ am 30. Mai 2017, 16:25 bearbeitet] |
Störung DVB-T2 mit Samsung 55KS7090 nelse84 am 25.05.2017 – Letzte Antwort am 12.06.2017 – 17 Beiträge |
DVB T2 UND DVB T2 HD Highente am 19.05.2016 – Letzte Antwort am 31.03.2017 – 72 Beiträge |
DVB-T2 Empfang testen volkerd am 20.12.2016 – Letzte Antwort am 23.12.2016 – 24 Beiträge |
DVB-T2 Zimmerantenne/Receiver Stefan_37 am 19.04.2016 – Letzte Antwort am 25.04.2016 – 8 Beiträge |
DVB T2 mit KS7090 Mallory am 16.02.2017 – Letzte Antwort am 24.04.2017 – 9 Beiträge |
Frage zu DVB-T2 vegeta29 am 11.01.2017 – Letzte Antwort am 26.01.2017 – 19 Beiträge |
SAT>IP, DVB-T2? misha76 am 09.07.2014 – Letzte Antwort am 21.07.2014 – 5 Beiträge |
DVB-T2 Innen Antenne Ugeen am 31.08.2014 – Letzte Antwort am 01.09.2014 – 4 Beiträge |
DVB-T2 HD online? fgkfgk am 31.05.2016 – Letzte Antwort am 31.03.2017 – 45 Beiträge |
DVB-T2 SENDEantenne ! tschaang am 18.06.2016 – Letzte Antwort am 20.06.2016 – 5 Beiträge |
2017
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 7 Tage
- Antenne/eigenes Netzteil oder Strom über Receiver
- Kurzschluss im Antennenkabel
- 2 antennenkabel an 1 blu-ray-player
- Sender gefunden, aber kein Bild
- Außenantenne DVB T2 Richtung egal
- Freenet TV auf mehreren recivern
- DVB-T2 Bildruckeln beim ZDF
- UKW / FM Antenne 5 Elemente mit F-Anschluss
- DVB-T2-Antenne ZDF usw. wird nicht gefunden
- Gute DVB-T2 Antenne für LG C8
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder931.117 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedDavidAachen
- Gesamtzahl an Themen1.564.755
- Gesamtzahl an Beiträgen21.865.597
