| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Muvid IR 715 - DAB , UKW, Internetradio , MP3 | |
Muvid IR 715 - DAB , UKW, Internetradio , MP3+A -A |
Bullethead
#651
erstellt: 10. Sep 2010, 00:37
Bevor du die HDD vollknallst - besorge dir easeus (freeware, Partitionmanager). FAT32 ist auch für große Platten kein Problem, die einzige Restriktion sind Files größer 4 GByte. Mit EASEUS bekommst du das HDD-Problemchen auch noch gelöst.
[Beitrag von Bullethead am 10. Sep 2010, 00:39 bearbeitet] |
FedderTeam
#652
erstellt: 10. Sep 2010, 01:36
Danke Platte ist zu 80% voll.Das werde ich aber morgen doch nochmal testen. 20GB mehr sind 20GB mehr.Wenn es klappt. Und mit diesem Programm kann ich die Platte in FAT 32 Formatiern? @Bullethead Habe eine Frage zu deinem Antennenstecker Umbau. Ich kann es nicht genau erkennen aber für mich sieht es so aus als ob du das Geflecht an den Pimpel angelötet hast und die mittlere Seele des Kabels an die Masse. Ich habe die mittlere Ader des Kabels an das Loch wo vorher die Wurfantenne drinne war und an den Pimpel des neuen Steckers gelötet. Das Geflecht habe ich jeweils an die Außenhülle des Steckers und an einen der 2 großen Masse Kontakte gelötet.(Links und recht vom Loch wo die Wurfantenne drin war.) Habe ich das jetzt verkehrt Herum gemacht oder täuscht es auf deinen Foto nur und du hast es genauso wie ich? Bitte erkläre mir nochmal genau wo du wie welches Kabel verbunden hast.Welche Schraube hast du verwendet?Weil du schreibst die passte so gut. Vielen Dank. |
FedderTeam
#653
erstellt: 10. Sep 2010, 02:36
Hi, vielen dank.Das ist ja wirklich ein Super Programm. Einfach,unkompliziert,schnell,übersichtlich. Wirklich genial.Habe in ein paar sekunden meine 56GB große FAT32 Partition erzeugt. Jetzt spiele ich wieder meine Musik drauf und dann ma sehen ob der Muvid morgen immer noch die Platte erkennt.Wenn nicht dann wieder rückgängig und die 32GB nutzen.Zwar schade um die 20 GB nicht zugeordneten Platz aber was solls dann. Ich freue mich über das jetzt gut funktionierende wlan. Meine LAN Kabel brauche ich für meinen BlueRayPlayer und die integrierte youtube funktion. Als letzte Notlösung habe ich auch noch ein 6fach Lan Hub in der Schublade. Danke für das Programm. Unfassbar was es alles als freeware gibt Bitte aber noch meine frage zum umbau beantworten. Hier mal ein blick auf meine Bastelage http://s10.directupload.net/file/d/2278/uh5z2ime_jpg.htmund noch ne andere perspektive.Ich finde es sieht genau andersrum aus als bei dir. http://s1.directupload.net/file/d/2278/trhji8lw_jpg.htm |
FedderTeam
#654
erstellt: 10. Sep 2010, 02:48
@Bullethead Ich glaub ich hab das wegen deiner Stecker falsch gesehn. Du hast es glaube ich doch genauso ,oder? Allerdings verwendest du den linken Massepunkt und ich den rechten. Das sind doch beides Massekontakte? Wenn ich das vertauscht hätte,würde es dann überhaupt funktionieren? |
FedderTeam
#655
erstellt: 10. Sep 2010, 12:32
58GB mit Fat32 formatiert und an Geräte USB.P E R F E K T !!! Dafür das die den USB Anschluss bis 2GB empfehlen finde ich das ganz schön gewaltig. Jetzt bin ich fast Neugierig wieviel da NOCH gehen würde. |
Bullethead
#656
erstellt: 10. Sep 2010, 17:42
Ja das sind beides Massekontakte - alles i.O. Ich habe halt die große Bohrung genommen und zwei Pfostenstecker eingelötet. Schön dass es bei dir mit EASEUS geklappt hat. Mit dem Prog kann man sogar auf einer Platte FAT32 und NTFS realisieren. Das habe ich so bei meiner 500GB für eine PS3 gemacht. 250GB zum Sichern der Daten von der PS3, die restlichen 250GB zum Datentauschen am Vista-PC. [Beitrag von Bullethead am 10. Sep 2010, 17:45 bearbeitet] |
gitarrero2
#657
erstellt: 18. Sep 2010, 23:05
Hallo! Ich habe zwar den 615,der ist ja aber ähnlich. Ich habe folgenden Stream, der einfach nicht gehen will. er verbindet und dann steht da für alle Ewigkeit "Ladevorgang" und sonst passiert nichts mehr. Kann das mal jemand ausprobieren, was bei Euch da passiert? DANKE!! http://www.abradio.com/asx/u232.asxDanke! |
fay_wray
#658
erstellt: 19. Sep 2010, 12:22
Selbes Ergebnis auf dem IR715-2 und IR815. |
Caligari
#659
erstellt: 19. Sep 2010, 14:06
Hallo, hab heute den Muvid IR 815 in Betrieb genommen und wollte ihn nun als Netzwerkspieler einsetzen. Folgende Konstellation: Betriebssystem: Windows 7 Professional Media Player: Windows Media Player 12 Router: Easybox 802 Verbindung: Muvid IR 815 (über WLAN) an Easybox (über LAN) an PC Einstellungen: Das Internetradio funktioniert am IR 815. Im Media Player habe ich die "Automatische Wiedergabe der Medien durch... " und die "Remote Steuerung..." aktiviert. Im Ordner "Musik" wurde die Freigabe "Heimnetzgruppe lesen" aktiviert. Bei den Netzwerkeinstellungen/Heimnetzgruppen habe ich "Medien für Geräte freigeben" aktiviert. Trotzdem schreibt der IR 815 beim Aufruf von Gemeinsamen Medien: "Netzwerk Timeout". Was mach ich falsch? [Beitrag von Caligari am 19. Sep 2010, 14:08 bearbeitet] |
hegse
#660
erstellt: 19. Sep 2010, 20:38
Nabend. Ich habe den Muvid IR 715-2 seit letzten Freitag und schon ein erstes Problem. Gestern wollte ich mir auf 90elf die Konferenz auf dem Hauptkanal anhören. Leider kommt beim Aufruf des Sender immer die Fehlermeldung "Formatfehler". Die einzelnen Livespiele kann ich mir ohne Probleme anhören. Kann das vielleicht mal jemand testen ob das bei euch auch so ist? Noch was, wenn ich den Hauptkanal direkt auf http://www.wifiradio-frontier.com aufrufe kann ich mir den Stream am PC ganz normal anhören... |
gitarrero2
#661
erstellt: 20. Sep 2010, 17:36
Huhu, hier sind wohl keine Helfer mehr unterwegs, was? Schade! |
FedderTeam
#662
erstellt: 20. Sep 2010, 19:51
Hi, lies doch mal. Hat doch jemand geantwortet und hatte auf 2 Geräten dasselbe. Also funzt wohl dein link nicht. Grüße |
Babanator
#663
erstellt: 20. Sep 2010, 20:00
Hab es gerade mal getestet. Jo, ist bei meinen 715-2 genau so Hm, mal sehen ob sich über Goggle etwas rausfinden läßt. ------------------------------ So, hab was gefunden: 90elf ... mal lesenHabe dann unter wifiradio-frontier mal unter meinen Favoriten die "Konferenz" gelöscht und wieder neu eingefügt.Beim 715-2 habe ich dann den Netztstecker gezogen, und mal 15 Sec. ohne Strom gelassen. Danach neu gestartet. Und man(n) höre ..... es läüft Naja mal sehen wie lange. [Beitrag von Babanator am 20. Sep 2010, 20:40 bearbeitet] |
gitarrero2
#664
erstellt: 20. Sep 2010, 21:50
Ups, sorry, hatte ich übersehen. Ich hab schon mehrere Links versucht. Hat da jemand eine Erklärung, dass der Queen Link läuft und dieser nicht? Echt schade, hatte mich auf den Kanal besonders gefreut. Ansonsten ist es ja ein nettes Gerät. |
hegse
#665
erstellt: 20. Sep 2010, 23:07
So, hatte 90elf noch gar nicht in den Favoriten gespeichert sondern nur über die Sendersuche gefunden/gehört. Nachdem ich eben gerade den Sender zu meinen Favoriten hinzugefügt habe funktioniert der Stream auch bei mir. Vom Netz trennen war bei mir nicht nötig. Besten Dank überhaupt für den Tipp! Mal schauen wie lange das jetzt funktioniert [Beitrag von hegse am 20. Sep 2010, 23:08 bearbeitet] |
Babanator
#666
erstellt: 21. Sep 2010, 09:07
Schön das es geklappt hat |
Pflanzenfreund
#667
erstellt: 26. Sep 2010, 11:16
Hallo Wenn ich in dem Gerät eine USB-Festplatte einbaue, kann ich die dann vom Pc über das Netzwerk mit Mp3 dateien füllen? Oder muß ich die Festplatte jedesmal abstecken und am Pc per USB verbinden? |
fay_wray
#668
erstellt: 26. Sep 2010, 17:20
Wenn man den Mediaplayer auf USB stellt, bricht sogar die Netzwerk-Verbindung ab. Das Radio läßt sich dann nicht mehr anpingen. |
aes
#669
erstellt: 01. Okt 2010, 21:14
Problem bei Muvid & Clows ist, dass es keine Titel- und Interpretinformationen im Internetradiobetrieb gibt - bei keinem aus der Serie. Das schaffen doch die billigsten Teile der Konkurrenz. Der Support sagte mir, es könnte mal ein firmwareupdate geben, vielleicht. Ist schon blöd, zumal die Teile so schön ins HiFi-Rastermaß passen. Hat einer eine Idee oder bin ich der einzige der dieses Feature vermisst? Habe selbst den IR 615. Das Teil im Kinderzimmer (1&1) kann das übrigens. [Beitrag von aes am 01. Okt 2010, 21:16 bearbeitet] |
makkabaeus
#670
erstellt: 29. Okt 2010, 14:51
BBC Radios funktionieren nicht Hallo liebe Muvid-Fans, habe seit längerer Zeit ein Problem: Kann die BBC-Radios nicht empfangen, allerdings nur auf dem Muvid IR 715-2. Per Internet (BBC Radio Player, Winamp, foobar 2000) als auch auf meinem Sagem My Web Tuner 500 funktioniert es. Immer bekomme ich Netzwerk-Timeout. Habe auf dem Frontier Silicon Wi-Fi Radio Portals mittels der Funktion "Hinzufügen meiner Radiostationen" verschiedene streams (verschiedene stream-links in verschiedenen Formaten)durchprobiert, aber alles hat nicht funktioniert. Kann mir jemand helfen? Ich wäre zutiefst dankbar. |
*astranase*
#671
erstellt: 30. Okt 2010, 14:08
Terry 5 am 3. August 2009 "Mein Muvid wacht neuerdings aus dem Standby nicht mehr auf,nur noch per Stecker-raus-rein-Steckdose." Wie ich darauf antwortete, macht mein Muvid auch hin und wieder diese Mätzchen, oft hilft nur ein kurzes antippen des Netzschalters und schon geht der Strom wieder an. Da ich faul wie die Sünde bin habe ich es erst jetzt geschafft die Kiste in die Garantie zu schicken, mit einem Schreiben welches genau das Problem ist ... also aller paar Tage und nicht immer usw.Nach einer Woche war das Gerät geprüft zurück und als Fehlerfrei befunden 8).Naja, ich lass mich überraschen ob der Stromkreis wieder mal zusammenbricht . |
gbencze
#672
erstellt: 06. Nov 2010, 21:26
Hallo, es liegt am Filefrmat: bei BBC ist seit geraumer Zeit: Real- Stream!!! |
Twotone74
#673
erstellt: 10. Nov 2010, 02:27
Hallo, ich möchte ein paar neue Ordner in meinen Favoriten anlegen. Ich habe das früher schon mal gemacht, weiß aber nicht mehr wie. In der Bedienungsanleitung und im Forum hier habe ich dazu nichts gefunden. Wie ging das noch mal? Ich meine, es wäre über die Seite von Frontier Silicon gegangen, über "Mein Benutzerkonto" --> "Meine Favoriten". Da sind jetzt auch noch die Ordner, die ich damals angelegt habe, aber ich finde keine Möglichkeit, neue anzulegen. Habe irgendwie ein Brett vorm Kopf... Edit: GEFUNDEN!! Wenn man einen neuen Sender in die Favoriten-Liste aufnehmen möchte, öffnet sich ein Popup-Fenster, bei dem man dann auch die Möglichkeit hat, einen neuen Ordner anzulegen. [Beitrag von Twotone74 am 10. Nov 2010, 02:35 bearbeitet] |
Kalle1st
#674
erstellt: 27. Nov 2010, 23:51
Hallo Zusammen. Habe mir den Muvid IR 815 zugelegt und habe das Problem, dass wenn ich das Gerät einschalte es das Netzwerk über Ethernet findet dann aber nach einiger Zeit die Meldung kommt Netzwerk nicht bereit. Was muss ich tun um das zu unterbinden? |
magnaq
#675
erstellt: 28. Nov 2010, 20:23
makkabaeus schrieb: BBC Radios funktionieren nicht Hallo liebe Muvid-Fans, habe seit längerer Zeit ein Problem: Kann die BBC-Radios nicht empfangen, allerdings nur auf dem Muvid IR 715-2. Per Internet (BBC Radio Player, Winamp, foobar 2000) als auch auf meinem Sagem My Web Tuner 500 funktioniert es. Immer bekomme ich Netzwerk-Timeout. Habe auf dem Frontier Silicon Wi-Fi Radio Portals mittels der Funktion "Hinzufügen meiner Radiostationen" verschiedene streams (verschiedene stream-links in verschiedenen Formaten)durchprobiert, aber alles hat nicht funktioniert. Kann mir jemand helfen? Ich wäre zutiefst dankbar. Hallo, es liegt am Filefrmat: bei BBC ist seit geraumer Zeit: Real- Stream!!! OK, aber gibts es eine Möglichkeit BBC zu hören? Und wie? |
Vip3r
#676
erstellt: 07. Dez 2010, 10:27
Hallo, ich habe kürzlich mein bisheriges Notebook gegen ein MacBook Pro ersetzt. Leider ist es jetzt (zumindest unter MacOS) nicht mehr möglich, vom Muvid aus auf die Musikdateien des MacBook zuzugreifen. Zwar habe ich für den Musikordner die SMB-Dateifreigabe aktiviert, allerdings kann er nie ein UPNP-Medium finden. Welche Einstellungen bzw. welche Zusatzsoftware wären notwendig, um (wie unter Windows gewohnt) vom Muvid auf den freigegebenen Dateiordner auf dem Notebook zuzugreifen? Die Muvid-Anleitung ist da nicht gerade eine Hilfe. Viele Grüße Tobias [Beitrag von Vip3r am 07. Dez 2010, 10:32 bearbeitet] |
potz1000
#677
erstellt: 19. Dez 2010, 20:27
Keine Lösung?! - Muvid IR 715 + TwonkyMedia Titelreihenfolge Hallo, ich bin immer noch auf der Suche nach einer praktikablen Lösung für das Problem, dass die mp3-Titel von meiner AMS150 mit dem TwonkyMedia Server 4.4.5 in alphabetischer Reihenfolge angezeigt und abgespielt werden. Das scheint bei der Wiedergabe über "Gemeinsame Medien" so zu sein. Über "Gemeinsame Ordner" macht es den Eindruck, als wäre das Erstellungsdatum der Dateien das Sortierkriterium. Ich habe noch ein kleines Küchenradio (DUAL), in dem wohl auch der Frontier Silicon - Chipsatz steckt und das sich genauso verhält. An dem Verhalten der Firmware in den Geräten kann man wohl nichts ändern. Updates dahingehend gibt es nicht. Ordentlich getagged sind die Dateien jedenfalls. Mit einem TG-100 und dem AllSound (AudioMate) geht es ja auch. Angeblich soll man aber den Twonky irgendwie dazu bringen können, das Problem zu umschiffen. Meine Suche dazu brachte bisher aber keine Resultate. Hat hier jemand eine Lösung? Danke! |
Superflipsie
#678
erstellt: 01. Jan 2011, 22:54
ich bin ein bissel verzweifelt. Hab von meinem Mann den Muvid 615 geschenkt bekommen und möchte nun meine MP3s vom Notebook abspielen. Am Muvid selbst kein Thema, kann auf alles Dateien vom Notebook zugreifen. Aber andersrum geht es nicht. also vom WMp aus am Muvid abspielen. Da erscheint immer, keine Mediengeräte gefunden. Hab (denke ich zumindest) so ziemlich alles freigegeben, was man freigeben kann. Und von der Muvidseite funktioniert das ja auch. Kann mir net jemand helfen, bitte????? |
fay_wray
#679
erstellt: 02. Jan 2011, 15:14
Superflipsie
#680
erstellt: 02. Jan 2011, 20:25
doch, doch, laut Beschreibung schon. Die is nur für XP und Vista geschrieben, ich hab aber Win7. |
fay_wray
#681
erstellt: 02. Jan 2011, 21:50
In den Beschreibungen von meinem IR715-2 und IR815 finde ich nichts wirklich dazu Passendes. Der WMP auf dem PC dient als UPnP-Server, aber bedient wird er vom IR aus, nicht umgekehrt. |
muggelmuggel
#682
erstellt: 27. Jan 2011, 13:16
Hallo, kann mir einer weiterhelfen? Meinen muvid 715 II habe ich lange über Wlan ohne Probleme laufen gahabt und finde das Gerät recht gut. Nur leider jetzt verlangt der Gute bei jedem Start das Netzwerkkennwort von mir ab, das nervt ohne Ende.. Weiß jemand wie der muvid das Kennwort wieder verinnerlichen kann?? mm |
fay_wray
#683
erstellt: 27. Jan 2011, 20:35
Hast du das Gerät schon 'mal ganz auf Werkseinstellungen zurückgesetzt ("Factory Reset")? |
potz1000
#684
erstellt: 27. Jan 2011, 20:44
Hat hier wirklich keiner eine Lösung?
fay_wray
#685
erstellt: 27. Jan 2011, 21:30
Die Dateien werden in der Reihenfolge angezeigt, in der sie in der File-Table der Platte liegen. D.h. du könntest die Datei in dir "richtige" Anzeigereihenfolge bringen, wenn du die Dateien in der File-Table der Platte entsprechend anordnest. Zum "Umsortieren" auf USB-Sticks gibt es angeblich auch fertige Tools. Zumindest habe ich 'mal sowas irgendwo gelesen. Das sollte auch in Festplatten-Verzeichnissen funktionieren. Du kannst das auch selber machen, indem du die Dateien zunächst in anderes Verzeichnis verschiebst und dann in der sortierten Reihenfolge zurückverschiebst. Ein praktisches Programm dazu ist z.B. der TotalCommander. [Beitrag von fay_wray am 27. Jan 2011, 21:33 bearbeitet] |
potz1000
#686
erstellt: 28. Jan 2011, 10:54
Danke! Aber wirklich "schön" und praktikabel ist das ja eigentlich auch nicht. Zumal es sich bei mir um meine gesammte Musik- & Hörbuchsammlung handelt. Da kommen schon etliche GB zusammen. Und bei jedem Neuzugang muß man dann aufpassen, wie man was speichert. Ich hatte gehofft, das Übel tatsächlich im Twonky oder im Muvid beheben zu können. Irgendwo hatte ich mal was gelesen, dass man im Twonky was verbiegen kann... Aber weg issis! |
fay_wray
#687
erstellt: 28. Jan 2011, 20:09
[quote]Aber wirklich "schön" und praktikabel ist das ja eigentlich auch nicht.[/quote] Stimmt, aber eine Lösung ist besser als keine. [Beitrag von fay_wray am 28. Jan 2011, 20:13 bearbeitet] |
Michael75
#688
erstellt: 18. Feb 2011, 00:56
Die entsprechenden Tools heissen FOLDERSORT oder DRIVESORT! :-) |
potz1000
#689
erstellt: 19. Feb 2011, 11:23
Danke! Habe FOLDESORT ausprobiert - ohne Erfolg (Sortierung nach Alphabet [habe Tracknummern als erste Zeichen: '## Interpret - Titel'])! DRIVESORT geht wohl ohnehin nicht bei einer EXT3-Platte. Wird wohl überhaupt das Problem sein. Der "TwonkyMedia Server 4.4.5" läuft bei mir auf einer NAS von FSC mit einer 1,5TB (ehem. 500GB) Platte... Habe alle meine CDs so nach und nach mit EAC gewandelt und gespeichert. Hat zwar ein Vierteljahr gedauert, bin aber jetzt recht zufrieden. Bis auf das Reihenfolgeproblem! Das scheinen echt nur die Kisten mit dem Frontier Silicon-Chipsatz zu haben. Es muss doch für den Twonky einen Kniff geben, um das Übel an der Wurzel zu packen!? |
wechner
#690
erstellt: 23. Feb 2011, 13:14
Hallo ich habe mir einen Muvid-IR 815 gekauft, der via Frontier Silikon die Radios abspielt. Leider sind die 3 Lieblingssender meiner Frau nicht dabei und ich wollte sie manuell hinzufügen. Dazu braucht man die Stream-Url. Erwartungsgemäß haben die Sender bzw. Frontier Silikon nicht geantwortet. Wie komme ich zu dieser Stream-Adresse bzw. wer kann mir helfen diese herauszufinden? Es sind brasilianische Radios: 1.Radio Litoral 102,3 FM http://gazetaonline....rtin-cai-na-web.htmloder http://www.radios.com.br/play/1_litovitoria-br.htm2.Radio FM Super Grande Vitoria 3.Radio FM Super SERRANA Internetadresse für beide: http://www.fmsuper.com.br/v1/ |
potz1000
#691
erstellt: 23. Feb 2011, 14:09
Hi, ich mache das so, dass ich zu dem Stream über Winamp eine Playliste erstelle und die auf meiner NAS speichere. Auf der läuft ein TwonkyMediaServer und über den spielt der Client (Muvid etc.) das dann auch ab. Falls Du keine NAS hast, kannst Du das auch auf dem PC speichern und über die Freigaben im Netzwerk drauf zugreifen. Geht aber alles wohl nur mit mp3-Steams. Die beiden letzten Sender scheinen Flash zu benutzen. Keine Ahnung, wie und ob das dann geht. Zu den Streams kommst Du beispielsweise auch über Shoutcast. Dort nach dem Sender suchen und den Link im Winamp öffnen. Radio LitoralWenn das klappt, sollte auch Muvid damit was anfangen können. Ist alles ein wenig kompliziert, wenn man das zum ersten Mal macht. Ich weiß. Vielleicht gibt es irgendwo ein Tutorial? Viel Erfolg! A. |
Michael75
#692
erstellt: 23. Feb 2011, 23:07
Die genannten Programme bringen auch nur was, wenn Du auf das Dateisystem zugreifst und nicht über einen uPnP- Server wie Twonky. Twonky müsste doch die Daten aber entsprechend sortiert anreichen können? Hab lange nichts mit den Programm gemacht, aber müsste doch an sich nur eine Einstellungssache sein? |
potz1000
#693
erstellt: 24. Feb 2011, 00:37
Das war ja auch meine ursprüngliche Frage... A. |
wechner
#694
erstellt: 06. Mrz 2011, 17:44
Danke Potz 1000. Die 2 Sender mit dem Flashplayer gehen bei Muvid nicht, das hat mir Frontier Silicon jetzt mitgeteilt. Aber ein Sender der mit Media-Player abspielt müßte gehen. Ich habe nicht über Winamp sondern via Media-Player für Muvid die Playliste freigegeben, aber auf dem Gerät kommt leer. Das einfachste wäre wenn ich den korrekten Stream eintragen könnte. Die Webseite "Shoutcast" hilft nicht weiter, da dieser Sender nicht eingetragen ist. Es gibt viele Sender Litoral. Der Speicherort den ich herausgefunden ist mms://69.64.56.221/litoral - ist das auch die Streamadresse? aber die funktioniert dann nicht, wenn ich diese eintrage. Müßte da vielleicht ein http?? hinzu, habe keine Ahnung. Im Mediaplayer spielt der Sender via http://www.radios.com.br/play/1_litovitoria-br.htm |
Istari
#695
erstellt: 07. Mrz 2011, 23:40
Hallo, eine Frage ist der Muvid 715-2 für 20 € ok ? Kaum gebraucht... und wie kann man den mit einer NAS-Festplatte ne Playlist erstellen ? Habe winamp und Win7....bin aber zu doof dafür...da die Playlist immer nur auf dem Win7 Rechner gefunden wird.... wenn ich aber it dem Radio auf die NAS-FP zugreife gibr es da keine liste noch irgendetwas zum Abspielen, obwohl diese physikalisch da sind...Einzelstream geht natürlich nur keine Playlist.... Danke für die Hilfe |
dirk11
#696
erstellt: 10. Mrz 2011, 17:33
Das musst Du wissen, ob er Deinen Ansprüchen genügt. Falls nicht → PN an mich, für'n Zwanni nehm' ich den wohl. |
muggelmuggel
#697
erstellt: 16. Apr 2011, 16:47
Also irgendwie macht mich der Kasten kirre Weiß jemand Rat? Also als bekomme ich die Aneige fehlgeschlagene Netzwerkverbindung...habe mehrfach mal auf Werkseinszellung resetet und meinen Schlüssel aufs nervigste eingegeben. Sonst hatte es doch gefunzt... |
fay_wray
#698
erstellt: 16. Apr 2011, 19:36
Was für einen WLAN-AP/-Router benutzt du? Hast du 'was verändert? Welche Verschlüsselung (WEP, WPA, WPA2)? WLAN-SSID versteckt oder sichtbar? Findet der Muvid deine WLAN-SSID? Gibt es neue WLANs in deiner Nachbarschaft auf dem selben oder auf einem benachbarten WLAN-Kanal? Funktioniert es bei Verbindung per LAN? |
muggelmuggel
#699
erstellt: 17. Apr 2011, 11:51
Hallo fay wray Ich benutze den Speedport W 700V; Verschlüsselt ist der Kasten mit WPA/WPA2 mit Key; meine WLAN-SSID ist sichtbar und ja, da gibt es einige neue WLAN`S in der Nachbarschaft die ich vorher noch nicht ausgemacht habe. Über ein LAN kabel habe ich es nicht gegengetestet, ist halt eine größere Entfernung zur Musikanlage.. |
fay_wray
#700
erstellt: 17. Apr 2011, 12:41
Hast du 'mal einen anderen WLAN-Kanal am Speedport versucht, mit möglichst viel "Abstand" zu den Nachbarschafts-WLANs? Gibt es ein Nachbarschafts-WLAN mit identischer SSID wie bei dir? Dann rate ich dir, undedingt deine SSID zu ändern, dass sie eindeutig ist. Sonst versucht der Muvid evtl., sich mit einem anderen WLAN zu verbinden statt mit deinem. |
muggelmuggel
#701
erstellt: 17. Apr 2011, 16:56
Habe nun mal das passwort im router geändert und im muvid auch...Empfang wieder da |
Update Muvid IR 715-2 für DAB+ jiri.matl am 20.12.2017 – Letzte Antwort am 12.05.2018 – 2 Beiträge |
Muvid IR 715 Erik.Sch am 03.12.2008 – Letzte Antwort am 04.12.2008 – 3 Beiträge |
Muvid IR 715-2 mibeka am 01.12.2009 – Letzte Antwort am 01.12.2009 – 4 Beiträge |
Muvid IR 715-2 Internetradio Pufferproblem SteffenKorsi am 28.06.2009 – Letzte Antwort am 12.07.2009 – 3 Beiträge |
muvid ir 715-2 usb Anschluss Macabre am 11.09.2009 – Letzte Antwort am 12.09.2009 – 2 Beiträge |
Lautsprecher für Muvid IR 715 v-dobi am 19.06.2011 – Letzte Antwort am 19.06.2011 – 5 Beiträge |
MUVID IR 925 Internetradio nostalgiker am 10.09.2013 – Letzte Antwort am 22.09.2013 – 7 Beiträge |
Internet-Radio - Tuner gesucht: Muvid IR 715? Addie am 27.02.2009 – Letzte Antwort am 06.10.2010 – 16 Beiträge |
Vergleich Logitech Squeezebox / Muvid IR 715 fiddler1 am 06.12.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2009 – 8 Beiträge |
Muvid Stereo-Internet-Tuner IR 715 0709reinhold am 09.12.2008 – Letzte Antwort am 09.12.2008 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedhamishkimbrough
- Gesamtzahl an Themen1.564.621
- Gesamtzahl an Beiträgen21.860.539
