| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Doppeldeck Denon 830 pfeift / knirscht | |
Doppeldeck Denon 830 pfeift / knirscht+A -A |
LeoXXIII
erstellt: 05. Mrz 2013, 18:04
In 2 laufenden Anlagen in meinem Keller (über Luxman 435 und Luxman 1125) habe ich - neben 6 Drehern - einige (ganz passable) Cassettendecks laufen (Nak, Luxman, Denon). Bei der einen habe ich jetzt erst - ebay - auf Denon umgestellt DRW-830 + DRM-800. Das 800-er läuft klasse! Das 830-er Doppeldeck soweit auch, wäre da nicht ein sehr störendes Dauergeräusch, sobald ich das linke Deck betätige (Play). Muss wohl vom Motor kommen, denn es läuft ganz kurz (Sekundenbruchteile) nach, wenn ich auf STOP drücke. Ein Pfeifen/Kratzen, das nicht aufhört. Zu Beginn einer Cassette ist es erst nicht immer da, kommt aber nach kurzer Zeit und wird immer stärker. Kann man nicht auf Dauer hören. Hat jemand eine Ahnung, was das ist? Wo kommt es her? Was kann man machen?(Der Dödel, der es eingestellt hat, hat nichts gehört - wie immer) ![]() Jemand ´nen Vorschlag? Leo |
max130
erstellt: 05. Mrz 2013, 20:38
Servus Leo, ich hatte das gleiche bei einem Onkyo Doppeldeck, es waren trockene Lager der Motoren. Es war mühsam, die Motoren auszubauen, noch mühsamer, die Motoren zu zerlegen (ein Deckel ist auf eine Art Topf gepresst). Natürlich hatte ich danach blutende Finger, aber die Platine unter dem Deckel ist bei beiden Motoren heil geblieben. Das nächste Problem war, die Achsen nach dem Behandeln mit Öl an den Kontaktfedern vorbei in die Lager zu bekommen, ohne die Kontaktfedern zu verbiegen. Aber nach dem erfolgreichen Zusammenbau lief das Deck praktisch geräuschlos. VG Stefan |
LeoXXIII
erstellt: 05. Mrz 2013, 20:58
Danke Stefan, könnte es sein, dass ich mir diese Dinge anlernen sollte, wenn ich noch jahrelang Spaß an den Dingern haben will?! Hab gerade ein Nak CR4 (und die sind mangels dem berüchtigten Rädchen ja nun wirklich nicht die kompliziertesten) zur Rep. gehabt, weil die Elektronik sponn (Start und Stop leuchteten gleichzeitig und nix ging) 160,- inkl. Wartung/Überholung/Porto Gehe ich richtig in der Annahme, dass es recht kompliziert ist, die Motoren auszubauen? Gruß Leo |
max130
erstellt: 05. Mrz 2013, 21:29
Servus Leo, es geht so. passendes Werkzeug vorausgesetzt. Es kommt halt darauf an, ob man oft bastelt oder grad anfängt. Die Erfahrung macht viel aus. Und immer Fotos machen, damit nacher alles wieder zusammenpasst. Das Motor zerlegen fand ich schwieriger. VG Stefan |
Bertl100
erstellt: 06. Mrz 2013, 10:41
Hallo zusammen, also das vordere Motorlager kann man des öfteren auch ohne Ausbau und Zerlegen erreichen. Sinterlageröl auf eine Nadelspitze geben, oder einen dünnen Draht. Und das winzige Tröpchen vorbei an Riemenscheibe u.s.w. ins vordere Lager einbringen. Das geht natürlich nur, wenn der Motor weiter "oben" am Laufwerk montiert ist, man muß das Motorlager sehen können. Die Mühe, das hintere Motorlager zu schmieren habe ich mir bisher noch nicht gemacht. Da hab ich lieber gleich den ganzen Motor getauscht ... Aber heutzutage sind diese Motoren immer schwieriger in guter Qualität neu erhältlich. Gruß Bernhard |
LeoXXIII
erstellt: 09. Mrz 2013, 15:50
Schönen Dank Bernhard, war ein paar Tage positiv abgelenkt, da ich meinen Lux 1120 vom Restaurieren zurückbekommen habe. Inkl. neuer Scheibe vorne, beschriftet!!! Transistoren beider Endstufen waren hin usw. Das Ganze für 280 inkl. Porto, da kann man nicht mal meckern. In den nächsten Tagen werde ich mich mal dem "Lager" nähern... Gruß Leo |
Denon PMA 830 cs1279 am 17.06.2017 – Letzte Antwort am 03.07.2017 – 15 Beiträge |
Aiwa Doppeldeck AD-WX808 Riemen? BK-Tech am 08.08.2024 – Letzte Antwort am 02.09.2024 – 7 Beiträge |
Luxman M-03 pfeift nashkato am 12.10.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 5 Beiträge |
JVC Tapedeck Pfeift beim abspielen torsten_urban am 12.01.2011 – Letzte Antwort am 16.01.2011 – 5 Beiträge |
Naim CD3 rauscht und pfeift Torfer am 16.07.2019 – Letzte Antwort am 22.07.2019 – 30 Beiträge |
Philips CD 830 kein Sound tonfaenger am 17.12.2011 – Letzte Antwort am 17.12.2011 – 5 Beiträge |
Welcher Poti-Typ für hohe Gleichspannung? (Röhrenamp,Gegenkopplung knirscht) CYBERYOGI=CO=Windler am 22.09.2010 – Letzte Antwort am 28.09.2010 – 16 Beiträge |
Philips CD303 rechter Kanal pfeift & knistert inham1 am 24.11.2013 – Letzte Antwort am 02.02.2014 – 7 Beiträge |
Heco Superior 830 Hochtöner oder Weiche def. werner0407 am 01.10.2008 – Letzte Antwort am 06.10.2008 – 5 Beiträge |
Grundig Cn 830 stoppt jede assettte Comixmo am 23.07.2011 – Letzte Antwort am 02.10.2022 – 11 Beiträge |
2013
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder931.067 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedTotto72
- Gesamtzahl an Themen1.564.650
- Gesamtzahl an Beiträgen21.861.520
