T.A.C. 300 Röhrenverstärker
Albrecht_16
#1 erstellt: 28. Dez 2021, 21:14
Hallo liebe Leut.
Bin neu hier.
Dachte ich probiere das mal aus.
Ich habe von einem Freund einen defekten T.A.C. 300
geschenkt bekommen. Leider ist der rechte Kanal tot.
Demzufolge suche ich einen Schalt und Bestückungsplan.
Da sind mir unbekannte Röhren drin. Steht auch nichts drauf.
Weiß da Einer etwas?
Es geht aber nicht nur um die Röhren.
Für eine Antwort wäre ich dankbar.
Albrecht
CarlM.
#2 erstellt: 28. Dez 2021, 22:42
Das sollten diese sein:
www.ebay-kleinanzeig...1891669643-172-21900
Wenn es keinen Schaltplan gibt, würde ich mich anhand der Röhre nach Schaltungsbeispielen umschauen.
EW_76
#3 erstellt: 29. Dez 2021, 00:42
Hallo Albrecht
Da der Linke Kanal noch funktioniert, kannst du mittels Vergleichsmessungen die beim Rechten Kanal anwenden.
Ich würde mit dem Netzteil anfangen, ob die Spannungen da anliegen wo sie sein sollen.
Sind die richtigen Röhren in der richtigen Fassung eingesteckt.
Es gibt vieles zu prüfen, es können die Röhren sein, kalte Lötstellen, die Kondensatoren oder auch durchgebrannte Wiederstände.
Ich gehe davon aus dass du passende Messgeräte hast.
Du könntest auch ein paar detail Fotos hier hochladen ( img ).
Gruß Elmar
CarlM.
#4 erstellt: 29. Dez 2021, 01:36
Zunächst sollte uns Albrecht sagen, welche Kenntnisse und Erfahrung er besitzt. Die zu messenden Spannungen sind nicht von Pappe (geschätzt 200-400 VDC).
Das Netzteil ist vermutlich unverdächtig, da ja ein Kanal funktioniert - oder besitzt jeder Kanal ein eigenes Netzteil?
Ich würde damit anfangen, die Röhren von links nach rechts wechselseitig zu tauschen - außer man sieht so bereits, dass eine oder mehrere Röhren nicht leuchten.
Aber nochmals ... eine gewisse Erfahrung ist notwendig. Dieser Verstärker darf z.B. nie ohne Last betrieben werden. Sogar ein längerer Betrieb im Leerlauf (ohne Eingangssignal) mag er nicht so gerne.
Photos wären hilfreich, falls weitere Hilfe erwünscht ist.
EW_76
#5 erstellt: 29. Dez 2021, 01:41
Dann sollte die Heizspannung überprüft werden.
Richtig, aber dazu müssen die Lautsprecher angeschlossen sein.
Gruß Elmar
CarlM.
#6 erstellt: 29. Dez 2021, 01:59
Dann zieht man die Röhre und misst, ob das Filament Durchgang hat. Bei den 300B sind das die beiden dicken Anschlussstifte.
Für Messungen schließt man deshalb an die Lautsprecherausgänge jeweils Lastwiderstände von 8 Ohm 10-20W an (Lautstärke ---> 0).
Albrecht_16
#7 erstellt: 29. Dez 2021, 11:33
Hallo.
Danke für die rege Anteilnahme.
Entsprechende Messwerkzeuge besitze ich noch
aus vergangenen Zeiten.
Die Funktionsweise von Röhren mit Steuergitter, Bremsgitter etc.
ist mir klar.
Was natürlich div. Wiederstände oder Kondensatoren dort oder dort
bewerkstelligen kann ich nicht einschätzen.
Aus diesem Grund suche ich erstmal einen Schaltplan.
Nur notgedrungen würde ich auf gut Glück loslöten.
Ich habe gesehen, das die Endstufenröhren
Trioden ohne Beschriftung sind. Und wahrscheinlich sehr sehr teuer! So dicke Trioden in einer Enverstärkerschaltung
habe ich auch noch nicht erlebt.
Da hätte ich Angst sie beim vertauschen zu zerstören.
Fotos folgen bei Gelegenheit.
L.G. Albrecht
CarlM.
#8 erstellt: 29. Dez 2021, 12:53
Dazu hatte ich ja oben bereits einen Link zu einem Anbieter gesetzt.
Zum Thema Schaltplan:
Du könntest beim deutschen Anbieter anfragen.
www.tac-highend.de/kontakt.html
Ansonsten ... die kochen auch nur mit Wasser. Wenn aufgrund der anderen Röhren und ein paar anderen Bauteilen der grundsätzliche Aufbau klar ist, geht es auch weiter. Deshalb die Photos ...
[Beitrag von CarlM. am 29. Dez 2021, 13:19 bearbeitet]
Albrecht_16
#9 erstellt: 29. Dez 2021, 21:19
Ja! Die Jungs hab ich schon kontaktet!
Allerdings war der Schaltplan eine mangelhafte JPG Photografie.
Kann keine Buchstaben und Zahlen selbst bei Vergrösserung
erkennen.
Habe da mal eine Photokopie postalisch mir gewünscht.
Danach kann ich die Situaton besser einschätzen.
Was ich erkennen konnte war, das alles Trioden sind.
Habe die Röhren auch noch nicht rausgezogen.
Denke ich werde erst mal die Trafos auf ohmschem Wiederstand vergleichen.
Röhren Endstufe aus Röhren Radio
highfreek am 15.03.2023  –  Letzte Antwort am 27.03.2023  –  22 Beiträge
NAD 300 Skalenbeleuchtung - woher?
Samy2000 am 15.10.2008  –  Letzte Antwort am 17.10.2008  –  7 Beiträge
LUXMAN LV103 Kanal tot
LordoftheTurntable am 25.10.2020  –  Letzte Antwort am 26.10.2020  –  13 Beiträge
Marantz PM-710DC rechter Kanal tot
grokofant am 09.11.2016  –  Letzte Antwort am 12.11.2016  –  5 Beiträge
Alternative Röhren Ecc 88 z.b
schneidi12 am 03.09.2016  –  Letzte Antwort am 05.09.2016  –  19 Beiträge
Röhren für PHILIPS EL 6400 gesucht
ElectricVoice am 30.06.2013  –  Letzte Antwort am 30.06.2013  –  3 Beiträge
Toshiba SY-C12 Rechter Kanal tot
Edekavertreter am 06.09.2013  –  Letzte Antwort am 06.09.2013  –  2 Beiträge
Revox A78 MkII.rechter Kanal tot.
tobisonyesprit am 03.06.2008  –  Letzte Antwort am 04.06.2008  –  7 Beiträge
Denon DCD520. 1 Kanal tot
Spl-Mistress am 08.02.2012  –  Letzte Antwort am 14.02.2012  –  8 Beiträge
Onkyo TX-7730 ? linker Kanal tot
spannungsteiler am 09.12.2013  –  Letzte Antwort am 10.12.2013  –  3 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder931.067 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitglieddottykaestner2
  • Gesamtzahl an Themen1.564.638
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.861.285
