| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » CD 210 tickert | |
CD 210 tickert+A -A |
MusikRadler
erstellt: 13. Nov 2022, 20:57
Hallo, mein alter Jugend-CD-Player Philips CD 210 tickert recht störend bei der Wiedergabe. Die Tickerfrequenz nimmt vom 1. bis zum letzten Track ab. Ich vermute, dass der Focus-Offset schlecht eingestellt ist. Das Service Manual habe ich mir heruntergeladen, allerdings habe ich noch nicht durchschaut, wie bei hier der Focus-Offset eingestellt wird und wo genau die Referenzspannung gemessen wird. Über praktische Tipps würde ich mich sehr freuen. Vielleicht hat das Tickern auch eine andere Ursache, die sich abstellen lässt. Gruß, Boris |
Rabia_sorda
erstellt: 14. Nov 2022, 01:09
Moin, Reinige erstmal die Laserlinse und erneuere, falls es dann noch nicht besser ist, die wenigen blauen, axialen Philips-Elkos auf dem Servoboard. |
MusikRadler
erstellt: 15. Nov 2022, 23:09
Hallo, Focus Offset wird wohl an R3568 eingstellt (400 mV +/- 40 mV) laut Service Manual, aber wo wird eingestellt? Ich werde die Tage mal einen Blick hineinwerfen. Gruß, Boris [Beitrag von MusikRadler am 16. Nov 2022, 00:21 bearbeitet] |
shabbel
erstellt: 16. Nov 2022, 15:21
Bevor Du etwas verstellst, solltest Du an die Elkos gehen. Normalerweise brauchen die frühen Philips CD-Player keinen Abgleich nach Erneuerung der schwächelnden Elkos. Eventuell die höhe des Spindelmotors einstellen. Eine ganz kleine Imbusschraube mit Kontermutter daran. |
Bollze
erstellt: 16. Nov 2022, 16:06
CD 210 kenne ich nicht von innen, er sollte aber eine CDM4/19 als Laufwerk haben. Neben dem Elkoproblem : Man sollte prüfen ob die Focuslinse leichtgängig ist, nicht das sie klemmt. Einstellen kann man den Focus auch ohne Messung, man nimmt eine intakte gepresste CD und stellt den Focus auf die schnellste CD- Einlesezeit ein. Ob man nun 100 % oder nur 70 % genau diese Einstellung macht, das ist in der Praxis eigentlich Wurst, nach meiner Erfahrung, jedenfalls bei den meisten CDM4/19 Trägern, so hat man bei den SL-PG 440 von Technics mit CDM/19 das Focuspoti durch ein Festwiderstand ersetzt. Bei den meisten CDM-4/19 Träger ändert sich die Höhe der Focuslinse analog zu dem Dreh am Focuspoti. ( Ohne CD eingelegt. Netz an) Wenn der Player lange Zeit gestanden hat, so kann es sein, dass die CD-Motoren-Lager zu schwer laufen, der Fehler verschwindet, um so länger man hört. Von CD zu CD wird es weniger. Typischerweise sind dabei die grössen Schwierigkeiten am Anfang einer CD, wo der Motor hohe Drehzahlen leisten muss, selten hört man dabei gerade am Anfang einer CD, so eine Art "knarren" aus den Laufwerk. Man kann den CD-Motor auch von Elektronik abklemmen und etwas mit einer 9 Volt Batterie drehen lassen, um ihn in wieder in Schwung zu bringen und das er seine Kohlebahnen "poliert". Man kann versuchen, muss man meist nicht, in die Lager des Motors etwas Öl zu bekommen. Unten einfach bei die Kohleöffnung rein, unter den CD-Teller mit einer Spritze. Verölte Kohlen danach können anfangs etwas stressen, manchmal dreht der Motor nicht, der Fehler verschwindet mit der Zeit, Bollze [Beitrag von Bollze am 16. Nov 2022, 16:15 bearbeitet] |
MusikRadler
erstellt: 16. Nov 2022, 21:45
Danke für eure Beiträge! Das Geräusch macht der Player schon immer (hört sich ein bisschen an wie Vogelzwitschern). Von daher liegt es ziemlich sicher nicht an den Elkos, von den blauen habe ich hier auch nur zwei gesehen. Ich habe heute mal ein bisschen an R3568 gedreht. Der Wert liegt jetzt ungefähr bei den angegeben 400 mV. Als das Gerät auf dem Tisch stand, hatte ich den Eindruck, dass das Geräusch leiser ist. Nun steht der Player wieder im Regal und hört sich wieder genauso an wie vorher. Wahrscheinlich ist das Laufwerk einfach wesentlich lauter als das CDM1 in meinen anderen Philips CDPs. Gruß, Boris |
Philips CD 304 MKII macht wieder Probleme MusikRadler am 01.06.2019 – Letzte Antwort am 02.07.2019 – 4 Beiträge |
Scott 330R DC Offset reinwan1 am 21.04.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2008 – 7 Beiträge |
Philips CD 304, Displayfehler shockflyer am 19.11.2019 – Letzte Antwort am 03.12.2019 – 18 Beiträge |
Philips CD 303 - CD wird nicht erkannt Dino_J am 06.03.2011 – Letzte Antwort am 18.07.2012 – 31 Beiträge |
Luxmann PD-210 Service Manuel elchupacabre am 31.03.2013 – Letzte Antwort am 02.04.2013 – 3 Beiträge |
Grundig Satellit 210 / 6001 Höchtöner geht nicht 1oll2 am 04.09.2011 – Letzte Antwort am 14.09.2011 – 32 Beiträge |
Philips CD 304 defekt Henning81 am 01.09.2005 – Letzte Antwort am 03.09.2005 – 8 Beiträge |
Philips CD 920 arothe am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 16.01.2010 – 9 Beiträge |
AX-900: DC-Offset MusikRadler am 03.05.2021 – Letzte Antwort am 12.08.2021 – 29 Beiträge |
Trafo wird sehr heiß , Philips CD-207 CHICKENMILK am 01.04.2017 – Letzte Antwort am 20.10.2021 – 19 Beiträge |
2022
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder931.067 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglieddottykaestner2
- Gesamtzahl an Themen1.564.641
- Gesamtzahl an Beiträgen21.861.335
