| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Beolab 8000 - keine Funktion und merkwürdige LED | |
Beolab 8000 - keine Funktion und merkwürdige LED+A -A |
Dasdi1970
erstellt: 04. Dez 2024, 23:55
Meine Beolab 8000 funktionierte bis vor Kurzem wunderbar, Nun geht sie manchmal an, dann nach zwei Sekunden wieder aus. Am Signal von der Beogram liegt es nicht! Dazu kommt, dass die Status LED im Standby nicht rot, sondern irgendwie gelb/orange leuchtet. Ich muss vorweg schicken, ich bin kein Bastler. Aufmachen, Kontakte überprüfen und mit Kontaktspray bearbeiten - ja. Mehr aber nicht, Mit Löten usw. habe ich keine Erfahrungen.Aber vielleicht kennt ja jemand genau dieses Problem - das könnte ja schon weiterhelfen. |
PBienlein
erstellt: 05. Dez 2024, 10:32
Hallo Dasdi1970, eine exakte Lösung für das geschilderte Problem habe ich nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere Elko in der Spannungsversorgung, also dem Netzteil der Aktivbox(en) defekt sein könnte - genauer: möglicherweise sind die unter anderem dort generierten symmetrischen +/-15V nicht mehr symmetrisch. Die Geräte haben ja alle schon eine Menge Betriebsjahre auf dem Buckel. Das müsste sich also jemand anschauen, der ein wenig Erfahrung mit solchen Aktivverstärkern hat. Des weiteren liest man immer mal wieder etwas über defekte ICs (Doppel-Operationsverstärker MJN4558D). Könnte also auch hier der Fall sein. Gruß PBienlein |
Dasdi1970
erstellt: 05. Dez 2024, 11:55
Moin. Vielen Dank für die Info. Du kannst Dir vielleicht vorstellen, dass (wie schon beschrieben) von all den Elkos und ICs absolut nix verstehe Also werde ich vielleicht einfach mal nen Hifi-Elektriker suchen, der mal drüber gucken kann. |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder931.134 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedOrren3g
- Gesamtzahl an Themen1.564.804
- Gesamtzahl an Beiträgen21.867.524
