| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Sony TA-NR1 | |
Sony TA-NR1+A -A |
LexBarker
erstellt: 05. Dez 2024, 16:10
Hallo zusammen, ein Bekannter von mir hat einen Sony TA-NR1 bei sich aber das ist die Spule von der Platine runter, warum auch immer, die steht quer und die Beinchen sind abgerissen. Es handelt sich um Sony L 402 #1-422-203-11 COIL. AIR-CORE 180UH aus dem SM. Ich kriege nur gerade das Bild nicht hochgeladen, ich hoffe, die Erklärung reicht. Ich versuche es später nochmal. Kann man die reparieren oder noch irgendwo kriegen oder was wäre ein adäquater Ersatz? Gruß, LexBarker |
CarlM.
erstellt: 05. Dez 2024, 17:42
Ein Photo wäre schon gut. Zudem wären die Abmessungen von Interesse. Sony verwendet hier ja eine Luftspule mit 180µH (= 0,18mH). Laut Service Manual ist ja trotzdem eine ziemlich kleine zylinderförmige Drossel mit D=ca.1cm. Ist das Original nicht reparierbar? p.s. Da es noch drei identische intakte Drosseln gibt, wäre auch die Messung des Gleichstrom-Widerstands hilfreich. Wenn man es nach SM berechnet, kämen ca. 65 Ohm heraus, was mir aber sehr viel erscheint. [Beitrag von CarlM. am 05. Dez 2024, 17:50 bearbeitet] |
LexBarker
erstellt: 05. Dez 2024, 18:02
Irgendwie kann ich nicht hochladen. Der Balken hört beim hochladen nicht auf. |
CarlM.
erstellt: 06. Dez 2024, 13:43
Ich habe das Photo inzwischen per mail erhalten, scheitere aber auch am Hochladen ... Soweit ich es anhand des Photos beurteilen kann, sollte man versuchen, mit einem Multimeter die grundsätzliche Funktionsweise der Spule zu prüfen (Widerstand 0..200 Ohm) und im positiven Fall weiter zu verwenden. Ggf. sollte die Spule auch mit ein wenig Geschick und passendem Klebstoff reparabel sein. Ansonsten: Auslöten und neues Photo der Unterseite, damit man einen Schaden präziser beurteilen kann. [Beitrag von CarlM. am 06. Dez 2024, 13:45 bearbeitet] |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder931.134 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedBowen8l
- Gesamtzahl an Themen1.564.804
- Gesamtzahl an Beiträgen21.867.559
