Marantz SD 7 / SD 9020:: Metal Aufnahmen verzerrt
geza42
#1 erstellt: 02. Jan 2025, 19:43
Ciao zäme
Mein frisch revidiertes SD 7 läuft top.
Nur Aufnahmen auf Metal Bänder werden verzerrt.
Aufnahmen vor etwa 25 Jahren mit gleichem Gerät und gleichen Bänder (TDK MA-XG) sind ok.
Der Techniker konnte keinen Fehler in der Elekronik finden und vermutet den Fehler bei den Köpfen.
Gibt es, neben wohl kaum vorhandenen NOS Ersatz, möglichkeiten?
Matantz Decks waren mechanisch ja eher simpel und nichts besonderes. Beim SD 7 wurde mit einem Kabelverhau auf Compu Deck gemacht auf Basis eines banalen 2 Motoren Laufwerks.
Hat also eher sentimentalen Wert. Wie der Tuner.
Die passenden SC 7, SM 7 und ST 7 sind auch revidiert (reCap etc) und laufen traumhaft.
Rabia_sorda
#2 erstellt: 02. Jan 2025, 21:23
Moin,
Was heißt das genau?
Riemen erneuert, Laufwerksmechaniken gereinigt und neu geschmiert, Köpfe und Capstanwelle entmagnetisiert, alle Elkos erneuert, Gerät neu eingemessen .... und dann auf welche Bänder?
Alles andere ist für mich keine echte Revision.
Bänder altern und daher würde ich erstmal an zu alten Bändern denken oder das Deck ist doch nicht korrekt eingemessen.
[Beitrag von Rabia_sorda am 02. Jan 2025, 21:24 bearbeitet]
Valenzband
#3 erstellt: 03. Jan 2025, 15:16
Sind außer den Verzerrungen noch weitere Merkmale vorhanden ? Z. Bsp. Höhenverluste?
  • Registrierte Mitglieder931.134 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedOrren3g
  • Gesamtzahl an Themen1.564.804
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.867.524
