| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » SONY GV-9E PAL VIDEO OUT Farbfehler | |
SONY GV-9E PAL VIDEO OUT Farbfehler+A -A |
Nexxus85
erstellt: 22. Jan 2025, 20:12
Grüß euch! Ich habe vor kurzem ein SONY GV-9E PAL (8mm Aufnahmegerät mit integriertem LCD Monitor) gekauft. Als ich meinen alten Nintendo 64 bei VIDEO IN eingesteckt habe konnte ich wunderbar auf dem kleinen Display spielen. Auch die Aufzeichnung vom Spielen auf ein 8mm Band funktioniert wunderbar. Die anschließende Wiedergabe des 8mm Bandes auf dem internen LCD läuft auch prima. Allerdings kommt es zu Farbfehlern auf externen Fernsehern, wenn ich das Signal per VIDEO OUT weiterschicke. Egal ob ich den Nintendo durchschleife oder das 8mm Band auf einer externen Quelle abspiele. An einigen Stellen ist das Bild dann einfach grau. Leider kann ich hier keine Bilder hochladen... Ich habe aber eines auf youtube hinterlegt Fehlerbild SONYEs wären alle Komponenten PAL System und ich denke dass mit der VIDEO OUT Steuerung etwas nicht stimmt. Oder habe ich etwas übersehen? Ich würde mich sehr freuen wenn mir bei meiner Spielerei jemand weiterhelfen könnte. Ich bin über jede Hilfe sehr dankbar und wünsche einen schönen Abend Matthias |
Bollze
erstellt: 23. Jan 2025, 00:17
Ich würde auf defekte Elkos tippen, dazu passt das Fehlerbild und der Umstand, dass es sich um portable Video8 Technik von SONY handelt. Hab mal eine SONY Video 8 Kamera zerlegt, die keine Reaktion mehr zeigte, nach dem Tausch von ca. 40..50 Elkos lief das Teil wieder. Bollze [Beitrag von Bollze am 23. Jan 2025, 00:18 bearbeitet] |
Nexxus85
erstellt: 23. Jan 2025, 01:27
Vielen vielen Dank Bollze für deine Antwort, das hilft mir weiter! Dann werde ich mich mal darum kümmern! Ganz viele Grüße Matthias |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder931.067 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglieddottykaestner2
- Gesamtzahl an Themen1.564.639
- Gesamtzahl an Beiträgen21.861.310
