| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » saba tonarm Einstellen | |
saba tonarm Einstellen+A -A |
phono4
erstellt: 09. Mai 2025, 21:50
Guten Abend ich habe ein saba psp 350 geschenkt bekommen nur leider ohne Tonabnehmer nur habe ich ein at vm 95 gekauft ist auch dran geschraubt aber wie stelle ich jetzt den tonarm ein im Netz finde ich nichts dazu gruss Peter |
Rabia_sorda
erstellt: 09. Mai 2025, 22:11
Moin, Hilft dir diese Anleitung? Plattenspieler einstellen, leicht gemacht: So justierst du in 4 Schritten deinen Plattenspieler |
CarlM.
erstellt: 09. Mai 2025, 22:17
Hier gibt es die Bedienungsanleitung: https://www.audioser...sp-350-owners-manual... und hier für weitere spezielle Einstellungen das Service Manual: https://audiocircuit.dk/downloads/saba/Saba-HiFi171-tt-sm.pdf |
p.seller
erstellt: 09. Mai 2025, 23:52
Meine Hilfsmittel sind : Eine Nadel-Auflage-Gewicht-Waage Eine Tonarm-Paralell-Schablone Eine Schablone ( wo die Nadel auf der LP liegen muss ) Wenn man hier Bilder zeigen könnte ...... Geht aber seit Dezember letzten Jahres nicht mehr MfG [Beitrag von p.seller am 09. Mai 2025, 23:53 bearbeitet] |
phono4
erstellt: 10. Mai 2025, 09:32
Danke für die Hilfe habe Folgendes gemacht Auflagegewicht auf Antiskating auf null Tonarm ausgependelt Auflagegewicht auf 2 Antiskating auf 2 Wenn aber jetzt der tonarm zur platte fährt,ist der aufsetzt Punkt ,oder aufsetzt druck der Nadel so gering das der tonarm gleich wieder zurückfährt. Mache ich was falsch? |
CarlM.
erstellt: 10. Mai 2025, 11:27
Kannst Du das präzise beschreiben? Bewegt sich der Tonarm quasi "schwebend" zur Mitte hin und setzt dann die Rückführautomatik ein? Oder befindet sich der Tonarm noch in der Nähe des eigentlichen Aufsetzpunkts wenn die Rückführung und Abschaltung stattfindet? In letzterem Fall ist die Mechanik defekt oder verstellt. Du solltest dann auch den Lift überprüfen. Dann musst Du in das von mir verlinkte Service Manual sehen. |
phono4
erstellt: 11. Mai 2025, 10:22
Danke für die Antwort Der tonarm schwenkt zur platte, setzt kurz auf, hat aber nicht genug druck und pendelt zurück. Er ist quasi in der Schwebe die Rückführautomatik setzt nicht ein, er pendelt quasi zu seinem Auflage Punkt, und schält dann aus wenn ich den tonarm tiefer stelle ,sodass er nicht mehr ausgependelt ist funktioniert alles prima gruss Peter |
Rabia_sorda
erstellt: 11. Mai 2025, 11:46
Das nennt sich " Auflagegewicht " und das muss natürlich eingestellt werden (wie in allen Anleitungen auch angegeben). |
Knulse
erstellt: 11. Mai 2025, 11:53
Hast du beachtet, daß der Skalenring exakt auf 0 steht, wenn der Arm in der Waage (parallel zum Plattenteller) schwebt? Wenn das nicht der Fall ist, mußt du das genau so einstellen (Skalenring und Gegengewicht lassen sich nämlich gegeneinander verdrehen). Danach stellst du das Auflagegewicht anhand der Skala ein und Anti-Skating stellst du auf denselben Wert. HiFi im Hinterhof [Beitrag von Knulse am 11. Mai 2025, 11:55 bearbeitet] |
phono4
erstellt: 11. Mai 2025, 12:30
Danke für den Tipp ich kenne das Video auch das habe ich genau so gemacht mach ja jetzt schon seit 4 Tagen herum |
phono4
erstellt: 11. Mai 2025, 22:24
Kann es sein das der tonarm allgemein zu hoch ist Wenn ja, wie stelle ich ihn tiefer? Das Service-Manual hatte ich mir auch schon durchgelesen, mit dem gleichen Ergebnis keine höhenverstellung. Zwischenzeitlich habe ich in Erfahrung gebracht, das Audio-Technica seine Systeme alle mit 17,3mm Bauhöhe angibt. Da das Original-System ein AT13EaV ist, sollten....müssten also alle AT-Systeme problemlos passen. [Beitrag von phono4 am 11. Mai 2025, 22:33 bearbeitet] |
CarlM.
erstellt: 11. Mai 2025, 22:56
Ehrlich gesagt, verstehe ich nicht genau, was Du machst bzw. gemacht hast. Du schreibst oben: "wenn ich den tonarm tiefer stelle ,sodass er nicht mehr ausgependelt ist funktioniert alles prima" Was heisst denn "tiefer"? Das Gewicht wird so verdreht, dass der Tonarm wie eine Waage in der Horizontalen ist, sich aber grundsätzlich vertikal frei bewegen kann. In diesem ausbalancierten Zustand sollte er also den Plattenteller erreichen können, wenn man ihn vorsichtig antippt. Natürlich muss der Lift bei diesen Einstellarbeiten inaktiv sein also auf "abgesenkt" stehen. Durch Drehen am Skalenring sollte dann von 0 auf ca. 1,5 oder auch 2,0 pond eingestellt werden. Dann muss der Tonarm von allein nach unten gehen und genügend Auflagekraft besitzen. Somit kann ich auch nicht verstehen, weshalb Du ggf. einen zu hoch montierten Tonarm in Erwägung ziehst. Wenn Du (Zitat oben) eine Möglichkeit hast, den Tonarm weit genug abzusenken, kann das doch nicht sein? Falls es schlecht mit Worten beschreibbar ist, mache ein kurzes Video und lade es irgendwo hoch (hier im Forum geht das nicht). Aber bitte Stativ verwenden und die Perspektive so einrichten, dass man sowohl die Headshell (= das System) wie auch die Tonarmaufhängung inkl. Lift erkennen kann. |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder931.067 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglieddottykaestner2
- Gesamtzahl an Themen1.564.643
- Gesamtzahl an Beiträgen21.861.361
