| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » TEAC PDH-300-MK-II-M Lasereinheit für -M | |
TEAC PDH-300-MK-II-M Lasereinheit für -M+A -A |
JerryHifi
erstellt: 25. Mai 2025, 11:27
Hallo in die Runde, ich muss die Lasereinheit erneuern TEAC PDH-300-MK-II-M Lasereinheit für -M ich finde nur Laser für die Bezeichnung ohne -M was beudeutet der Zusatz -M ? ist das für die Lasereinheit von Bedeutung? Besten Dank im Voraus Jerry [Beitrag von JerryHifi am 25. Mai 2025, 11:27 bearbeitet] |
CarlM.
erstellt: 25. Mai 2025, 12:14
Die Unterlagen (Service und Owner Manual) schweigen sich dazu aus. Bei Betrachtung von Photos im Netz fällt auf, dass die M-Variante zusätzlich das MP3-Logo sowie ein rundes Fenster darüber auf der Front besitzt. Inwieweit dies Auswirkungen auf das Pickup hat, kann ich nicht sagen. Ich vermute aber eher, dass es nicht von Belang ist. Du solltest auf dem Original-Pickup nach präzisen Bezeichnungen suchen. |
Rabia_sorda
erstellt: 25. Mai 2025, 12:38
Ich wäre da vorsichtig. Leider fehlt genau dieser Player in meiner Liste für die verbauten Lasereinheiten, nur fällt dabei auf, dass der dort angegebene PDH-300C (wohl Baujahr-bedingt) einmal mit einem Sony KSS-213C und einmal mit einem Sharp KCP1H angegeben wird. Selbst andere PD-H besitzen nochmals andere Lasereinheiten. Evtl. kann es also auch bei dem PDH-300-MK-II-M so möglich sein.
So nämlich! Nicht erst eine Lasereinheit besorgen und dann den Player zerlegen. Umgekehrt sollte vorgegangen werden und nach der genauen Bez. der Lasereinheit bestellt werden. P.S.: Hast du es denn schon erstmal mit einer Reinigung der Laserlinse versucht? Im Idealfall spielt er dann schon wieder. Besser wäre es, wenn man dazu noch die Laserführung reinigt und neu fettet. Manchmal kann aber auch einer der beiden Motoren schwergängig drehen (Lager trocken, Kommutator verbrannt) und dann hilft auch eine neue Lasereinheit nichts. Es gibt aber auch komplette Laufwerke zu kaufen. |
JerryHifi
erstellt: 26. Mai 2025, 10:11
Hallo, danke für Eure Tipps: ich war vorher im RepairCafe, daher die Diagnose eingestellt wurde der PDH auch schon mal vom Fachmann, damals schon die Prophezeiung das der Laser verbraucht ist werde dem Rat folgen und das ganze Laufwerk ersetzen, das mit dem M und MP3 denke ich auch habe nach den Modellen gesucht und Fotos der Front gefunden von PDH300 ohne jeden Zusatz mit "goldgesicht" PDH300-C mit dem Zusatz für CD-R - CD-RW mit goldfront PDH300-MKII mit dem Zusatz für CD-R - CD-RW mit silberfront PDH300MK-II-M mit dem Zusatz für CD-R - CD-RW + MP3 symbol mit silberfront PDH300MK-III mit dem Zusatz für CD-R - CD-RW + MP3 symbol mit silberfront einen MKI hat es wohl nicht gegeben wegen den Lasern hab ich jetzt noch eine Seite gefunden mit optisch vgl. auch von Hitachi + Lumonic sind werd jetzt noch mal aufmachen um die Bauteil-Bezeichung des Laser zu finden , hoffe ich LG Jerry |
Rabia_sorda
erstellt: 26. Mai 2025, 12:43
Neue Lasereinheiten + Laufwerke gibt es natürlich nicht mehr als Originalteile, sondern nur als minderwertige Nachbauten und auch Ausschussware, die oftmals auch gar nicht funktionieren. In den letzten Wochen gab es hier mehrere solcher Fälle. Löten muss man übrigens dazu auch, indem man nach dem Einbau die Lötbrücke des ESD-Schutzes an der Lasereinheit entfernen muss ... |
JerryHifi
erstellt: 26. Mai 2025, 17:11
Hallo, das mit der Lötbrücke entfernen werd ich im RepairCafe zur Sicherheit sagen,!!! sowas wie eine Transportsicherung? welche Anbieter / Hersteller von den Nachbauten sind gut oder bzw welcher zu meiden? oder welche Händler bieten gute Ware an ? besten Dank Jerry |
Rabia_sorda
erstellt: 26. Mai 2025, 17:22
Jein. Eher dient es dem ESD-Schutz bei der Montage, denn bei dem Transport ist die Lasereinheit schon in einer ESD-geschützten Verpackung. Was ist ESD-Protection für PCB-Bauteile?
Das wird dir niemand sagen können .... |
JerryHifi
erstellt: 25. Aug 2025, 09:41
Hallo, hatte derweil einen anderen TEAC das gleiche Problem jetzt wieder zum PDH: gut sichtbar ist ein KSS 213 C verbaut, wegen Euren Tipps zur Mechanik wollte ich ein kpl Teil kaufen KSM 213-xxxx hier werden immer zwei Versionen angeboten -CCM und -CDM steht auch so auf dem Blech aufgedruckt leider ohne zerlegen nicht zu sehen weiss jemand was der Unterschied aussagt?? Danke im Voraus, wer auch immer es weiss! Jerry |
Rabia_sorda
erstellt: 25. Aug 2025, 10:36
Die beiden letzten Buchstaben bedeuten ein komplettes Laufwerk. Soll meinen, dass die verbaute Lasereinheit definitiv eine KSS 213 C ist (!), nur die Traverse mit ihren Motoren und ihrer Platine können Abweichungen/Modifikationen besitzen (z.B. eine andere Pinbelegung des Stecker oder auch nur ein Loch mehr/weniger in der Traverse usw.). Dazu sollte man sie vor einem Einbau also unbedingt vergleichen und ggfls. eigene Änderungen/Umbauten vornehmen. Bei "Ungereimtheiten" sollte daher nur die Lasereinheit übernommen und in die alte Traverse eingesetzt werden. Dabei besteht jedoch die Möglichkeit, dass ein evtl. defekter Motor der alten Traverse dennoch zu dem gleichen Fehlerbild führt ... |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder931.067 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDanielOS0210
- Gesamtzahl an Themen1.564.644
- Gesamtzahl an Beiträgen21.861.398
