| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Philips n 4415 Laufwerk defekt | |
Philips n 4415 Laufwerk defekt+A -A |
*elke*
erstellt: 27. Mai 2025, 14:06
Hallo, bei mir ist laufwerk defekt, könnte aber ein Laufwerk aus dem N4415 bekommen!! Nun meine Frage dazu: sehen beide indentisch aus, hat hier jemand dieses schon mal versucht? Hoffe auf info, da ich mir unsicher bin und nicht as n4414 LW schrotten möchte! |
Rabia_sorda
erstellt: 27. Mai 2025, 18:24
Moin, Ne, ich kann dir dazu nichts sagen. Bei Philips zerbröseln seeeehr gerne einige Zahnräder. Diese sind aber mittlerweile bei Ebay als Nachbauten erhältlich. Das Laufwerk aus dem N4415 wird also auch unter Karies leiden. Falls das Laufwerk nicht jetzt schon defekt ist, dann wird es aber in sehr naher Zukunft sein. |
*elke*
erstellt: 28. Mai 2025, 09:23
Hallo, danke für den Hinweis, aber dort gibt es keine Zahnräder!! |
Rabia_sorda
erstellt: 28. Mai 2025, 12:39
Ok.....ungewöhnlich für Philips. |
WMM850
erstellt: 30. Mai 2025, 19:54
Hier gibt es Zahnräder, aber das ist ein Witz, da steht nichts dabei wofür: http://www.ersatzteil.justone-schnepel.de/html/unbenannt47.html |
WMM850
erstellt: 30. Mai 2025, 19:59
Huch, jetzt sehe ich erst. Das Teil habe ich auch mal gehabt, mal schauen ob ich noch teile habe Mach mal ein Foto von den Zähnrädern. |
WMM850
erstellt: 30. Mai 2025, 20:05
Leider nichts mehr da, außer der doppelten Din-Buchse auf der Vorderseite. Schade |
Ingor
erstellt: 30. Mai 2025, 20:36
Also die Philips Tonbandgeräte mit 3 Motoren-Laufwerk sind unverwüstlich und ich habe da keine Zahnräder finden können. Das Laufwerk unterscheidet sich nicht zwischen den Modellen der Serie. Die Ansteuerung der Motoren ist aber tricky und wenn da ein Fehler ist, nützt das neue Laufwerk auch nichts. Ich finde aber die Anfrage auch verwirrend: "N4415 Laufwerk defekt, könnte aber eines aus dem N4415 bekommen." Das Gerät N4415 LW konnte ich nicht finden. Das mit den defekten Zahnrädern kenne ich vor allem als ein Grundig- Problem. |
DB
erstellt: 31. Mai 2025, 20:37
@TE: Werkstattanleitung herunterladen und vergleichen. Dann kann man herausfinden, ob und welche Teile austauschbar sind. Zumeist lassen sich die Laufwerke von Tonbandgeräten nicht so einfach tauschen wie bei Kassettenrecordern. |
Rabia_sorda
erstellt: 31. Mai 2025, 20:48
Ähm, ja......und das hatte mich jetzt erst auf ein TB gebracht. Wegen des Hinweises zu einem Laufwerkstausch dachte ich die ganze Zeit an ein Tapedeck
Ich auch .... aber von Philips kenne ich es intensiver. Gab es nicht mal ein Joint-Venture beider Firmen und deshalb die zersetzen Zahnräder? |
Ingor
erstellt: 02. Jun 2025, 16:05
Das Laufwerk der Philips Tonbandgeräte der 44xx Serie können leicht getauscht werden. Die bestehen aus einem Blech, an dem alle Komponenten befestigt sind. Grundig und Philips hatten verschiedene joint ventures. Diese galten aber mehr der Entwicklung von Technologien. Die Gerräte waren völlig unterschiedlich. |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder931.067 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDanielOS0210
- Gesamtzahl an Themen1.564.646
- Gesamtzahl an Beiträgen21.861.428
