Grundig T5000 kann keine UKW-Sender einstellen.
Lorenzo08
#1 erstellt: 07. Jul 2025, 13:18
Guten Tag, Forumsmitglieder.
Mein Grundig T5000-Tuner empfängt keine UKW-Sender mehr.
Das UKW-Hintergrundrauschen bleibt bestehen, aber es sind keine Sender zu empfangen.
Mittelwelle funktioniert einwandfrei.
Alle anderen Funktionen sind in Ordnung.
Ich habe die Spannungen an Netzteil, UKW-Modulen, Synthesizer und Mikroprozessor überprüft.
Alles ist in Ordnung.
Ich empfange jedoch keine UKW-Sender.
Kennt jemand diesen Tuner?
Ich freue mich über Ihren Rat.
CarlM.
#2 erstellt: 07. Jul 2025, 17:02
Es gibt zum T5000 ja schon eine Reihe an Threads. Du könntest sie mit der Suchfunktion des Forums finden.
Dazu in das kleine Suchfeld direkt rechts über "Neueste Beiträge" den Suchbegriff "T5000" eingeben.
Lorenzo08
#3 erstellt: 22. Sep 2025, 18:31
Guten Tag
Kennt jemand den Grundig T5000 Tuner?
Am Ausgang des Synthesizermoduls sollten zwei variable Spannungen anliegen.
Eine für AM, die sich beim Drehen des Reglers perfekt verändert, und die andere für FM. Letztere verändert sich nicht und bleibt konstant bei 29,6 Volt. Muss ich davon ausgehen, dass der Fehler am Synthesizermodul liegt?
Hat jemand dieses Problem schon einmal gehabt?
Vielen Dank.
oldiefan1
#4 erstellt: 22. Sep 2025, 19:34
C347 im FM-Mischteil schon ersetzt? Der ist mit 16V nicht ausreichend spannungsfest und fällt mit Schluß aus. In Folge ist dann häufig noch der FM-Schalttransistor T15 defekt.
Falls Abstimmspannung am Maximum festhängt (bei 29V): Dann OpAmp im Synthesizer Modul erneuern, Und auch C101, C112 erneuern.
Reinhard
Lorenzo08
#5 erstellt: 23. Sep 2025, 00:09
Sehr geehrter Herr,
Vielen Dank für die Informationen. Ich habe den Kondensator C347 erfolglos ausgetauscht.
Der T15 hat nichts mit diesem Kondensator zu tun. Meinten Sie einen anderen Transistor?
Ich habe auch die Spannungen an den Pins 8, 10 und 11 der Stromversorgung des Synthesizermoduls gemessen. Sie betragen 5 Volt, 9 Volt und 32 Volt, was korrekt ist.
Ich habe überprüft, dass Pin 2 von IC 505 CA3140(FM) 0 Volt anzeigt, obwohl er laut Servicehandbuch 4,5 Volt betragen sollte.
Könnte dieser IC defekt sein oder liegt die fehlende Spannung am IC 503 HEF 4016?
Vielen Dank
oldiefan1
#6 erstellt: 23. Sep 2025, 02:02
Ich schrieb T15 und meinte auch T15.
Der Transistor T15 hat sehr viel mit dem Kondensator C347 zu tun. Denn T15 schaltet die FM-Tunerspannung (Leitung "1", 15 V, sie wird am Kollektor von T15 zu Leitung "3", an der C347 liegt). Wenn C347 mit Feinschluß defekt war, ist der Strom durch T15 auf längere Zeit zu hoch und T15 stirbt. Also in dem Fall unbedingt T15 ersetzen.
Ich hatte ja bereits geschrieben, dass der OpAmp (= IC505) im Synthesizer Modul ersetzt werden soll, wenn die Abstimmspannung auf 29 V festhängt.
Wenn bei FM an PIN 4 von IC503 4,5 V liegen, aber nicht an PIN 2 von IC505, kann auch IC503 defekt sein.
Reinhard
[Beitrag von oldiefan1 am 23. Sep 2025, 02:22 bearbeitet]
Lorenzo08
#7 erstellt: 23. Sep 2025, 11:17
Sehr geehrter Herr,
Vielen Dank für Ihre hilfreichen Kommentare.
T15 ist tatsächlich über die Leitungen 1 und 3 mit C347 verbunden. Glücklicherweise sind beide in gutem Zustand. Ich habe C347 vorsorglich ausgetauscht.
Mir ist jedoch Folgendes aufgefallen:
Das Synthesizermodul besteht aus einer Kette von 5 ICs mit folgenden Defekten laut Servicehandbuch:
1. 0 Volt an Pin 2 von IC 505 CA3140. Es sollten 4,5 Volt anliegen.
2. 0 Volt an Pin 4 von IC 503, obwohl 4,5 Volt anliegen sollten. Der interne Schalter dieses ICs funktioniert also nicht.
3. 8,8 Volt liegen fest an den Pins 10 und 14 von IC 502 SAA1056, obwohl diese Spannung je nach der vom 4-MHz-Oszillator Q501 bereitgestellten Frequenz variieren sollte.
Ist das richtig?
Ein defekter Oszillator kann zum Ausfall aller ICs in der Kaskade führen.
Mit freundlichen Grüßen
oldiefan1
#8 erstellt: 23. Sep 2025, 18:02
Nach Schaltplan sollen an den Pins 8 und 10 des IC 502 jeweils 4 MHz mit einer Amplitude von 9 Vs-s anliegen. Gemessen werden soll mit 10:1 Tastkopf-Teiler am Oszilloskop.
Sind 5 V an PIN 3 des IC502 vorhanden?
Reinhard
Lorenzo08
#9 erstellt: 23. Sep 2025, 19:18
Sehr geehrter Herr,
Ja, an Pin 3 von IC 502 liegen 5 Volt an, wenn FM verwendet wird, und 0 Volt, wenn der Empfänger auf AM umgeschaltet wird.
Lorenzo08
#10 erstellt: 24. Sep 2025, 10:11
Guten Morgen.
Die Messung konstanter 8,8 Volt an den Pins 10 und 14 des SAA 1056 IC deutet auf einen Fehler in diesem Chip oder im 4-MHz-Referenzoszillator hin.
Ist das richtig? Die Spannung an diesen Pins sollte sich beim Drehen des Reglers ändern.
Ich möchte mich über den Fehler informieren, da jede Bedienung des Moduls kompliziert sein wird.
Vielen Dank für Ihre Anmerkungen.
oldiefan1
#11 erstellt: 24. Sep 2025, 18:10
Nach Suche der Fehler-Beschreibung habe ich dies gefunden:
"Bei normaler Funktion liegen an Pin 10 ca. 8,3-8,8 V und an Pin 14 liegen bei normaler Funktion 0 V."
und
"Am PIN 13 des SAA 1056 sollen je nach gewählter UKW-Frequenz zwischen 3,05 und 3,7 MHz mit 9Vss anliegen und sich durchstimmen lassen. Im Fehlerfall ist die Frequenz nicht mehr abstimmbar, sondern "festgefroren."
Ich tippe deshalb auch auf einen defekten SAA1056.
Reinhard
[Beitrag von oldiefan1 am 24. Sep 2025, 18:36 bearbeitet]
Lorenzo08
#12 erstellt: 24. Sep 2025, 18:37
Vielen Dank für Ihren Beitrag.
Ich werde versuchen, den IC mit großer Sorgfalt auszutauschen.
Lorenzo08
#13 erstellt: 20. Okt 2025, 18:20
Sehr geehrter Herr,
Ich habe den SAA1056-IC ausgetauscht, aber die FM-Abstimmung funktioniert weiterhin nicht.
Das Problem ist folgendes: Das Synthesizermodul verfügt nach dem SAA1056 und dem HEF4016 über zwei Operationsverstärker, den CA3140, einen für FM und einen für AM. Wird der Anschlussstift dieses Moduls getrennt, liegt an jedem Pin dieser Buchse eine Spannung von 30 Volt an, sowohl für AM als auch für FM. Diese Spannung bleibt beim Drehen des Reglers für beide Bänder konstant. Schließe ich nun den zweipoligen Stecker an, schwankt die Spannung am AM-Pin, aber nicht am FM-Pin, da offenbar sowohl im AM- als auch im FM-Band Rückkopplungen auftreten. Ich vermute daher, dass das Problem im FM-Mischer liegt.
Ich habe die Spannungen am FM-Mischer überprüft und die BB204-Varicaps ausgetauscht, ohne Erfolg. Was kann ich tun?
Lorenzo08
#14 erstellt: 20. Okt 2025, 18:37
Ich würde gerne ein Signal auf dem FM-Mixermodul mit einem Standardoszilloskop verfolgen, aber ich glaube nicht, dass dies bei einer so stromsparenden Schaltung möglich ist. Was meinen Sie?
Lorenzo08
#15 erstellt: 20. Okt 2025, 19:17
Ich frage mich, ob das Audiosignal auf dem SO42P-IC extrahiert wird und ob die AFC auch auf diesem Chip durchgeführt wird, sodass bei einer Fehlfunktion keine Rückkopplung an den CA3140-IC erzeugt wird.
Weiß das jemand?
oldiefan1
#16 erstellt: 20. Okt 2025, 19:18
IC501 bekommt an seinem PIN 5 über das Koaxialkabel Leitung 201 (FM) die Oszillatorfrequenz aus dem Mischteil, nämlich über Stecker 45R (am Mischteil) von der Auskoppel-Modul Platte mit dem Transistor T361.
Der Pegel der Oszillatorfrequenz sollte am Stecker 45R stark genug sein, um ihn mit einem 100 MHz Oszilloskop dort gut messen zu können.
Sollte T361 defekt sein oder wenn der Oszillator nicht schwingt, wenn also an der Leitung 201 (FM) kein Oszillatorsignal anliegt, geht meiner Meinung nach die Abstimmspannung (Leitung 95) auf Maximum und eine Senderabstimmung ist nicht möglich, also der beobachtete Fehler.
Die Auskopplung am Mischteil erfolgt über Leitung 201. Die Rückkopplung in das Mischteil erfolgt über die Abstimmspannung über die Leitung 95.
SO42P ist der Mischer, der hat mit der Erzeugung der Abstimmspannung und Rückkopplung gar nichts zu tun, auch nicht mit AFC und auch nicht mit Audio..
[Beitrag von oldiefan1 am 20. Okt 2025, 19:27 bearbeitet]
Valenzband
#17 erstellt: 20. Okt 2025, 21:11
So wird das nichts. Wenn du so weitermachst ist am Ende mehr kaputt als repariert.
Eventuell war das alte IC SAA1056 gar nicht defekt. Es gibt leider eine ganze Reihe von Fehlermöglichkeiten, einfache und komplexere. Bevor man "mit Kanonen auf Spatzen" schießt, sollte man erst einmal einen Überblick bekommen.
Systematik ist das Zauberwort
1) Versuche herauszufinden, ob der Tuner HF-bezogen überhaupt funktioniert:
Trenne die Leitung zwischen Ausgang IC 505 (Pin 6) und dem FM Mischerteil.
Schalte ein einfaches Potentiometer, mit dem du nun die Empfangsfrequenz einstellen wirst, hinzu:
Das untere Ende des Potis liegt auf Masse 0V, das obere an den 32 Volt.
Der Abgriff des Potis wird an die zuvor getrennte Leitung zum FM Mischer geschaltet.
Vorsicht, auf ausreichende Isolierung achten!
Nach dem Einschalten muss der FM-Tuner abstimmbar sein und einige Sender empfangen (mit Dipol oder einfacher Drahtantenne), egal was der Synthesizer macht.
2) Für direkte Messungen am FM Mischer brauchst du ein schnelles Oszi (100MHz oder mehr), evtl. einen Meßsender mit einigen mV Ausgangsspannung und vor allem einen guten Tastkopf mit geringer Eingangskapazität. Typischerweise sind das 10:1 Tastköpfe mit ca. 5-10pF am Eingang. Selbst das führt schon zu Verstimmung der FM Kreise und kann daher nicht ohne tieferes Verständnis beim Abgleich der Kreise verwendet werden. Es ist zunächst einmal nur gut genug um zu sehen, ob der FM Mischer überhaupt funktioniert.
Bevor du so tief einsteigst solltest du aber alle DC Spannungen im FM-Mischer kontrollieren, denn das gibt oft schon Aufschluß auf Fehler von Halbleitern, defekten Elkos etc.
Mache das unter 1) genannte erst einmal und melde dich dann wieder. Viel Erfolg!
[Beitrag von Valenzband am 21. Okt 2025, 09:09 bearbeitet]
Lorenzo08
#18 erstellt: 23. Okt 2025, 14:51
Liebe Freunde,
Vielen Dank für Ihre Kommentare, die bei der Diagnose dieses schwierigen Fehlers sehr hilfreich sind.
Ich habe im FM-Mixermodul im Vergleich zum Servicehandbuch folgende Anomalien festgestellt:
Gate 1 des T303 (BF900), eines Hochfrequenzverstärkers, hat 2,77 Volt, obwohl es 7 Volt sein sollten.
Bei IC301 sind die Spannungen an den Pins 10, 11, 12 und 13 vertauscht, d. h. wo 1,4 Volt sein sollten, liegen 0,8 Volt an und umgekehrt.
Könnte dies auf einen Fehler in anderen Komponenten hinweisen?
Valenzband
#19 erstellt: 23. Okt 2025, 16:47
Lorenzo08 (Beitrag #18) schrieb:
Liebe Freunde,
1) Hast du nun etwas empfangen können oder nicht?
2) Du hast wahrscheinlich falsch gemessen. Am G1 des BF900 sind 2.77V genau richtig. An G2 sollten etwa 9V anliegen.
3) 0.8V solten an Pin 10 und 12 sein, 1.4V an Pin 11 und 13. Vieleicht hast du dich geirrt.
4) Hast du nun etwas empfangen können oder nicht?
Lorenzo08
#20 erstellt: 23. Okt 2025, 18:33
Sehr geehrter Herr,
Tatsächlich beträgt die Spannung am BF 900 folgende Werte: G1: 2,7 Volt, G2: 9 Volt, Drain: 14,2 Volt.
An den Pins 10 und 12 von IC 301 liegen jedoch Spannungen von 0,8 Volt und an den Pins 11 und 13 von 1,4 Volt an. Im Servicehandbuch steht das Gegenteil: Pins 10 und 12: 1,4 Volt und Pins 11 und 13: 0,8 Volt.
Ich traue mich nicht, Pin 6 von IC 505 zu entfernen, um ein Potentiometer anzuschließen, da dies sehr schwierig und der Zugang eingeschränkt ist. Außerdem habe ich noch keinen Ersatz für IC 505. Daher weiß ich nicht, ob das FM-Mixermodul ordnungsgemäß funktioniert.
Wahrscheinlich nicht.
Lorenzo08
#21 erstellt: 23. Okt 2025, 18:44
Vor einiger Zeit kam es gelegentlich zu Aussetzern der UKW-Abstimmung, aber jetzt empfange ich überhaupt kein UKW mehr.
Bevor das gesamte UKW-Band komplett abgeschaltet wurde, bemerkte ich, dass Sender im unteren Bereich der Skala, also ab 88 MHz, allmählich verschwanden.
Sogar der zuletzt eingestellte Sender blieb unverändert, egal wie weit ich den Abstimmknopf drehte.
Ich dachte also, es läge an Kapazitätsdioden, aber die waren nicht der Übeltäter.
Valenzband
#22 erstellt: 23. Okt 2025, 19:48
Was genau bedeutet "verschwanden"? Waren diese Sender gar nicht mehr zu empfangen, oder wurde deren Signal stetig immer schwächer?
Das ist jetzt aber eine ganz andere story...
Die Frequenz-Anzeige ist komplett unabhängig vom FM-Tuner-Modul. Wenn die Anzeige sich nicht ändert stimmt entweder etwas mit dem µC, oder mit der Tastatur bzw. dem Drehgeber nicht.
Die sind sehr selten kaputt.
Das IC505 ist insgesamt nicht so kritisch, Ersatz gibt es auch noch. Du könntest die Verbindung aber bestimmt auch an einer anderen Stelle unterbrechen und das Poti dort einschleifen. Noch einmal: Ob der Tuner überhaupt noch funktioniert ist eine Frage, die man am Anfang klären sollte, um den Fehler halbwegs einzugrenzen. Ansonsten bleibt das ein Fischen im trüben Wasser.
Lorenzo08
#23 erstellt: 23. Okt 2025, 20:38
Zu einem bestimmten Zeitpunkt waren alle Sender klar empfangbar. Plötzlich begann zuerst die niedrigste Frequenz (87,5 MHz) auszublenden, dann alle anderen bis zum Ende des UKW-Bandes (108 MHz). Das heißt, ich konnte zu einem bestimmten Zeitpunkt einen Sender auf 90,7 MHz empfangen, aber beispielsweise keinen Sender auf 88,2 MHz.
Schließlich verschwanden sie alle, und nur das charakteristische UKW-Hintergrundrauschen blieb übrig, das mit der Stummschalttaste unterdrückt werden kann.
Ich habe den Mikroprozessor ausgetauscht, aber er funktionierte nicht. Ich muss wissen, wie ich das Potentiometer anschließe, das Sie erwähnt haben.
Wie hoch sollte der Ohm-Wert sein?
Es sollte 3 Pins haben.
Wo schließe ich die 3 Pins des Potentiometers an?
Valenzband
#24 erstellt: 23. Okt 2025, 22:17
Also konnte damals zumindest noch das Display verändert werden. Das scheint jetzt aber nicht mehr der Fall zu sein (?)
Wenn es nicht genau der richtige µC ist , der mit der zu diesem Gerät passenden Masken-Programmierung, dann kann es auch nicht funktionieren
Wert ca. 100 kOhm, alles zwischen 50kOhm und 200kOhm ist auch OK.
Unteres Poti-Ende an 0V
Oberes Poti-Ende an 32V von der Abstimmspannungs-Versorgung.
Abgriff / Schleifer des Potis an Eingang des Tuner-Moduls (FM Abstimmspannung / Kapazitätsdioden).
Keinen Kurzschluss auslösen, auf Isolation achten...
Lorenzo08
#25 erstellt: 25. Okt 2025, 19:44
Liebe Freunde,
Ich habe einen variablen Strom zwischen 2,5 und 16 Volt an die 95-V-Leitung angelegt, die vom Synthesizer zum FM-Mixer führt. Ich zog zunächst den Stecker und stellte fest, dass keine Radiosender empfangen wurden, nur das FM-Hintergrundrauschen. Muss ich daraus schließen, dass der FM-Mixer defekt ist?
Die LED-Zahlenanzeige funktioniert hingegen einwandfrei, und das Tunoskop scheint ebenfalls zu funktionieren, da die beiden gegenüberliegenden Pfeile auf dem Tunoskop leuchten und auf ein Signal warten.
Vielen Dank für eure Antworten.
Valenzband
#26 erstellt: 25. Okt 2025, 23:10
So wie bis hier aussieht ist der Analogteil des FM Zweigs defekt. Das kann bereits im FM-Mischer sein, aber auch im nachfolgenden ZF-Verstärker oder einem der ZF Filter.
Wenn du ein Oszi hast, 10MHz Bandbreite reichen, dann könntest du mit einer 10:1 Tastspitze einmal an R506 oder R507 messen, ob dort ein Signat mit etwa 3MHz anliegt. Das sind Ausgänge des 32/33 pre-scalers, der die Oszillatorfrequenz herabsetzt, so dass die PLL damit zurechtkommt.
Wenn dort auch nichts zu messen ist würde das sehr wahrscheinlich einen defekten Oszillator im FM-Mischer bedeuten.
Was genau meinst du mit "LED Anzeige"? Die Frequenzanzeige, die Kanalanzeige, oder etwas anderes?
Lorenzo08
#27 erstellt: 26. Okt 2025, 18:34
Sehr geehrter Herr,
Alle Anzeigen funktionieren ausnahmslos einwandfrei.
Können Sie mir sagen, welcher der hintere ZF-Verstärker und welcher die Zwischenfrequenzfilter sind?
Ich habe das ZF-PLL-Decodermodul ab- und wieder abgesteckt, und der FM-Ausgang des CA3140 ist immer noch mit 30 Volt gesättigt, der AM-Ausgang des CA3140 jedoch nicht, obwohl dieser einwandfrei funktioniert.
Bedeutet das, dass der ZF-PLL-Decoder nicht am Fehler beteiligt ist?
Andererseits habe ich vor einiger Zeit alle Module mit Kühlspray eingesprüht. Mir ist aufgefallen, dass das FM-Signal für einige Sekunden wieder empfangen wurde, als ich das Kühlspray auf das Mischmodul gesprüht habe. Genauer gesagt, als ich die Varicaps und den SO42P-IC damit besprüht habe. Was bedeutet das?
Valenzband
#28 erstellt: 26. Okt 2025, 18:50
Na toll, das hättest du uns auch früher sagen können...
Wenn der Tuner mit Kühlspray im FM-Mischer vorrübergehend wieder funktioniert, dann liegt es wohl woran???
Generell wäre es hilfreich, wenn du einmal auf die hier gestellten Fragen eingehst, statt immer wieder kleine Infomations-Häppchen zu geben.
Schau erst einmal nach kalten Lötstellen und Haarrissen im FM -Mischer, oder löte das ganze Ding einfach nach, wenigstens den Bereich des Oszillators um T304 mitsamt Spule "A".
[Beitrag von Valenzband am 26. Okt 2025, 18:52 bearbeitet]
Lorenzo08
#29 erstellt: 26. Okt 2025, 23:36
Sehr geehrter Herr,
Ich bin mir nicht so sicher.
Die UKW-Abstimmung wurde vor zwei Monaten mit Kühlspray wiederhergestellt.
Dann hörte sie auf.
Es scheint keine Kaltlötung zu geben. Es muss ein defektes Bauteil im Mischpultmodul sein.
Ich werde versuchen, es zu finden.
Vielen Dank.
Valenzband
#30 erstellt: 27. Okt 2025, 10:07
Hast du eigentlich keine Messgeräte, oder weißt du nicht wie man sie hier einsetzt?
[Beitrag von Valenzband am 27. Okt 2025, 10:08 bearbeitet]
Lorenzo08
#31 erstellt: 27. Okt 2025, 12:33
Ja, ich habe ein Multimeter und ein Kapazitätsmessgerät. Ich möchte mir bald ein Oszilloskop zulegen.
Ich glaube allerdings nicht, dass man aufgrund der hohen Frequenzen ein Oszilloskop an diesem Mischermodul verwenden kann. Stimmt das? Reicht ein 100-MHz-Oszilloskop aus?
Außerdem würde ich gerne wissen, ob das ZF-PLL-Modul für diesen Fehler geeignet ist.
Vielen Dank.
CarlM.
#32 erstellt: 27. Okt 2025, 12:36
Antwort:
#26
Lorenzo08
#33 erstellt: 25. Nov 2025, 03:20
Liebe Freunde,
Nachdem der Tuner mehrere Wochen ausgeschaltet war, habe ich ihn wieder eingeschaltet, um die zuvor erwähnten Messungen mit einem Oszilloskop durchzuführen.
Zu meiner Überraschung empfängt der Tuner wieder ein FM-Signal. Ich habe ihn über mehrere Tage hinweg stundenlang eingeschaltet gelassen, und er hat keine Ausfälle mehr gehabt.
Ich habe das FM-Modul sogar mit Frostspray besprüht, bis es vereist war, und es funktioniert weiterhin problemlos. Die Spannungen an den Pins 10, 11, 12 und 13 des SO42P sind jedoch immer noch vertauscht, und an G1 des BF900 werden weiterhin 2,77 Volt anstatt der im Servicehandbuch angegebenen 7 Volt angezeigt. Ist das Servicehandbuch fehlerhaft? Gibt es eine Erklärung für dieses Phänomen?
Lorenzo08
#34 erstellt: 25. Nov 2025, 03:28
Vielleicht war der gesamte Schaltkreis blockiert und brauchte Zeit, um sich zu lösen und wieder zu funktionieren? Oder vielleicht ist es ein Keramikkondensator? Ich kann keine kalten Lötstellen auf dem Schaltkreis erkennen.
CarlM.
#35 erstellt: 25. Nov 2025, 13:25
Vermutlich ist es durch den längeren Zustand der Spannungslosigkeit zu einer Art Reset der CPU gekommen.
Zum SO42P
Hier gibt es das Datenblatt:
https://www.alldatas...7/SIEMENS/S042P.html
Demnach wären die von Dir gemessenen Spannungen für einen niederohmigen Zustand der internen Transistoren plausibel.
Die Spannungen an den Basen (11,13) sollten dann ca. 0,6V über denen der Emitter (10,12) liegen.
Die von Dir angegeben 7V für BF900G habe ich nicht gefunden.
Lorenzo08
#36 erstellt: 25. Nov 2025, 14:56
Sehr geehrter Herr,
Die 7 Volt am G1 des BF 900 sind im Servicehandbuch auf Seite 15 im Lötdiagramm dargestellt.
In Bezug auf die Spannungsumkehr an den Pins 10, 11, 12, 13, 14. Gemini Goolge künstliche Intelligenz zeigt folgendes an: SO42P-Werteinterpretation Der SO42P ist ein integrierter Schaltkreis der Zwischenfrequenz (FI) und FM-Detektion. Die Pins 10,11,12 und 13 sind in der Regel mit einem externen Quadraturfilter oder -transformator (oder ZF-Filter) verbunden. Die Funktion dieser Konfiguration ist wie folgt: Quadratur-Erkennung: Der IC nimmt das 10,7 MHz HF-Signal und erzeugt ein zweites Signal (quadratisch, verstellt 90 ). Durch den Vergleich dieser beiden Signale können sowohl die Audio- als auch die AFC-Spannung extrahiert werden. Polarisation: DC-Spannungen auf diesen Stiften werden verwendet, um den internen Schaltkreis des Detektors zu polarisieren. Der Grund, warum sie sich ergänzen sollten.
Sie sollten sich wahrscheinlich nicht darauf verlassen, dass die KI diese Probleme löst.
Valenzband
#37 erstellt: 25. Nov 2025, 18:27
In #19 hatte ich schon alles dazu geschrieben! Die dort genannten Spannungen ergeben sich aus elementar einfachen Berechnungen eines Spannungsteilers und den typischen BE-Spannungen eines Transistors. Das sollte eigentlich jeder berechnen können, der sich Reparaturen zutraut.
In service manuals steht manchmal einfach Unsinn, damit muss man leben können. Mach dich nicht weiter verrückt.
BTW: Der SO42 ist hier ein reiner FM/HF-Mischer, kein Demodulator mit "Quadratur" oder sonstwas.
Die FM-Demodulation erfolgt erst nach dem 10.7MHz ZF (IF) Verstärker und -Begrenzer in IC1 (TCA420A).
Dort steht an Pins 5 und 6 erstmals "NF"
Vielleicht solltest du erst einmal das Funktionsprinzip eines normalen FM Empfängers verstehen lernen.
Lorenzo08
#38 erstellt: 07. Dez 2025, 16:39
Liebe Forumsmitglieder,
die FM-Funktion des T5000 funktioniert jetzt, allerdings mit folgendem Problem: Die Signalstärke ist im unteren Frequenzbereich geringer als im oberen. Das heißt, ein Sender, der beispielsweise auf 87,6 MHz sendet, wird deutlich schwächer empfangen als einer auf 108 MHz.
Welches Bauteil könnte defekt sein? Wo und wie kann ich es testen?
Vielen Dank für Ihre Antworten.
Lorenzo08
#39 erstellt: 07. Dez 2025, 16:54
Könnte eine der Spulen oder Trimmer einen zeitweiligen mechanischen Defekt aufweisen? Wie kann ich die Bauteile identifizieren, die bei niedrigen Frequenzen arbeiten, um sie nachzujustieren oder auszutauschen?
holli05
#40 erstellt: 07. Dez 2025, 22:49
Grundsätzlich sind in einem alten Frontend viele Fehler möglich, die sich kaum ohne geeignete Meßtechnik, Werkzeug, Herstellerunterlagen und Erfahrung finden lassen. Reparaturerfahrung verkürzt manche Suche.
Wenn der Empfang wie beschrieben in verschiedenen Teilen des UKW-Bandes unterschiedlich gut ist, sollte das Frontend neu abgeglichen werden. Das ist nix für Laien, deshalb nur 2c: Bei schlechtem Empfang im unteren Frequenzbereich sind zuerst die Spulen der Schwingkreise nacheinander optimal einzustellen.Das sollte im Wechsel mit der Einstellung der Paralleltrimmer der Schwingkreise am oberen Bandende passieren.
Wenn dann der Empfang "unten" immer noch schlecht ist, sollte das Ausgangssignal des Oszillators und des Mischers über das Band auf in etwa gleiche Größe kontrolliert werden.
Nur zeitweilig auftretende Fehler sind oft Temperatur-, oder Kontaktfehler oder Fehler in alten Halbleitern. Da kann Kältespray helfen.
Was wurde denn unternommen, damit der Tuner jetzt überhaupt wieder spielt?
Lorenzo08
#41 erstellt: 08. Dez 2025, 14:38
Liebe Freunde des HiFi-Forums,
nach dem Austausch der Varicap-Dioden, des SAA 1056 ICs und einiger Elektrolytkondensatoren funktionierte der Tuner wieder, allerdings mit schwachen tiefen Frequenzen.
Ich drehte den Drehkondensator C334 am Mischermodul weniger als eine Vierteldrehung gegen den Uhrzeigersinn, wodurch die Abstimmung im Tieftonbereich wiederhergestellt wurde, die im Hochtonbereich jedoch schwächer. Durch weiteres Drehen gegen den Uhrzeigersinn verbesserte sich die Abstimmung über den gesamten Bereich.
Ich möchte den Drehkondensator C334 ersetzen. Er hat einen Wert von 2–6 Pikofarad und drei Anschlüsse, von denen einer mit Masse verbunden ist. Ich gehe davon aus, dass ich einen Zweipol-Kondensator ohne Masseanschluss verwenden kann. Hat das Fehlen des Masseanschlusses negative Auswirkungen auf die Abstimmung? Vielen Dank für Ihre Antworten.
Lorenzo08
#42 erstellt: 08. Dez 2025, 15:06
Im FM-Mischermodul befinden sich insgesamt vier Drehkondensatoren, die sich aufgrund von Feuchtigkeit im Laufe der Zeit anscheinend verschlechtert haben und deren Leiterbahnen wahrscheinlich oxidiert sind. Wäre es ratsam, alle auszutauschen? Die Spulen, deren Schrauben mit Klebstoff abgedichtet sind, müssen möglicherweise nicht ersetzt werden. Was meinen Sie?
Lorenzo08
#43 erstellt: 08. Dez 2025, 19:17
Mir ist aufgefallen, dass die Drehkondensatoren des Mischmoduls zwei Schrauben haben: eine vorne und eine hinten. Dient das der Feinabstimmung der tiefen bzw. hohen Frequenzen über das gesamte Frequenzband?
DB
#44 erstellt: 08. Dez 2025, 22:22
Bei Abstimmung mit Drehko sind die Trimmkondensatoren für den Abgleich bei hohen Frequenzen. Dazu sollte was im Service Manual stehen.
MfG
DB
Valenzband
#45 erstellt: 08. Dez 2025, 23:13
Ist ein Varicap-Tuner, dessen Oszilator er verstellt hat...Stochern im Nebel...
holli05
#46 erstellt: 09. Dez 2025, 10:44
Jo, dicker Fog, Nebel des Grauens ...
Abgleichtrimmer brauchen nur sehr geringe Veränderungen. Vermutlich war nur ein Vorkreis verstimmt, der Wechsel der Variocaps unnötig, aber egal ...
Lorenzo08
#47 erstellt: 23. Dez 2025, 02:26
die Abstimmung an den Extremen des FM-Bandes ist immer noch nicht gut.
Ich habe den Trimmer C334 durch einen neuen 2-10pF-Trimmer ersetzt, aber das Problem besteht weiterhin: Wenn ich den Trimmer so einstelle, dass die Sender im unteren UKW-Bereich (88,5 bis 88 MHz) klar und in voller Stärke empfangen werden, lassen sich die Sender im oberen UKW-Bereich (107,5 bis 108 MHz) nicht mehr empfangen. Umgekehrt: Stelle ich den Trimmer so ein, dass die Sender im oberen UKW-Bereich nicht empfangen werden können.
Ich habe auch die Trimmer C332, C313 und C339 eingestellt, aber das hat keinen Einfluss auf den UKW-Empfang an den Rändern. Welche weiteren Einstellungen muss ich vornehmen, damit der gesamte UKW-Bereich klar empfangen wird?
Lorenzo08
#48 erstellt: 23. Dez 2025, 03:06
Mir ist klar, dass die Spulen den größten Einfluss auf den unteren Bereich des FM-Bandes haben und die Trimmer auf den oberen.
Es ist ein heikles Gleichgewicht. Muss ich die im Servicehandbuch mit A gekennzeichnete Spule justieren?
holli05
#49 erstellt: 23. Dez 2025, 11:17
Ja, gehört zum Koppelkreis,
und in etlichen Jahren hatte ich einen Trimmer mit springender Kapazität in einem FE-Schwingkreis, kaputte kleine Parallelkondensatoren mehrere.
Lorenzo08
#50 erstellt: 19. Jan 2026, 16:00
Liebe Freunde des Forums.
Eine weitere Änderung, die sich für den Tuner als sehr vorteilhaft erwiesen hat, war der Wechsel vom ursprünglichen BF900 mit Metallkapsel zum moderneren BF961 mit Kunststoffkapsel. Instabilität und Signalausfälle sind definitiv verschwunden.
holli05
#51 erstellt: 20. Jan 2026, 10:37
Dann war der BF900 wohl karpott.
  • Registrierte Mitglieder931.067 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedAudioWorldTim
  • Gesamtzahl an Themen1.564.647
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.861.448
