| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Chaine Panasonic SG-5090 | |
Chaine Panasonic SG-5090+A -A |
bout63
erstellt: 09. Jul 2025, 09:35
bonjour , j'ai une chaine hifi SG5090 panasonic entres bonne etat , le probleme est que les ampoule des vue-metre radio sont HS !*es qu'une personne sait comment les remplacer et leurs reference ? merci beaucoup |
childofman
erstellt: 09. Jul 2025, 16:06
Utilisez le manuel d'entretien… Il est disponible à l'adresse https://archive.org/details/manual_SG5090_SM_PANASONIC_EN_HQProcédure : Retirez la platine (généralement fixée par une vis de blocage sous le plateau). Tirez le plateau vers le haut. Desserrez les connexions, puis ouvrez le boîtier (retirez délicatement le boîtier de la platine cassette !). Les lampes sont branchées et connectées aux câbles. - Bon revendeur sur eBay : https://www.ebay.de/...429486.m3561.l161211 |
bout63
erstellt: 10. Jul 2025, 10:28
bonjour et merci de votre aide pour les ampoule votre lien ne fonctionne plus !! mais si vous avez la ref ou tension de fonctionnement des ampoule se serai super ! merci |
Rabia_sorda
erstellt: 11. Jul 2025, 16:55
Plusieurs lampes différentes sont installées dans l'appareil. PL1 = Panasonic XAMQ33P (éventuellement pour « DIAL ») 12,6 V / 380 mA PL2,3 = Non répertorié dans la liste des pièces. PL4,5 = Panasonic XAMR53X300 (éventuellement pour « VU Meter Tapedeck ») 14 V / 50 mA PL2,3 pourrait donc être destiné aux deux afficheurs du tuner, qui sont toutefois connectés à 11,6 V via une résistance de 33 ohms / 1 W et, d'après le schéma électrique, sont également connectés en série. Il serait un peu étrange que la XAMR53X300 y soit également installée. Je préférerais des lampes de 5 à 6 V chacune… ![]() pap-audio-parts.com |
bout63
erstellt: 12. Jul 2025, 12:43
merci beaucoup , de votre aide |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder931.067 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglieddottykaestner2
- Gesamtzahl an Themen1.564.639
- Gesamtzahl an Beiträgen21.861.294
