| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Technics RS TR 515 leiert alle paar Sekunden (nur ... | |
Technics RS TR 515 leiert alle paar Sekunden (nur Reverseseite, beide Decks)+A -A |
Trochte
erstellt: 18. Jul 2025, 07:57
Moin in die Community, ich habe das oben genannte Deck und möchte den Fehler gerne beheben. Kurz zum Deck selbst: ich habe es gebraucht gekauft und es sollten alle Riemen und das Zahnrad getauscht worden sein. Mir ist allerdings aufgefallen, dass es bei beiden Decks ausschliesslich auf der Reverseseite alle paar Sekunden ganz leicht leiert. Wartung in Eigenregie: Getauscht habe ich schon die Andruckrollen auf beiden Decks auf der Reverseseite. Ebenfallswurde die Capstanwelle gereinigt. Der Fehler ist leider geblieben. Kann mich jemand in die richtige Richtung stupsen und mir einen Tipp geben, was die Ursache sein kann? Ich würde das Deck nämlich gern behalten und nicht wieder einfach so verkaufen und hoffen, diesmal ein komplett funktionierendes zu bekommen. Ich danke Euch schon mal. LG Dennis |
Valenzband
erstellt: 18. Jul 2025, 09:03
Ist das Leiern, insbesondere der zeitliche Abstand zweier Eiermomente, abhängig vom Wickeldurchmesser, der ja über die Spielzeit der Kassette zu /abnimmt ? Dann könnte es z. Bsp. ein Problem mit unrundem Verlauf eines Bremsmomentes auf der Abwickelseite geben. Prüfe nach, ob die Riemen ausreichende Spannkraft haben, und alle damit in Berührung kommenden Rollen / Teller wirklich ölfrei sind. |
Michi71MM
erstellt: 20. Jul 2025, 15:30
Ich würde mal versuchen, die linke Andruckrolle von Hand bei der Wiedergabe leicht nach oben drücken. Sollte es damit besser werden, so ist die Feder der Andruckrolle etwas ausgeleiert. Ein Nachbiegen der Feder sehe ich nur als letzte Lösung. Zuerst würde ich versuchen, einen Schrumpfschlauch oder ähnliches über die Feder zu Ziehen und den Druck so etwas zu verstärken. |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder931.067 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglieddottykaestner2
- Gesamtzahl an Themen1.564.643
- Gesamtzahl an Beiträgen21.861.365
