Yamaha Endstufe, Trafo defekt?
not0815
#1 erstellt: 19. Jul 2025, 15:54
bei meiner Yamaha Endstufe bricht die Spannung des Trafo (ca. 700VA, 2x50V und 2x28V # 50-28-0-28-55 # Vac) komplett auf 2x3-4Vac zusammen. Alle Trafowicklungen haben Durchgang, ein Schluss zwischen den Wicklungen ist mit Ohmmeter nicht feststellbar. Im Leerlauf liefern die Wicklungen 55-0-55V und 35-0-35V. Sofern eine größe Last (sowohl mit Endstufe selbst als auch nur mit Lastwiderständen) anliegt brechen alle Spannungen auf ca. 3Vac zuammen. DerTrafo bleibt immer kalt.
Das Oszi-Bild im Leerlauf sieht auch schon merkwürdig aus.
Trafo sekundär ohne Last
Trafo primär
Über ein Labornetzteil mit 2x 2x30Vdc läuft die Endstufe.
Ist der Trafo defekt obwohl kein Fehler feststellbar?
Sven
[Beitrag von not0815 am 19. Jul 2025, 16:01 bearbeitet]
Bollze
#2 erstellt: 19. Jul 2025, 16:13
Möglicherweise hat der Trafo eine Temperatursicherung in der primären Wicklung verbaut und diese ist hochohmig.
Bollze
CarlM.
#3 erstellt: 19. Jul 2025, 17:36
Wie heisst denn die Endstufe?
hf500
Moderator
#4 erstellt: 19. Jul 2025, 21:38
Bollze
Mopin,
dann ist das aber auch per Widerstandsmessung auf der Primaerseite feststellbar.
Wenn die Sekundaerspannung zusammenbricht, wurde dabei auch die Primaerspannung direkt an den Trafoanschluessen gemessen?
Nicht dass man da noch Verluste durch defekte Schalter, Sicherungshalter/Sicherungen oder kalte Loetstellen hat.
73
Peter
Broesel02
#5 erstellt: 20. Jul 2025, 00:34
Temperatursicherung halte ich für eine gute Idee.
holli05
#6 erstellt: 20. Jul 2025, 08:46
Temperatursicherungen sollen als Stromsicherungen unterbrechen. Wenn bei Last keine Sekundärspannung und keine Verlustwärme entstehen, gibts keinen primären Stromfluß. Entweder hat eine Temperatursicherung nicht vollständig unterbrochen oder im Primärkreis gibts nen Übergangswiderstand wie Peter schrieb.
not0815
#7 erstellt: 20. Jul 2025, 11:09
Hallo
und danke für die zahlenreichen Hinweise.
Den Netzschalter hatte ich zwar zuvor bereits ergebnislos geprüft, aber nicht die gesamte Zuleitung zum Trafo. Eine Messung des Primärkreise nunmehr über das Netzkabel brachte die Erklärung. Der Netzspannungswahlschalter ist hochohmig geworden. Er stand auf 240V und läßt sich jedoch weder bewegen noch öffnen. Ich habe die Trafoswicklungen daher nun ohne den Wahlschalter direkt auf 240V geschaltet.
Der Amp läuft wieder wie er soll.
Danke nochmals
Sven
hf500
Moderator
#8 erstellt: 21. Jul 2025, 20:25
Moin,
na, das ist doch was :-)
Spannungswaehler ohne Durchgang hatte ich bisher noch nicht.
73
Peter
  • Registrierte Mitglieder931.067 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitglieddottykaestner2
  • Gesamtzahl an Themen1.564.641
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.861.340
