Thomann CL118 Protect LED
Rapper_tomatex_
#1 erstellt: 26. Jul 2025, 12:50
Hallo zusammen,
Ich habe einen CL118 aktiv Subwoofer von Thomann, der lief die letzen 10 Jahre einwandfrei. Seit neustem leuchtet die Rote „Protect“ led beim einschalten für 5 Sekunden und geht dann aus, leider ist kein Aufdioausgang mehr möglich, weder vom Sub selber oder von den angeschlossenen Lautsprecher.
Hat jemand eine Idee welches Bauteil mir hier ein Strich durch die Rechnung macht ?
Danke.
[Beitrag von Rapper_tomatex_ am 26. Jul 2025, 13:08 bearbeitet]
CarlM.
#2 erstellt: 26. Jul 2025, 16:42
Wie die Bezeichnung "Protect" schon aussagt, liegt ein Defekt vor. Die Schutzschaltung ist aktiv, um Folgeschäden zu vermeiden.
Deshalb solltest Du auch keine weiteren Startversuche unternehmen.
Leider gibt es zu diesem Modell keine Service-Unterlagen im Netz. Deshalb könntest Du bestenfalls das Modul ausbauen und einige hinreichend aufgelöste Photos erstellen.
Bei einer Sichtprüfung sollte man zunächst ...
... die eingebauten Feinsicherungen prüfen
... Lötstellen begutachten
... den Lüfter ansehen (stark verschmutzt ... kein Luftdurchsatz?)
... Bauteile auf offensichtliche Schäden hin betrachten (gewölbte Elkos, gebräunte Bauteile, geplatzte Halbleiter).
Da die IMG-Funktion des Forum deaktiviert wurde, müsstest Du einen externen Bilder-Hoster benutzen und die Links hier teilen.
Rapper_tomatex_
#3 erstellt: 26. Jul 2025, 17:42
Hallo Vielen Dank für die Antwort.
Die Feinsicherungen nach dem Trafo sind überprüft und haben Durchgang.
Am Trafo liegen an beiden Wicklungen 30V an.
Die Transistoren am Kühlköprer haben alle 40 kOhm
Der Lüfter läuft nicht, liegen aber auch keine 24V DC am Anschluss an.
Das ganze kam im laufenden Betrieb, Anlage lief, aufeinmal ein Geräusch als würde man das Klingelkabel ziehen und seither nichts mehr, bei jedem mal einschalten die LED für 5 Sekunden
Wenn ich die Eingänge sowie die Ausgänge auf der Platine "Abklemme" bzw den Stecker entfernen ist das Problem weiterhin. Leider habe ich von der Firma auch keine Schaltpläne erhalten.
Anbei die Bilder:
Bilder CL118
PBienlein
#4 erstellt: 27. Jul 2025, 10:31
Hallo zusammen,
gibt es hier schon neue Erkenntnisse?
Grundsätzlich denke ich, daß sich dieses Endstufenmodul auch ohne Schaltungsunterlagen reparieren lässt. Der Fehlerbeschreibung nach zu urteilen, dürfte wenigstens ein Halbleiter in einer der drei Endstufen defekt sein. Wenn es nun nicht die am großen Kühlkörper sind, wird möglicherweise eine Treiberstufe einer der beiden Satellitenverstärker defekt sein. Die beiden NPN- und PNP-Treiber (2SC5200 / 2SA1943) der Subwooferendstufe werden ziemlich sicher auch auf dem großen Kühlkörper montiert sein. Die drei Endstufen enthalten ebenfalls die oben genannten Pärchen.
Die Transistoren am Kühlköper haben alle 40 kOhm
Diese Aussage halte ich für wenig hilfreich. Besser wäre es, die Transistoren mit der Diodenprüffunktion zu testen. Die Ergebnisse wären dann eindeutiger.
Was auch gemacht werden könnte, wäre die Spannungen am Stecker J1 zu überprüfen. Insbesondere die beiden Rails +/-46V sollten vorhanden sein. Ebenfalls messen könnte man die Rails an den Endstufentransisoren.
Denkbar wären darüber hinaus eine fehlende +/-12 bis +/-18V Spannung denkbar, denn der bzw. die Operationsverstärker benötigen eine symmetrische Kleinspannung zwischen 12 bis 18V. Last but not least könnte auch die Schutzschaltung selber defekt sein. Da hier keine Relais zu erkennen sind, werden die Lautsprecher vermutlich mit Triacs an- und abgeschaltet.
Wo steht denn das Modul, also in welchem PLZ-Gebiet?
PBienlein
Rapper_tomatex_
#5 erstellt: 27. Jul 2025, 11:36
Erstmal vielen Dank für die Antwort.
Ich komme aus 77652
Den Stecker J1 habe ich gemessen - +46V gegen GND = 44,2V
-46V gegen GND = 45,9V
Die Transistoren sind noch eingelötet, ich habe mit der diodenfunktion im Multimeter von links nach rechts die Transistoren 2SC5200 und die 2SA1943 getestet
Jeweils Rot links schwarz rechts und andersrum, jeweils 0,5V
Messe ich bei den 2SC5200 links Rot und Schwarz in der Mitte habe ich bei allen 0,5V
Messe ich bei den 2SC5200 links schwarz und Rot in der Mitte habe ich bei allen 1,9v
Bei den 2SA1943
Links rot Schwarz in der Mitte messe ich bei allen 1,8V
Links Schwarz und Rot in der Mitte messe ich bei allen 0,5V
Mechwerkandi
#6 erstellt: 27. Jul 2025, 14:27
Das funktioniert so nicht.
Da misst Du alles mögliche aus der Beschaltung der Halbleiter.
PBienlein
#7 erstellt: 27. Jul 2025, 18:00
Wie sieht es mit den symmetrischen Kleinspannungen aus? Müsste man schön am TL072 Doppel-OPV auf dem Mainboard messen können (Pin 4 und Pin 8 jeweils gegen GND).
Offenburg ist etwas zu weit entfernt zu meinem Standort. Wenn das Modul nicht zu schwer ist, käme ein Versand für die Reparatur möglicherweise infrage?!
PBienlein
Rapper_tomatex_
#8 erstellt: 27. Jul 2025, 18:50
Ich habe den pin 4 gegen Masse gemessen,15,3V Pin 8 gegen Masse 14,3V
Das kommt drauf an, die große Platine ist separate auf der Rückplatte montiert, sowie der Trafo und die Platine von den Eingängen sowie Drehregler.
Könnte man alles separat auseinanderbauen, alles zusammen durch den Trafo ehr eine Schwere Sache.
PBienlein
#9 erstellt: 29. Jul 2025, 09:37
Es sollte noch die symmetrische Spannungsversorgung der Input- und Filterplatine überprüft werden. Die generiert nämlich aus den beiden Rails (+/-46V) die beiden +/-15V für die OPV und das andere IC. Dafür sind zwei Zenerdioden (ZD1, ZD2 - jeweils "WJ"=15V) und die beiden großen Keramikwiderstände (5W, 1K2), sowie je ein Längsregler zuständig. Möglicherweise hat ein Widerling oder eine der Z-Dioden den Geist aufgegeben. Am einfachsten kann man das an OP1 (wieder Pin4 und Pin8) gegen GND messen. Bitte dieses Mal die Vorzeichen der Spannungsangaben nicht vergessen!
Ergebnisse bitte hier posten.
PBienlein
Rapper_tomatex_
#10 erstellt: 29. Jul 2025, 11:54
Vielen Dank.
Eben nochmal gemessen.
Schwarz auf GND
Zwischen GND und Pin 4 = -15,3V
Zwischen GND und Pin 8 = 14,3V
PBienlein
#11 erstellt: 29. Jul 2025, 14:56
Die Messung war jetzt aber nicht am selben IC wie weiter oben? Ich habe ein wenig den Verdacht, dass wir aneinander vorbeischreiben
TL072 (Bezeichnung vermutlich auf der Platine und vom IC verdeckt) befindet sich auf dem Mainboard in der Nähe der 12-poligen Steckerleiste J1
JRC4558 (OP1) befindet sich hingegen auf dem Input- und Filterboard - die kleine Platine mit den Reglern für Main-Level, Sub-Level, Sub-Phase und den beiden LEDs. (nur um sicher zu gehen, dass wir uns richtig verstehen.)
PBienlein
Rapper_tomatex_
#12 erstellt: 29. Jul 2025, 15:31
Jetzt habe ich es verstanden, danke für die ausführliche Beschreibung
GND gegen Pin 4 von dem OP1 = -15,10
GND gegen Pin 8 von dem OP1 = 15,04
Schwarz auf GND und Rot auf dem jeweiligen Pin
PBienlein
#13 erstellt: 31. Jul 2025, 08:28
Schade, das sieht alles soweit in Ordnung aus. Damit wären die "einfachsten" Fehlerquellen schon mal nicht ursächlich. Ich würde jetzt wieder auf einen defekten Halbleiter im Endstufenbereich tippen.
Aus der Ferne kann ich jedenfalls jetzt nicht mehr helfen. Vielleicht findet sich ja noch jemand anders, der Fernhilfe leisten kann.
Ansonsten: sofern Du das nicht selbst hinbekommst, bleibt ja nur noch die Reparatur bei einem Fachbetrieb oder der Versand des kompletten Moduls an jemanden, der sich das zutraut. Das kann durchaus jemand hier aus dem Forum sein .
PBienlein
[Beitrag von PBienlein am 31. Jul 2025, 08:29 bearbeitet]
Rapper_tomatex_
#14 erstellt: 31. Jul 2025, 18:00
Vielen Dank!
Ich hab mir jetzt mal die Bauteile mit einer wärmebild angeschaut, der Tr1 sowie Tr2 auf der Platine bei den drehregler stechen hier raus sowie die 4 Keramikwiderstände und der IC OP 1
PBienlein
#15 erstellt: 01. Aug 2025, 07:40
Auf dem Input- und Filterboard sehe ich nur 2 Keramikwiderstände
Dass diese plus die zugehörigen Längsregeltransistoren (TR1 und TR2) warm werden, ist völlig normal. Schließlich verbraten sie aus den Railspannungen (+/-46V) rund 31 Volt für die symmetrische Kleinspannungen von +/-15V. Die hattest Du ja weiter vorne bereits gemessen und liegen im Soll.
OP1 sollte allerdings m.E. nicht so warm werden. Evtl. tauscht Du den einfach aus und siehst, was passiert. Der kostet ja nur ein paar Cent.
PBienlein
[Beitrag von PBienlein am 01. Aug 2025, 07:41 bearbeitet]
  • Registrierte Mitglieder931.067 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitglieddottykaestner2
  • Gesamtzahl an Themen1.564.638
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.861.270
