| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Oldchen EL34 SE – Röhren glühen, aber komplett stu... | |
Oldchen EL34 SE – Röhren glühen, aber komplett stumm.+A -A |
moritz3742
erstellt: 12. Aug 2025, 17:32
Hi zusammen, mein Oldchen EL34 (Single-Ended) heizt ganz normal, aber es kommt gar kein Ton (kein Rauschen/Brumm). Was ich kurz gecheckt habe (stromlos, Elkos entladen): Heizungen ok; alle Röhren glühen. HV-Sekundär scheint ok (beide Anodenleitungen zum Sockel haben ähnlichen DC-Widerstand; zwischen den beiden die Summe). Wichtigster Befund: Zwischen Pin 8 am Gleichrichter-Sockel (B+-Abgriff) und Plus vom ersten Siebelko habe ich keinen Durchgang (OL). Am Pin 8 sehe ich nur den gelben Heizerdraht; keine extra B+-Leitung. Fragen: Läuft beim Oldchen der B+-Pfad üblicherweise von Pin 8 über Drossel/Serien-Widerstand/HT-Sicherung zum ersten Elko (+)? Gibt’s eine versteckte Sicherung im Schrumpfschlauch, die gern aufgibt? Ist es ok, testweise/bzw. dauerhaft eine neue Leitung von Pin 8 zum Elko (+) zu legen – mit 100–150 Ω / 5–10 W in Serie als Schutz? Hat jemand ein Foto/Plan vom originalen B+-Verlauf beim Oldchen EL34 SE? Ich arbeite stromlos (Elkos entladen); Live-Test nur mit Last am Ausgang. Danke! |
CarlM.
erstellt: 12. Aug 2025, 18:25
Zwischen Pin8 der GZ32 und dem Pluspol des Siebelkos sollte eine Sicherung 250mA T verbaut sein. Falls es diese Sicherung nicht geben sollte, würde ich sie anstelle eines Widerstands installieren. Dafür gibt es ggf. Si-Halter, die man in einen Draht/ein Kabel einschleifen kann. Ich vermute, dass die Schaltung sehr ähnlich wie diese aussehen sollte https://www.diyaudio...mg_2164-png.1001983/Es kann hilfreich sein, Photos zu machen z.B. hierhin (= Link) hochzuladen und die Links zu teilen. https://de.imgbb.com/ [Beitrag von CarlM. am 12. Aug 2025, 18:27 bearbeitet] |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder931.067 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAudioWorldTim
- Gesamtzahl an Themen1.564.647
- Gesamtzahl an Beiträgen21.861.445
