kopfhörer sennheiiser 540 reference
0789sirius
#1 erstellt: 01. Sep 2025, 14:25
Hallo Forum Teilnehmer,
kann mir ein Teilnehmer weiterhelfen,ich habe die Vermutung,das die KH-kabel keinen Wackler haben sondern die klinkenkupplung an der Muschel.Meine Frage wäre,lässt sich die Kupplung lösen?So könnte man auch sehen, Zustand der Kontakte (Verbogen?).
Vielen Dank,wer einen Tipp oder Lösung hat.
MfG jens
shabbel
#2 erstellt: 01. Sep 2025, 19:17
Auf dieser tollen Kopfhörerseite wird das Modell ausführlich besprochen. Man kann die Betreiber auch persönlich anschreiben: https://diyaudioheav...-se/hd540-reference/
Den Klinkenstecker kann man aufschrauben., um zu sehen, ob da was nicht stimmt. Ausserdem lohnt es sich, mit dem Multimeter im 2000-Ohm Bereich am Klinkenstecker zu messen. Masse gegen jeden Kanal ergibt dann 300/600 Ohm. Die Kanäle gegeneinander das doppelte.
0789sirius
#3 erstellt: 01. Sep 2025, 20:23
Hallo shabbel,
danke für info,sehr gutes Bild von geöffneter -Steckerkupplung an der Membran,mal sehen wie man die öffnet,denn da ist ja die Wicklung angeschlossen.
MfG jens
  • Registrierte Mitglieder931.067 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDanielOS0210
  • Gesamtzahl an Themen1.564.646
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.861.410
